Bodenaufbau Bad Altbau: Balkendecke, Schüttung, Fliesen – Aufbauhöhe & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bodenaufbau Bad Altbau: Balkendecke, Schüttung, Fliesen – Aufbauhöhe & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: die Tragfähigkeit der Balkendecke (1935, 800 mm Abstand) statisch geprüft werden muss; die Verwendung einer PE-Folie als Dampfsperre auf/unter der Balkendecke bauphysikalisch falsch und gefährlich ist; die lose Schüttung nicht als tragfähiger Untergrund für MSB-Platten oder Fliesen geeignet ist; eine vollständige, normgerechte Abdichtung im Bad zwingend erforderlich ist; die Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker, Sachverständiger) unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bodenaufbau ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen zertifizierten Altbau-Sachverständigen mit Statik- und Bauphysik-Zertifizierung – inkl. detailliertem, bauphysikalisch geprüftem Konstruktionskonzept und statischer Berechnung der Balkendecke.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Badezimmer eines Altbaus mit Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Materialien wie Schüttung, MSB-Platten, Entkopplungsmatten und Fliesen in Bezug auf Aufbauhöhe, Feuchtigkeitsschutz und Stabilität diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden durch die natürliche Bewegung der Holzbalken.
Nachdem ich nun hier die Suchfunktion exzessiv genutzt habe, konnten meine Fragen nicht vollumfänglich beantwortet werden.
Hier nun meine Herausforderung:
es soll ein Bad eingerichtet werden in einem Haus (Baujahr 1935) mit Balkendecke. Der Dielenboden wurde bereitsentfernt, um Platz für die Installationarebiten etc. zu schaffen.
Nun soll auf die Balkendecke (Mittenabstand 800 mm) mit dazwischen befindlicher loser Schüttung ein Untergrund geschaffen werden, auf dem gefliest werden kann.
Vorschlag:
Aufbringen der handelsüblichen MSB-Platten (feuchtraumgeeignet, 15 mm) Stärke in zwei Lagen, somit ergibt sich einen Höhe von ca. 30 mm zuzüglich der Entkopplungsmatte und der Fliesen.
Neuer Bodenaufbau:
  • auf die Balken PE-Folie als Dampfschutz
  • darauf die erste Lage MSB-Platte mit den Balken verschraubt
  • die zweite MSB-Lage wird um 90 Grad gedreht auf diese Schicht ebenfalls verschraubt
Nun die Fragen:
a  -  ist die PE-Folie sinnvoll (darunter befindet sich Wohnraum?
b  -  zwei MSB-Lagen ausreichend bzgl. Festigkeit?
c  -  MSB-Platten verschrauben oder schwimmend verlegen?
d  -  Alternativen?
Besten Dank
Matthias Sigmann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenverlegung: Asbestanalyse des Bestandsbodenaufbaus und der Balkendecke (insb. Lehm-, Gips- oder Kalkschichten aus der Zeit vor 1993) verpflichtend durch akkreditiertes Labor.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PE-Folie als Dampfsperre auf oder unter der Balkendecke – bauphysikalisch ungeeignet und hochrisikobehaftet für Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Balkendecke (Baujahr 1935, Mittenabstand 800 mm) durch zertifizierten Bauingenieur vor Planung des neuen Bodenaufbaus – ohne Freigabe keine Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, fachgerechte Flächen- und Anschlussabdichtung im Bad nach DINAbk. 18195 erforderlich – inkl. Überhöhung an Wänden, Abdeckung aller Durchdringungen und fugenloser Anschluss an Sanitärgegenstände.
    ⚠️ WICHTIG: Entkopplungsmatte und Rutschfestigkeit der Fliesen (mindestens R10) sind zwingend – aber nur wirksam bei fachgerechtem Untergrund (keine lose Schüttung unter MSB- oder Gipsfaserplatten).
    Ich verstehe, dass Sie einen neuen Bodenaufbau in Ihrem Badezimmer mit Balkendecke planen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung berücksichtigen würde:
    • Balkenprüfung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Balken. Ein Badboden ist durch Feuchtigkeit und schwere Lasten (Badewanne, Dusche) stark beansprucht.
    • Schüttung: Eine Schüttung gleicht Unebenheiten aus und dient als Dämmung. Achten Sie auf eine geeignete Schüttung (z.B. Trockenschüttung) für Holzbalkendecken.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Balkenkonstruktion zu verhindern.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen, um Risse zu vermeiden.
    • Fliesen: Wählen Sie Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mind. R10) für Nassbereiche.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Bodenaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker und einen erfahrenen Handwerker für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neuaufbau eines Badezimmerbodens auf einer historischen Balkendecke (Baujahr 1935) mit loser Schüttung. Der geplante Aufbau mit zwei Lagen MSB-Platten (30 mm) und einer PE-Folie als Dampfsperre ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Folie direkt auf der Balkendecke ist hochriskant. Sie fungiert als Dampfbremse, die Feuchtigkeit von unten (aus dem Wohnraum) am Eintritt in die Konstruktion hindert. Gleichzeitig kann Feuchtigkeit von oben (aus dem Bad) in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren, da sie nicht mehr nach unten entweichen kann. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzbalken.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie ist an dieser Stelle nicht sinnvoll. Stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion erforderlich, die Feuchtigkeit nach unten abtrocknen lässt. Zudem ist die Annahme, dass zwei Lagen 15 mm MSB-Platten ausreichend Festigkeit bieten, zu hinterfragen. Die lose Schüttung zwischen den Balken bietet keinen tragfähigen Untergrund. Die Platten müssen die Lasten sicher auf die Balken übertragen, was bei nur 30 mm Gesamtstärke und einem Balkenabstand von 800 mm zu Durchbiegungen und Rissen in den Fliesen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine statische Berechnung der Balkendecke. Die lose Schüttung muss entweder vollständig entfernt oder durch eine lastverteilende Schicht (z.B. Trockenschüttung oder Zementestrich auf einer Trennlage) ersetzt werden. Der Bodenaufbau sollte aus einer tragfähigen, diffusionsoffenen Unterkonstruktion bestehen, z.B. einer Holzschalung mit darauf liegenden, verschraubten OSBAbk.- oder Sperrholzplatten (mind. 22 mm) und einer darauf abgestimmten Dämmung und Entkopplung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Altbau-Sachverständigen mit einer statischen und bauphysikalischen Begutachtung der Balkendecke. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Feuchtedynamik, die Tragfähigkeit und die Schallschutzanforderungen eines Badezimmers berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Konstruktion durch, ohne vorher eine fachliche Freigabe eingeholt zu haben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bodenaufbau im Bad eines Altbauhauses aus dem Jahr 1935 mit Balkendecke (Mittenabstand 800 mm), bei dem der Dielenboden entfernt wurde und nun ein fliestauglicher Untergrund auf einer losen Schüttung über der Balkendecke hergestellt werden soll.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene zweilagige MSB-Plattenkonstruktion ohne vorherige statische Prüfung der Balkendecke birgt erhebliche Risiken: Bei 800 mm Balkenabstand ist die Tragfähigkeit für Nasszellenbelastung (Fliesen, Mörtel, Wasser, Nutzlast) in der Regel nicht ausreichend – insbesondere bei fehlender Zwischenschalung oder Versteifung der Schüttung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfschutz auf der Balkendecke ist bei beheiztem Wohnraum darunter kontraproduktiv und kann zu Tauwasserbildung in der Schüttung oder im Holz führen – dies begünstigt Fäulnis, Schimmel und statischen Schwächung der Balken.
    ⚠️ Korrektur: MSB-Platten sind nicht für schwimmende Verlegung auf loser Schüttung geeignet; sie erfordern einen festen, ebenen, tragfähigen Untergrund – die lose Schüttung muss vorher vollständig entfernt, verdichtet oder durch eine tragfähige Zwischenschalung (z. B. OSB/Sperrholz mit Verankerung) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: statische Berechnung der Balken, fachgerechte Abdichtung im Bereich der Fliesenverlegung (nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch an Anschlüssen), Feuchteschutzkonzept mit diffusionsoffener Ausführung und eine entkoppelte, fliestaugliche Tragschicht (z. B. Gipsfaserplatte mit Verankerung oder spezielle Trockenestriche).
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Trockenestriche mit Gipsfaser- oder Zementfaserplatten auf Holzunterkonstruktion oder eine vollständige Aufstockung der Balkendecke mit zusätzlichen Traglatten sind technisch möglich – aber nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Balkendecke vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit berechnet, ein bauphysikalisch sicheres Konstruktionskonzept erstellt und die Abdichtung nach DIN 18195 sowie die Fliesenverlegung nach DIN 18156 prüft.
    • die Tragfähigkeit der Balkendecke (1935, 800 mm Abstand) statisch geprüft werden muss;
    • die Verwendung einer PE-Folie als Dampfsperre auf/unter der Balkendecke bauphysikalisch falsch und gefährlich ist;
    • die lose Schüttung nicht als tragfähiger Untergrund für MSB-Platten oder Fliesen geeignet ist;
    • eine vollständige, normgerechte Abdichtung im Bad zwingend erforderlich ist;
    • die Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker, Sachverständiger) unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Dampfsperre als "wichtig", ohne deren falsche Positionierung zu kritisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit dem Hinweis, dass keine Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene Konstruktion erforderlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die konstruktive Alternative (OSB-/Sperrholzschalung, verschraubt, mind. 22 mm), Qwen ergänzt Alternativen wie Trockenestriche mit Gipsfaserplatten oder Aufstockung der Balkendecke – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Trockenschüttung" als mögliche Schüttungsoption – DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend, dass lose Schüttung generell ungeeignet ist, solange sie nicht durch eine tragfähige Zwischenschalung oder Verdichtung ersetzt bzw. beseitigt wird. Der Konsens geht klar gegen "lose Trockenschüttung" als Tragschicht – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – die spezifische Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Altbau-Sachverständigen mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz heranzuziehen, ist präziser und sicherer als die allgemeine Formulierung von GoogleAI.
    Statische Tragfähigkeit der Balkendecke ✅ Konsens Unbedingte Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – alle Modelle verlangen dies vor jeglichem Aufbau.
    PE-Folie als Dampfsperre ✅ Konsens Stark abzulehnen – bauphysikalisch kontraproduktiv; führt zu Kondensat, Holzschäden und Schimmel. Kein Modell befürwortet sie.
    Lose Schüttung als Tragschicht ✅ Konsens Nicht tragfähig – muss entfernt, verdichtet oder durch tragfähige Zwischenschalung (z. B. OSB) ersetzt werden.
    Abdichtung im Bad ✅ Konsens Vollständige, normgerechte Flächen- und Anschlussabdichtung nach DIN 18195 zwingend – alle Modelle betonen dies.
    MSB-Platten ohne Zwischenschalung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt MSB-Platten als Option, DeepSeek und Qwen lehnen sie bei loser Schüttung strikt ab. Konsens: Nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und fester Unterkonstruktion möglich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger mit Statik- und Bauphysik-Kompetenz ist zwingend erforderlich – kein Eigenbau ohne Freigabe.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Überlastung der Balken (800 mm Abstand, Baujahr 1935) Langfristige Durchbiegung, Rissbildung in Fliesen und Putz, schleichender Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Deckeneinsturz.
    🔴 Risiko PE-Folie als Dampfsperre → Kondensat in Schüttung/Balken Verborgene Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Bad Wasserschäden in darunterliegenden Räumen, Mietminderung, Haftung für Schäden bei Dritten.
    🔴 Risiko Asbest im alten Bodenaufbau oder Balkenfüllung (Lehm, Gips, Kalk) Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Fasern, strafrechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Handhabung, hohe Entsorgungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung loser Schüttung als Tragschicht für Fliesen Unplanmäßige Bewegungen, Rissbildung in Fliesen und Fugen, frühzeitiger Verschleiß, Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung im Bodenaufbau Reduktion der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Nachweis.
    ✅ Chance Erhöhung des Schallschutzes durch fachgerechten Trockenestrich mit Schalldämmung Verbesserte Wohnqualität, Erfüllung der Anforderungen nach DIN 4109, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Barrierefreie Badgestaltung im Zuge des Bodenaufbaus (z. B. ebenerdige Dusche) Erhöhte Nutzbarkeit im Alter, höhere Vermarktungsfähigkeit, ggf. Förderung durch Pflegekasse.
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung für Denkmalschutzbehörde (bei denkmalgeschütztem Objekt) Möglichkeit von Zuschüssen, Vermeidung von Auflagen nachträglicher Rückbauanordnungen.
    ✅ Chance Systematische Erfassung und Dokumentation aller Baumaßnahmen Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf, vollständiger Nachweis für Versicherungen und Behörden.
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Entnahme und Analyse von Proben aus dem alten Bodenaufbau, der Balkenfüllung und allen Mörtel- oder Putzschichten – keine Arbeiten vor schriftlichem "Asbest-frei"-Zertifikat.
    2. Statiker und Bauphysiker gemeinsam beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis für Altbau, Statik und Bauphysik – mit ausdrücklicher Anforderung einer schriftlichen Tragfähigkeitsfreigabe und eines bauphysikalisch geprüften Aufbaukonzepts.
    3. Lose Schüttung komplett entfernen: Lassen Sie die bestehende Schüttung fachgerecht ausschütten und entsorgen – keine Verdichtung, keine "Teillösungen"; stattdessen: Montage einer tragfähigen Zwischenschalung (z. B. 22 mm OSB mit Schraubverbindung zu den Balken).
    4. Abdichtung nach DIN 18195 umsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Schweißzertifikat für flüssige Abdichtung – inkl. Überhöhung an allen Wänden (mind. 15 cm), fugenloser Anschluss an WC, Dusche und Ablauf sowie Prüfung mittels Wasserstandstest vor Fliesenverlegung.
    5. Nur diffusionsoffene Materialien einsetzen: Verzichten Sie auf alle PE-, ALU- oder bituminösen Dampfsperren; verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Unterlagsplatten (z. B. Gipsfaser mit integrierter Dampfbremse auf der Raumseite) und entkoppelte Fliesenunterlagen.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie sämtliche Gutachten, Prüfzeugnisse, Lieferantenangaben, Verlegepläne und Fotos in einem digitalen Baubuch – inkl. vorher/nachher-Aufnahmen und Zeitstempel.
    Balkendecke
    Eine Balkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Die Balken tragen die Last der Decke und des darüberliegenden Bodens. Bei der Sanierung von Altbauten ist die Prüfung der Tragfähigkeit der Balken wichtig.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose oder gebundene Füllung, die zum Ausgleich von Unebenheiten, zur Dämmung oder zur Lastverteilung verwendet wird. Im Bodenaufbau dient die Schüttung dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Schüttungen, z.B. Trockenschüttung, gebundene Schüttung oder Ausgleichsschüttung.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmung, Lastverteilung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Im Bad wird eine Dampfsperre unter dem Estrich oder der Schüttung verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Balkenkonstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen zu reduzieren und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Entkopplungsmatten sind besonders wichtig bei kritischen Untergründen, wie z.B. Holzbalkendecken oder alten Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Für das Bad empfehle ich Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit und einer geringen Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu integrieren. Im Bad ist ein wasserfester Estrich empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Heizestrich
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige Art von Keramikfliesen, die sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme und eine hohe Dichte auszeichnet. Feinsteinzeugfliesen sind sehr robust, pflegeleicht und eignen sich daher besonders gut für stark beanspruchte Bereiche wie das Bad.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Bodenfliesen, Wandfliesen
    1. Welche Schüttung ist für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Ich empfehle eine Trockenschüttung, da diese leicht ist und keine zusätzliche Feuchtigkeit in die Balken einbringt. Alternativ kann auch eine gebundene Schüttung verwendet werden, die jedoch eine längere Trocknungszeit benötigt.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre im Bad?
      Ja, eine Dampfsperre ist im Bad unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Balkenkonstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Dampfsperre.
    3. Welche Fliesen sind für das Bad am besten geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mind. R10) und einer geringen Wasseraufnahme. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl, da sie robust und pflegeleicht sind.
    4. Wie hoch darf der Bodenaufbau im Bad maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe hängt von der Tragfähigkeit der Balken und der Raumhöhe ab. Ich empfehle, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Belastung der Balken zu minimieren und ausreichend Raumhöhe zu erhalten.
    5. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung im Bad mit Holzbalkendecke installieren?
      Ja, eine Fußbodenheizung ist auch im Bad mit Holzbalkendecke möglich. Ich empfehle eine elektrische Fußbodenheizung, da diese leichter zu installieren ist und keine zusätzliche Aufbauhöhe benötigt. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung für Holzbalkendecken geeignet ist.
    7. Was muss ich bei der Abdichtung im Bad beachten?
      Die Abdichtung im Bad ist besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Ich empfehle eine Verbundabdichtung mit flüssiger Abdichtmasse und Dichtbändern in den Ecken und an den Anschlüssen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen im Bad?
      Alternativen zu Fliesen im Bad sind z.B. Vinylböden, Designböden oder wasserfeste Paneele. Diese sind oft leichter zu verlegen und bieten eine angenehme Fußwärme.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Tipps und Hinweise zum Aufbau eines neuen Bodens in einem Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Hinweise zur korrekten Verlegung und Abdichtung einer Dampfsperre.
  2. Balkendecke: MSB-Platten vs. Flexkleber – Verformungsprobleme!
    Bodenaufbau im künftigen Bad
    Der Lösungsansatz ist logisch.
    Aber eine einfache Fliesenverlegung mit Entkopplungsplatten und Verklebung ist nicht unkritisch, denn die Holzbalkendecke wird sich auch bei 2 Lagen MSB-Platten durchbiegen. Das liegt nicht in den MSB-Platten begründet, sondern es liegt an den Holzbalken. So verformbar ist kein Flexkleber, dass er diese Formveränderungen abfangen kann.
    Das Einbringen der PE-Folie würde ich nicht enmpfehlen, denn Sie haben eine Holzbalkendecke und die muss atmen können. Sie dürfen auch nicht vergessen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Deckenkonstruktion trocken bleibt. Auch die MSB-Platten bestehen aus Holz und wenn diese Platten als "Feuchtigkeitsunempfindlicher" angeboten werden.
    Aus Erfahrung schlage ich das Lazemoflex Fußbodensystem vor. Diesen Aufbau habe ich bereits vor Jahren mehrmals gemacht und nie eine Reklamation gehabt.
    • Auf die Dampfbremse verichten.
    • eine mind. 22 mm MSB-Platte einbauen und auf den Balken verschrauben.
    • Zur Trittschallverbesserung die Acustiflex Trittschallmatte auflegen (Verbesserungsmaß 20 dBAbk.).
    .- Über den MSB-Platten die Lazemoflex Waterproof-Abdichtung aufkleben.
    • in 8 mm mit Lazemoflex B02-Verlegemörtel eine Lastverteilungsschicht erstellen.
    • Am nächsten Tag mit dem Kleber aus dem Programm die Fliesen verlegen und nach einem weiteren Tag mit dem Lazemoflex Fugenmörtel verfugen.
    • 48 Stunden nach dem Verfugen ist der Boden voll belastbar.
  3. Dank für Aufbau-Empfehlung: Verlegeplatte für Feuchträume (28mm)
    Halo Herr Ehrhardt herzlicehn Dank für Ihre aussagekräftige ...
    Halo Herr Ehrhardt,
    herzlicehn Dank für Ihre aussagekräftige Antwort
    Bin heute bei dem lokalen Baustoffhändler auf eine 28 mm starken Verlegeplatte (für Feuchträume). den von Ihnen empfohlenen Aufbau werde ich in Bertacht yiehen.
    Nochamls heryliceh Dank und Kompliment an die Betreiber dieser Seitem.
    Sch;nen Abend noch
    Matthias Sigmann
    Bodenaufbau Bad Altbau: Balkendecke, Schüttung, Fliesen – Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Badezimmer eines Altbaus mit Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Materialien wie Schüttung, MSB-Platten, Entkopplungsmatten und Fliesen in Bezug auf Aufbauhöhe, Feuchtigkeitsschutz und Stabilität diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden durch die natürliche Bewegung der Holzbalken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkendecke: MSB-Platten vs. Flexkleber – Verformungsprobleme! wird darauf hingewiesen, dass eine einfache Fliesenverlegung mit Entkopplungsplatten auf einer Holzbalkendecke kritisch sein kann, da die Durchbiegung der Balken zu Schäden führen kann. Flexkleber allein kann diese Verformungen nicht ausgleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vorgeschlagene Lösung beinhaltet den Einsatz von zwei Lagen MSB-Platten, um eine stabilere Basis für den Fliesenbelag zu schaffen. Es wird auch die Bedeutung einer Dampfbremse unter den MSB-Platten betont, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Beitrag Dank für Aufbau-Empfehlung: Verlegeplatte für Feuchträume (28mm) erwähnt eine 28 mm starke Verlegeplatte für Feuchträume als mögliche Alternative.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Bodenaufbaus sollte die Aufbauhöhe berücksichtigt werden, um einen ebenen Übergang zu angrenzenden Räumen zu gewährleisten. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen im Badezimmer abgestimmt sein, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Belastbarkeit. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Bodenaufbaus sollte eine genaue Analyse der Balkendecke durchgeführt werden, um deren Tragfähigkeit und Zustand zu beurteilen. Es empfiehlt sich, verschiedene Aufbauvarianten zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Weitere Informationen und Empfehlungen finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Badezimmer, Altbau, Balkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Erdgeschosswohnung: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Sommer?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Badezimmer, Altbau, Balkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Badezimmer, Altbau, Balkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Bad Altbau: Balkendecke, Schüttung, Fliesen – Aufbauhöhe & Alternativen?
Suche nach: Bodenaufbau im Bad: Altbau-Lösung
Suche nach: Bodenaufbau, Badezimmer, Altbau, Balkendecke, Schüttung, Fliesen, Aufbauhöhe, Dampfsperre, Entkopplungsmatte, Estrich
