Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Charlie
Randdämmstreifen zu kurz: Hochziehen, ergänzen oder so lassen? Tipps zur Sanierung
Liebe Sachverständige und Forumsteilnehmer,
Für die Fußbodenheizung mit Trockenestrichplatten wurde 22/21 Trittschalldämmmatten (Pavapor) verlegt und zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Überdeckung von Rohren zuvor eine Schüttung Nivoperl eingebracht.
Dazu Fragen:
1. darf die Schüttung einfach so mit Wasserwaagen abgezogen werden (25 m² größte Fläche) oder muss diese wie überall beschrieben unbedingt mit Abziehlehren eingeebnet werden. Hintergrund: nach Auflage der Pavaporplatten, soll man die Schüttung durch "Begehen wie Charlie Chaplin" verdichten. Es erscheint uns die Schüttung unter den Platten beulig, auch nach dem Begehen.
2. Im Bereich einer Plattenbreite von 60 cm dürfen wie viele Millimeter eingedrückt werden, damit nicht später die Fußbodenheizung der TE oder der keramische Belag 30x30 reißt? Wir gehen von 2-3 mm aus, der Handwerker kommt immer nur mit Maßtoleranzen im Hochbau.
2. Die als erstes angetackerten 10 cm breiten Randdämmstreifen werden die gesamte Aufbauhöhe 11-12 cm nicht überdecken: sollte ein zweiter Streifen im oberen Bereich überlappend angeschlossen werden? Oder darf der Dämmstreifen etwas hochgezogen werden, weil er nicht im Bereich der Schüttung nötig ist oder doch?
Besten Dank im Voraus an alle Freaks und an Charlie Chaplin.
Johannes Schwarz
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung der Randdämmstreifen bei Ihrer Fußbodenheizung mit Trockenestrichplatten haben. Ein zu kurzer Randdämmstreifen kann Schallbrücken verursachen und die Funktion der Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Hochziehen: Wenn der Streifen nur geringfügig zu kurz ist, kann ein vorsichtiges Hochziehen ausreichend sein.
    • Ergänzen: Ist der Streifen deutlich zu kurz, sollten Sie ihn mit einem passenden Material ergänzen. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verbindung.
    • So lassen: Dies ist nur akzeptabel, wenn die Maßtoleranzen eingehalten wurden und keine Schallbrücken entstehen können.
    Wichtige Aspekte:
    • Schallbrücken: Vermeiden Sie unbedingt Schallbrücken, da diese die Trittschalldämmung erheblich reduzieren können.
    • Material: Verwenden Sie für die Ergänzung des Randdämmstreifens ein Material mit ähnlichen Eigenschaften wie der vorhandene Streifen.
    • Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Randdämmstreifen sorgfältig auf Lücken und Schallbrücken. Ergänzen Sie fehlende Stellen fachgerecht, um eine optimale Trittschalldämmung zu gewährleisten.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (Wände, Säulen) angebracht wird, um Schallbrücken und Wärmebrücken zu vermeiden. Er besteht meist aus PE-Schaumstoff oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Estrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Randdämmstreifen, Estrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Randdämmstreifen, Schalldämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Nivoperl
    Nivoperl ist eine Ausgleichsschüttung, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der Estrich verlegt wird. Sie besteht aus kleinen, leichten Kügelchen.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Ausgleichsschicht, Untergrundvorbereitung.
    1. Warum sind Randdämmstreifen bei Fußbodenheizungen wichtig?
      Randdämmstreifen dienen dazu, Schallübertragungen von der Estrichfläche auf angrenzende Bauteile zu verhindern. Sie reduzieren Trittschall und verhindern Wärmebrücken.
    2. Welche Materialien eignen sich für Randdämmstreifen?
      Üblicherweise werden Polyethylen-Schaumstoffe (PE) oder Mineralwolle verwendet. Wichtig ist, dass das Material flexibel ist und sich gut an Unebenheiten anpasst.
    3. Wie hoch müssen Randdämmstreifen sein?
      Die Höhe der Randdämmstreifen muss mindestens der Dicke des Estrichs entsprechen, idealerweise etwas höher, um Setzungen auszugleichen. Überstehende Reste können nach der Estrichverlegung abgeschnitten werden.
    4. Was passiert, wenn die Randdämmstreifen zu kurz sind?
      Sind die Randdämmstreifen zu kurz, können Schallbrücken entstehen, die den Trittschallschutz mindern. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, was den Energieverbrauch erhöht.
    5. Kann ich Randdämmstreifen nachträglich anbringen?
      Das nachträgliche Anbringen ist schwierig, aber möglich. Es erfordert sorgfältiges Arbeiten, um Lücken zu vermeiden. Oft ist es einfacher, den Estrich an den Rändern freizulegen und neue Streifen anzubringen.
    6. Wie werden Randdämmstreifen richtig befestigt?
      Randdämmstreifen werden in der Regel mit Klebeband oder Montagekleber an den Wänden befestigt. Wichtig ist, dass sie fest sitzen und nicht verrutschen.
    7. Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizungen auf Trockenestrich zu beachten?
      Bei Trockenestrich ist besonders auf eine planebene Oberfläche zu achten. Unebenheiten sollten vor der Verlegung der Heizungsrohre ausgeglichen werden. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit des Trockenestrichs zu berücksichtigen.
    8. Wie vermeide ich Fehler bei der Verlegung von Randdämmstreifen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwenden Sie hochwertige Materialien und befolgen Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen.
  2. Randdämmstreifen: Erneuern oder bündig verlängern – Klebeband-Fixierung
    Foto von Thorsten Bulka
    wennman sicher gehen will ...
    Randstreifen erneuer, ansonsten bündigt verlängern, mit Klebestreifen fixieren! Wie dick ist er eigentlich?
    Ist die aufbauvariante mit der Schüttung, der Trittschalldämmung, und den Faserplatten (dicke und Anzahl) für die Verlegung von Keramik nach Ansicht des Herstellers frei gegeben? Wie sollten die dann verlegt werden (Hohlraumfreih  -  dann hilft die flowlien!)
    Welche Keramik nach EN 159 oder EN 176 oder 177 oder 182?
    Welcher Dünnbettmörtel?
    Wie warm wird die Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    Ob die 18202 Maßtoleranz anzuwenden ist, ist fraglich den üblicherweise dürfen die Platten nicht kippeln, und sie müssten für die Keramische Verlegung ebengenug eingebracht werden!
    Randdämmstreifen Sanierung: Tipps zu Höhe und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe und Anbringung von Randdämmstreifen bei Fußbodenheizungen mit Trockenestrich. Es wird erörtert, ob zu kurze Streifen verlängert oder komplett erneuert werden sollten. Zudem wird die Eignung der Aufbauvariante (Schüttung, Trittschalldämmung, Faserplatten) für Keramik diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung der gewählten Aufbauvariante für die Verlegung von Keramik, wie im Beitrag Randdämmstreifen: Erneuern oder bündig verlängern – Klebeband-Fixierung erwähnt wird. Hohlraumfreie Verlegung kann durch den Einsatz von Flowlien unterstützt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Fußbodenheizungen mit Trockenestrich ist die korrekte Anbringung der Randdämmstreifen entscheidend für die Trittschalldämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Verwendung von Nivoperl als Schüttung zum Ausgleich von Unebenheiten ist gängige Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhe der Randdämmstreifen und entscheiden Sie, ob eine Verlängerung ausreichend ist oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Fixierung mit Klebestreifen. Klären Sie zudem die Freigabe der Aufbauvariante für die Verlegung von Keramik mit dem Hersteller ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall von unten: Ursachen, Lösungen & Kosten für effektive Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen zu kurz: Hochziehen, ergänzen oder so lassen? Tipps zur Sanierung
Suche nach: Randdämmstreifen zu kurz? Lösung finden!
Suche nach: Randdämmstreifen, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Trittschalldämmung, Nivoperl, Schüttung, Dämmung, Sanierung, Estrich
