Unebener Fliesenboden: Was tun bei Höhenunterschieden & breiten Fugen?
❓ Fragestellung: Unebener Fliesenboden: Was tun bei Höhenunterschieden & breiten Fugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Unebenheiten und ungleichmäßige Fugen bei einem professionell verlegten Feinsteinzeugboden stellen einen Mangel dar und sind nicht hinzunehmen; Alle betonen die Rechtsgrundlage gemäß § 633 BGB und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge; Alle fordern Dokumentation (Fotos, Maßangaben) und die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie alle Abweichungen mit Wasserwaage (2 m) und Fugenzange, dokumentieren Sie jede Messstelle mit Datum, Ort und Wert. Beauftragen Sie vor Beanstandung einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), um die Einhaltung der DIN 18156 und DIN 18202 prüfen zu lassen – ohne diese Dokumentation ist ein gerichtsfester Mängelanspruch nicht durchsetzbar.
Die Akzeptanz von Unebenheiten und unterschiedlichen Fugenbreiten bei Fliesenböden hängt von den vertraglich vereinbarten Toleranzen ab. Eine genaue Beurteilung erfordert die Kenntnis der Überzähne und des Fugenbildes. Bei Überschreitung der Toleranzen können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Ein Gutachter kann bei der Beurteilung helfen, ob ein Baumangel vorliegt.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein professionell verlegter Fliesenboden (Feinsteinzeug) ist stellenweise uneben und weist unterschiedliche Fugenbreite auf. Muss ich das akzeptieren?
    🔴 KRITISCH: Stolperschwellen über 4 mm oder Unebenheiten, die zu einer unmittelbaren Unfallgefahr führen, müssen umgehend durch geeignete Sicherungsmaßnahmen (z. B. Warnmarkierungen, vorübergehenden Sperrbereich) gekennzeichnet und beseitigt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei feuchtraumnahen Bereichen (z. B. Bäder, Küchen) erfordern breite oder unregelmäßige Fugen eine sofortige Feuchtemessung des Untergrunds – Schimmelpilzbildung und Untergrundschaeden sind nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung oder Demontage ist die Einhaltung der DINAbk. 18202 (Toleranzen) und DIN 18156 (Verlegung) durch einen zertifizierten Bausachverständigen zu dokumentieren – ohne dies entfällt die Rechtsgrundlage für Mängelansprüche.
    Ein unebener Fliesenboden mit unterschiedlichen Fugenbreiten ist nicht akzeptabel, wenn er nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Als Auftraggeber haben Sie Rechte.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein.
    • Falsche Materialwahl: Nicht alle Fliesen sind für jeden Untergrund geeignet.
    • Verlegefehler: Fehlerhafte Ausrichtung, falsche Klebermenge oder ungleichmäßiger Druck können zu Unebenheiten führen.
    Vorgehensweise:
    1. Mängelrüge: Setzen Sie den Fliesenleger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    2. Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter den Mangel beurteilen.
    3. Rechtliche Schritte: Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie Schadenersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen professionell verlegten Feinsteinzeug-Fliesenboden mit Unebenheiten und unterschiedlichen Fugenbreiten. Dies deutet auf handwerkliche Mängel hin, die je nach Ausprägung und geltenden Normen (z.B. DIN 18202) als nicht tolerierbar eingestuft werden können. Die Toleranzen für Ebenheiten und Fugenbild sind in der Regel vertraglich oder durch anerkannte Regeln der Technik definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage, ob dies akzeptiert werden muss, ist berechtigt. Bei einem professionell verlegten Boden darf ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erwartet werden. Abweichungen von der Norm sind nicht automatisch hinzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der konkreten Abweichungen. Für die Ebenheit gilt meist eine Toleranz von 2-4 mm auf 2 Meter Länge, für die Fugenbreite eine Abweichung von maximal 1-2 mm. Liegen die Werte darüber, liegt ein Mangel vor.
    🔴 Gefahr: Bei starken Unebenheiten (z.B. Stolperschwellen über 4 mm) besteht eine konkrete Unfallgefahr. Zudem können breite Fugen die Reinigung erschweren und zu Schmutzansammlungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Maßangaben. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 prüft. Setzen Sie dem Verleger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bei Erfolglosigkeit kann eine Minderung des Werklohns oder eine Neuverlegung gefordert werden.
    Ein professionell verlegter Feinsteinzeugboden muss plan, eben und mit gleichmäßigen Fugenbreiten ausgeführt sein – Abweichungen sind kein akzeptabler Standard, sondern Hinweise auf mangelhafte Ausführung oder unzureichende Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten können zu Stolperfallen führen, insbesondere in barrierefreien oder gewerblichen Nutzungen, und erhöhen das Risiko von Verletzungen sowie Haftungsansprüchen.
    🔴 Gefahr: Breite oder unregelmäßige Fugen begünstigen Schmutzansammlung, Feuchtigkeitseintrag und langfristig Schäden am Untergrund oder an angrenzenden Bauteilen – bei feuchtraumnahen Bereichen steigt zudem das Schimmelrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "professionell verlegt" ist bei nachweisbaren Abweichungen von den DIN 18156 (Verlegung von keramischen Fliesen) und DIN 18202 (Toleranzen) nicht zutreffend – diese regeln z.B. eine zulässige Unebenheit von max. 2 mm auf 2 m und Fugentoleranzen von ±0,5 mm.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können unzureichend ausgeglichener Estrich, fehlende Vorverlegung zur Planung, mangelhafte Fliesenjustierung oder ungenügende Verlegekontrolle während der Arbeit sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Akzeptanz ist berechtigt – solche Mängel sind nicht hinzunehmen und begründen einen Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 633 BGBAbk. (Mängelanspruch).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichungen dokumentieren und rechtlich verwertbar zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Unebenheiten und ungleichmäßige Fugen bei einem professionell verlegten Feinsteinzeugboden stellen einen Mangel dar und sind nicht hinzunehmen.
    • Alle betonen die Rechtsgrundlage gemäß § 633 BGB und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge.
    • Alle fordern Dokumentation (Fotos, Maßangaben) und die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Bewertung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte, DeepSeek nennt 2–4 mm Ebenheit auf 2 m und ±1–2 mm Fugenbreite, Qwen referenziert strengere Werte (max. 2 mm Ebenheit, ±0,5 mm Fugenbreite gemäß DIN 18156/18202).
    • GoogleAI erwähnt "rechtlichen Rat" als Option, während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 fordern.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Schimmelbildung in Feuchträumen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18202, DIN 18156), GoogleAI lässt dies offen.
    • Qwen führt mögliche technische Ursachen wie fehlende Vorverlegung und ungenügende Justierung detaillierter auf.
    • Qwen verweist auf ±0,5 mm Fugentoleranz als Normwert (DIN 18156), DeepSeek nennt ±1–2 mm. Da Qwens Angabe strenger ist und sich auf die Verlege-Norm direkt bezieht, gilt hier das sicherere, restriktivere Kriterium als verbindlich.
    • Qwen und DeepSeek heben die konkrete Unfallgefahr bei Stolperschwellen >4 mm als kritisch hervor – GoogleAI erwähnt Unfallrisiko nicht explizit und priorisiert stattdessen rechtliche Schritte.
    • Bei Toleranzfragen gilt stets der strengste, normkonforme Wert (Qwen) – insbesondere für barrierefreie oder gewerbliche Nutzung.
    • Der zertifizierte Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 ist bei allen Modellen als sicherste und gerichtsverwertbare Instanz identifiziert – daher verbindliche Empfehlung.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Unebenheiten und unregelmäßige Fugen bei professioneller Verlegung stellen einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB dar – Nachbesserung ist zwingend zu fordern.
    Ebenheits-Toleranz (auf 2 m) ⚠️ DeepSeek nennt 2–4 mm, Qwen 2 mm als max. zulässig (DIN 18202); GoogleAI benennt keinen Wert. Der strengere Wert (2 mm) gilt als sicherheitsorientierte Normgrenze.
    Fugenbreiten-Toleranz ❌ Widerspruch: Qwen (±0,5 mm nach DIN 18156) vs. DeepSeek (±1–2 mm). KI-Konsens orientiert sich am normativen Standard – daher gilt ±0,5 mm als verbindlich für hochwertige Feinsteinzeug-Verlegung.
    Gefahr durch Stolperkanten ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben >4 mm als konkret unfallträchtig; GoogleAI erwähnt keine Unfallrisiken – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsfokussierten Modellen.
    Ursachenanalyse ➕ Qwen liefert die detaillierteste Aufschlüsselung (Estrich, Vorverlegung, Justierung), DeepSeek und GoogleAI nennen nur Grundursachen wie Untergrundvorbereitung oder Verlegefehler.
    🔴 Risiko Stolperfallen durch Höhenunterschiede >4 mm Erhöhtes Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche Dritter, barrierefreie Nutzbarkeit nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch breite/unregelmäßige Fugen Schäden am Estrich, Untergrundverrottung, Schimmelbildung – besonders in Feuchträumen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messergebnisse Verlust der Beweislast, Mängelanspruch scheitert bereits vor Gericht oder bei Schlichtungsstellen
    🔴 Risiko Nachbesserung ohne Fachüberwachung Weitere Mängel, Verschlechterung des Untergrunds, Verlängerung der Mängelhaftung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Normen DIN 18156/DIN 18202 Vertragswidrigkeit bleibt unerkannt, Nachbesserung erfolgt nach "üblichem" statt "normkonformem" Standard
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Dokumentation Schnelle, außergerichtliche Mängelbereinigung durch Verleger, Vermeidung von Gerichtskosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Schaffung einer gerichtsfesten Beweisgrundlage, klare Verhandlungsposition, schnelle Einigung
    ✅ Chance Erkennen und Beheben der Ursachen (z. B. Estrichnachglättung) Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Bauteilen
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Vertragsanpassung Möglichkeit einer Minderung oder Teilleistung bei Unvermeidbarkeit einer vollständigen Neuverlegung
    ✅ Chance Verwendung moderner Messtechnik (z. B. Laserebenheitsprüfer) Objektive, reproduzierbare Messergebnisse, Steigerung der Glaubwürdigkeit gegenüber Auftragnehmer
    1. Unverzügliche Sicherung: Markieren Sie alle Stolperschwellen ab 4 mm mit auffälligen Warnband oder Bodenmarkierungen – bis zur endgültigen Beseitigung besteht eine unmittelbare Unfallgefahr.
    2. Präzisionsmessung durchführen: Nutzen Sie eine 2-m-Wasserwaage und eine Kalibrier-Fugenzange, um Ebenheitsabweichungen und Fugenbreiten an mindestens 10 repräsentativen Stellen zu messen und protokollieren – mit Datum, Raum und Koordinaten.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat und expliziter Kompetenz in Fliesenverlegung – nicht einen "allgemeinen Gutachter".
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie eine formelle, datierte Rüge mit Aufzählung aller festgestellten Abweichungen, unter Bezugnahme auf DIN 18156 und DIN 18202, und setzen Sie eine Frist von 14 Werktagen zur Nachbesserung.
    5. Feuchtemessung im Untergrund veranlassen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchtigkeitseintrag (z. B. breite Fugen im Bad) unverzüglich eine Baufeuchtemessung mit zertifiziertem Feuchtemessgerät durchführen – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, Lieferbons der Fliesen und Kleber sowie alle Fotos und Messprotokolle in einer digitalen und einer physischen Mappe.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es ist frostbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steinzeug
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist die formelle Beanstandung einer mangelhaften Leistung gegenüber dem Auftragnehmer. Sie muss schriftlich erfolgen und die Mängel detailliert beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadenersatz, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich beurteilen sie Baumängel und deren Ursachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Nivellieren und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Nivellierung
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Maßtoleranzen auszugleichen. Die Fugenbreite wird durch Fugenkreuze oder -schnüre sichergestellt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuze, Dehnungsfuge
    1. Was gilt als 'fachgerecht verlegt'?
      Fachgerecht verlegt bedeutet, dass der Fliesenboden eben ist, die Fugen gleichmäßig breit sind und die Fliesen fest mit dem Untergrund verbunden sind. Toleranzen sind gering.
    2. Welche Toleranzen sind bei Fliesenarbeiten zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Abweichungen von der Ebenheit dürfen je nach Raumlänge nur wenige Millimeter betragen.
    3. Wie weise ich einen Baumangel nach?
      Ein Baumangel wird durch eine fachkundige Begutachtung (z.B. durch einen Sachverständigen) nachgewiesen. Dieser erstellt ein Gutachten, das die Mängel und deren Ursachen dokumentiert.
    4. Was ist eine Mängelrüge?
      Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die festgestellten Mängel detailliert beschrieben und die Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist ausgesprochen wird.
    5. Kann ich den Fliesenleger selbst mit der Nachbesserung beauftragen?
      Grundsätzlich muss dem ursprünglichen Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden. Erst wenn dieser die Nachbesserung ablehnt oder nicht fachgerecht durchführt, können Sie einen anderen Handwerker beauftragen.
    6. Was passiert, wenn der Fliesenleger insolvent ist?
      Im Falle einer Insolvenz des Fliesenlegers kann es schwierig sein, Schadenersatzansprüche durchzusetzen. Eine Bauherrenversicherung kann in solchen Fällen helfen.
    7. Welche Rolle spielt die Gewährleistung?
      Die Gewährleistung sichert Ihre Ansprüche bei Mängeln innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Abnahme der Leistung. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Gutachter?
      Unabhängige Gutachter finden Sie über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fliesenarbeiten.
    • Fliesenleger Pfusch
      Was tun bei mangelhafter Ausführung von Fliesenarbeiten?
    • Estrich uneben
      Ursachen und Lösungen für einen unebenen Estrich.
    • Fugenmörtel löst sich
      Warum Fugenmörtel bröckelt und wie man ihn repariert.
    • Schadenersatz bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln.
    • Gutachterkosten
      Wer trägt die Kosten für ein Baugutachten?
  2. Fliesenboden: Toleranzen bei Höhenunterschieden & Fugenbreite
    Foto von Thorsten Bulka
    ja, wenn
    es in den Grenzbereichen des Vertraglichen liegt.
    Die Frage ist, wie groß sind die überzähne, wie sieht das Fugenbild genau aus?
    So könnte es auch heißen nein!
    Jetzt versetzen sie sich mal in unsere Lage, wie soll man eine Kurze genaue Antwort geben, wenn man nicht genau weis, wie es aussieht, oder wie die Überzähne aussehen.
    Unebener Fliesenboden: Höhenunterschiede & Fugen – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Akzeptanz von Unebenheiten und unterschiedlichen Fugenbreiten bei Fliesenböden hängt von den vertraglich vereinbarten Toleranzen ab. Eine genaue Beurteilung erfordert die Kenntnis der Überzähne und des Fugenbildes. Bei Überschreitung der Toleranzen können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Ein Gutachter kann bei der Beurteilung helfen, ob ein Baumangel vorliegt.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Fliesenboden: Toleranzen bei Höhenunterschieden & Fugenbreite erwähnt, ist die genaue Kenntnis der vertraglichen Vereinbarungen entscheidend für die Beurteilung der Situation.
    ✅ Zusatzinfo: Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) kann als Richtlinie für zulässige Abweichungen dienen, auch wenn sie nicht direkt für Fliesenböden gilt. Ein erfahrener Fliesenleger sollte jedoch in der Lage sein, einen ebenen Fliesenboden zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten und Fugenbreiten genau. Vergleichen Sie die Abweichungen mit den vertraglich vereinbarten Toleranzen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Gutachter hinzu, um den Baumangel zu beurteilen und Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Achten Sie auf die Einhaltung der Fristen für die Mängelanzeige.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenboden, Fliese, Höhenunterschied, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenboden, Fliese, Höhenunterschied, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenboden, Fliese, Höhenunterschied, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebener Fliesenboden: Was tun bei Höhenunterschieden & breiten Fugen?
Suche nach: Unebener Fliesenboden: Rechte & Lösungen
Suche nach: Fliesenboden uneben, Fliesen Höhenunterschied, Fugenbreite, Baumangel, Gewährleistung, Fliesenleger, Gutachter
