Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
ich habe mir ein Reihenmittelhaus aus den 50er Jahren gekauft. In diesem befindet sich Gussasphalt. Im Schlafzimmer habe ich nun das Problem, dass sich im Boden eine Delle von ca. 3 cm Tiefe befindet. Der Ausgleich mit Fließspachtel ist völlig schief gegangen. Wir haben den Gussasphalt vorher angefeuchtet und dabei ist eine schmierige Flüssigkeit (vermutlich Öl) ausgetreten. Diese Flüssigkeit ist auch durch den Fließspachtel durch kleine Löcher gedrungen. Zunächst wurde der Fließspachtel trotzdem hart. Sah alles ganz gut aus. Nach zwei Wochen allerdings ist der Fließspachtel gebrochen. Also alles wieder raus. Ich überlege jetzt, eine Trockenschüttung zum Ausgleich der Unebenheiten zu benutzen. Wie ist die Meinung dazu? Ist z.B. eine Dampfbremse unter den OSBAbk. Platten notwendig? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
  • Jörg von Aschwege
    Ich verstehe, dass Sie eine Delle von ca. 3 cm Tiefe im Gussasphaltboden Ihres Schlafzimmers haben und der Ausgleich mit Fließspachtel nicht funktioniert hat. Für den Ausgleich einer solchen Unebenheit auf Gussasphalt gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • OSB-Platten: Diese können auf einer Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Stabilität zu gewährleisten.
    • Trockenschüttung: Eine Trockenschüttung ist gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Darauf können dann beispielsweise OSBAbk.-Platten oder ein anderer Bodenbelag verlegt werden.
    • Fließspachtel: Da der erste Versuch mit Fließspachtel gescheitert ist, sollte vor einem erneuten Versuch die Ursache geklärt werden. Möglicherweise war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder der Fließspachtel nicht für Gussasphalt geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine der genannten Methoden anwenden, empfehle ich, den Gussasphalt von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er tragfähig und für den gewünschten Bodenbelag geeignet ist.
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein spezieller, heiß verarbeiteter Asphalt, der als Estrich verwendet wird. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig, kann aber Unebenheiten entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bodenbelag.
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden. Er wird flüssig aufgetragen und härtet zu einer ebenen Fläche aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial zum Ausgleich von Unebenheiten unter Bodenbelägen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Unterboden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als tragende Schicht im Bodenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft in Fußbodenkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Dazu gehören u.a. die Erneuerung von Böden, Wänden, Decken und der Haustechnik.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Frage: Was ist Gussasphalt und welche Eigenschaften hat er?
      Antwort: Gussasphalt ist ein spezieller Asphalt, der im heißen Zustand vergossen wird. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig und wird oft als Estrich in Innenräumen verwendet. Allerdings kann er im Laufe der Zeit Unebenheiten oder Risse entwickeln.
    2. Frage: Kann ich jede Art von Bodenbelag auf Gussasphalt verlegen?
      Antwort: Nicht jeder Bodenbelag ist für Gussasphalt geeignet. Es ist wichtig, die Kompatibilität des Belags mit dem Untergrund zu prüfen. Besonders bei Fußbodenheizungen muss auf den Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung beim Ausgleich von Unebenheiten?
      Antwort: Eine Trockenschüttung ist leicht, schnell zu verarbeiten und eignet sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten. Sie bietet auch eine gewisse Trittschalldämmung und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    4. Frage: Worauf muss ich bei der Verwendung von Fließspachtel auf Gussasphalt achten?
      Antwort: Der Gussasphalt muss gründlich gereinigt und grundiert werden, bevor der Fließspachtel aufgetragen wird. Es ist wichtig, einen für Gussasphalt geeigneten Fließspachtel zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten.
    5. Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten haben, wenn sie auf einer Trockenschüttung verlegt werden?
      Antwort: Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sollten sie mindestens 18 mm dick sein, bei größeren Spannweiten auch dicker.
    6. Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter den OSB-Platten?
      Antwort: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Bodens und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Gussasphaltbodens?
      Antwort: Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Altbausanierung und Estricharbeiten spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltbodens ungefähr?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltbodens hängen von der Art der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Gussasphalt reparieren: Risse und Löcher fachgerecht schließen
      Anleitung und Tipps zur Reparatur von Schäden im Gussasphaltboden.
    • Bodenbeläge für Altbauten: Die besten Materialien und Verlegemethoden
      Überblick über geeignete Bodenbeläge für Altbauten und deren spezifische Anforderungen.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung und Materialauswahl
      Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich als Alternative zu herkömmlichem Estrich.
    • Fließestrich: Vor- und Nachteile, Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise
      Informationen über Fließestrich und seine Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Estricharten.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Folgen und Sanierungsmaßnahmen
      Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Altbauten und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
  2. Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten
    Klebetest
    ölig sollte die Oberfläche nicht sein, versuch das zeug runterzu bekommen z.B. PCI Entöler. danach mach einen klebeversuch mit Flex-Kleber, einfach einen Stein, fliese oder so aufkleben und nach zweiTagen wieder runterreißen. wenn es einigermaßen hält spachtle mit Flex-Kleber eben (
    Maier Siegfried
    Gussasphalt-Delle ausgleichen: Lösungen für Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zum Ausgleichen einer Delle im Gussasphaltboden eines Altbaus. Vorgestellt werden OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung und Fließspachtel. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere das Entfernen öliger Rückstände, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Vor dem Ausgleichen von Gussasphalt-Dellen sollte die Oberfläche auf ölige Rückstände geprüft und ggf. mit einem Entöler behandelt werden, wie im Beitrag Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Klebetest mit Flex-Kleber kann helfen, die Haftung auf dem Gussasphalt vorab zu prüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn Fließspachtel verwendet werden soll, um spätere Ablösungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Ausgleichsarbeiten sollte ein Klebetest durchgeführt werden, um die Verträglichkeit des Materials mit dem Gussasphalt zu gewährleisten. Die Oberfläche muss sauber und frei von öligen Substanzen sein, um eine optimale Haftung zu erzielen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Delle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Delle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
Suche nach: Gussasphalt Delle ausgleichen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Gussasphalt, Delle ausgleichen, OSB-Platten, Trockenschüttung, Fließspachtel, Bodenausgleich, Altbau, Sanierung
