Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
ich habe mir ein Reihenmittelhaus aus den 50er Jahren gekauft. In diesem befindet sich Gussasphalt. Im Schlafzimmer habe ich nun das Problem, dass sich im Boden eine Delle von ca. 3 cm Tiefe befindet. Der Ausgleich mit Fließspachtel ist völlig schief gegangen. Wir haben den Gussasphalt vorher angefeuchtet und dabei ist eine schmierige Flüssigkeit (vermutlich Öl) ausgetreten. Diese Flüssigkeit ist auch durch den Fließspachtel durch kleine Löcher gedrungen. Zunächst wurde der Fließspachtel trotzdem hart. Sah alles ganz gut aus. Nach zwei Wochen allerdings ist der Fließspachtel gebrochen. Also alles wieder raus. Ich überlege jetzt, eine Trockenschüttung zum Ausgleich der Unebenheiten zu benutzen. Wie ist die Meinung dazu? Ist z.B. eine Dampfbremse unter den OSBAbk. Platten notwendig? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ich verstehe, dass Sie eine Delle von ca. 3 cm Tiefe im Gussasphaltboden Ihres Schlafzimmers haben und der Ausgleich mit Fließspachtel nicht funktioniert hat. Für den Ausgleich einer solchen Unebenheit auf Gussasphalt gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- OSB-Platten: Diese können auf einer Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Stabilität zu gewährleisten.
- Trockenschüttung: Eine Trockenschüttung ist gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Darauf können dann beispielsweise OSBAbk.-Platten oder ein anderer Bodenbelag verlegt werden.
- Fließspachtel: Da der erste Versuch mit Fließspachtel gescheitert ist, sollte vor einem erneuten Versuch die Ursache geklärt werden. Möglicherweise war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder der Fließspachtel nicht für Gussasphalt geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine der genannten Methoden anwenden, empfehle ich, den Gussasphalt von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er tragfähig und für den gewünschten Bodenbelag geeignet ist.
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein spezieller, heiß verarbeiteter Asphalt, der als Estrich verwendet wird. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig, kann aber Unebenheiten entwickeln.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bodenbelag. - Fließspachtel
- Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden. Er wird flüssig aufgetragen und härtet zu einer ebenen Fläche aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse. - Trockenschüttung
- Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial zum Ausgleich von Unebenheiten unter Bodenbelägen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Stoffen.
Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Unterboden. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als tragende Schicht im Bodenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft in Fußbodenkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag. - Altbausanierung
- Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Dazu gehören u.a. die Erneuerung von Böden, Wänden, Decken und der Haustechnik.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
- Frage: Was ist Gussasphalt und welche Eigenschaften hat er?
Antwort: Gussasphalt ist ein spezieller Asphalt, der im heißen Zustand vergossen wird. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig und wird oft als Estrich in Innenräumen verwendet. Allerdings kann er im Laufe der Zeit Unebenheiten oder Risse entwickeln. - Frage: Kann ich jede Art von Bodenbelag auf Gussasphalt verlegen?
Antwort: Nicht jeder Bodenbelag ist für Gussasphalt geeignet. Es ist wichtig, die Kompatibilität des Belags mit dem Untergrund zu prüfen. Besonders bei Fußbodenheizungen muss auf den Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung beim Ausgleich von Unebenheiten?
Antwort: Eine Trockenschüttung ist leicht, schnell zu verarbeiten und eignet sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten. Sie bietet auch eine gewisse Trittschalldämmung und kann Feuchtigkeit aufnehmen. - Frage: Worauf muss ich bei der Verwendung von Fließspachtel auf Gussasphalt achten?
Antwort: Der Gussasphalt muss gründlich gereinigt und grundiert werden, bevor der Fließspachtel aufgetragen wird. Es ist wichtig, einen für Gussasphalt geeigneten Fließspachtel zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten. - Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten haben, wenn sie auf einer Trockenschüttung verlegt werden?
Antwort: Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sollten sie mindestens 18 mm dick sein, bei größeren Spannweiten auch dicker. - Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter den OSB-Platten?
Antwort: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Bodens und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Gussasphaltbodens?
Antwort: Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Altbausanierung und Estricharbeiten spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltbodens ungefähr?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltbodens hängen von der Art der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Gussasphalt reparieren: Risse und Löcher fachgerecht schließen
Anleitung und Tipps zur Reparatur von Schäden im Gussasphaltboden. - Bodenbeläge für Altbauten: Die besten Materialien und Verlegemethoden
Überblick über geeignete Bodenbeläge für Altbauten und deren spezifische Anforderungen. - Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung und Materialauswahl
Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich als Alternative zu herkömmlichem Estrich. - Fließestrich: Vor- und Nachteile, Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise
Informationen über Fließestrich und seine Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Estricharten. - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Folgen und Sanierungsmaßnahmen
Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Altbauten und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten
Klebetest
ölig sollte die Oberfläche nicht sein, versuch das zeug runterzu bekommen z.B. PCI Entöler. danach mach einen klebeversuch mit Flex-Kleber, einfach einen Stein, fliese oder so aufkleben und nach zweiTagen wieder runterreißen. wenn es einigermaßen hält spachtle mit Flex-Kleber eben (MfG
Maier Siegfried -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussasphalt-Delle ausgleichen: Lösungen für Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zum Ausgleichen einer Delle im Gussasphaltboden eines Altbaus. Vorgestellt werden OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung und Fließspachtel. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere das Entfernen öliger Rückstände, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Ausgleichen von Gussasphalt-Dellen sollte die Oberfläche auf ölige Rückstände geprüft und ggf. mit einem Entöler behandelt werden, wie im Beitrag Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Klebetest mit Flex-Kleber kann helfen, die Haftung auf dem Gussasphalt vorab zu prüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn Fließspachtel verwendet werden soll, um spätere Ablösungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Ausgleichsarbeiten sollte ein Klebetest durchgeführt werden, um die Verträglichkeit des Materials mit dem Gussasphalt zu gewährleisten. Die Oberfläche muss sauber und frei von öligen Substanzen sein, um eine optimale Haftung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung der Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Achten Sie auf die Wärmeentwicklung der Leuchten und wählen Sie Modelle, die für den Einbau in den Boden geeignet sind. Die Leuchten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verkleben: Vorteile, Nachteile & Austausch beschädigter Dielen?
- … Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative …
- … Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen …
- … Anleitungen zur Reparatur von Kratzern, Dellen und anderen Schäden an Laminatböden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett kaufen: Qualität, Stärke, Schichten & Verlegung – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen?
- … Wasserblasen Linoleum, Linoleumboden Dellen, Feuchtigkeit unter Linoleum, Leckortung, Wasserschaden, Bodenbelag löst sich, Estrich Feuchtigkeit, …
- … Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen? …
- … Seit einiger Zeit löst sich unter Dellenbildung der Linoleumboden in …
- … für den eigentlichen Bodenbelag dient. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Dämmung, Betonsohle. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
- … schwimmender estrich, dämmung wellen, bodenaufbau, fußbodenheizung, estrichleger, systemplatte, zementestrich …
- … den Holzdielen der Decke eine Styropor Schüttung, dann die Styropor Szstemplatte (35 mm) aufgebracht. 2,3 Räume sind schon so augebaut. …
- … jedoch etwas skeptisch mit dem Aufbau. Die Systemplatte ist nicht sehr steif und durch das begehen entstehen natürlich auch Wellen. Insgesamt ist der Boden also recht uneben (große Beulen von 20 bis 30 mm). Der Estrichleger sagte bisher, das wäre Ok. Der Estrich gleicht dies am Ende aus. …
- … Ist das tatsächlich so, selbst bei den Dellen dieser Größe? Ist das nicht zu viel? …
- … Falsche Lagerung der Dämmplatten: Dämmplatten sollten immer trocken und eben gelagert werden. …
- … Unsachgemäße Verlegung: Die Dämmplatten müssen lückenlos und eben verlegt werden. …
- … Systemplatte …
- … Plattenelemente mit integrierten Noppen oder Nuten zur Aufnahme von Heizungsrohren …
- … Estrich?Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Styropor (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen. Wichtig ist, dass das Material druckfest und für den …
- … Estricharten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich ausgleichen für Laminat: Wie Unebenheiten, Ofen-Dellen & Übergänge beseitigen?
- … Gussasphaltestrich für Laminat ebnen …
- … Gussasphaltestrich vorbereiten für Laminat: Unebenheiten durch Ofen oder Übergänge fachgerecht ausgleichen. Tipps & Tricks für optimalen Untergrund! …
- … Gussasphaltestrich, Laminat verlegen, Estrich ausgleichen, Unebenheiten beseitigen, Ofen Abdruck, Übergang, …
- … Gussasphaltestrich ausgleichen für Laminat: Wie Unebenheiten, Ofen-Dellen & Übergänge beseitigen? …
- … einem alten Gussasphaltestrich verlegen. Der Estrich ist überwiegend eben. Nur an zwei Stellen nicht: …
- … Ich würde bei einem Gussasphaltestrich, der Unebenheiten aufweist, folgendermaßen vorgehen, um ihn für die …
- … Prüfung des Estrichs: Zuerst sollte der Zustand des Gussasphaltestrichs genau geprüft werden. Ist er rissfrei und tragfähig? & …
- … Gussasphaltestrich …
- … Ein Estrich, der aus einer Mischung von Gussasphalt, Splitt und Gesteinsmehl besteht. Er ist wasserundurchlässig und wird …
- … Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist strapazierfähig und pflegeleicht.Verwandte …
- … Warum muss ein Gussasphaltestrich vor dem Verlegen von Laminat ausgeglichen werden?Ein ebener Untergrund …
- … Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen eines Gussasphaltestrichs?Für größere Unebenheiten empfiehlt sich Fließspachtel, der selbstverlaufend ist und …
- … Was ist beim Verlegen von Laminat auf Gussasphaltestrich zu beachten?Neben dem Ausgleich des Estrichs ist eine geeignete …
- … Kann ich einen Gussasphaltestrich selbst ausgleichen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Das Ausgleichen …
- … Was muss ich bei der Entsorgung von Gussasphaltestrich beachten?Gussasphaltestrich kann teerhaltig sein und muss daher fachgerecht …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen eines Gussasphaltestrichs?Sie benötigen eine Maurerkelle oder Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen …
- … Gussasphaltestrich: Unebenheiten mit Fliesenkleber ausgleichen …
- … Gussasphaltestrich für Laminat: Unebenheiten beseitigen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen & zulässige Unebenheiten prüfen?
- … Estrich, Oberflächengüte, Normen, Toleranzen, Unebenheiten, Estrichoberfläche, Dellen, Ebenheit …
- … Ich habe nach dem Einbau eines Estrichs, meiner Meinung nach, starke Dellen in der Oberfläche. Wenn ich eine Wasserwaage auf die Oberfläche lege, …
- … dann habe ich an mehreren stellen Dellen von bis zu 8 mm. Auf der ganzen Oberfläche sieht man deutlich die halbkreisförmigen Abziehbewegungen und eben an einigen Stellen besagte Dellen mit bis zu 8 mm Tiefe. …
- … gibt es doch bestimmt eine DINAbk.? Vielleicht sogar Toleranzwerte was besagte Dellen angeht? Mit der Such funktion habe ich nichts wirklich passendes gefunden. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … die Fliesenleger hier in der Runde sagen, wenn Sie auf diesem Dellenboden besagte Natursteinfliesen legen sollten? …
- … Für die kalibrierten Platten in der Größe hätte es genauer Vorgaben für den Estrichleger bedurft, …
- … Weiterhin gibt es für Platten dieser Größe auch besondere Verlegerichtlinien, die geben sich er auch etwas …
- … wie ich. Er hat vorgeschlagen, den Boden leicht zu überschleifen, die Dellen mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse auszufüllen und dann mit Spachtel abzuziehen. …
- … ausgleichen lassen im Zuge der Fliesenarbeiten. Halte ich bei den großen Platten für die bessere Lösung, ist natürlich für den ein bedeutender Mehraufwand. …
- … Diese großformatigen Platten hätten meiner Meinung nach sowieso mit Mittelbettkleber verlegt werden müssen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen trotz schiefer Dehnungsfuge: Lösungen für Fußbodenheizung?
- … schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … das Harz jedoch die Fuge nicht ganz aus, dh. man sieht Dellen in der ausgeflexten Fuge, die bereits mit Harz vergossen wurden. …
- … diese Delle Ihre Ursache in Ihrer Aussage: Muss bestimmt mehrmals nachgegossen werden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Vorteile, Nachteile & Risiken – Warum wird er verwendet?
- … schwimmender Estrich, Estrich, Bodenplatte, Styropor, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung, Rissbildung, Bodenheizung …
- … Schrank drückt den Estrich bzw. Styropor doch ein - Folge: Rissbildung, Dellenbildung. Ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit. …
- … kann man den Estrich denn nicht direkt auf die Bodenplatte (ohne Styropor drunter) auftragen? Kann macn statt Styropor denn nicht eine Bitumenbahn nehmen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11692: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
- … Gussasphalt Delle ausgleichen: Tipps & Lösungen …
- … Delle im Gussasphalt? Wir vergleichen OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung und …
- … Gussasphalt, Delle ausgleichen, OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung, Fließspachtel, Bodenausgleich, Altbau, …
- … Bodenbeläge, Altbausanierung, Estricharbeiten, Gussasphalt …
- … Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung? …
- … ein Reihenmittelhaus aus den 50er Jahren gekauft. In diesem befindet sich Gussasphalt. Im Schlafzimmer habe ich nun das Problem, dass sich im Boden …
- … eine Delle von ca. 3 cm Tiefe befindet. Der Ausgleich mit Fließspachtel ist völlig schief gegangen. Wir haben den Gussasphalt vorher angefeuchtet und dabei ist eine schmierige Flüssigkeit (vermutlich Öl) …
- … der Fließspachtel gebrochen. Also alles wieder raus. Ich überlege jetzt, eine Trockenschüttung zum Ausgleich der Unebenheiten zu benutzen. Wie ist die Meinung dazu …
- … Ist z.B. eine Dampfbremse unter den OSBAbk. Platten notwendig? Gibt es sonst noch etwas zu beachten? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Delle von ca. 3 cm Tiefe im Gussasphaltboden Ihres Schlafzimmers …
- … Fließspachtel nicht funktioniert hat. Für den Ausgleich einer solchen Unebenheit auf Gussasphalt gibt es verschiedene Möglichkeiten: …
- … OSBAbk.-Platten: Diese können auf …
- … einer Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Stabilität zu gewährleisten. …
- … Trockenschüttung: Eine Trockenschüttung ist …
- … gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Darauf können dann beispielsweise OSBAbk.-Platten oder ein anderer Bodenbelag verlegt werden. …
- … war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder der Fließspachtel nicht für Gussasphalt geeignet. …
- … Gussasphalt …
- … Gussasphalt ist ein spezieller, heiß verarbeiteter Asphalt, …
- … Trockenschüttung …
- … Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial zum Ausgleich von Unebenheiten unter Bodenbelägen. …
- … OSBAbk.-Platte …
- … OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatte …
- … schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag. …
- … Frage: Was ist Gussasphalt und welche Eigenschaften hat er?Antwort: Gussasphalt ist ein spezieller Asphalt, …
- … Frage: Kann ich jede Art von Bodenbelag auf Gussasphalt verlegen?Antwort: Nicht jeder Bodenbelag ist für Gussasphalt geeignet. Es ist …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung beim Ausgleich von Unebenheiten?Antwort: Eine Trockenschüttung ist leicht, schnell zu …
- … Frage: Worauf muss ich bei der Verwendung von Fließspachtel auf Gussasphalt achten?Antwort: Der Gussasphalt muss gründlich gereinigt und grundiert werden, bevor …
- … der Fließspachtel aufgetragen wird. Es ist wichtig, einen für Gussasphalt geeigneten Fließspachtel zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten. …
- … Frage: Welche Dicke sollten OSBAbk.-Platten haben, wenn sie auf einer Trockenschüttung verlegt …
- … werden?Antwort: Die Dicke der OSBAbk.-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sollten sie mindestens 18 mm dick sein, bei größeren Spannweiten auch dicker. …
- … Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter den OSB-Platten?Antwort: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Gussasphaltbodens?Antwort: Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Altbausanierung und Estricharbeiten …
- … Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltbodens ungefähr?Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltbodens …
- … Gussasphalt reparieren: Risse und Löcher fachgerecht schließenAnleitung und Tipps zur Reparatur von Schäden im Gussasphaltboden. …
- … Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten …
- … Gussasphalt-Delle ausgleichen: Lösungen für Altbau …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
Suche nach: Gussasphalt Delle ausgleichen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Gussasphalt, Delle ausgleichen, OSB-Platten, Trockenschüttung, Fließspachtel, Bodenausgleich, Altbau, Sanierung
