Moleanos Naturstein: Wasser im Stein? Ursachen, Sofix-Anwendung & Sanierung
Der Thread behandelt die Problematik von Wasser im Moleanos Naturstein nach der Anwendung von Sofix-Steinpflege. Es werden Ursachenforschung, Reinigungs- und Sanierungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dosierung von Steinpflegeprodukten, um Schäden zu vermeiden. Die Entfernung von überschüssigem Sofix und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo (Herr Fahrenkrog) ,
habe in unserem Badezimmer letztens das erste Mal mit Sofix-Steinpflege gewischt. Der Auftrag erfolgte Pur. Sieht auch ganz toll aus und macht den Stein von der Oberfläche sehr angenehm.
Problem: Der Estrich wurde vor dem Verlegen mit einem Schutzanstrich (so'n Mintfarbenes Gummizeugs von Lugato) eingestrichen, dann erfolgte der Moleanos in 12 mm Dicke auf Dünnbettkleper Sopro VF411 (glaube ich zumindest).
Als ich nun letzens die Sofix-Steinpflege auftrug habe ich eine Ecke übersehen die (bei der Dusche) pitschenass war. Nun ist dort seit 3 Tagen immer noch der gleiche, dunkle Fleck zu sehen.
Ich vermute, dass ich die Feuchtigkeit "eingeschlossen" habe. Unten Lugato oben Sofix. Kann das sein? Und vor allem, was mach ich jetzt. Bekommt man die Steinpflege irgendwie wieder runter, sodass es trocknen kann? Oder kann es gar sein, dass meine Frau mit dem Glasreiniger rumgesaut hat? Was mache ich dann?
  • DA
    🔴 KRITISCH: Sofix-Steinpflege muss im betroffenen Bereich sofort vollständig entfernt werden, um eingeschlossene Feuchtigkeit freizusetzen und Schäden am Naturstein zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Der Lugato-Schutzanstrich auf dem Estrich ist fehlerhaft – als dampfdichte Schicht behindert er die notwendige Feuchtediffusion und muss bauphysikalisch bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Behandlung des Steins ist eine umfassende Feuchtemessung (Stein + Estrich) durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Undichtigkeit an der Dusche oder defekte Fugen müssen unverzüglich fachmännisch geprüft werden – dies ist eine mögliche primäre Wasserquelle.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Die Anwendung von Sofix-Steinpflege könnte die Poren des Moleanos-Natursteins verstopft haben, was das Verdunsten von Feuchtigkeit behindert.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Naturstein kann zu dauerhaften Schäden wie Verfärbungen, Ausblühungen oder sogar Rissen führen.
    Ein weiterer Punkt ist der Schutzanstrich unter dem Estrich. Wenn dieser beschädigt ist oder fehlt, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigen. Auch die Ecke der Dusche ist ein kritischer Bereich, da hier besonders viel Wasser eindringen kann.
    • Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Dusche.
    • Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Steins und des Estrichs von einem Fachmann messen.
    • Reinigen Sie den Stein vorsichtig mit einem für Moleanos geeigneten Reiniger (kein säurehaltiger Reiniger!).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Natursteinsanierung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchteproblem an einem Moleanos-Natursteinboden im Badezimmer, bei dem nach der Anwendung einer Steinpflege (Sofix) ein dunkler Fleck im Duschbereich sichtbar blieb. Die Kombination aus einer dampfdichten Beschichtung (Lugato-Schutzanstrich) auf dem Estrich und der aufgebrachten Steinpflege auf der Oberfläche kann tatsächlich zu einem Feuchtestau im Stein führen. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine potenzielle Schädigung des Natursteins.
    🔴 Gefahr: Die eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Steinpflege kann zu dauerhaften Verfärbungen, Ablösungen der Beschichtung oder sogar zu Schimmelbildung im Steininneren führen. Naturstein ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Wird diese Feuchtigkeit durch eine undurchlässige Schicht versiegelt, entsteht ein ideales Milieu für Mikroorganismen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Feuchtigkeit durch die Sofix-Steinpflege eingeschlossen wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Allerdings könnte auch eine Undichtigkeit in der Dusche oder eine defekte Fuge die Ursache für die anhaltende Nässe sein. Ein einfacher Glasreiniger-Einsatz Ihrer Frau würde in der Regel keine derart hartnäckigen und tiefen Flecken verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Steinpflege im betroffenen Bereich sofort und vollständig entfernen, um den Stein trocknen zu lassen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Natursteinreiniger oder ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Rückständen kann ein professioneller Steinspezialist mit einem geeigneten Abbeizer helfen. Nach der Trocknung (dies kann mehrere Wochen dauern) muss die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Undichtigkeit an der Dusche) durch einen Fachmann geklärt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    Moleanos ist ein kalkhaltiger Naturstein (meist ein Kalkstein aus Portugal), der grundsätzlich wasseraufnehmend und diffusionsoffen ist – Feuchtigkeit kann daher in den Stein eindringen und oberflächlich oder im Inneren kondensieren oder stagnieren.
    🔴 Gefahr: Der persistierende dunkle Fleck deutet auf eingeschlossene Feuchtigkeit hin, die nicht entweichen kann – besonders kritisch ist die Kombination aus dichtem Untergrund (Lugato-Schutzanstrich) und oberflächlich versiegelndem Pflegemittel (Sofix). Dies verhindert die notwendige Dampfdiffusion und begünstigt langfristig Ausblühungen, Mikrorissbildung, Frostschäden oder sogar mikrobiellen Befall.
    ⚠️ Korrektur: Sofix-Steinpflege ist kein Dauer- oder Versiegelungsprodukt, sondern eine temporäre Oberflächenpflege – sie wirkt nicht wie eine wasserdichte Membran, aber bei feuchtem Untergrund kann sie die Trocknung massiv behindern. Ein Glasreiniger ist hier nicht die Ursache; der Kernfehler liegt in der fehlenden Dampfdiffusionsoffenheit der gesamten Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich-Schutzanstrich von Lugato (z. B. Lugato Grundier- und Schutzanstrich) ist in der Regel wasserdicht und damit für Natursteinverlegung auf Estrich ohne ausreichende Entwässerung ungeeignet – er verhindert den Feuchtigkeitsausgleich zwischen Estrich und Stein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fleck sei durch 'versehentliches Übersehen' entstanden, ist irreführend: Der Fleck ist kein lokales Wischfehler, sondern ein systemischer Hinweis auf eine fehlerhafte Verlegekonstruktion mit fehlender Feuchteregulierung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Fleck nach drei Tagen unverändert ist, ist ein zuverlässiger Indikator für fehlende Trocknung – Naturstein trocknet bei guter Durchlüftung und diffusionsoffener Konstruktion innerhalb von Stunden bis maximal einem Tag sichtbar ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie Sofix umgehend mit einem pH-neutralen Steinreiniger und weichem Tuch – niemals mit aggressiven Lösemitteln. Lassen Sie die Stelle mindestens 7–14 Tage bei konstantem Luftaustausch und Raumtemperatur trocknen. Beauftragen Sie danach unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur bauphysikalischen Prüfung des Untergrunds, der Verlegung und der Feuchtesituation – eine nachträgliche Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität des Belags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Sofix-Steinpflege und Lugato-Schutzanstrich als kritische Ursache für Feuchtestau im Moleanos.
    • Alle stimmen darin überein, dass der persistierende dunkle Fleck kein oberflächlicher Wischfehler, sondern ein systemischer Hinweis auf fehlende Feuchtediffusion ist.
    • Alle empfehlen die sofortige Entfernung der Sofix-Pflege und die Beauftragung eines Naturstein-Fachbetriebs oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI betont primär die Dichtung der Dusche als mögliche Wasserquelle, während Qwen die Konstruktionsfehler im Untergrund (Lugato) stärker gewichtet und die Dusche nur indirekt erwähnt.
    • DeepSeek fokussiert auf die sofortige Entfernung der Pflege als dringlichsten Schritt; Qwen ergänzt explizit die Trocknungsphase von 7–14 Tagen unter kontrollierten Bedingungen.
    • Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Klarstellung: Moleanos ist kalkhaltig und diffusionsoffen – daher ist die Dampfdichtigkeit beider Schichten (Untergrund + Oberfläche) systemwidrig.
    • Qwen korrigiert explizit, dass Sofix kein Versiegelungsprodukt ist, aber bei feuchtem Untergrund die Trocknung massiv behindert – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Ablösungen der Beschichtung, GoogleAI nennt Verfärbungen und Risse, Qwen ergänzt Frostschäden (relevante Langzeitfolge bei Kalkstein).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Fleck sei durch „versehentliches Übersehen“ entstanden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine solche Annahme, machen aber keine prinzipielle Klarstellung wie Qwen, dass es sich um einen systemischen Konstruktionsfehler handelt.
    • GoogleAI spricht von „beschädigtem oder fehlendem“ Schutzanstrich; Qwen stellt klar: Der Lugato-Anstrich ist *grundsätzlich ungeeignet*, unabhängig vom Zustand – also kein Defekt, sondern eine falsche Wahl.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, systemische Bewertung von Qwen als maßgeblich: Die Konstruktion ist fehlerhaft, nicht nur defekt. Daher ist eine bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (VDZ/DGNB) zwingend – vor jeder lokalen Maßnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Feuchteflecks✅ KonsensSystemfehler durch Kombination aus dampfdichtem Estrich-Schutzanstrich (Lugato) und oberflächlich dichtender Steinpflege (Sofix), nicht durch Reinigungsfehler.
    Gefahr für den Stein✅ KonsensDauerhafte Schädigung möglich: Verfärbungen, Ausblühungen, Mikrorisse, Frostschäden (bei Kalkstein), mikrobieller Befall und Schimmelbildung im Steininneren.
    Dringlichste Maßnahme✅ KonsensSofix muss vollständig und schonend entfernt werden – pH-neutrale Reinigung, ohne aggressive Lösemittel.
    Trocknungszeit & -bedingungen⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen benennen 7–14 Tage bei gutem Luftaustausch; GoogleAI nennt keine konkrete Dauer, verlangt aber Messung – Konsens: Trocknung muss sichtbar *und* messbar dokumentiert werden.
    Fachliche Prüfung❌ WiderspruchGoogleAI: „Fachmann“ (allgemein); DeepSeek: „zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständiger“; Qwen: explizit „zertifizierter Naturstein-Sachverständiger nach VDZ/DGNB“. Sicherere Einschätzung: Qwen → VDZ/DGNB-Zertifizierung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie Sofix unverzüglich mit pH-neutralem Reiniger. Trocknen Sie den Bereich mindestens 14 Tage unter kontrollierten Raumbedingungen. Beauftragen Sie danach *zwingend* einen nach VDZ oder DGNB zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur bauphysikalischen Gesamtanalyse – inkl. Estrich, Fugen, Dusche und Konstruktionsaufbau.
    🔴 RisikoUnentfernte Sofix-Schicht bei vorhandener FeuchtigkeitLangfristige irreversible Schädigung des Moleanos: Verfärbungen, Ausblühungen, Mikrorissbildung
    🔴 RisikoWeiterer Einsatz dampfdichter Produkte (z. B. falsche Versiegelung)Verstärkter Feuchtestau, erhöhte Schimmelgefahr im Steininneren und auf Untergrund
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Prüfung vor SanierungNachträgliche Schäden trotz sichtbarer Trocknung – latente Feuchte im Estrich oder Fugen
    🔴 RisikoVerwendung säurehaltiger Reiniger zur Sofix-EntfernungChemische Angriffe auf den kalkhaltigen Moleanos → Oberflächenangriff, Mattierung, Löschung
    🔴 RisikoÜberbrückung durch „hausgemachte“ Trocknungsversuche (z. B. Heizlüfter direkt auf Stein)Thermischer Stress → Rissbildung im Stein oder Ablösung vom Estrich
    ✅ ChanceFachgerechte Entfernung + langsame TrocknungRückkehr zur natürlichen Diffusionsoffenheit – langfristige Stabilität des Natursteins
    ✅ ChanceFachliche Neubewertung des Estrich-SchutzanstrichsMöglichkeit, eine dampfdiffusionsfähige Alternative einzusetzen (z. B. silikatbasierte Grundierungen)
    ✅ ChanceIntegration eines Feuchtesensors im DuschbereichFrühzeitige Erkennung künftiger Leckagen – präventive Schadensvermeidung
    ✅ ChanceProfessionelle Fugenanalyse und SanierungErhöhte Dichtigkeit der Dusche – nachhaltige Reduktion von Wasserzugang
    ✅ ChanceEntwicklung eines individuellen Pflegekonzepts für MoleanosLangfristiger Erhalt der Optik ohne Versiegelung – Nutzung diffusionsoffener Pflegemittel
    1. Sofix sofort entfernen: Verwenden Sie einen pH-neutralen Natursteinreiniger und ein weiches Baumwolltuch – niemals säurehaltige oder lösemittelbasierte Mittel.
    2. Trocknungsphase überwachen: Lüften Sie den Raum mindestens 3× täglich 10 Minuten stoßartig, halten Sie eine Raumtemperatur von 18–22 °C konstant und dokumentieren Sie die Trocknung über 14 Tage.
    3. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDZ oder DGNB zertifizierten Naturstein-Sachverständigen – nicht nur für den Stein, sondern zur gesamten bauphysikalischen Analyse (Estrich, Fugen, Dusche).
    4. Lugato-Schutzanstrich prüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob der Anstrich rückbaubar ist oder ob eine diffusionsoffene Ergänzung (z. B. silikatbasierte Grundierung) notwendig wird.
    5. Duschdichtigkeit testen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit einer Druckdichtheitsprüfung der Dusche inkl. Fugenanalyse.
    6. Pflegekonzept anpassen: Ersetzen Sie Sofix durch ein diffusionsoffenes, wasserbasiertes Pflegemittel – nur nach Abschluss der Trocknung und Fachgutachten.
    Moleanos
    Ein portugiesischer Kalkstein, der im Bauwesen verwendet wird. Er ist bekannt für seine natürliche Farbgebung und Textur.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Fliesen.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zement, Mörtel.
    Dünnbettkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen. Er wird in dünner Schicht aufgetragen und sorgt für eine feste Verbindung zwischen Belag und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Verlegung.
    Schutzanstrich
    Eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um ein Material vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Chemikalien zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen oder Beton, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Feuchtigkeitsschäden.
    Poren
    Kleine Öffnungen oder Hohlräume in einem Material. Bei Natursteinen sind die Poren wichtig für die Atmungsaktivität und den Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Kapillare, Struktur, Oberfläche.
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Materialien wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger.
    1. Was ist Moleanos Naturstein?
      Moleanos ist ein Kalkstein aus Portugal, der häufig im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Er ist bekannt für seine natürliche Optik und seine Robustheit, kann aber anfällig für Feuchtigkeit sein.
    2. Warum ist Feuchtigkeit in Naturstein problematisch?
      Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen, Ausblühungen, Rissen und im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Steins führen. Außerdem kann sie Schimmelbildung begünstigen.
    3. Was ist Sofix-Steinpflege?
      Sofix-Steinpflege ist ein Produkt zur Reinigung und Pflege von Natursteinen. Es kann jedoch bei falscher Anwendung die Poren des Steins verstopfen und die Atmungsaktivität beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Naturstein messen?
      Ein Fachmann kann mit speziellen Messgeräten den Feuchtigkeitsgehalt des Steins und des Estrichs bestimmen. Dies ist wichtig, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
    5. Welche Reiniger sind für Moleanos geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
    6. Was ist ein Schutzanstrich unter dem Estrich?
      Ein Schutzanstrich soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich und den darüber liegenden Belag aufsteigt. Er ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Er kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden.
    8. Was tun, wenn der Naturstein Flecken hat?
      Je nach Art des Flecks gibt es spezielle Reiniger und Methoden zur Fleckenentfernung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen Reiniger für Ihren Stein zu finden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Estrich sanieren
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Naturstein imprägnieren
      Wie man Naturstein imprägniert, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
  2. Sofix-Überdosierung: Moleanos reinigen & sanieren
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Pur = überdosiert!
    Pur hätte ich es nie aufgetragen, aber sei es drum. Sofix kann ich mit einem Grudreiniger aus dem Profibereich entfernen. Das Mittel heißt Bendurol Forte und ist von Henkel Ecolab (Tel. : 0211 / 9893  -  505) oder mit Sofix Entferner (genauer Name bei Henkel 0211 / 9893 erfragen)
    Pur macht es den Boden zu dicht. Nur ins Wischwasser hinein!
    Danach trocken lassen. Glasreiniger kann theoretisch mit Schmutz kontaminiert tatsächlich Flecken hinterlassen. Wenn Sie mir eine E-Mail mit Tel. Nr. zusenden rufe ich Montag zurück (bevor was schief geht)
    Moleanos Naturstein: Sofix-Anwendung und Wasserschäden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Wasser im Moleanos Naturstein nach der Anwendung von Sofix-Steinpflege. Es werden Ursachenforschung, Reinigungs- und Sanierungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dosierung von Steinpflegeprodukten, um Schäden zu vermeiden. Die Entfernung von überschüssigem Sofix und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sofix-Überdosierung: Moleanos reinigen & sanieren kann eine pure Anwendung von Sofix den Boden zu dicht machen. Daher sollte Sofix nur dem Wischwasser beigemischt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Entfernung von Sofix-Rückständen wird Bendurol Forte von Henkel Ecolab oder ein spezieller Sofix Entferner empfohlen. Es ist wichtig, den Boden nach der Reinigung gründlich trocknen zu lassen.
    ✅ Empfehlung: Vor der Verlegung von Naturstein ist ein geeigneter Schutzanstrich des Estrichs wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Anwendung von Steinpflegeprodukten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Moleanos Natursteins.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Moleanos Naturstein wurde in einer Dicke von 12 mm auf Dünnbettkleber (Sopro) verlegt. Die erste Reinigung erfolgte mit pur aufgetragener Sofix-Steinpflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Wasser im Naturstein sollte die Ursache (z.B. falsche Steinpflege, fehlender Schutzanstrich) identifiziert und behoben werden. Fachberatung durch Experten kann hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Moleanos, Naturstein, Wasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lederfarbflecken auf Kalkstein entfernen: Moleanos reinigen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten Alternative: Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nanobeschichtung vs. Imprägnierung für Naturstein: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12009: Moleanos Naturstein: Wasser im Stein? Ursachen, Sofix-Anwendung & Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rotweinflecken auf Moleanos Kalkstein entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden sanieren: Moleanos Kalkstein auf Anhydritestrich – Ursachen, Lösungen & Produkte?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Moleanos, Naturstein, Wasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Moleanos, Naturstein, Wasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Moleanos Naturstein: Wasser im Stein? Ursachen, Sofix-Anwendung & Sanierung
Suche nach: Moleanos: Wasser im Stein – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Moleanos, Naturstein, Wasser, Feuchtigkeit, Sofix, Steinpflege, Estrich, Schutzanstrich, Lugato, Sopro
