Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer – Anleitung?
ich möchte in einem Raum normalen Estrich selber verlegen.
Der jetzige Boden hat einen wasserdichten Belag (eine Art Teer)
(der Raum wurde erst später überdacht).
Der Raum ist schon (trocken-) verputzt.
Meine Fragen:
Wie dick muss ein normaler Zementestrich sein?
Kann ich einfach Styropor in der passenden Dicke verlegen und
darauf den Estrich aufbringen?
Muss ich eine Folie verwenden, obwohl der Boden schon wasserdicht
ist?
Wenn es irgendwo eine FAQ zum Thema Estrich gibt, wäre ich auf
einen Hinweis dankbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ciao
Peter Schütt
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegter Estrich kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Der Teerbelag könnte Schadstoffe enthalten. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Zementestrichs folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Abdichtung: Da bereits ein wasserdichter Belag (Teer) vorhanden ist, prüfen Sie dessen Zustand. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten ist eine zusätzliche Abdichtungsebene ratsam.
    • Dämmung (optional): Bei Bedarf Styroporplatten (EPS) zur Wärme- und/oder Trittschalldämmung. Die Dicke richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz und der gewünschten Aufbauhöhe.
    • Folie: Eine PE-Folie als Trennlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht zu verhindern.
    • Zementestrich: Die Dicke des Zementestrichs sollte mindestens 4,5 cm betragen. Bei beheizten Estrichen (Fußbodenheizung) sind in der Regel größere Dicken erforderlich (mind. 6-8 cm über dem Heizrohr).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Teerbelag von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er als Abdichtung ausreichend ist und keine Schadstoffe freisetzt.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs über dem Untergrund. Sie ist abhängig von der Estrichart, der Belastung und den Anforderungen an die Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Dämmschichtdicke, Belagstärke.
    PE-Folie
    Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) wird als Trennlage unter dem Estrich verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmschicht zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Trennlage, Baufolie.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Dehnungsfuge.
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkreis.
    Verbundestrich
    Verbundestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit diesem. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwimmender Estrich, Trennlage, Untergrundvorbereitung.
    Schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt und bietet eine bessere Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Trittschalldämmung, Wärmedämmung.
    1. Welche Estricharten gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Zementestrich ist besonders robust und feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich sich durch gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet. Die Wahl der Estrichart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    2. Wie lange muss Zementestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel etwa 28 Tage pro cm Estrichdicke. Eine Restfeuchtemessung ist vor der Verlegung des Bodenbelags unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. Beschleunigte Trocknungsverfahren können die Wartezeit verkürzen.
    3. Benötige ich eine Randdämmstreifen?
      Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Er wird entlang der Wände verlegt und verhindert, dass der Estrich direkten Kontakt mit den Wänden hat.
    4. Was ist ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die Estrichdicke und die Materialeigenschaften sind hierbei besonders wichtig.
    5. Kann ich Estrich auf einen alten Holzboden verlegen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es sind besondere Vorbereitungen erforderlich. Der Holzboden muss tragfähig und eben sein. Eine Trennlage und gegebenenfalls eine zusätzliche Armierung können notwendig sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?
      Verbundestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht, während schwimmender Estrich durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Schwimmender Estrich bietet eine bessere Wärme- und Schalldämmung.
    7. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Risse im Estrich können durch eine korrekte Verarbeitung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung von geeigneten Materialien vermieden werden. Auch die richtige Estrichdicke und die Verwendung von Randdämmstreifen spielen eine wichtige Rolle.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Estrich verlegen?
      Für das Verlegen von Estrich benötigen Sie unter anderem eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Estrichkübel, eine Glättkelle und eventuell eine Estrichpumpe.
    • Estrich trocknen beschleunigen
      Methoden und Tipps, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Schimmelbildung unter Estrich vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden.
    • Estrich selber mischen vs. Fertigestrich
      Vor- und Nachteile beider Optionen.
  2. Zementestrich Dicke: 45mm Mindeststärke – Aufbau & Bewehrung
    45 mm
    ein Standaraufbau von oben nach unten:
    • Bodenbelag (nach Wunsch)
    • 45 mm Zementestrich (Mindestdicke), möglichst bewehrt, bei Fliesen immer bewehrt (Faserarmierung ist praktisch)
    • Schrenzlage (z.B. PE-Folie 0,2 mm)
    • Dämmung PS 20 SE (Dicke nach Erfordernis)
    • Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
    • Bodenplatte
    Wenn Sie der Meinung sind, dass die Bitumenschicht ausreicht, warum nicht. Ist ja Ihr Fußboden. Bitte nicht den Randdämmstreifen vergessen (Schallschutz, dehnen/schwinden).
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Vorgehensweise zum Verlegen von Zementestrich auf einem Teer-Boden. Wichtige Aspekte sind die Mindestdicke des Estrichs, die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Schichtfolge. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders bei Teer-Böden zu beachten. Abschließend wird die Bedeutung von Randdämmstreifen für den Schallschutz hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Estrich verlegen die Mindestdicke von 45mm, wie im Beitrag Zementestrich Dicke: 45mm Mindeststärke – Aufbau & Bewehrung beschrieben. Bei Fliesen ist eine Bewehrung (Faserarmierung) des Zementestrichs empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Standardaufbau für Zementestrich beinhaltet (von oben nach unten): Bodenbelag, Zementestrich (mind. 45 mm, bewehrt), Schrenzlage (PE-Folie), Dämmung (PS 20 SE) und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Bauprojekts.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Estrichs sollte eine Schrenzlage (z.B. PE-Folie) auf der Dämmung verlegt werden. Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und den Schallschutz zu gewährleisten. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders wichtig, wenn der Untergrund nicht ausreichend trocken ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Bitumenschicht auf ihre Dichtigkeit. Falls diese ausreichend ist, kann möglicherweise auf eine zusätzliche Abdichtung verzichtet werden. Beachten Sie jedoch die Empfehlungen zur Mindestdicke und Bewehrung des Zementestrichs, um Risse und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Boden, Zementestrich, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer – Anleitung?
Suche nach: Zementestrich Aufbau: Dicke & Folie auf Teer
Suche nach: Zementestrich, Estrich verlegen, Estrich Dicke, Estrich Aufbau, Folie Estrich, Teer Boden, Boden sanieren
