Hallo liebe Fachleute,
ich habe ca. 150 m² polierte Granitfliesen im Haus verlegt.
Meine Frau kann Putzen wie sie will aber irgendwie kriegt sie die nicht richtig sauber. Es sieht aus wie so ein Schmierfilm, je nacxhdem wie das Licht darauf fällt.
Ein Bekannter meinte nun dies sei Zementschleier. Also wollte ich Zementschleierentferner kaufen.
ABER darauf ist immer zu lesen, das man diesen nicht bei polierten Granitflächen verwenden darf, da diese stumpf würden.
Nur wie bekommen wir diese denn sauber?
Vielleicht kennt hier jemand das richtig Mittel.
Welches Reinigungsmittel für Granit?
Reinigen und nicht pflegen
Anleitung für Hartgesteine, die beständig gegenüber Amidosulfonsäure sind. Bei schwarzen Gesteinen ist immer eine Probe anzulegen.
die von uns gelieferten Natursteine, die als Hartgesteine zu bezeichnen sind, müssen nur gereinigt und nicht gepflegt werden müssen. Pflegekomponenten beeinträchtigen generell die eingestellte Rutschsicherheit und dürfen nur nach Rücksprache / Freigabe mit der Gewerbeaufsicht, bzw. Berufsgenossenschaft eingesetzt werden.
Imprägnierungsmittel oder Farbtonvertiefer werden gerne zur sogenannten "Ersteinpflege" eingesetzt. Die Erfahrung mit den typischen Anwendungsfehlern hat uns dazu bewogen, generell einen Haftungsausschluss geltend zu machen, wenn Fußböden oder Treppen aus "Hartgesteinen" mit derartigen Chemikalien behandelt werden.
Für eine optimale Reinigung empfiehlt sich ein rückstandsfreies Reinigungssystem.
Unterhaltsreinigung mit Automaten
Die rationellste Reinigung erfolgt mittels eines Scheuer - Saugautomaten. Kunststoffpads sind für geschliffene Natursteinböden in der Unterhaltsreinigung fast immer ungeeignet, da i.d.R. die Fugen oberflächenparallel mit Schmutz und Tensiden gefüllt werden, die sich durch die Begehung wieder auf das Belagsmaterial ablagern. Als Optimum hat sich die Verwendung von "Hoch - Tief - Bürsten" mit einem Borstendurchmesser von 0,3 / 0,5 mm herausgestellt.
Als Reinigungsmittel ist ein rückstandsfreier Alkoholreiniger zu nutzen
Beispielprodukt: Neomat N in 2 %iger Lösung. Hierbei sind entsprechend automatische Dosiereinrichtungen zu nutzen.
Durch Food - Bereiche kann auch fettiger Schmutz verstärkt auf den Bodenbelag aufgebracht werden. Mit einem Allzweckreiniger kann dieser Schmutz zum großen Teil wieder aufgenommen werden. Ein Nachteil dieser Produktgruppe ist das Hinterlassen von Tensidschichten auf Hartgesteinen. Deshalb ist ein Dauergebrauch nicht empfehlenswert. Ob einmal oder zweimal in der Woche mit dem Allzweckreiniger der Boden gesäubert wird ist objektbezogene Erfahrungssache und nicht vorab abschätzbar.
Beispielprodukt: Neomat I in 1,5 %iger Lösung
Unterhaltsreinigung manuell
Für die manuelle Reinigung ist das einstufige Wischen ungeeignet. Die Nutzung von vorgetränkten Mikrofaserbezügen, z.B. "Cleaning Control System" ist auch dem Doppelfahreimer immer vorzuziehen. Es ist ein Alkoholreiniger zu nutzen.
Beispielprodukt: Sopal in 1,5 %iger Lösung.
Bei stärkerer Verschmutzung oder bei Salzeintrag im Winter kann als Additiv
Energie Booster beigegeben werden, ebenfalls in 2 % iger Lösung.
Saure Zwischenreinigung
Nach endlicher Zeit werden auf dem Boden Härtebildner abgelagert, die durch eine saure Reinigung entfernt werden können. Typische Härtebildner sind im harten Trinkwasser zu finden. Bei den verwendeten Hartgesteinen dürfen nur Produkte auf Amidosulfon-Säurebasis verwendet werden, wenn diese säurebeständig sind.
Beispielprodukt: "Into Energy"
Die Dosierung und die entsprechende mechanische Unterstützung ist mit dem Fachberater des Herstellers abzusprechen.
Wie bei jeder sauren Reinigung ist der Boden vorzuwässern, um die Fugen zu schützen.
Alkalische Zwischenreinigung
Für eine Zwischenreinigung empfiehlt sich die Verwendung eines Allzweckreinigers mit einem pH -Wert < 9,5.
Grundreinigung
Bei einer sauren Grundreinigung gelten die gleichen Bedingungen, wie bei der Zwischenreinigung.
Muss der Belag alkalisch grundgereinigt werden, so muss ein "nicht permanent alkalisch" eingestelltes Mittel genutzt werden, dessen pH -Wert 10,5 nicht überschreitet
Beispielprodukt: Bendurol Forte
Sollten stark fettige Verschmutzungen gelöst werden müssen, so empfiehlt sich die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Basis von Orangenterpenen. Allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, das Dichtungen, elastische Fugen und Gummiteile angegriffen werden.
Beispielprodukt: Neomat BMR
Alle genannten Beispielprodukte sind von Henkel Ecolab und in jedem Fachgroßhandel erhältlich. Sicherheitsdatenblätter und weitergehende Informationen erhalten Sie unter 0211 / 9893 - 505
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Das ist unsere Reinigungsanleitung
MfG -
Sauer ist nicht sauer
siehe Link
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reinigungsmittel, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Es gibt Keramikfliesen, Porzellanfliesen, Natursteinfliesen (z.B. Marmor und Granit), Glasfliesen, und viele andere Materialien. …
- … regelmäßiges Fegen und Nasswischen. Die Reinigung kann mit Wasser und mildem Reinigungsmittel erfolgen. …
- … Flecken können normalerweise mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser entfernt werden. Es gibt auch spezielle Fliesenreiniger. …
- … Die Pflege von Fliesen beinhaltet regelmäßiges Reinigen mit den geeigneten Reinigungsmitteln. Ihr Fliesenleger kann Empfehlungen für die richtige Pflege aussprechen. …
- … Gängige Steinarten für Treppen sind Granit, Marmor, Kalkstein und Schiefer. …
- … Granit und Schiefer gelten als pflegeleicht, da sie widerstandsfähig gegenüber Flecken und Verschleiß sind. …
- … Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und weiche Schwämme oder Tücher, um Mosaikfliesen zu reinigen, und …
- … vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel. …
- … Marmor, Granit, Schiefer, Kalkstein, Travertin und Sandstein sind einige der gängigsten …
- … Steinart hängt stark vom gewünschten Stil ab. Marmor kann klassisch wirken, Granit verleiht eine moderne Note und Schiefer kann rustikal sein. …
- … dazu können spezielle Fleckenentferner oder eine Mischung aus Wasser und mildem Reinigungsmittel verwendet werden. …
- … Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Verlegung von Naturstein, einschließlich Marmor, Granit, Schiefer und Kalkstein. Wir präsentieren Ihnen stolz einige unserer Natursteinprojekte, um …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Imprägnierung von Granit-Terrassenplatten
- … Imprägnierung von Granit-Terrassenplatten …
- … ich habe am letzten Wochenende eine ca. 18 m² große Terrasse aus geflammten hellgrauen Granitplatten (60x40x3 cm) verlegt. Die Terrasse liegt größtenteils im Schatten, …
- … sieht das schon anders aus. Wer mal versucht hat, 5 m² Granit ordentlich zu imprägnieren weiß, dass fast immer Reste draufbleiben. Besonders geschliffene …
- … der Musterfläche stark an und war nicht mehr entfernbar mit zugelassenen Reinigungsmitteln. Daraufhin wurde die Fläche erneuert. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte mit Natursteinvorsatz vs. Naturstein
- … schnell. Werden die Platten dann mit dem Hochdruckreiniger oder mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln häufig gesäubert rauht die Oberfläche weiter auf, der Zementleim wird poriger …
- … (billiger?) Nachteil. Nicht zu verwechseln mit Betonplatte und aufgebrachtem Betonwerkstein (Granitrkrümel mit Zement) …
- … Die Bezeichnung Granitkrümel mit Zement ist klasse und bezeichnet prima den Werkstein. Ich …
- … sehr dankbar für die Antworten. Mir war auch der Unterschied zwischen Granitkrümel & aufgeklebten Natursteinvorsatz nicht klar. …
- … standzuhalten? Uns wurde gesagt, dass 3 cm nicht reichen. Sind chinesische Granite z.B. Padang für den Außenbereich geeignet, oder rosten die zu sehr …
- … Pedras Salgadas oder Strigauer Granit …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Skurrile Schadensfälle Naturstein (Granit, Kalkstein, ...)
- … Skurrile Schadensfälle Naturstein (Granit, Kalkstein, ...) …
- … Granit verpulvert …
- … Granittreppe gerufen, die helle (nicht dunkle) Laufspuren zeigte. Vor Ort haben …
- … Beteiligten, denn man konnte mit dem Messer in die Feldspäte des Granits reinschneiden. Mit einem Autoschlüssel konnte der Granit bis auf die enthaltenen …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Badezimmer
- … welche Gesteinsart für ein Badezimmer tauglich ist, kann nicht gegeben werden. Granite können sich im Gebrauch genauso verfärben, wie Kalksteine. Die Klassifizierung in …
- … sei Kashmir white und Imperial white genannt, die beide oft als Granit verkauft werden, aber keine Granite sind, sondern hochempfindliche Gneise. …
- … auf grau beschränkt. Rote Granite, wie z.B. Balmoral, sind ebenso im Handel wie grüne, gelbe Granite. Als besonders geeignet haben sich Materialien aus Deutschland herausgestellt. …
- … mittelgraue, feinkörnige Wolfstein® für Badezimmer hochgradig geeignet. Es gibt keine schwarzen Granite. Sämtliche Oberflächen, wie z.B. poliert, LaserGrip®,-strukturiert, geflammt, gesandstrahlt, gestockt, geschliffen …
- … Der bekannte Gabbro Nero Impala ist kein schwarzer Granit, sondern ein Vertreter der Gabbros, die eine andere Entstehungsgeschichte haben als …
- … die Granit. Labrador gehört ebenso wenig zu den Graniten. Gemeinsam ist beiden aber die Schönheit und Eleganz. Sie zählen auch zu den Hartgesteinen und sind relativ resistent gegen mechanische Beanspruchung in Badezimmern. Die Kühlheit, die diese Materialien ausstrahlen ist stark abhängig von der Güte der Oberflächenpolitur. Kleine Kratzer, z.B. durch Sand unter Schuhen können innerhalb kurzer Zeit diese Oberfläche zerstören. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Dichte und eine geringe Fleckempfindlichkeit. Einen Imprägnierer kann bei diesen Sorten nicht eindringen. …
- … Sie sollen den Naturstein vor Flecken schützen. Bei saugfähigen Materialien, kann eine Imprägnierung vor Außeneinwirkung für eine gewisse Zeit schützen, z.B. Wasser an den Duschwänden oder auf einem Waschtisch. Aber die im Bad benutzten Tenside können die Wirkung bis auf Null herabsetzen. Imprägnierer schützen nicht vor Säurefraß bei Marmoren oder Kalksteinen. Oberflächliche Mineralumwandlungen durch Badchemikalien können sie auch nicht verhindern. Reinigungsmittel. Die als Wachs - Fluate im Handel befindlichen Lösemittel …
- … farbtonvertiefende Wirkung auch schädigende Wirkung auf Fugmaterialien und den Naturstein haben. Reinigungsmittel, wie Schmierseife, grüne Seife usw. sind keine geeigneten Mittel für die …
- … Neben den Reinigungsmittel als Ursache für Unstimmigkeiten sind es vor allen Dingen die Toilettenartikel, …
- … sind auf diesem Material jedoch zu sehen. Evtl. wäre ein grauer Granit optisch problemloser (z.B. Eitziner aus Hauzenberg oder Anemone grau aus dem …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Rutschsicherheit - Oberflächen von Natursteinböden
- … Bei der Oberflächenbearbeitung (zum Beispiel Hartgestein, Granit, C 120) entsteht, mikroskopisch gesehen, eine Kraterlandschaft. Die rutschhemmende Wirkung entsteht …
- … entstehen, besonders dann, wenn eine Reaktion zwischen den verwendeten Chemikalien (Ätzmittel, Reinigungsmittel, Verlegematerialien usw.) und dem Naturstein besteht. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Renovierung
- … Ich habe meinen Balkon mit rauen Granitplatten neu verlegen lassen. Sieht sehr gut aus. …
- … hat Wasser mit Spülmittel benutzt. Dabei ist wohl etwas auf die Granitplatten gekommen. Das hat dunkle, speckige Flecken hinterlassen. Wie kriege ich …
- … Schick mal ein nahes Foto von der (geflammten?) Granitoberfläche mit Fleck. …
- … Granit ist ein magmatisches Tiefengestein und besteht aus Glimmer, Quarz und Feldspat. Die Flecken gehen nicht einfach weg weil die Platten rau sind. Auf die richtigen Reinigungsmittel kommt es an. Infos von Steinmetzen ist die richtige Wahl, …
- … So unverwüstlich Granit erscheint, hat Granit auch Poren. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Matte Flecken auf Granit vermutlich durch säurehaltige Reinigungsmittel
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hartquarzsandstein wirklich geeignet für innen und außen?
- … damit leben, dann kaufen, wenn nicht, dann besser bei Poschacher Natursteine Granit aus Österreich oder Rauriser Marmor einkaufen. Test mit deren Materialien wiederholen. …
- … Granit und Rauriser sind leider nicht so mein Geschmack. Der Rauriser für innen hat leider eine andere Farbe wie für außen und ist sehr dunkel. Habe auch schon Untersberger Marmor angeschaut. Aber der ist innen eher rosa (sowie Sandstein mit Rotweinfleck), und für außen (gestockt) fast weiß. …
- … Die rationellste Reinigung erfolgt mit einem klassischen Seifenreiniger. Für einen effektiven Schichtaufbau nach der Verlegung, bzw. Grundreinigung ist es erforderlich ca. 14 Tage mit der max. Wirksamkeitskonzentration zu reinigen. Diese Anwendungskonzentration ergibt sich aus der Wasserhärte und dem Reinigungsmittel. Der Hersteller des Seifenreinigers kann Ihnen diese Auskunft geben. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Reinigung von Star Galaxy
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reinigungsmittel, Granit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reinigungsmittel, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
