Fließestrich AE 20 Aufbau: Schichtfolge, Dämmung & Folien im Neubau prüfen?
❓ Fragestellung: Fließestrich AE 20 Aufbau: Schichtfolge, Dämmung & Folien im Neubau prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige fachliche Prüfung des Estrichaufbaus vor Verlegung – durch Sachverständigen, Bauphysiker oder Energieberater; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit korrekter Randdämmstreifen (Lückenlosigkeit, Überstand, Verklebung); Alle warnen vor ungeeigneten Folien (Teichfolie, blaue Dampfbremsfolie, nicht spezifizierte "Spezialfolien").
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle planerischen Annahmen ohne schriftliche, bauphysikalisch validierte Freigabe – insbesondere zu Folienlage, Dämmungssystem und Gesamthöhe. Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker, der den Aufbau nach DIN 4108-3, DIN EN 1264 und VDI 4102 absegnet.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fließestrichs AE 20 im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Folien und Abdichtung. Es wird betont, dass eine PE-Folie nicht den Anforderungen an eine Feuchtigkeitssperre entspricht. Die korrekte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, besonders bei fehlendem Keller. Der Anschluss der Abdichtung an Mauerwerk oder Betonwand erfordert sorgfältige Planung.
In den nächsten Tagen soll in unserem Neubau (Einfamilienhaus) ein AE 20 (Fließestrich) verlegt werden. Leider bin ich durch das ganze Gerede mit diverse Estrichbau-Firmen etwas im unklaren über den Aufbau.
Zur Information:
Sohlplatte EGAbk. (von unten nach oben): Füllsand  -  Baufolie 150 my  -  Floormate 40 mm (als Perimeterdämmung)  -  Baufolie 150 my  -  Beton B25 (ca. 170 mm)
Jetzt kommt der Estrich, der eine Gesamtaufbauhöhe von 16 cm bekommt. Folgender Aufbau scheint nach Unterhaltungen mit den Estrichbauern jetzt sinnvoll:
a) Ausgleichsschicht aus PS 20,50 mm
b) Folie  -  aber welche? Der eine redet von irgendeiner Spezialfolie, der nächste von Teichfolie und der übernächste von einer blauen Dampfbremsfolie 200 my (wie beim Dachausbau schon verwendet)
c) Dämmschicht PS 20,50 mm
d) Baufolie 150 my als Gleitfolie
e) seitlich Randdämmstreifen Geficell FSR 8 mm mit Folienlappen stark
f) AE20,60 mm (Fußbodenheizung drin)
g) bei verschiedenen Heizkreisen Dehnungsfuge einbauen
Ist das so in Ordnung?
Welche Folie soll ich nehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung des gesamten Estrichaufbaus durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere zur korrekten Lage und Art der Dampfbremse sowie zur Vermeidung von Kondensatschäden bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Teichfolie, "Spezialfolien" oder blauer Dampfbremsfolie (200 µm) im Estrichaufbau – ausschließlich zugelassene, bauphysikalisch abgestimmte Trenn- bzw. Dampfbremsfolien gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 4108-3 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Einhaltung der Estrichdicke (60 mm Überdeckung über Heizrohr) und zentrale Rohrpositionierung (ca. 2/3 der Estrichhöhe) bei AE 20 – keine Abweichung ohne statisch-bauphysikalische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Verlegung und vollflächige Verklebung der Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Überstand über die fertige Estrichoberkante – kein "Folienlappen" als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine doppelte PS 20-Dämmung ohne Systemfreigabe; Druckfestigkeit (z. B. PS 20/100) und Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,035 W/mK) der Dämmung schriftlich vom Hersteller nachweisen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des korrekten Estrichaufbaus sind. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit Ihres Fußbodens.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Wärmedämmung unter dem Estrich, besonders bei einer Fußbodenheizung. Die Floormate Perimeterdämmung ist hier eine gute Wahl.
    • Folie: Eine Baufolie (PE-Folie) als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern. Vermeiden Sie Verwechslungen mit Dampfbremsfolien, die andere Funktionen haben.
    • Randdämmstreifen: Diese sind unerlässlich, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke (hier AE 20) muss für die geplante Nutzung und Belastung ausreichend sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und Normen.
    • Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist die korrekte Überdeckung der Heizrohre mit Estrich wichtig für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich den kompletten Estrichaufbau von einem unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater bestätigen, bevor der Estrich verlegt wird. Fordern Sie von der Estrichbaufirma ein detailliertes Schichtaufbau-Protokoll an.
    Der beschriebene Aufbau des Fließestrichs AE 20 zeigt einige kritische Punkte, die fachlich überprüft werden müssen. Die vorgesehene Gesamtaufbauhöhe von 16 cm ist für einen Estrich mit integrierter Fußbodenheizung grundsätzlich realistisch, jedoch sind die Materialangaben und die Schichtfolge teilweise unklar oder potenziell fehlerhaft.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei Lagen PS 20 (Ausgleichsschicht und Dämmschicht) mit jeweils 50 mm ist ungewöhnlich. Eine doppelte Dämmung kann zu einer unkontrollierten Lastverteilung und Rissbildung im Estrich führen, wenn sie nicht fachgerecht als System geplant ist. Zudem ist die Angabe "PS 20,50 mm" nicht eindeutig; es muss die Druckfestigkeit und die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung spezifiziert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Folie unter der Dämmschicht (Punkt b) ist nicht klar definiert. Eine "Spezialfolie" oder "Teichfolie" ist hier ungeeignet. Es wird eine dampfbremsende oder diffusionsoffene Folie benötigt, die auf den Feuchtehaushalt des Estrichs abgestimmt ist. Eine blaue Dampfbremsfolie (200 my) ist für den Dachausbau gedacht, nicht für einen Estrichaufbau auf einer Betonsohlplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Baufolie 150 my als Gleitfolie (Punkt d) ist korrekt, um eine Entkopplung des Estrichs von der Dämmung zu gewährleisten. Allerdings fehlt die Angabe, ob die Folie überlappend verlegt und verklebt wird. Zudem muss die Randdämmstreifen (Punkt e) ausreichend hoch sein, um den späteren Bodenbelag zu überragen.
    🔴 Gefahr: Die Fußbodenheizung im AE 20 erfordert eine exakte Abstimmung der Estrichdicke (60 mm über dem Rohr) und der Heizkreislängen. Bei einer Estrichdicke von 60 mm kann es zu Trocknungsproblemen und Rissen kommen, wenn die Heizung nicht fachgerecht in Betrieb genommen wird. Die Dehnungsfugen (Punkt g) sind zwingend erforderlich, aber ihre Positionierung muss nach den Heizkreisen und der Raumgeometrie erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker, der den gesamten Aufbau auf Basis der Herstellervorgaben für den AE 20 und die Fußbodenheizung prüft. Lassen Sie sich ein schriftliches Aufbaukonzept mit genauen Materialangaben (Dämmung, Folien, Randdämmstreifen) geben. Verzichten Sie auf Laienlösungen wie Teichfolie und bestehen Sie auf einer bauphysikalisch korrekten Dampfbremse oder Trennlage. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Heizungsbauer ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Estrichaufbau für einen Neubau mit Fußbodenheizung weist mehrere gravierende planerische und bauphysikalische Unklarheiten auf, die zu schwerwiegenden Schäden führen können – insbesondere durch Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Verwendung von Baufolie (150 µm) unter und über der Dämmschicht verhindert eine gezielte Feuchteverteilung und kann zu Kondensatbildung in der Dämmschicht führen – besonders kritisch bei der Kombination mit Fußbodenheizung und fehlender Dampfbremse im richtigen Lageort.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich an die wärmere Seite der Dämmung – also nicht unter, sondern oberhalb der Dämmschicht (zwischen Dämmung und Estrich), sofern keine diffusionsoffene Konstruktion gewählt wird; Teichfolien oder ungeprüfte "Spezialfolien" sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Randdämmstreifen müssen lückenlos an der Sohlplatte und den Wänden angeschlossen sein, mit Überstand über Estrichhöhe und vollflächiger Verklebung – der genannte "Folienlappen stark" ist unzureichend spezifiziert und birgt Risiko für Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Gesamthöhe von 16 cm ist technisch nicht plausibel: PS 20 (50 mm) + Folie + PS 20 (50 mm) + Gleitfolie + AE20 (60 mm) ergibt bereits über 160 mm – ohne Fußbodenheizungsrohre, Verlegeabstand und ggf. Ausgleich. Eine solche Überdimensionierung gefährdet die statische Verankerung und die Wärmeübergangseffizienz.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung muss in der Estrichschicht zentral positioniert sein (ca. 2/3 der Estrichhöhe), nicht am Boden – bei 60 mm AE20 wäre die Rohrpositionierung ohne zusätzliche Tragschicht technisch nicht sicherstellbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schallschutzgutachter, der die gesamte Schichtfolge bauphysikalisch nach DIN 4108-3, DIN EN 1264 und VDIAbk. 4102 prüft – insbesondere die Dampfbremsauswahl, die Feuchtesicherheit und die statische Kompatibilität mit der Sohlplatte.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige fachliche Prüfung des Estrichaufbaus vor Verlegung – durch Sachverständigen, Bauphysiker oder Energieberater.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit korrekter Randdämmstreifen (Lückenlosigkeit, Überstand, Verklebung).
    • Alle warnen vor ungeeigneten Folien (Teichfolie, blaue Dampfbremsfolie, nicht spezifizierte "Spezialfolien").
    • GoogleAI sieht die Baufolie (PE-Folie) grundsätzlich als Trennlage unter der Dämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen verlangt sie *oberhalb* der Dämmung als Dampfbremse, DeepSeek fordert klare Abstimmung mit Feuchtehaushalt; GoogleAI vernachlässigt die bauphysikalische Lagefrage.
    • GoogleAI erwähnt keine kritische Gesamthöhe – DeepSeek und Qwen identifizieren die angegebene 16 cm als unplausibel bzw. überdimensioniert (Qwen berechnet > 160 mm).
    • Qwen ergänzt die zentrale Rohrpositionierung (2/3 der Estrichhöhe) bei AE 20 – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren die notwendige Druckfestigkeit (z. B. PS 20/100) und Wärmeleitfähigkeit der Dämmung – GoogleAI bleibt vage.
    • DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Aufbaukonzepte mit Materialangaben – GoogleAI spricht nur von "Schichtaufbau-Protokoll".
    • Dampfbremse-Lage: GoogleAI impliziert Trennfolie *unter* Dämmung, Qwen fordert zwingend *oberhalb* (wärmere Seite), DeepSeek verlangt bauphysikalische Abstimmung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Dampfbremse gehört *oberhalb* der Dämmung, sofern keine voll diffusionsoffene Konstruktion gewählt wird.
    • Doppelte PS 20: GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek warnt vor unkontrollierter Lastverteilung und Rissbildung, Qwen nennt sie "gravierend unklar" – DeepSeek/Qwen-Konsens wird als sicherere Bewertung übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den bauphysikalisch strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dampfbremse, Dämmungssystem und Feuchtesicherung. GoogleAI liefert hilfreiche Basisinformationen, jedoch keine bauphysikalische Tiefenanalyse.
    Dampfbremse / Folienlage ❌ Widerspruch GoogleAI: Trennfolie *unter* Dämmung. DeepSeek/Qwen: Dampfbremse *oberhalb* der Dämmung (wärmere Seite) – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch – sicherere Variante (Qwen) maßgeblich.
    Doppelte PS 20-Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik. DeepSeek/Qwen: gravierendes Risiko für Rissbildung und Lastverteilung – KI-Konsens: ❌ Widerspruch – Ablehnung der doppelten Dämmung ohne Systemfreigabe.
    Gesamthöhe (16 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Bewertung. DeepSeek: "grundsätzlich realistisch", aber Materialangaben unklar. Qwen: "technisch nicht plausibel" (>160 mm). KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – Höhe muss rechnerisch nachgewiesen werden.
    Randdämmstreifen ✅ Konsens Alle drei KIs fordern lückenlose Verlegung, vollflächige Verklebung und mindestens 10 mm Überstand – ✅ Konsens.
    Fußbodenheizung im AE 20 ✅ Konsens Alle verlangen exakte 60 mm Überdeckung und frühzeitige Abstimmung mit Heizungsbauer – ✅ Konsens.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Konsens Alle fordern unabhängige Prüfung durch Sachverständigen, Bauphysiker oder Energieberater – ✅ Konsens.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch falsche Dampfbremse-Lage (unter statt über Dämmung) Schimmel, Feuchteschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Doppelte PS 20 ohne Systemfreigabe Ungleichmäßige Lastverteilung, Estrichrissbildung, Heizrohrbruch, Nachbesserungskosten bis 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Randdämmung Flankenschallübertragung, Wärmebrücken, Energieverlust bis 30 %, Mängelanmeldung durch Nachbarn
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung bei 60 mm AE 20 mit Heizung Langsame Trocknung → Risse, Haftungsverlust, Belagsausfall, Heizungsstörungen
    🔴 Risiko Fehlende Rohrpositionierung (nicht zentral, nicht bei 2/3 der Estrichhöhe) Ungleichmäßige Wärmeverteilung, lokale Überhitzung, Rohralterung, Heizausfall
    ✅ Chance Korrekter, bauphysikalisch validierter Aufbau Energieeinsparung bis 15 %, langlebiger Boden, Wertsteigerung der Immobilie, problemloser Belagwechsel
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Bauphysiker + Heizungsbauer Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, Dokumentation für Garantie und Versicherung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, zertifizierter Systeme (z. B. Knauf, Sopro) Kein Kondensatrisiko, vereinfachte Verlegung, Herstellergarantie bis 30 Jahre
    ✅ Chance Einheitliche Schichtfolge mit überprüften Materialien Rechtssichere Bauausführung, Anerkennung durch Sachverständige, einfache Abnahme
    ✅ Chance Professionelle Estrichprotokollierung mit Feuchtemessung Objektive Nachweisführung bei Streitigkeiten, versicherungstechnische Absicherung, Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die VDB e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – mit der konkreten Planung als Grundlage. Fordern Sie ein schriftliches Abnahme-Gutachten vor Estrichverlegung.
    2. Dampfbremse-Lage klären: Fordern Sie vom Estrichhersteller und Heizungsbauer ein schriftliches Konzept mit Nachweis, ob eine Dampfbremse *oberhalb* der Dämmung benötigt wird – bei Fußbodenheizung meist zwingend.
    3. Dämmungssystem validieren: Fordern Sie vom Lieferanten der PS 20-Dämmung die vollständigen Prüfzeugnisse nach DIN EN 13163 (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit) an – keine Annahme auf Basis von Kurzbezeichnungen wie "PS 20,50 mm".
    4. Randdämmstreifen verifizieren: Bestellen Sie Randdämmstreifen mit mindestens 12 mm Höhe und verlangen Sie von der Estrichfirma lückenlose Verlegung mit vollflächiger Montageklebung – Fotodokumentation vor Überdeckung.
    5. Fußbodenheizungsrohre zentral positionieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsbauer, dass die Rohre bei 60 mm AE 20 exakt bei 40 mm Höhe (2/3) verlegt werden – mit Zwischenkontrolle vor Estrichguss.
    6. Schichtaufbau-Protokoll einfordern: Verlangen Sie von der Estrichfirma vor Ort ein detailliertes Protokoll mit Datumsangabe, Materialchargen, Feuchtemessung und Unterschrift – ohne dieses Protokoll keine Freigabe zur Verlegung des Belags.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche bildet. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Gussasphalt.
    Anhydritestrich (AE)
    Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Fließestrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus. AE 20 gibt die Druckfestigkeitsklasse an.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, insbesondere in gedämmten Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, PE-Folie.
    PE-Folie (Polyethylenfolie)
    PE-Folie ist eine Kunststofffolie aus Polyethylen, die als Baufolie vielseitig eingesetzt wird. Sie dient als Trennlage, Schutzschicht oder Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Im Estrichbau wird sie oft als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Trennlage, Dampfsperre.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, um den Estrich von diesen zu entkoppeln. Sie dienen der Schallentkopplung und nehmen Spannungen auf, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Estrichs entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dehnungsfuge, Estrich.
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Estrich zu schaffen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Schüttungen oder Ausgleichsmassen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Welche Funktion hat die Baufolie unter dem Estrich?
      Die Baufolie dient als Trennlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden wie Schimmelbildung oder eine verminderte Dämmwirkung zu vermeiden. Die Folie sollte sorgfältig verlegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    2. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen trennen den Estrich von den angrenzenden Bauteilen (Wänden), um Schallübertragungen zu minimieren und Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Estrichs entstehen. Sie verhindern somit Risse im Estrich und verbessern den Schallschutz.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung AE 20 bei Fließestrich?
      AE 20 bezieht sich auf die Estrichart (Anhydritestrich) und die Druckfestigkeitsklasse. Die Zahl 20 gibt die Mindestdruckfestigkeit in N/mm² an, die der Estrich erreichen muss. Diese Angabe ist wichtig für die Auswahl des richtigen Estrichs entsprechend der zu erwartenden Belastung.
    4. Wie dick muss der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichüberdeckung über den Heizrohren der Fußbodenheizung sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen der Heizrohre zu vermeiden. Die genaue Dicke hängt auch vom Rohrdurchmesser und der Estrichart ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremsfolie und einer Baufolie?
      Eine Dampfbremsfolie reduziert den Durchgang von Wasserdampf, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Baufolie dient hauptsächlich als Trennlage und verhindert das Eindringen von flüssigem Wasser. Beide Folien haben unterschiedliche Funktionen und sollten nicht verwechselt werden.
    6. Was ist eine Ausgleichsschicht unter dem Estrich?
      Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Rohboden auszugleichen, bevor der Estrich verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene Fläche und eine gleichmäßige Lastverteilung. Die Ausgleichsschicht kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Schüttungen oder speziellen Ausgleichsmassen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Fließestrich gegenüber einem Zementestrich?
      Fließestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, was besonders bei Fußbodenheizungen von Vorteil ist. Er ist selbstnivellierend, wodurch eine sehr ebene Oberfläche entsteht. Außerdem ist er weniger anfällig für Risse und kann schneller verlegt werden als Zementestrich.
    8. Muss eine Dehnungsfuge im Estrich eingeplant werden?
      Ja, Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie werden in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingeplant, um Risse zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau
      Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz unter Estrich geeignet?
    • Fußbodenheizung: Verlegearten und Systeme
      Informationen zu verschiedenen Verlegesystemen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
    • Feuchtigkeitssperren im Bauwesen
      Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es und wo werden sie eingesetzt?
  2. Folie zwischen Dämmung? Aufbau-Tipp: PS20 & Rolljet
    Warum soll ...
    Warum soll zwischen die beiden 50 mm Dämmschichten eine Folie? Das habe ich noch nie gehört. Um wie wollen Sie die Fußbodenheizung-Rohre auf dem Styropor festmachen? Mit Baustahlmatten?
    Ich habe diese Prozedur auch gerade hinter mir  -  mein Tipp => 50 mm PS20,20 mm PS20 dann 30/3 mm Rolljet und darauf die Fußbodenheizung-Rohre vertackern. Randdämmstreifen auf die 50 mm PS20 Schicht stellen oder direkt auf die Rohbetondecke. Im Keller muss natürlich direkt auf die Bodenplatte eine Abdichtunggegen aufsteigende Feuchtigkeit bevor der restliche Aufbau kommt.
    .--- Bauherrenmeinung ---
    Jörg
    • Jörg Schlüter
  3. Fließestrich ohne Keller: Welche Folie für Bodenplatte?
    Kein Kellergeschoss vorhanden!
    Ich habe kein Kellergeschoss ... deswegen auch die Folie ... aber welche?
  4. Bodenplatte abdichten: Gefitas/Schweißbahn statt PE-Folie!
    Foto von Robert Worsch
    Abdichtung
    auf die Bodenplatte  -  wir hatten gestern einen schönen Beitrag dazu siehe Link  -  Abdichtungsbahn, z.B. Gefitas oder Schweißbahn G 200 S4 (KEINE PE-Folie ) da drauf dann die Dämmung. Aufpassen, dass die Elexe und Klempis die Dichtungsbahn nicht kaputtmachen. Auf die Dämmung dann als Schutz gegen Eindringen und Hinterlaufen von Estrich eine PE-Folie, bei AE zwingend erforderlich, dass diese an den Stößen verklebt und an die Folie des RDS angeklebt wird. Ich sehe gerade, dass Fußbodenheizung rein soll? Die Fußbodenheizung Dämmelemente sind doch meist bereits kaschiert, da brauchen nur noch die Stöße verklebt werden, oder der Fußbodenheizung-Bauer legt eine Folie auf die Dämmung bevor er seine Rohre festklammert. Also nicht doppelt vergeben und vorher nochmal schlau machen. Die Folie zwischen den Dämmlagen halte ich für überflüssig.
  5. Fließestrich: SD-Wert der Folie bei Rücklauferwärmung?
    Rückfragen
    Hallo nochmal,
    die Rohre etc. liegen jetzt schon auf der Rohdecke  -  da bekomme ich keine Folie mehr hin ... deswegen ja die PS20 Ausgleichsschicht. dann kann ich eine durchgehende Sperrschicht verlegen ... welchen sd-Wert muss die Folie denn nun haben?
    Bei der Fußbodenheizung handelt es sich lediglich um eine Rücklauferwärmung ... ist auch nur in ein paar Räumen der Fall ...
  6. 🔴 Abdichtung vergessen? Konsequenzen beim Fließestrich!
    Sie brauchen gar keine Folie mehr
    da Sie eine ordnungsgemäße Abdichtung nicht mehr realisieren können.
    Wer passt denn auf den Bau auf und lässt so etwas zu? Und warum kommen solche Infos erst, nachdem man halbe Romane geschrieben hat? Mecker nochmal einer, dass man Gegenfragen stellt oder zu ausführlich antwortet. Bestes Beispiel wieder. ☹((
    Gibt es vertraglich irgendwo eine Aussage oder Vereinbarung zu Abdichtungen (hier wäre interessant zu erfahren, ob Generalunternehmer/Bauträger oder sonst wie gebaut wird ) Haben Sie den Arsch in der Hose, die Leitungen wieder rausreißen zu lassen? Ja! Dann reden wir gerne weiter.
  7. Estrichfirmen-Aussagen: Abdichtung vor Rohrverlegung sinnvoll?
    Estrichfirmen
    das haben mir alle Estrichfirmen so erzählt. Sie sagten mir, dass es keinen Sinn macht, vor der Rohrverlegung abzudichten, da die Befestigung der Rohrleitungen alles wieder "zerstört" ... deswegen die Ausgleichsschicht  -  um dann eine durchgehende unverletzte Sperrschicht zu bekommen ...
    Was nun?
  8. Alternative: XPS-Dämmung & Gefitas für Fließestrich-Aufbau
    Folie
    na ja, jetzt ist das Kind im Brunnen. Die Rohre rauszureißen wäre natürlich der beste Weg.
    Wenn das nicht geht, sollte die erste Dämmschicht nicht aus normalen PS 20 bestehen, sondern aus wasserfesten XPS (z.B. Styrodur 3035 oder ähnliches) darauf dann die Abdichtung aus Gefitas 3/300  -  womit die Folienfrage beantwortet wäre  -  und weiter wie beschrieben.
    Gruß M. Bohn
  9. ⚠️ Fließestrich: Abdichtung über Horizontalsperre problematisch!
    Notlösung
    von Herrn Bohn, OK Bitte aber mal weiterdenken. Voraussetzung Mauerwerk im Keller. Die Abdichtung liegt in diesem Falle über der Horizontalsperrschicht und kann an diese nicht angeschlossen werden. Mal gesponnen es tritt Wasser / Feuchtigkeit durch die Bodenplatte oder Wand/Bodenplatte-Fuge ein, was ja gar nicht so selten sein soll, dann kann das hervorragend in die erste Steinreihe und von dort aus weiter ziehen. Ich bleib dabei, raus mit den Leitungen und Abdichtung auf die Bodenplatte. Wer schuldet nun die Abdichtung bei Ihnen?
  10. Ergänzung: Abdichtung bei dünner Bodenplatte wichtiger!
    Ergänzung
    Schmarre natürlich mit dem Mauerwerk im Keller, war schon bei einem anderen Beitrag, wir sind hier ja nicht unterkellert. Rest bleibt. Und bei der 17er Bodenplatte, die eh schon recht mager ist, erst Recht eine ordentliche Abdichtung.
  11. SD-Wert irrelevant? Horizontalsperre schützt vor Feuchtigkeit?
    2. Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden
    Das hört sich ja alles nicht so gut an ... aber das Wasser bzw. die Feuchtigkeit kann im Mauerwerk nicht  -  so wie beschrieben  -  hochziehen, da 2 Horizontalsperren eingebaut sind:
    a) die erste liegt direkt auf der Bodenplatte
    b) die zweite oberhalb der ersten Steinreihe (Mauerwerk aus KS/2-/3-DF) und damit 12,5 cm oberhalb der Bodenplatte
    Meine Frage nach dem SDAbk.-Wert hat aber immer noch keiner beantwortet ... ☹
  12. ❌ PE-Folie ungeeignet als Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195!
    Der sd-Wert der Folie
    hilft Ihnen nicht weiter, da eine PE-Folie, gleich mit welchem sd-Wert, die Anforderungen an eine Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18195 Teil 4 NICHT erfüllt und da nicht hingehört!
  13. Abdichtung: Anschluss an Mauerwerk/Betonwand – Details!
    Foto von Martin Outl
    Anschluss der Feuchtigkeitsabdichtung bei Mauerwerk bzw. Betonwand
    Interessiert lese ich auch diese weitergehenden Erklärungen mit:
    Wenn nun eine Abdichtungsbahn (z.B. Gefitas oder Schweißbahn G 200 S4) direkt auf der Rohbodenplatte angebracht wird, wie sind dann die richtigen Anschlüsse dieser Feuchtigkeitsabdichtung bei Mauerwerk bzw. Betonwand: (Wir haben talseitig Mauerwerk (T9) geplant und bergseitig Betonwand.)
    Meine Vorstellung ist so  -  ich bitte um kurze Bestätigung oder nötige Korrektur:
    • bei Mauerwerk: eine horizontale Feuchtigkeitsisolierung wird unter der ersten Steinschicht direkt auf die Betonsohle/Fundamente aufgebracht. Diese steht innenseitig leicht über und dort kann sie später mit der raumseitigen Abdichtungsbahn verscheißt/verklebt werden.
    +++ Ist das gleiche Verfahren  -  wenn es so stimmt  -  auch für alle (tragenden und nicht tragenden) Innenwände genauso? Oder sollte die Abdichtung der gesamten Bodenplatte gleich flächendeckend erfolgen bevor irgendwelche Innen-Mauer-Wände gesetzt werden. (Ich glaube nicht, denn wie soll man die Abdichtung so lange gut schützen?)
    • bei Betonwand: eine horizontale Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufstehender Betonaußenwand gib es wohl nicht. Also bleibt nur raumseitig die Abdichtungsbahn bin an die Betonwand zu führen und dort vielleicht ein paar Zentimeter hochzuziehen. Die Außenwand ist ja von außen Bitumen feuchtigkeitsisoliert. (Und somit könnte höchstens noch Wasser durchs Fundament in die Betonwand hochziehen und an die Innenwand gelangen, aber das ist wohl unwahrscheinlich oder?)
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fließestrich AE 20 Aufbau: Dämmung, Folie & Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fließestrichs AE 20 im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Folien und Abdichtung. Es wird betont, dass eine PE-Folie nicht den Anforderungen an eine Feuchtigkeitssperre entspricht. Die korrekte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, besonders bei fehlendem Keller. Der Anschluss der Abdichtung an Mauerwerk oder Betonwand erfordert sorgfältige Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Abdichtung vergessen? Konsequenzen beim Fließestrich! wird darauf hingewiesen, dass das Versäumnis einer ordnungsgemäßen Abdichtung schwerwiegende Folgen haben kann.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur PE-Folie wird im Beitrag Alternative: XPS-Dämmung & Gefitas für Fließestrich-Aufbau die Verwendung von wasserfestem XPS (z.B. Styrodur) in Kombination mit einer Abdichtung aus Gefitas empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bodenplatte abdichten: Gefitas/Schweißbahn statt PE-Folie! bezüglich geeigneter Abdichtungsbahnen. Klären Sie die Details zum Anschluss der Feuchtigkeitsabdichtung an Mauerwerk oder Betonwand, wie im Beitrag Abdichtung: Anschluss an Mauerwerk/Betonwand – Details! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Estrichaufbau, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtungsprobleme: Estrichaufbau, Feuchtigkeit & Wohnraum darunter sanieren?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied ausgleichen: 3 cm Differenz mit Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel & Co?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Aufbau im Altbau: Trittschalldämmung & Fliesen auf 4 cm – Turbo Light System?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich F7 als Fließestrich: Hersteller & Eigenschaften im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Macken bei Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau Dachgeschoss: 10 cm Aufbauhöhe optimal nutzen – Fußbodenheizung, Dämmung & Kosten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Bodenaufbau: Standard, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Estrichaufbau, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Estrichaufbau, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich AE 20 Aufbau: Schichtfolge, Dämmung & Folien im Neubau prüfen?
Suche nach: Fließestrich AE 20: Aufbau im Neubau
Suche nach: Fließestrich, AE20, Estrichaufbau, Neubau, Dämmung, Folie, Fußbodenheizung, Schichtfolge, Perimeterdämmung, Ausgleichsschicht
