Estrichtrocknung: Kondensat im Fußboden? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondensatbildung im Estrich eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Anmachwasser, das durch zu frühes Aufheizen der Fußbodenheizung nach unten gedrängt wird, oder Kondensation durch Abdeckung mit Folie während der Aufheizphase. Beschädigungen der PE-Folie durch Kniebretter oder Halteclips können ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
etwa 8 Wochen nach dem Einbringen von Zementestrich ZE 20 im EGAbk. eines nicht unterkellerten Neubaus (Fußbodenaufbau Bodenplatte, Schweißbahn vollflächig verklebt, PE-Folie überlappend verlegt, 60 mm Styropor, 40 mm Fußbodenheizungs-Systemplatte, Fußbodenheizung-Kunststoffrohr mit Widerhaken-Clipsen befestigt, Estrich) zog an einer Innenwand Feuchtigkeit nach oben. Panik und Neugier verleiteten mich dazu, an dieser Stelle ein Loch in Estrich und Dämmung zu stemmen. Ich fand eine feuchte Schweißbahn und eine subjektiv noch etwas feuchtere (nasser Finger, aber kein stehendes Wasser) PE-Folie vor. An dieser Stelle war der Gipsputz bis auf den der Innenwand hochgezogenen Rand der Schweißbahn geputzt und zog so die Feuchtigkeit hoch. Spätere Bohrungen ergaben, dass auf der gesamten Bodenplatte die Feuchtigkeit in der beschriebenen Menge auftrat. Aus Wasser-, Abwasser- und Heizungsinstallation entweicht definitiv kein Wasser, auch von außen (über Bodenplatten-Sockelmauerwerk oder Türöffnungen) oder von unten ist kein Wasser eingedrungen. Ebenso kann eine Durchfeuchtung über die Oberfläche des Estrichs oder den Randstreifen ausgeschlossen werden. Auch war die Schweißbahn zum Zeitpunkt der Dämmungsverlegung trocken.
Der Estrich wurde nach Vorschrift beheizt und war mit PE-Folie bis nach dem Abheizen bedeckt. Größere Kondensatmengen auf der Oberfläche wurden durch kurzzeitiges Entfernen der Folie beseitigt.
Nun meine Frage: Kann es durch Wasserdampfdiffusion vom beheizten, noch feuchten Estrich durch die Dämmung hin zur kühlen Bodenplatte dort zum Niederschlag von Schwitzwasser gekommen sein? Eure Meinungen dazu interessieren mich brennend! Danke!
Peter
Sicherheitshinweise: Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
Hallo Peter,
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Kondensats im Fußbodenaufbau nach der Estrichtrocknung. Kondensatbildung in diesem Bereich kann verschiedene Ursachen haben und potenziell zu Problemen führen.
Mögliche Ursachen für Kondensatbildung:
- Restfeuchtigkeit im Estrich: Auch nach der Trocknungsphase kann noch Restfeuchtigkeit im Estrich vorhanden sein, die durch Diffusion entweicht und kondensiert.
- Undichtigkeiten in der Abdichtung: Fehler in der Schweißbahn oder PE-Folie können Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen lassen. 🔴
- Kondensation durch Temperaturunterschiede: Kalte Oberflächen im Fußbodenaufbau können zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen.
- Eintrag von Feuchtigkeit während der Bauphase: Niederschlag oder andere Feuchtigkeitsquellen können während der Bauphase in den Fußbodenaufbau gelangt sein. 🔴
Mögliche Folgen von Kondensatbildung:
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, was gesundheitsschädlich sein kann. 🔴
- Schäden an der Bausubstanz: Feuchtigkeit kann zu Schäden an Dämmmaterialien, Estrich und anderen Bauteilen führen. 🔴
- Beeinträchtigung der Fußbodenheizung: Korrosion an den Heizungsrohren ist möglich. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden messen und beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Kondensatbildung identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Eine Leckageortung kann ebenfalls sinnvoll sein, um eventuelle Undichtigkeiten zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Estrichtrocknung in Neubauten, bei der Feuchtigkeit an der Bodenplatte auftritt. Die Beobachtung von Feuchtigkeit auf der Schweißbahn und PE-Folie unter dem Estrich deutet auf einen physikalischen Prozess hin, der genauer untersucht werden muss.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass Wasserdampfdiffusion vom beheizten, feuchten Estrich durch die Dämmung zur kühlen Bodenplatte führt, ist fachlich korrekt. Dieser Prozess wird als Tauwasserbildung unterhalb der Dämmung bezeichnet und tritt auf, wenn die Dampfdiffusionsdichtigkeit der unteren Schichten nicht ausreicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit ausschließlich durch Kondensation entsteht, könnte zu kurz greifen. Es ist möglich, dass auch kapillare Feuchtigkeit aus der Bodenplatte oder eine unzureichende Dampfsperre (PE-Folie) zur Problematik beiträgt. Die PE-Folie muss absolut dicht verlegt sein, was bei überlappenden Stößen nicht immer gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Temperaturdifferenz zwischen dem beheizten Estrich (ca. 20-25 Grad Celsius) und der kalten Bodenplatte (im Winter unter 10 Grad Celsius). Diese Differenz kann zu erheblicher Kondensation führen, wenn der Taupunkt unterschritten wird. Zudem sollte die Dämmung aus Styropor dampfdiffusionsoffen sein, was den Dampftransport begünstigt.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu schwerwiegenden Folgen führen, wie Schimmelbildung an der Bodenplatte, Korrosion der Schweißbahn und langfristige Schäden an der Dämmung. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile wie Wände oder den Estrich selbst eindringt und dort zu Setzungsrissen oder Ablösungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Bauphysik. Dieser sollte die Feuchtigkeitsverteilung mit einem Messgerät (z.B. CM-Gerät) präzise erfassen und die Dampfdiffusionsberechnung für den gesamten Bodenaufbau durchführen. Zudem ist eine Überprüfung der Dampfsperre (PE-Folie) auf Dichtigkeit und eine Kontrolle der Randfugen notwendig. Erst nach einer fundierten Analyse sollte eine Sanierung, z.B. durch zusätzliche Dämmung oder eine verbesserte Dampfbremse, eingeleitet werden.
KI-Analyse (Qwen): Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Kondensatbildung im Fußbodenaufbau eines Neubaus, ausgelöst durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie eine unzulässige Konstruktion ohne Berücksichtigung des hygrischen Verhaltens der Schichtenfolge.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeitsaufnahme durch den Gipsputz und die nachweisbare Feuchte an Schweißbahn und PE-Folie weisen auf eine aktive Kondensatbildung im Bereich der kältesten Schicht – hier der Bodenplatte – hin. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden bei späterer Verkleidung, Korrosion von Metallkomponenten und irreversiblem Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasserdampfdiffusion vom Estrich durch die Dämmung zur Bodenplatte" harmlos sei, ist fachlich falsch: Die PE-Folie wirkt hier nicht als Dampfbremse, sondern als Dampfsperre – und zwar an der falschen Stelle (zu tief im Aufbau), was den Feuchteverkehr in die kältere Zone zwangsweise begünstigt.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4100 ist bei beheiztem Estrich unter Fußbodenheizung eine Dampfbremse unmittelbar oberhalb der Dämmung (also unter Estrich) zwingend erforderlich – nicht erst über der Bodenplatte. Die aktuelle Schichtfolge erzeugt eine "Kondensationsfalle" zwischen Dämmung und Bodenplatte.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose ist sachlich korrekt: Keine Leckagen, keine externen Wasserquellen, keine Oberflächenfeuchte – dies bestätigt die hygrische Ursache und unterstreicht die Systemfehlerhaftigkeit der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Schweißbahn sei "trocken gewesen" bei Verlegung, ist irrelevant: Ihre Funktion als Feuchtesperre ist bei dieser Konstruktion ohnehin kontraproduktiv, da sie die Feuchte im Aufbau einkapselt und den Abtransport verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur messtechnischen Feuchte- und Temperaturprofilanalyse – inkl. Wärmebild und hygrischer Simulation. Eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
- Zementestrich
- Ein Estrichmörtel auf Zementbasis, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird in verschiedenen Festigkeitsklassen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Schweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung - PE-Folie
- Eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie - Wasserdampfdiffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund von Partialdruckunterschieden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Trocknung von Bauteilen und der Vermeidung von Kondensatbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, hygrothermische Bauphysik - Kondensat
- Flüssiges Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation - Fußbodenheizung-Systemplatte
- Eine spezielle Dämmplatte mit integrierten Kanälen zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren. Sie dient zur Wärmedämmung und zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Heizkreisverteiler, Flächenheizung - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauschäden und Baumängel, der Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
- Was ist Zementestrich ZEAbk. 20?
Zementestrich ZE 20 ist ein Estrichmörtel auf Zementbasis mit einer definierten Druckfestigkeit von 20 N/mm². Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet. - Was bedeutet vollflächig verklebte Schweißbahn?
Eine vollflächig verklebte Schweißbahn dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie wird mit einem geeigneten Kleber auf die Bodenplatte aufgebracht. - Welche Funktion hat die PE-Folie im Fußbodenaufbau?
Die PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als zusätzliche Feuchtigkeitssperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern. Sie wird überlappend verlegt, um eine durchgehende Barriere zu bilden. - Warum ist Kondensat im Fußbodenaufbau problematisch?
Kondensat im Fußbodenaufbau kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben. - Wie kann man Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau messen?
Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode (Entnahme einer Probe und Trocknung im Labor), die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder elektronische Feuchtemessgeräte. - Was ist Wasserdampfdiffusion?
Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie spielt eine Rolle bei der Trocknung von Bauteilen und kann auch zur Kondensatbildung beitragen. - Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Fußbodenaufbau?
Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) führen und die Bausubstanz schädigen. - Wie kann man Schimmel im Fußbodenaufbau entfernen?
Die Entfernung von Schimmel sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Je nach Ausmaß des Befalls können verschiedene Methoden eingesetzt werden (z.B. Desinfektion, Abtragung befallener Materialien).
- Feuchtemessung im Estrich
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. - Schimmelbildung im Neubau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel. - Abdichtung von Bodenplatten
Verschiedene Abdichtungssysteme für Bodenplatten. - Trocknung von Zementestrich
Beschleunigung der Trocknung von Zementestrich. - Wasserdampfdiffusion berechnen
Grundlagen und Berechnung der Wasserdampfdiffusion.
Estrich: Anmachwasser als Ursache für Feuchtigkeit?
Feuchtigkeit unter Dämmung
Tja, interessante Theorie. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass Anmachwasser des Estrichs, das sich unterhalb des Rohrquerschnittes befunden hat durch zu frühes Aufheizen nach unten gedrängt wurde. Haben Sie die Fußbodenheizung auch schon mal wieder abgeheizt oder läuft sie seit dem ersten Anschalten durch? Wie dicht lagen die Heizschlangen auf der Dämmung, bzw. wieviel Estrich befand sich i.M. unterhalb des Rohrquerschnittes?
Gruß M. Bohn -
Estrich-Kondensat: Anmachwasser unwahrscheinlich – Gründe
Danke für die Antwort,
aber Anmachwasser in der nötigen Menge kann ich mir bei einem erdfeucht eingebrachten Estrich auch nicht so recht vorstellen. Zumal Wasser in flüssiger Form kaum ganzflächig durch die kaschierte Fußbodenheizung-Trägerplatte (Stöße sauber verklebt) und die versetzt darunterliegenden Styroporplatten hätte laufen können. Zu den Fragen: Angeheizt wurde nach 25 Tagen, nach Plan beheizt und auch wieder abgeheizt und danach 7 Tage nicht beheizt. Heizschlangenabstand etwa 15 cm, Heizrohr 17x? direkt auf der OK Fußbodenheizung-Platte, also keine nennenswerten Estrichmengen unterhalb des Rohres.
Peter Lohfink -
Feuchtigkeit im Neubau: Wasser findet seinen Weg!
Dann weiß ich es auch nicht
hoffentlich ist alles dicht, sodass kein Wasser von unten oder der Seite drückt.
Sie wissen ja: Wasser findet seinen Weg!
Gruß M. Bohn -
FBH-Aufheizung: Kondensatbildung durch Folienabdeckung?
Nehme mal an?
Sie haben die FB-H aufgeheizt und mit Folie abgedeckt.
Frage wo soll die Feuchtigkeit hin. In dem Moment wo sie die Heizung abstellen wandert die Feuchtigkeit wieder nach unten
und schlägt sich auf der Folie nieder. Haben
Sie Feuchtigkeit unter der Folie liegt es wahrscheinlich daran
das Ihr Estrichleger zum Glätten Kniebretter verwendet hat,
diese durchstoßen die Dämmung und die Folie. Die überschüssige Feuchtigkeit sammelt sich dann unter der Folie. Mein Tipp
heizen Sie nochmal auf und lassen sie bitte die Folie weg. -
Estrich-Folie: Beschädigung durch Halteclips vs. Kniebretter
Hay Ralf
bracht der Estrichleger Kniebretter, um die "Folie" zu beschädigen?
So wie ich es verstanden habe, hat die Abdeckung eh schon Löcher durch die Halteclips bekommen. Also hier schon Schwächungen ... so wie sie bei Kniebrettern auch auftretten können.
Wenn man die "alte" Norm über Estriche herranzieht, und man liest, das die Dämmschicht mit einer Folie abzudecken ist, frage ich mich:
Darf man diese dann mit Halteclips überhaupt zerstöhren - OK sagen wir Schwächen?
Währe es dann nicht sinnvoll 'zwischen den Dämmschichten eine Unbeschädigte Folie einzubauen, damit auch Restfeuchte aus der Betonplatte nicht in den Estrich einwirken kann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichtrocknung: Kondensatbildung im Fußboden – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondensatbildung im Estrich eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Anmachwasser, das durch zu frühes Aufheizen der Fußbodenheizung nach unten gedrängt wird, oder Kondensation durch Abdeckung mit Folie während der Aufheizphase. Beschädigungen der PE-Folie durch Kniebretter oder Halteclips können ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag FBH-Aufheizung: Kondensatbildung durch Folienabdeckung? wird darauf hingewiesen, dass eine Folienabdeckung während der Aufheizphase die Kondensatbildung verstärken kann, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Kondensat: Anmachwasser unwahrscheinlich – Gründe argumentiert, dass Anmachwasser als alleinige Ursache unwahrscheinlich ist, da die Menge zu gering sei und die Diffusion durch die Fußbodenheizungs-Trägerplatte behindert würde.
🔴 Risiko: Beschädigungen der PE-Folie, wie im Beitrag Estrich-Folie: Beschädigung durch Halteclips vs. Kniebretter diskutiert, können die Wasserdampfdiffusion erhöhen und zu Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der PE-Folie und vermeiden Sie eine Abdeckung während der Estrichtrocknung. Achten Sie auf eine kontrollierte Aufheizphase der Fußbodenheizung, um die Feuchtigkeit langsam aus dem Zementestrich zu entfernen. Weitere Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden finden Sie im Beitrag Estrich: Anmachwasser als Ursache für Feuchtigkeit?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Dachfensterbereich). …
- … Eigentrocknung? Eine Eigentrocknung der Mineralwolle ist in der Regel nicht möglich, da die Feuchtigkeit tief in das Material eingedrungen ist und die Ursache (fehlende Dampfsperre, Kondensation) weiterhin besteht. …
- … eine Durchfeuchtung der Mineralwolle-Dachdämmung in einem Neubau in Holzständerbauweise, verursacht durch Kondensat aus der Estrich-Trocknung. Die Feuchtigkeit ist über eine noch nicht fertiggestellte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … Zwischensparrendämmung anschließen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse, um Kondensation zu vermeiden. …
- … können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel …
- … schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Optimales Wohnraumklima: Luftfeuchtigkeit regulieren – Tipps für Neubau & Altbau
- … die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, …
- … bildet sich dort Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck …
- … Feuchtigkeit im Neubau: Zementestrich als Feuchtequelle …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel Dachsparren Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung durch Fachmann?
- … die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Restfeuchte aus dem Bauprozess (z.B. Estrich). …
- … unzulässige Feuchtelagerung hin – etwa durch fehlende oder beschädigte Dampfsperre, unzureichende Hinterlüftung, Kondensatbildung oder Baufeuchte, die nicht abgeführt wurde.& …
- … enthält viel Feuchtigkeit, die während des Trocknungsprozesses entweicht.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit. …
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung: Tauwasserbildung im Fertighaus – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Leistenschalung, schwarze Folie, Aufdachdämmsystem Bauder PIR 140, Lattung, Ziegel. Während der Estrichtrocknungsphase im Winter und Estrichtrocknungsprogramm der WP hatten wir Kondenswasser …
- … Ich verstehe, dass Sie nach der Estrichtrocknungsphase Tauwasserbildung im Bereich Ihrer Aufdachdämmung festgestellt haben. Da es sich …
- … Der Eigentümer berichtet von wiederholter Tauwasserbildung am Sichtdachstuhl, insbesondere während der Estrichtrocknungsphase und zuletzt über Ostern. Das Wasser tropfte vom Sparren im …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Spitzboden Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach Wasserschaden?
- … Schimmel Spitzboden, Neubau Schimmel, Dachschimmel, Schimmelursachen, Schimmel sanieren, Feuchtigkeit Dach, Kondensat Spitzboden …
- … - Kondensattrockner aufstellen …
- … Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, Baufeuchte, oder eine defekte Dampfsperre. …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
- … nass, ist ein starkes Indiz für einen kapillaren Feuchtigkeitstransport oder eine Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion. …
- … Schimmelbildung in der Dachkonstruktion zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Estrichtrocknung: Dämmung bei Wassereintritt austrocknen? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
- … Optionen zur Estrichtrocknung ohne Heizung: …
- … Größe des Geräts für die Raumfläche und eine kontinuierliche Entleerung des Kondensatbehälters oder einen direkten Abfluss. …
- … Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.[br]Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Mörtel, Beton …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schrag Lüftungsanlage Erfahrung: Beratung, Betrieb, Lautstärke & Wohnqualität?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
- … 18560 für Estriche) bewertet werden. Anhydritestriche haben andere zulässige Restfeuchtewerte als Zementestriche. …
- … möglicherweise nicht ausreichend, um die Feuchtigkeit nachhaltig zu reduzieren. Eine professionelle Estrichtrocknung durch eine Fachfirma ist oft die sicherste Lösung. …
- … 2013 errichteten Fertighauses – mit deutlich erhöhten Restfeuchtemesswerten (50–55 %), nachweisbarer Kondensatbildung unter der Dampfsperre (Plastikfolie) und einer nur vorübergehenden Reduktion auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichtrocknung: Kondensat im Fußboden? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich, Feuchtigkeit, Neubau, Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung
