Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen: Tipps & Tricks für Außenbereich (unglasiert)
Was sagen die Experten?
Wir haben mit MELLERUD Zementschleierentferner für Fliesen versucht, den grauen Schleier auf den (sehr groben, rauen!) Feinsteinzeugfliesen unserer Außentreppe zu entfernen. Auf den großen Flächen hat das auch funktioniert  -  nur im Randbereich der Stufen hat sich ein grauer Schleier gebildet, der sich auch mit mehrmaliger Anwendung sogar von 25 %iger Salzsäure mit anschl Hochdruckreiniger nicht entfernen lässt. Da die Fliesen anthrazitfarben sind ist dieser scharf begrenzte hellgraue Bereich sehr unschön. Wir sind schon ganz verzweifelt!
Hat jemand einen Tipp?
  • Jürgen K.
    🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger können Hautreizungen verursachen. Tragen Sie immer Handschuhe und eine Schutzbrille.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Zementschleier von Ihren unglasierten Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich zu entfernen. Besonders bei rauen Oberflächen kann dies eine Herausforderung sein.
    • Reinigungsmittel: Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner, der speziell für Feinsteinzeug geeignet ist. Achten Sie darauf, dass er für den Außenbereich zugelassen ist.
    • Einwirkzeit: Beachten Sie die Einwirkzeit des Reinigers genau. Zu lange Einwirkzeit kann die Fliesen beschädigen.
    • Bürste: Verwenden Sie eine Bürste mit harten Borsten, um den Schleier mechanisch zu entfernen.
    • Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger kann bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen, aber verwenden Sie ihn vorsichtig und mit ausreichend Abstand, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Neutralisation: Nach der Reinigung mit einem säurehaltigen Reiniger sollten Sie die Fläche mit klarem Wasser neutralisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Fliesen nicht beschädigt.
    Zementschleier
    Ein grauer oder weißlicher Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann die Optik der Fliesen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ausblühungen, Kalkablagerungen
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre geringe Wasseraufnahme und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Sie ist frostbeständig und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Porzellan
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein Reinigungsmittel, das Säuren enthält, um Kalk, Zement und andere mineralische Ablagerungen zu lösen. Er sollte nur auf säurebeständigen Oberflächen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Essigsäure
    Unglasierte Fliesen
    Fliesen ohne schützende Glasurschicht. Sie sind anfälliger für Verschmutzungen und erfordern eine spezielle Pflege.
    Verwandte Begriffe: Glasierte Fliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Er sollte mit Vorsicht verwendet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfreiniger, Flächenreiniger, Wasserdruck
    Neutralisation
    Der Prozess, bei dem eine saure oder alkalische Lösung durch Zugabe einer entgegengesetzten Substanz neutralisiert wird. Nach der Reinigung mit einem säurehaltigen Reiniger ist es wichtig, die Fläche mit klarem Wasser zu neutralisieren.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure-Base-Reaktion, chemische Reaktion
    Fugenmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Zusätzen, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er kann in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich sein.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Zement, Mörtel
    1. Warum ist Zementschleier auf Feinsteinzeug so hartnäckig?
      Feinsteinzeug ist sehr dicht und nimmt wenig Wasser auf. Dadurch können sich Zementschleierpartikel in den feinen Poren und der rauen Oberfläche festsetzen. Die Entfernung erfordert daher spezielle Reinigungsmittel und mechanische Bearbeitung.
    2. Kann ich Essig zur Entfernung von Zementschleier verwenden?
      Essig ist eine milde Säure und kann bei leichten Zementschleiern helfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist er jedoch oft nicht ausreichend. Zudem sollte Essig nur verdünnt angewendet werden, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Zementschleier entsteht?
      Achten Sie beim Verfugen darauf, überschüssiges Fugenmaterial sofort zu entfernen. Verwenden Sie einen Fugenschwamm und spülen Sie diesen regelmäßig aus. Nach dem Trocknen der Fugen können Sie die Fliesen mit einem Zementschleierentferner reinigen, um eventuelle Rückstände zu beseitigen.
    4. Welche Art von Bürste eignet sich am besten zur Reinigung von Feinsteinzeug?
      Für die Reinigung von Feinsteinzeug eignen sich Bürsten mit harten, aber nicht kratzenden Borsten. Nylon- oder Kunststoffborsten sind eine gute Wahl. Vermeiden Sie Stahlbürsten, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können.
    5. Wie oft sollte ich Feinsteinzeug im Außenbereich reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und dem Verschmutzungsgrad ab. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, Feinsteinzeug im Außenbereich mindestens zweimal jährlich gründlich zu reinigen. Bei starker Verschmutzung oder Algenbefall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Kann ich einen Dampfreiniger zur Reinigung von Feinsteinzeug verwenden?
      Ein Dampfreiniger kann zur Reinigung von Feinsteinzeug verwendet werden, ist aber bei hartnäckigen Zementschleiern oft nicht ausreichend. Er eignet sich eher zur Entfernung von leichten Verschmutzungen und zur Desinfektion der Oberfläche.
    7. Was ist bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers zu beachten?
      Verwenden Sie einen Flächenreiniger-Aufsatz, um den Druck gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen zu vermeiden. Beginnen Sie mit einem niedrigen Druck und erhöhen Sie ihn bei Bedarf. Halten Sie ausreichend Abstand zu den Fliesen, um diese nicht zu beschädigen.
    8. Wie lagere ich Zementschleierentferner richtig?
      Lagern Sie Zementschleierentferner immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Bewahren Sie ihn in einem gut verschlossenen Behälter an einem kühlen und trockenen Ort auf. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers.
    • Fliesenreinigung im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen auf Terrassen, Balkonen und Gehwegen.
    • Zementschleier entfernen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Entfernung von Zementschleier auf verschiedenen Oberflächen.
    • Die richtige Pflege von Feinsteinzeug
      Wie Sie Feinsteinzeugfliesen richtig pflegen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Reinigungsmittel für den Außenbereich im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Reinigungsmittel für den Außenbereich und ihre Anwendungsgebiete.
    • Hochdruckreiniger sicher verwenden
      Worauf Sie bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers achten müssen, um Schäden zu vermeiden.
  2. Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure statt Salzsäure!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Totgereinigt
    Zementschleier entfernen mit Salzsäure dann darf man sich nicht wundern. Die von Ihnen erwähnte Baumarktchemikalie besteht daraus. Zementschleier entfernt der Profi mit Amidosulfonsäure, z.B. Into von Henkel Ecolab, oder gleichwertige Produkte von Kiehl, Buzil, Dr. Schnell, Tana ...
    Allerdings nutzen diese Chemikalien nichts, wennd er Schleier aus Gips besteht, der sich aus den verwendeten Baustoffen oder Reststoffen bilden kann. (Von wegen Kalkhydrat + Schwefel)
    Abgebrühtre nutzen dann natürlich die hochgiftige Flusssäure und dann ist der Schleier weg, incl. der Kermischen Oberfläche. Operation gelungen, Patient tot.
    Es gibt aber Tricks, wie man das in den Griff bekommen kann. Dazu E-Mail senden für Telefonnummer.
  3. Feinsteinzeug: Zementschleierentferner wirkungslos? Ursachen prüfen!
    Was nun tun?
    Danke für die schnelle Antwort, Herr Fahrenkrog. Wir haben zum Kleben Poliflott Flex von PCI und zum Verfugen PCI-Flexfug genommen. Dies soll man mit "Zementschleierentferner" wegbekommen und den haben wir ja auch benutzt ... Bringt eine Behandlung mit den von Ihnen genannten Mitteln denn jetzt noch was?
    Besten Dank und freundliche Grüße
    Jürgen K.
  4. Fliesenreinigung: Detaillierte Beratung nur per Telefon möglich
    ohne E-Mailadresse
    wird es schwierig, bzw. dafür ist ein Telefonat notwendig, da Text sonst zu lang
  5. Amidosulfonsäure: Geeignete Konzentration für Zementschleier?
    Konzentration der Amidosulfonsäure?
    Die meisten der o.e. Reiniger sind in der Schweiz nicht erhältlich (OK, ich habe nicht nach allen geschaut), ein gängiger Haushaltsentkalker enthält aber 15 % Amidosulfonsäure. Wäre der geeignet?
    Vielen Dank, TH
  6. Lösung: Kunststoffschleier statt Zementschleier auf Feinsteinzeug!
    das war kein Zement ...
    nach Auskunft unseres Fliesenfachhandels handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ausgeschwemmte Kunststoffanteile der flexiblen Fugenmasse. Mit einem Spezialreiniger für Feinsteinzeug ließ sich der Schleier nun gut entfernen!
    Salzsäurehaltige Mittel können übrigens ohne weiteres verwendet werden zum Zementschleierentfernen, laut FACHHANDEL!
    Habe deshalb auf einen Anruf bei Ihnen verzichtet, Herr Fahrenkrog!
    Jürgen K.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen – Die Lösung!
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Zementschleier auf unglasiertem Feinsteinzeug im Außenbereich erfordert die richtige Vorgehensweise. Salzsäure ist nicht immer die beste Wahl, Amidosulfonsäure kann eine schonendere Alternative sein. Oftmals handelt es sich aber gar nicht um Zementschleier, sondern um Kunststoffrückstände. Die richtige Diagnose ist entscheidend für die erfolgreiche Reinigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure statt Salzsäure! sollte man bei der Entfernung von Zementschleier auf Salzsäure verzichten und stattdessen auf Amidosulfonsäure setzen, um Schäden zu vermeiden. Die richtige Konzentration ist entscheidend, wie im Beitrag Amidosulfonsäure: Geeignete Konzentration für Zementschleier? diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die im Thread genannten Produkte von Henkel Ecolab, Kiehl, Buzil, Dr. Schnell und Tana sind professionelle Reiniger, die oft effektiver sind als Baumarktprodukte. Es ist ratsam, sich vor der Anwendung über die Inhaltsstoffe und die richtige Dosierung zu informieren. Eine telefonische Beratung, wie in Fliesenreinigung: Detaillierte Beratung nur per Telefon möglich erwähnt, kann bei der Auswahl des richtigen Produkts helfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei Unsicherheit über die Art des Schleiers (Zement oder Kunststoff) sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Wie der Beitrag Lösung: Kunststoffschleier statt Zementschleier auf Feinsteinzeug! zeigt, kann die Ursache auch in ausgeschwemmten Kunststoffanteilen der Fugenmasse liegen, was eine andere Behandlung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob es sich tatsächlich um einen Zementschleier handelt. Testen Sie Reiniger an einer kleinen Stelle. Ziehen Sie einen Fachmann zurate, wenn Sie unsicher sind. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung und Dosierung der Reiniger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Zementschleier, Fliese, Zementschleierentferner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeugfliesen reinigen: Schatten/Flecken entfernen? Ursachen & Tipps zur Pflege
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Zementschleier, Fliese, Zementschleierentferner" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Zementschleier, Fliese, Zementschleierentferner" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Zementschleier, Fliese, Zementschleierentferner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Zementschleier, Fliese, Zementschleierentferner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen: Tipps & Tricks für Außenbereich (unglasiert)
Suche nach: Zementschleier von Feinsteinzeug entfernen
Suche nach: Zementschleier entfernen, Feinsteinzeug reinigen, Fliesen außen reinigen, unglasiertes Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Fliesenpflege, Außentreppe reinigen
