Anhydritestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Estrichdicke (50–55 mm vs. Mindestanforderung von mindestens 53–70 mm) als zentrale Ursache; Alle bestätigen das erhebliche Risiko für die Fußbodenheizung: Rohrschäden, Hohllärm als Indikator für Delamination, Feuchtigkeitseintrag über Risse; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Sachverständige – konkret: Estrich-Sachverständiger, Bauingenieur oder spezialisierter FBH-Experte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen zur zerstörungsfreien Prüfung (Dicke, Haftung, Feuchte, Rohrlage) und zur materialtechnischen Bewertung – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlichem Gutachten eingeleitet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Mögliche Gründe sind falsche Mischungsverhältnisse, Wasserschäden oder Kontamination mit Zementestrich. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität des Estrichs.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
habe die Suche schon ausgiebig benutzt und jede Menge über DINAbk., Estrichdicken ... gelesen.
Einen Hinweis warum ein Anhydritestrich reißt war nicht dabei. Meine Situation: STB, 2 x 4 cm Trittschall und Wärmedämmung, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Estrich (AE20, konventionell?! , auf der BS gemischt). Beauftragt waren 65 mm Estrichdicke. Randdämmstreifen waren vom Sani sorgfältig angebracht.
In einem Raum ist zur Hälfte umlaufend am Rand der Estrich gerissen und wurde dort freigestemmt. Die Estrichdicke beträgt 50 bis 55 mm. Im benachbarten Raum liegt die Dicke eher bei 65-70 mm. Habe den freigestemmten Bereich ausgesaugt und festgestellt, dass das an den Rohren bröselig bis sandig ist.
Speziell in den Randbereichen klingt der Estrich im Bereich der Risse deutlich mehr hohl anders als z.B. in einem anderen Raum. Ist das normal?
Gibt es Erfahrungen warum ein Anhydritestrich reißt?
Viele Grüße
Thomas Schindler
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Estrichdicke (<65 mm im betroffenen Raum), Haftung auf der Dämmschicht und Zustand der Heizungsrohre.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder weitere thermische Belastung der Fußbodenheizung bis zur vollständigen Klärung – Risiko von Rohrbrüchen, Delamination und unkontrolliertem Rissfortschritt.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und Druckfestigkeitsprüfung an mehreren Stellen erforderlich, da bröseliges/sandiges Material an den Heizrohren auf gravierende Verfestigungsmängel hinweist.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Schimmelbildung unter dem Estrich durch Feuchtigkeitseintrag über Risse – Sanierung darf erst nach feuchtetechnischer Bewertung erfolgen.
    Ein gerissener Anhydritestrich kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Estrichdicke: Entspricht die Estrichdicke den Vorgaben der DINAbk. 18560 und den Herstellerangaben, insbesondere in Bezug auf die Fußbodenheizung?
    • Randdämmstreifen: Wurden Randdämmstreifen fachgerecht eingebaut, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen?
    • Materialqualität: Wurde ein Anhydritestrich der Qualität AE20 oder höher verwendet, wie im Text erwähnt?
    • Trocknungszeit: Wurde der Estrich vor der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ausreichend getrocknet?
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Zudem können Feuchtigkeitsprobleme entstehen, insbesondere wenn die Risse bis zur Dämmschicht reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Estrichleger oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gerissenen Anhydritestrich mit Fußbodenheizung, bei dem die Estrichdicke im betroffenen Bereich mit 50-55 mm deutlich unter der vereinbarten Mindestdicke von 65 mm liegt. Zudem wurde im Bereich der Heizungsrohre bröseliges bis sandiges Material festgestellt, was auf eine unzureichende Verdichtung oder eine fehlerhafte Verarbeitung hindeutet. Die hohl klingenden Randbereiche verstärken den Verdacht auf eine mangelhafte Verbundfestigkeit oder eine ungleichmäßige Trocknung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringer Estrichdicke, sandigem Material an den Rohren und hohlen Randbereichen stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit und die Funktion der Fußbodenheizung dar. Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Rissfortschritt, Ablösung des Estrichs oder sogar Beschädigung der Heizungsrohre.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Rissbildung liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Estrichdicke, die zu einer verminderten Druckfestigkeit und einer erhöhten Spannungsanfälligkeit führt. Die bröselige Konsistenz deutet auf eine zu hohe Wasserzugabe oder eine unzureichende Nachbehandlung hin, was die Festigkeit weiter reduziert. Die hohlen Randbereiche sind ein Indiz für eine fehlende oder unzureichende Haftung auf der Dämmschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anhydritestrich generell nicht reißt, ist falsch. Auch Anhydritestrich kann reißen, wenn die Verarbeitungsrichtlinien nicht eingehalten werden, insbesondere bei zu geringer Dicke, falscher Wasserzugabe oder unzureichender Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des gesamten Estrichs. Lassen Sie die Estrichdicke, die Druckfestigkeit und die Feuchte in mehreren Räumen messen. Klären Sie die Haftung des Estrichs auf der Dämmschicht und den Zustand der Heizungsrohre. Eine Sanierung durch einen Fachbetrieb ist unumgänglich, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Ein Anhydritestrich mit Randrissen, Hohllärm und bröseliger Substanz an den Heizrohren weist auf schwerwiegende Verarbeitungs- oder Konstruktionsmängel hin – insbesondere im Zusammenspiel mit einer Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Die bröselige, sandige Beschaffenheit des Estrichs an den Heizrohren deutet auf unzureichende Verfestigung, falsche Mischung, zu schnelle Trocknung oder fehlende Ausgleichs- bzw. Schwindrisskontrolle hin – ein gravierendes Risiko für die Langzeitstabilität der Heizrohre und die Tragfähigkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Hohllärm im Randbereich signalisiert eine Trennung zwischen Estrich und Untergrund oder eine unzureichende Haftung, was bei thermischer Belastung durch die Fußbodenheizung zu weiteren Delaminationen, Rohrverschiebungen oder sogar Rohrbrüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Estrichdicke von 50–55 mm liegt deutlich unter der für Fußbodenheizungen erforderlichen Mindestdicke von 45 mm über dem Rohrmittelpunkt – bei 16-mm-Rohren ergibt das mindestens 53 mm, bei 20-mm-Rohren bereits 60 mm; 65–70 mm im Nachbarraum bestätigt die systematische Unterschreitung im betroffenen Raum.
    ➕ Ergänzung: Anhydritestriche sind besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeitsgradienten, unzureichender Trocknung vor Inbetriebnahme der FBHAbk. und fehlenden Dehnfugen – alle diese Faktoren begünstigen Schwindrisse, die sich bei thermischer Beanspruchung zu strukturell wirksamen Rissen erweitern.
    ❌ Widerspruch: Ein hohler Klang ist keineswegs "normal"; er ist ein eindeutiges akustisches Indiz für eine nicht tragfähige Verbundsituation und muss als Warnsignal für mögliche spätere Durchbrüche oder Unebenheiten gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Richtlinien), um eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Impakt-Echo oder Thermografie) sowie eine materialtechnische Analyse des Estrichs durchzuführen – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und Planung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Estrichdicke (50–55 mm vs. Mindestanforderung von mindestens 53–70 mm) als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen das erhebliche Risiko für die Fußbodenheizung: Rohrschäden, Hohllärm als Indikator für Delamination, Feuchtigkeitseintrag über Risse.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Sachverständige – konkret: Estrich-Sachverständiger, Bauingenieur oder spezialisierter FBH-Experte.
    • GoogleAI betont trocknungstechnische Aspekte (Trocknungszeit vor Inbetriebnahme) schwerpunktmäßig; DeepSeek und Qwen heben stärker die konstruktiven Mängel (Dicke, Verdichtung, Haftung) hervor.
    • Qwen präzisiert die Mindestdicke unter Berücksichtigung der Rohrdurchmesser (16-mm- vs. 20-mm-Rohre); GoogleAI verweist allgemein auf DIN 18560, DeepSeek nennt konkret 65 mm als vereinbarte Mindestdicke.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste Materialbewertung: "bröseliges bis sandiges Material" als Hinweis auf zu hohe Wasserzugabe oder fehlende Nachbehandlung.
    • Qwen ergänzt methodische Prüfverfahren (Impakt-Echo, Thermografie) und verweist auf VDI 4707 / ZVSHK-Richtlinien.
    • GoogleAI listet praxisorientierte Prüfpunkte (Randdämmstreifen, Materialqualität AE20+, Trocknung), die von DeepSeek und Qwen nicht im Detail benannt werden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein hohler Klang sei "normal" – DeepSeek und GoogleAI äußern sich dazu nicht, gehen aber implizit von einem Mangel aus ("hohle Randbereiche", "Hohllärm als Indikator").
    • DeepSeek korrigiert die Fehlvorstellung "Anhydritestrich reißt nicht" – GoogleAI und Qwen gehen implizit von Reißanfälligkeit aus, aber nur DeepSeek formuliert dies als explizite Korrektur.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird Priorität: Qwens klare Ablehnung des "normalen Hohlklangs" und DeepSeeks explizite Korrektur der Reißmythologie werden übernommen – beides gilt als Warnsignal mit unmittelbarem Handlungsbedarf.
    Estrichdicke ✅ Deutliche Unterschreitung der Mindestdicke (50–55 mm vs. min. 53–70 mm); zentrale Ursache für Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust.
    Materialzustand an Heizrohren ✅ Bröselige/sandige Konsistenz weist auf fehlerhafte Verarbeitung (zu hohe Wasserzugabe, unzureichende Verdichtung oder Trocknung) hin – Risiko für Rohrschäden.
    Hohllärm/Randbereiche ✅ Eindeutiges Indiz für Delamination oder fehlende Haftung auf der Dämmschicht – bei thermischer Belastung akut gefährlich.
    Funktion der Fußbodenheizung ⚠️ Alle Modelle warnen vor Beeinträchtigung (ungleichmäßige Wärmeverteilung, Rohrverschiebung, Bruchrisiko); Qwen und DeepSeek betonen das Risiko von Rohrbrüchen höher als GoogleAI.
    Fachliche Begutachtung ✅ Einmütige Forderung nach sofortiger Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Estrich, FBH oder Bauingenieur) – keine eigenständige Sanierung ohne fachliche Bewertung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch unzureichende Estrichdeckung und Delamination Wasserschaden, Heizungsausfall, aufwendige Sanierung mit Estrichaufnahme
    🔴 Risiko Weiterer Rissfortschritt unter thermischer Last Unplanmäßige Bodenunebenheiten, Verlust der Raumfunktion, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr)
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse in die Dämmschicht Schimmelbildung, Isolationsverlust, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftung führt zu "Schwimmen" des Estrichs Verschiebung der Heizrohre, lokale Überhitzung, thermische Rissbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei sandigem Estrich Untragfähigkeit für Fliesen oder schwere Möbel, Decken- oder Unterzugschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Anhydritestrich (AE25, optimierte Trocknung) Dauerhafte Lösung, bessere Wärmeleitung, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration von Schwindrisskontrolle und Dehnfugen bei Neuaufbau Langfristige Rissfreiheit, reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Nachrüstung einer feuchtegesteuerten Trocknungsüberwachung Vermeidung künftiger Trocknungsfehler, dokumentierte Feuchteentwicklung
    ✅ Chance Einbindung von VDI 4707-zertifizierter Planung Rechtssichere Dokumentation, ggf. Haftungsabsicherung bei Mängeln
    ✅ Chance Auswahl eines sachkundigen Estrich-Handwerks mit FBH-Zertifizierung Vermeidung von Wiederholungsfehlern, langfristige Gewährleistung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) – nicht nur für visuelle Begutachtung, sondern für zerstörungsfreie Messungen (Estrichdicke, Haftung, Feuchte).
    2. Heizung stilllegen: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung im betroffenen Raum bis zur Klärung – kein Hochfahren, kein Dauerbetrieb, keine thermische Vorbelastung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauplan, Estrich-Bestellung, FBH-Plan, Trocknungsprotokoll, Abnahmeunterlagen) für die Sachverständigenbegutachtung.
    4. Materialprobe entnehmen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine entnahmegeführte Probenahme im Bereich der bröseligen Stellen zur laboranalytischen Prüfung (Wassergehalt, Druckfestigkeit, Bindemittelgehalt).
    5. Sanierungsplanung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie nur einen Estrich-Handwerksbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in Sanierungen mit Fußbodenheizung – mit schriftlichem Sanierungskonzept inkl. Dehnfugenplanung und Trocknungsmonitoring.
    6. Haftungsprüfung vorbereiten: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) und prüfen Sie mit einem Bauanwalt die Möglichkeit einer Mängelanzeige gegenüber Estrichleger bzw. Generalunternehmer.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke ist die Höhe des Estrichs über der Dämmschicht oder den Heizrohren. Sie ist abhängig von der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Überdeckungshöhe, Nennstärke, Mindestdicke.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, um Spannungen durch Wärmeausdehnung des Estrichs aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Schallbrücken. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugenprofil.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Estricharten, Estrichdicken, Festigkeitsklassen und Prüfverfahren. Verwandte Begriffe: EN 13813, Estrichnorm, Baunorm.
    AE20
    AE20 ist eine Festigkeitsklasse für Anhydritestrich nach DIN EN 13813. Sie gibt die Mindestdruckfestigkeit des Estrichs an (20 N/mm²). Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Trittschall, also Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird in der Regel unter dem Estrich angebracht. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    1. Warum reißt Anhydritestrich?
      Anhydritestrich kann reißen aufgrund von zu schneller Trocknung, unzureichender Estrichdicke, fehlenden oder mangelhaften Randdämmstreifen, oder Spannungen durch die Fußbodenheizung. Auch Materialfehler oder eine unsachgemäße Verarbeitung können ursächlich sein.
    2. Welche Estrichdicke ist bei Fußbodenheizung erforderlich?
      Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs, der Art der Fußbodenheizung und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel sind bei Anhydritestrich über Fußbodenheizung mindestens 40-45 mm über den Heizrohren erforderlich. Die genauen Angaben sind den Herstellerrichtlinien und der DIN 18560 zu entnehmen.
    3. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen sind flexible Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch die Wärmeausdehnung des Estrichs entstehen, und verhindern so Risse.
    4. Kann ich einen gerissenen Anhydritestrich selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit geeigneten Reparaturmassen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, ist jedoch die Begutachtung und Reparatur durch einen Fachmann ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Sanierung eines gerissenen Anhydritestrichs?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine oberflächliche Rissverharzung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estricherneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert die Trocknung von Anhydritestrich?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen. Sie hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Vor der Belegung des Estrichs sollte die Restfeuchte gemessen und die Belegreife festgestellt werden.
    7. Was bedeutet AE20 bei Anhydritestrich?
    8. Welche Risiken bestehen bei Rissen im Estrich mit Fußbodenheizung?
      Risse im Estrich können die Wärmeverteilung der Fußbodenheizung beeinträchtigen, zu Feuchtigkeitsproblemen führen und die Lebensdauer des Estrichs verkürzen. Im schlimmsten Fall können auch die Heizungsrohre beschädigt werden.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Estrich.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Preise
      Überblick über verschiedene Systeme und Kosten für den nachträglichen Einbau.
    • Schimmel unter Estrich: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zur Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbildung unter dem Estrich.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich & Co.
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten im Überblick.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: Methoden und Grenzwerte
      Informationen zur Feuchtigkeitsmessung und zulässigen Restfeuchte im Estrich.
  2. Anhydritestrich: Mischung – Silo vs. Baustellenmischung
    Wie auf der Baustelle gemischt?
    Normal sollte Anhydritestrich aus dem Silo kommen, unten wird Wasser zugegeben und dann los, gemischt, also mit Zement und Sand, wird eigentlich der Zementestrich, oder bin ich jetzt falsch?! Anhydritestrich ist doch auf Gipsbasis und quasi ein Fertigprodukt. Bitte beschreiben Sie nochmals näher, was in Auftrag gegeben wurde, wie es durchgeführt wurde (Was wurde wie gemischt?) und was berechnet wurde. Ich glaube, Sie haben keinen Anhydritestrich.
  3. ⚠️ Anhydritestrich: Risse durch Wasserschaden möglich!
    Risse
    Kann es sein, dass Sie nach Einbringung des Estrichs  -  welcher auch immer  -  einen Wasserschaden hatten? Estriche mit Gipsanteilen "reagieren" auf Wassereinwirkung "sehr empfindlich"
  4. Anhydritestrich AE20: Baustellenmischung – Ablauf & Details
    nein
    Herr Jähn,
    habe sowohl Zementestrich im KG bzw. Feuchträumen als auch Anhydritestrich um den es mir in meiner Frage geht.
    In Auftrag wurde Anhydritestrich AE20 mit 65 mm gegeben.
    Ausgeführt wurde: Auf der BS Sand/Anhydritbinder/Zuschlagstoff anliefern, "portionsweise" Vorort mit Wasser mischen und mit Hochdruckschlauch in die Räume fördern, wo abgezogen und geschliffen wurde.
    Viele Grüße, Thomas Schindler
  5. Anhydritestrich: Ausblühungen als Riss-Indikator?
    @ Hr. ChrMül
    Kein Wasserschaden. Das müsste ich gesehen haben. Einzig in der Fläche, die von den gerissenen Bereichen umschlossen wird, konnte man Ausblühungen an der Estrichoberseite sehen. Und zwar nur an dieser Stelle und nirgendwo anders im Haus.
  6. Materialtipp: Anhydritbinder BAYER AB20SY – Sackware?
    was wäre ich ohne meine Digicam ...
    BAYER Anhydritbinder DINAbk. 4208 AB20SY? 40 kg-Säcke. Dann habe ich auf dem Foto noch 2 Säcke SOPRO FS15 entdeckt. Wofür die das wohl verwendet oder hoffentlich nicht verwendet haben?!
    Viele Grüße, Thomas Schidler
  7. 🔴 Anhydritestrich: Kontamination durch Zementestrich-Reste!
    Foto von Thorsten Bulka
    klingt nach schlampigen Estrichleger
    den kann es sein, das dieser erst den ZEAbk. verarbeitet hat.
    Dann die Trommel nicht gesäubert hat, und mit dem CEAbk. (Richtig heißen die Dinger so, und die gibt es auch so wie sie es beschreiben zum Mischen wie der konvetnionell eingebaute
    ZE ... führt aber zu weit)
    So jetzt hat der Estrichl. einfach weitergearbeitet, und noch Reste in der Trommel gehabt. Diese als abziehlehre an der Wand (erste Mischung) ausgebreitet. Somit haben sie hier ihre genannte Beeinträchtigung.
    Nach der dritten gefahrenen Trommel warh es vorbei. Deshalb sind die anderen Räume nicht davon betroffen.
    Kann es so gewesen sein?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Mögliche Gründe sind falsche Mischungsverhältnisse, Wasserschäden oder Kontamination mit Zementestrich. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität des Estrichs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Wasserschaden kann zu Rissen im Anhydritestrich führen, wie im Beitrag ⚠️ Anhydritestrich: Risse durch Wasserschaden möglich! hervorgehoben wird. Es ist wichtig, dies bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen.
    🔴 Risiko: Eine Kontamination des Anhydritestrichs mit Zementestrich-Resten kann ebenfalls zu Problemen führen, wie im Beitrag 🔴 Anhydritestrich: Kontamination durch Zementestrich-Reste! beschrieben. Dies kann die Eigenschaften des Estrichs negativ beeinflussen.
    ✅ Empfehlung: Die korrekte Mischung des Anhydritestrichs ist entscheidend. Im Beitrag Anhydritestrich: Mischung – Silo vs. Baustellenmischung wird die Frage der Mischung auf der Baustelle diskutiert. Es sollte sichergestellt werden, dass die Mischung gemäß den Herstellerangaben erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichdicke und die verwendeten Materialien. Vergleichen Sie die Ist-Situation mit den Vorgaben (AE20, 65mm). Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Mischung und möglichen Kontaminationen. Ziehen Sie einen Fachmann für Estrichsanierung hinzu, um die Risse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Riss, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Riss, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Riss, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Anhydritestrich Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich Risse, Fußbodenheizung, Estrichsanierung, AE20, Randdämmstreifen, Estrichdicke, Trittschalldämmung
