Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
Hallo Fachwelt,
Gewerbliche Küchen müssen als Fliesenboden Rutschfestigkeit R13 aufweisen, soviel weiß ich schon. Meine Frage: Muss der Fußboden überall Gefälle aufweisen, oder reicht es, wenn nur im unmittelbaren FEAbk.-Bereich kleine Senken ausgebildet werden in welche mittels Wischerblatt die Nässe der Reinigung hineingeschoben wird. Andersherum gefragt: ist NullGefälleverlegung der Bodenfliesen in Gewerblichen Küchen zulässig?
    Für gewerbliche Küchen ist die Rutschfestigkeit R13 der Fliesen gemäß ASR A1.5/1,2 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) zwingend erforderlich, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
    Ein generelles Gefälle des gesamten Fußbodens ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist ausreichend, wenn im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FEAbk.-Bereich), wie z.B. Spülbecken oder Reinigungsbereiche, lokale Senken oder Gefälle vorhanden sind. Diese Senken ermöglichen es, austretende Flüssigkeiten gezielt abzuleiten und somit die Rutschgefahr zu minimieren.
    Die Reinigung von R13-Fliesen in Gewerbeküchen sollte regelmäßig und gründlich erfolgen. Es ist wichtig, geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, die einerseits die Rutschfestigkeit nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Säurehaltige Reiniger können bei unsachgemäßer Anwendung die Fliesenoberfläche angreifen. Daher sollten Reiniger mit neutralem pH-Wert bevorzugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an den Bodenbelag und die Entwässerung mit dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt oder einem Fachplaner für Gewerbeküchen ab.
    Die Rutschfestigkeit R13 ist eine Klassifizierung für Bodenbeläge, die in Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr eingesetzt werden. Sie gibt an, dass der Boden auch bei Nässe und Verschmutzung einen hohen Widerstand gegen Rutschen bietet. Die Rutschfestigkeit wird in verschiedene Klassen von R9 bis R13 eingeteilt, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Bodenbelag, Arbeitssicherheit
    ASR A1.5/1,2
    ASR A1.5/1,2 ist eine Technische Regel für Arbeitsstätten, die Anforderungen an Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen stellt. Sie legt unter anderem fest, welche Rutschfestigkeitsklasse für bestimmte Arbeitsbereiche erforderlich ist, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. In gewerblichen Küchen ist beispielsweise die Rutschfestigkeitsklasse R13 vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit R13, Arbeitssicherheit, Gewerbeküche
    FE-Bereich
    Der FE-Bereich (Flüssigkeitsentnahmebereich) bezeichnet den unmittelbaren Bereich um Spülbecken, Reinigungsbereiche oder andere Stellen, an denen Flüssigkeiten austreten können. In diesen Bereichen ist es besonders wichtig, dass der Boden rutschfest ist und ein Gefälle aufweist, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Entwässerung, Gewerbeküche
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung des Bodens, die dazu dient, Flüssigkeiten abzuleiten. In gewerblichen Küchen ist ein Gefälle im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FE-Bereich) erforderlich, um austretende Flüssigkeiten gezielt abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren. Das Gefälle kann durch lokale Senken oder eine Neigung des gesamten Bodens realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: FE-Bereich, Entwässerung, Bodenbelag
    Gewerbeküche
    Eine Gewerbeküche ist eine Küche, die in einem gewerblichen Betrieb, wie z.B. einem Restaurant, einer Kantine oder einem Hotel, betrieben wird. In Gewerbeküchen gelten besondere Anforderungen an die Hygiene, die Arbeitssicherheit und die Ausstattung, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Rutschfestigkeit R13, FE-Bereich
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die zur Entfernung von Verschmutzungen und zur Reinigung von Oberflächen verwendet werden. In Gewerbeküchen ist es wichtig, geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, die einerseits die Rutschfestigkeit der Böden nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Reiniger mit neutralem pH-Wert sind in der Regel eine gute Wahl.
    Verwandte Begriffe: Hygiene, Desinfektion, Bodenbelag
    Arbeitssicherheit
    Arbeitssicherheit umfasst alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die dazu dienen, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten. In Gewerbeküchen spielt die Arbeitssicherheit eine besonders wichtige Rolle, da hier aufgrund von Hitze, Nässe und der Verwendung von scharfen Gegenständen ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.
    Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Rutschfestigkeit R13, Hygiene
    1. Welche Rutschfestigkeitsklasse ist für Gewerbeküchen vorgeschrieben?
      In gewerblichen Küchen sind Fliesen der Rutschfestigkeitsklasse R13 gemäß ASR A1.5/1,2 vorgeschrieben. Diese Norm stellt sicher, dass der Boden auch bei Nässe und Verschmutzung ausreichend rutschfest ist, um Unfälle zu vermeiden.
    2. Muss der gesamte Boden in einer Gewerbeküche ein Gefälle haben?
      Nein, ein generelles Gefälle des gesamten Bodens ist nicht zwingend erforderlich. Es genügt, wenn im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FE-Bereich) lokale Senken oder Gefälle vorhanden sind, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten.
    3. Wie reinige ich R13-Fliesen in einer Gewerbeküche richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von R13-Fliesen in Gewerbeküchen geeignete Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, die Fett- und Speisereste effektiv entfernen, ohne die Rutschfestigkeit zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Fliesenoberfläche angreifen können.
    4. Was passiert, wenn die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht mehr gegeben ist?
      Wenn die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht mehr gegeben ist, besteht eine erhöhte Unfallgefahr. In diesem Fall sollten die Fliesen entweder gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Überprüfung der Rutschfestigkeit ist empfehlenswert.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen in Gewerbeküchen?
      Neben Fliesen können auch andere Bodenbeläge wie Epoxidharzböden oder spezielle PVC-Beläge mit Rutschfestigkeitsklasse R13 in Gewerbeküchen eingesetzt werden. Diese Alternativen bieten ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.
    6. Wie oft sollte der Boden in einer Gewerbeküche gereinigt werden?
      Der Boden in einer Gewerbeküche sollte idealerweise täglich gereinigt werden, um die Rutschfestigkeit zu erhalten und die Hygiene zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung oder nach dem Verschütten von Flüssigkeiten ist eine sofortige Reinigung erforderlich.
    7. Was ist bei der Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen ist darauf zu achten, dass diese einerseits die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Reiniger mit neutralem pH-Wert sind in der Regel eine gute Wahl.
    8. Gibt es spezielle Schulungen zur Reinigung von Gewerbeküchen?
      Ja, es gibt spezielle Schulungen zur Reinigung von Gewerbeküchen, in denen die richtigen Reinigungstechniken und die Auswahl geeigneter Reinigungsmittel vermittelt werden. Diese Schulungen können dazu beitragen, die Hygiene und Sicherheit in der Küche zu gewährleisten.
    • Bodenbeläge für Gastronomiebetriebe
      Informationen über verschiedene Bodenbeläge, die für den Einsatz in Gastronomiebetrieben geeignet sind, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Reinigung und Pflege von Fliesenböden in Gewerbeküchen
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesenböden in Gewerbeküchen, um die Hygiene und Rutschfestigkeit zu gewährleisten.
    • Arbeitssicherheitsvorschriften für Küchen
      Überblick über die wichtigsten Arbeitssicherheitsvorschriften, die in Küchen gelten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
    • Entwässerungssysteme für Gewerbeküchen
      Informationen über verschiedene Entwässerungssysteme, die in Gewerbeküchen eingesetzt werden können, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren.
    • Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen
      Leitfaden zur Auswahl geeigneter Reinigungsmittel für Gewerbeküchen, die einerseits die Rutschfestigkeit der Böden nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen.
  2. Rutschfeste Fliesen R13: Gefälle laut ASR/UVV empfohlen
    Habe was gefunden:
    Gefälle wird nicht zwingend vorgeschrieben, sondern lediglich empfohlen durch die (Arbeitsstätenrichtlinie) ASR 8/1 sowie durch die (Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften) UVV Merkblatt ZH1/571 jetzt 181.
  3. Gewerbeküche: R13-Pflicht – abhängig von Nutzung & Fett
    Foto von Thorsten Bulka
    muss aber nicht R13 sein
    es kommt drauf an, was darin gemacht wird. Eine Gewerblich genutzte Küche, in der Blosss Speisen warmgemacht werden, ist etwas anderes, als eine richtige Kantine, in der viel Fett genommen wird.
    Auch die Übergänge sind von Interesse ...
    Sowie die Laufwege ... und die Reinigungseigenschaften.
  4. Gewerbeküche: Gefälle nötig zur Vermeidung von Wasserlachen
    Gefälle wird wohl nötig sein ...
    um das u.a. bei der Reinigung anfallende Wasser in den Bodenablauf einzuleiten. Bei "Null-Gefälle" wird es sonst zu Wasserlachen und somit zu einer Unfallgefahr kommen. Die Abdichtung ist ja sowieso im Gefälle zu erstellen.
    Wenn allerdings eine sogenannte "Kompromisslösung" eventuell erforderlich ist, kann unter Umständen in nicht begangenen Teilbereichen und Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf das Gefälle verzichtet werden. Die Vermeidung von Wasserlachen wäre dann ein erhöhter Nutzungsaufwand.
    In jedem Falle ist eine aktenkundige Vereinbarung zwischen AGAbk. und AN anzuraten.
    Uwe Wild
    • Herr UWild
  5. BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    BGR 181 Direktlink
    Für alle die es nachlesen wollen. Die aktuellen Änderungen von 10 / 2003 sind in Link 2 aufgeführt.
    Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei R13-Fliesen in Gewerbeküchen. Während ein Gefälle nicht zwingend vorgeschrieben ist, wird es in den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) empfohlen. Die R13-Pflicht hängt stark von der Nutzung der Küche und dem Umgang mit Fetten ab. Ein Gefälle hilft, Wasserlachen zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewerbeküche: R13-Pflicht – abhängig von Nutzung & Fett ist die Rutschfestigkeit R13 nicht immer erforderlich, sondern hängt von der Art der Gewerbeküche (z.B. reine Speisenzubereitung vs. Kantine) ab. Auch Übergänge, Laufwege und Reinigungseigenschaften spielen eine Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rutschfeste Fliesen R13: Gefälle laut ASR/UVV empfohlen verweist auf die ASR 8/1 und UVV Merkblatt ZH1/571 (jetzt 181), die ein Gefälle empfehlen, aber nicht zwingend vorschreiben. Die aktuellen Änderungen der BGR 181 sind im Beitrag BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003) verlinkt.
    🔴 Risiko: Ohne Gefälle können sich Wasserlachen bilden, die eine Unfallgefahr darstellen, wie im Beitrag Gewerbeküche: Gefälle nötig zur Vermeidung von Wasserlachen erläutert wird. Eine Abdichtung im Gefälle ist ohnehin erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gewerbeküche (Nutzung, Fettaufkommen) und konsultieren Sie die BGR 181 (siehe BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003)). Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines Gefälles ab, um die optimale Lösung für Arbeitssicherheit und Reinigung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenfliesen: Feinsteinzeug vs. Spaltklinker – Rutschfestigkeit, Kosten & Vorteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11837: Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
  6. BAU-Forum - Lüftung - Gewerbeküche: Unterdruck durch Abluftanlage – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
Suche nach: Gewerbeküche: R13 Fliesen & Gefälle
Suche nach: Gewerbeküche, Fliesen, R13, Rutschfestigkeit, Gefälle, Bodenbelag, Reinigung, Arbeitssicherheit
