Trockenbodensystem auf Bodenplatte: Aufbauhöhe, Dämmung & Belastbarkeit prüfen!
❓ Fragestellung: Trockenbodensystem auf Bodenplatte: Aufbauhöhe, Dämmung & Belastbarkeit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung bei Solarboiler-Belastung; Alle betonen die Gefahr einer unzureichenden Abdichtung und Feuchteschäden; Alle lehnen EPS W20 für diesen Einsatzfall ab und fordern druckfestere Dämmstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine vollständige Überarbeitung des geplanten Aufbaus: kapillarbrechende Trennschicht statt Baufolie, XPS ≥ 300 kPa statt EPS W20, zementgebundene Verlegeplatte statt V100, und eine statisch nachgewiesene Lastverteilung für den Solarboiler – ohne fachliche Prüfung darf der Aufbau nicht ausgeführt werden.
Hallo! Wir möchten auf die Bodenplatte (kein Keller) ein Trockenbodensystem aufbringen. Die mögliche Aufbauhöhe ist inkl. Belag 11 cm. Die Platte ist unten mit 10xm XPS gedämmt. Unsere Idee ist erst mit Baufolie gegen den Beton abzudichten. Danach 4 cm Perlitschüttung um die Leitungen abzudecken. Darauf 4 cm EPS W20 und darauf eine Verlegeplatte V100 22 mm. Darauf dann Parkett, Laminat oder Fliesen. Ist dieser Aufbau OK? Wie Belastbar ist dieser Boden  -  schließlich gibt es im Haus einen Solarboiler mit 300 l Inhalt. Da kommt auf einen halben Quadratmeter fast 500 kg Gewicht drauf.
    🔴 KRITISCH: Punktlast durch Solarboiler (500 kg auf 0,5 m²) erfordert zwingend lastverteilende Konstruktion – Einbau einer Stahlplatte oder hochfesten Dämmung (XPS ≥ 300 kPa) im Boilerbereich.
    🔴 KRITISCH: Baufolie unter Perlitschüttung birgt Schimmelpotenzial – statt diffusionsoffener Baufolie ist eine kapillarbrechende, dampfdichte Trennschicht nach DINAbk. 4108-7 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: EPS W20 ist für Wohnraum-Trockenböden mit schweren Lasten unzureichend – mindestens EPS W40 oder XPS mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit im gesamten Bereich einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegeplatten für Fliesen müssen zementgebunden und formstabil sein (z. B. Fermacell) – V100-Platten sind dafür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich, da die Tragfähigkeit des geplanten Aufbaus für schwere Einzellasten nicht nachgewiesen ist.
    Ich empfehle für den Trockenbau auf einer Bodenplatte folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Eine Baufolie unter der Perlitschüttung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Beton abzuhalten.
    • Perlitschüttung: 4 cm Perlitschüttung sind geeignet, um Leitungen abzudecken und Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche für die Verlegeplatten.
    • Verlegeplatten: Wählen Sie Verlegeplatten, die für den Trockenbau geeignet sind und die Lasten (Gewicht von Hausrat, Solarboiler, etc.) tragen können.
    • Bodenbelag: Bei einer Aufbauhöhe von 11 cm inklusive Belag haben Sie verschiedene Optionen: Parkett, Laminat oder Fliesen. Beachten Sie die jeweiligen Aufbauhöhen der Beläge.
    • Belastbarkeit: Die Belastbarkeit des Trockenbodensystems muss ausreichend sein, um die statischen und dynamischen Lasten aufzunehmen. Berücksichtigen Sie das Gewicht von Möbeln, Personen und ggf. eines Solarboilers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Belastbarkeit des geplanten Trockenbodensystems von einem Statiker prüfen, insbesondere wenn schwere Lasten wie ein Solarboiler vorhanden sind.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines Trockenbodensystems auf einer Bodenplatte mit 11 cm Gesamthöhe wird auf seine technische Machbarkeit und Sicherheit hin geprüft. Die Kombination aus Perlitschüttung, EPS-Dämmung und Verlegeplatte ist grundsätzlich üblich, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten. Die geplante 4 cm dicke Perlitschüttung dient primär dem Niveauausgleich und der Schalldämmung, nicht jedoch der Lastverteilung. Die darunter liegende Baufolie als Abdichtung gegen den Beton ist korrekt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Punktlast von 500 kg auf 0,5 m² durch den Solarboiler. Ein Trockenboden mit 4 cm EPS W20 (Druckspannung ca. 20 kPa) und 22 mm V100-Platte ist für solche konzentrierten Lasten nicht ausgelegt. Es drohen Setzungen, Risse im Belag oder ein Durchbrechen der Platte. Die EPS-Dämmung allein kann diese Last nicht dauerhaft tragen.
    ➕ Ergänzung: Für den Boiler-Standort ist eine separate Lastverteilung zwingend erforderlich. Empfohlen wird eine mindestens 20 mm dicke Stahlplatte oder ein lastverteilender Estrichabschnitt, der die Last auf die Bodenplatte überträgt. Alternativ muss die Dämmung im Bereich der Last durch eine hochfeste Variante (z.B. EPS W40 oder XPS mit höherer Druckfestigkeit) ersetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm EPS W20 für einen Wohnraum mit schweren Gegenständen ausreicht, ist zu optimistisch. Die Norm DIN 18560-2 empfiehlt für Trockenestriche eine Mindestdruckspannung von 100 kPa bei Punktlasten. Zudem ist die V100-Platte als Verlegeplatte für Fliesen nur bedingt geeignet, da sie nicht ausreichend formstabil ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung des Aufbaus von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Trockenbau prüfen. Für den Boiler-Standort muss eine lastverteilende Konstruktion eingeplant werden. Verwenden Sie für die Dämmung im gesamten Bereich mindestens EPS W40 oder XPS 30. Die Verlegeplatte sollte für Fliesen durch eine zementgebundene Variante (z.B. Fermacell) ersetzt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Der vorgeschlagene Trockenbodenaufbau auf einer nicht unterkellerten Bodenplatte birgt mehrere bauphysikalische und statische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Baufolie direkt auf Beton und anschließender Perlitschüttung schafft eine diffusionsoffene, aber kapillaraktive Schicht unter einer Dampfsperre – dies begünstigt Feuchteeintrag in die Dämmung und langfristige Schäden wie Schimmelbildung oder Dämmwertverlust.
    🔴 Gefahr: Die geplante Belastung durch einen 300-l-Solarboiler mit ca. 500 kg auf 0,5 m² entspricht einer Flächenlast von rund 10 kN/m² – deutlich über der üblichen Wohnlast von 2 kN/m² und weit jenseits der Tragfähigkeit typischer Trockenbodensysteme ohne statische Nachweisführung.
    ⚠️ Korrektur: EPS W20 ist für Dauerlasten unter Bodenplatten nicht geeignet; stattdessen sind druckfeste, wasserbeständige Dämmstoffe wie XPS oder extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Trittschalldämmung und eine ausreichende Wärmedämmung nach EnEVAbk. bzw. GEG müssen rechnerisch nachgewiesen werden – die 4 cm EPS allein reichen hier nicht aus, zumal die Bodenplatte bereits mit 10 cm XPS unterseitig gedämmt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Trockenboden ohne fachliche statische Einbindung in die Bodenplatte eine punktuelle Last von 500 kg sicher aufnehmen kann, ist grundlegend falsch – es fehlt jeglicher Nachweis der Lastabtragung in die Tragschale.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker zur Tragfähigkeitsprüfung und einen Energieberater zur bauphysikalischen Bewertung des gesamten Aufbaus – insbesondere unter Berücksichtigung der Feuchtesicherheit, der Wärmebrückenfreiheit und der statischen Eignung für schwere Einzelbelastungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung bei Solarboiler-Belastung.
    • Alle betonen die Gefahr einer unzureichenden Abdichtung und Feuchteschäden.
    • Alle lehnen EPS W20 für diesen Einsatzfall ab und fordern druckfestere Dämmstoffe.
    • GoogleAI sieht 4 cm Perlitschüttung als ausreichend für Niveauausgleich – DeepSeek und Qwen sehen darin kein Problem für Schall, aber eine fehlende Lastverteilungsfunktion.
    • GoogleAI nennt V100-Platten als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen diesbezüglich klar ("bedingt geeignet" / "nicht geeignet" für Fliesen).
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch den Hinweis auf kapillare Aktivität unter Baufolie – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
    • DeepSeek fordert konkret eine 20 mm Stahlplatte oder Estrichabschnitt für Lastverteilung – GoogleAI und Qwen bleiben bei allgemeineren Formulierungen ("lastverteilende Konstruktion", "stat. Einbindung in Tragschale").
    • GoogleAI stellt die Tragfähigkeit des Systems für typische Wohnlasten und Boiler "grundsätzlich als gegeben" dar, sofern Belastbarkeit "berücksichtigt" wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "grundlegend falscher Annahme", DeepSeek von "nicht ausgelegt", beide verweisen auf fehlenden statischen Nachweis.
    • GoogleAI nennt Parkett, Laminat und Fliesen gleichermaßen als möglich – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Fliesen auf V100-Platten ohne zementgebundene Alternative.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird bevorzugt: Keine Verwendung von V100-Platten bei Fliesen, kein Vertrauen in EPS W20 oder "selbstständige" Lastabtragung ohne statischen Nachweis, klare Trennung von Dampfsperre und kapillarbrechender Schicht.
    Abdichtung / Feuchteschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: Baufolie ausreichend; DeepSeek & Qwen: Baufolie schafft Feuchterisiko – erforderlich ist kapillarbrechende, dampfdichte Trennschicht nach DIN 4108-7.
    Perlitschüttung (4 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: ausreichend für Niveau & Leitungen; DeepSeek & Qwen: unbedenklich für Ausgleich, aber keine Lastverteilung – keine Einwände gegen Dicke, aber Funktion wird klar eingeschränkt bewertet.
    Dämmung (EPS W20) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht explizit bewertet; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – mindestens EPS W40 oder XPS ≥ 300 kPa erforderlich.
    Verlegeplatten für Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: V100-Platte "geeignet"; DeepSeek: "nur bedingt geeignet"; Qwen: "nicht geeignet" – Konsens: zementgebundene Platte (z. B. Fermacell) ist sicherheitskonform.
    Solarboiler-Belastung (500 kg) ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend lastverteilende Maßnahme (Stahlplatte / Estrich / hochfeste Dämmung) und statische Prüfung durch Fachmann.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlerhafte Baufolie unter Perlitschüttung Langfristiger Gesundheitsschaden, Bauschäden, kostenintensive Sanierung
    🔴 Risiko Setzungen oder Risse im Fliesenbelag durch unzureichende Lastverteilung am Boiler-Standort Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr), Folgeschäden an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Dämmwertverlust durch unzureichende Dämmung oder fehlenden Nachweis Energiekostensteigerung, Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Wertminderung
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Aufstandsfläche führt zu Durchbruch der Verlegeplatte bei Punktlast Massiver Strukturschaden, Gefahr für Personen, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (Feuchte, Wärme, Schall, Tragfähigkeit) Nachträgliche Nachbesserungen, Behördenauflagen, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Hohe Planungsfreiheit durch Trockenbau-Vorteile (kein Nassbeton, kurze Bauzeit) Zeit- und Kostenersparnis bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Optimale Integration von Leitungen und Anschlüssen im Aufbau Zukunftssichere Infrastruktur, problemlose Wartung und Erweiterung
    ✅ Chance Möglichkeit einer zielgenauen Trittschalldämmung durch Perlitschüttung Deutliche Steigerung Wohnkomfort, Nachweis für Schallschutz-Nachweise (z. B. bei Mietwohnungen)
    ✅ Chance Nutzung der Bodenplatte als Wärmespeicher bei passender Dämmstrategie Energieeinsparung durch thermische Trägheit, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Flexibler Bodenbelagwechsel ohne Schadensrisiko für Tragschicht Langfristige Planungssicherheit, einfache Modernisierung ohne aufwendige Sanierung
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Tragfähigkeitsberechnung und einen Energieberater für die bauphysikalische Gesamtbewertung (Feuchte, Wärme, Schall).
    2. Abdichtungskonzept überarbeiten: Ersetzen Sie die Baufolie durch eine kapillarbrechende, dampfdichte Trennschicht nach DIN 4108-7 – z. B. PE-Folie mit min. 0,2 mm Dicke und Überlappung von 20 cm.
    3. Dämmung und Verlegeplatten austauschen: Verwenden Sie im gesamten Bereich XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und zementgebundene Verlegeplatten (z. B. Fermacell 20 mm) – keine V100-Platten bei Fliesen.
    4. Lastverteilung für Solarboiler umsetzen: Installieren Sie im Boilerbereich eine 20 mm dicke Stahlplatte auf der Unterlage oder ergänzen Sie die Dämmung durch eine hochfeste XPS-Platte mit 500 kPa Druckfestigkeit – beides statisch abzusichern.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die statischen Berechnungen der Bodenplatte, alle Dämmstoff-Datenblätter (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme), die Fliesen-Herstellerangaben (Aufbauhöhe, Untergrundanforderungen) und die Bohrprofil-Daten des Untergrunds.
    6. Fachbetrieb mit Trockenbau-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen SHK- oder Trockenbauer mit Nachweis zertifizierter Fortbildung im Bereich lasttragender Trockenböden – kein "normaler" Estrichleger.
    Trockenbodensystem
    Ein Trockenbodensystem ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien wie Estrich auskommt. Es besteht aus einer Unterkonstruktion (z.B. Schüttung), Verlegeplatten und einem Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Schüttung, Verlegeplatte
    Perlitschüttung
    Perlitschüttung ist ein mineralischer Schüttstoff aus expandiertem Perlit, der zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter Trockenbauelementen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Blähglasgranulat, Trockenschüttung
    Verlegeplatte
    Verlegeplatten sind großformatige Platten aus Holzwerkstoffen (z.B. Spanplatten, OSBAbk.-Platten) oder Gipsfaserplatten, die auf einer Unterkonstruktion verlegt werden und als tragfähiger Untergrund für Bodenbeläge dienen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, OSB-Platte, Spanplatte
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine massive Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Erdreich oder einer Dämmschicht und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    XPS-Dämmung
    XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, der häufig zur Dämmung von Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS-Dämmung, Perimeterdämmung
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit eines Bauteils oder Systems gibt an, welche Lasten es ohne Schaden aufnehmen kann. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Last, Statik
    Baufolie
    Eine Baufolie ist eine wasserdichte Folie, die als Dampfbremse oder Abdichtung im Bauwesen eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Abdichtung
    1. Welche Vorteile bietet ein Trockenbodensystem auf einer Bodenplatte?
      Ein Trockenbodensystem ermöglicht einen schnellen und sauberen Aufbau ohne lange Trocknungszeiten. Es eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen und Leitungen zu verlegen. Zudem bietet es eine zusätzliche Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung unter der Bodenplatte geeignet?
      XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein geeigneter Dämmstoff für die Dämmung unter der Bodenplatte, da er feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie EPS (expandierter Polystyrol-Hartschaum) oder PURAbk./PIR-Hartschaum verwendet werden.
    3. Wie finde ich die richtige Verlegeplatte für mein Trockenbodensystem?
      Die Wahl der richtigen Verlegeplatte hängt von der Belastbarkeit, der Aufbauhöhe und dem gewünschten Bodenbelag ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und wählen Sie eine Platte, die für den Trockenbau geeignet ist.
    4. Muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf einem Trockenbodensystem etwas Besonderes beachten?
      Ja, bei der Verlegung von Fliesen auf einem Trockenbodensystem ist es wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zwischen dem Trockenbau und den Fliesen auszugleichen.
    5. Wie schwer darf ein Solarboiler sein, der auf dem Trockenbodensystem steht?
      Das Gewicht des Solarboilers muss bei der Planung des Trockenbodensystems berücksichtigt werden. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Systems von einem Statiker berechnen, um sicherzustellen, dass es den Lasten standhält.
    6. Kann ich auch eine Fußbodenheizung in das Trockenbodensystem integrieren?
      Ja, es gibt spezielle Trockenbauelemente mit integrierten Heizrohren für Fußbodenheizungen. Achten Sie darauf, dass das System für den jeweiligen Bodenbelag geeignet ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Perlitschüttung?
      Alternativ zur Perlitschüttung können auch andere Schüttungen wie Blähglasgranulat oder Trockenschüttungen aus mineralischen Stoffen verwendet werden.
    8. Wie lange dauert der Aufbau eines Trockenbodensystems?
      Der Aufbau eines Trockenbodensystems dauert in der Regel nur wenige Tage, abhängig von der Größe der Fläche und der Komplexität des Aufbaus.
    • Estrich auf Bodenplatte
      Alternativer Fußbodenaufbau mit Nassestrich.
    • Fußbodenheizung im Trockenbau
      Integration einer Fußbodenheizung in ein Trockenbodensystem.
    • Dämmung von Bodenplatten
      Verschiedene Dämmstoffe und Methoden zur Dämmung von Bodenplatten.
    • Belastbarkeit von Fußböden
      Berechnung und Beurteilung der Belastbarkeit von Fußböden.
    • Feuchtigkeitsschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit in Trockenbaukonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbodensystem, Bodenplatte, Aufbauhöhe, Perlitschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10784: Trockenbodensystem auf Bodenplatte: Aufbauhöhe, Dämmung & Belastbarkeit prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbodensystem, Bodenplatte, Aufbauhöhe, Perlitschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbodensystem, Bodenplatte, Aufbauhöhe, Perlitschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbodensystem auf Bodenplatte: Aufbauhöhe, Dämmung & Belastbarkeit prüfen!
Suche nach: Trockenbodensystem: Aufbau, Dämmung, Belastbarkeit
Suche nach: Trockenbodensystem, Bodenplatte, Aufbauhöhe, Perlitschüttung, Verlegeplatte, Parkett, Laminat, Fliesen, Belastbarkeit, Dämmung
