Korkboden mit Latexkleber verklebt: Kann der Vorgang wiederholt werden? Infos & Tipps
❓ Fragestellung: Korkboden mit Latexkleber verklebt: Kann der Vorgang wiederholt werden? Infos & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchterest im Estrich als krankhaftes Risiko – Ausschluss vor erneuter Verlegung ist zwingend; Alle drei betonen: Alter Latexkleber darf nicht überklebt werden, sondern muss vollständig entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine erneute Verklebung ohne vorherige fachmännische Prüfung von Estrichfeuchte (CM-Messung), Kleberrestfreiheit, Schimmel, Salzausblühung und Feuchtequelle. Nur bei vollständiger Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen darf mit zertifiziertem, feuchteresistentem Kleber neu verlegt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Korkboden, der mit Latexkleber im Keller verklebt wurde und sich nach einem Feuchtigkeitsschaden gelöst hat, erneut mit Latexkleber verklebt werden kann. Ein Experte gibt Entwarnung: Solange der Estrich wieder vollständig trocken ist, sollte dem erneuten Verkleben nichts im Wege stehen. Wichtig ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl eines geeigneten Latexklebers für Feuchträume, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Die Sanierung des Korkbodens ist somit unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem neuen (Baujahr. 1999) und an sich trockenen Keller auf den Estrich Korkplatten mit Latexkleber verklebt. Nun hatten wir im vorigen Herbst durch einen blöden Fehler Feuchtigkeit im Keller und viele Korkplatten haben sich gelöst. Jetzt ist die Trocknung abgeschlossen und wir würden die Korkplatten gern wieder aufkleben. Können wir den Latexklebe-Vorgang einfach wiederholen oder funktioniert dies nicht ein zweites Mal? Vielen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder erneuten Verklebung muss der Estrich auf Restfeuchte (CM-Messung) geprüft werden – zulässig nur bei ≤ 2,0 % CM.
    🔴 KRITISCH: Alter Latexkleber muss vollständig entfernt werden; Haftung auf altem Kleberrest ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Schimmel- oder Feuchteschäden an Korkplatten oder Estrich müssen fachmännisch ausgeschlossen werden – sonst Gesundheitsrisiko und dauerhafte Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines feuchtigkeitsbeständigen, zertifizierten Klebers – Latexkleber allein ist nach Feuchteinwirkung nicht mehr sicher einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kellerräumen ist eine dauerhafte Feuchtequelle (z. B. kapillare Feuchte, Leckage) vor der Verlegung zu identifizieren und zu beseitigen – sonst ist jede Verklebung sinnlos.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob ein mit Latexkleber verklebter Korkboden nach einem Feuchtigkeitsschaden wieder verklebt werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Korkboden führen. Dies sollte vor einer erneuten Verklebung unbedingt ausgeschlossen werden.
    • Untergrund prüfen: Der Estrich muss vollständig trocken, sauber und eben sein. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam.
    • Korkplatten prüfen: Sind die alten Korkplatten noch intakt und frei von Schimmel? Beschädigte oder schimmelige Platten müssen entsorgt werden.
    • Kleberwahl: Latexkleber ist grundsätzlich geeignet, aber es gibt auch modernere, feuchtigkeitsbeständigere Alternativen. Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen.
    • Verklebung: Die Verklebung sollte sorgfältig und gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor der Neuverlegung von einem Fachmann auf Restfeuchte prüfen und wählen Sie einen geeigneten, feuchtigkeitsbeständigen Kleber.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Korkboden im Keller (Baujahr 1999), der mit Latexkleber auf Estrich verklebt wurde. Nach einem Feuchtigkeitsschaden haben sich viele Korkplatten gelöst, und der Nutzer möchte den Klebevorgang wiederholen. Aus fachlicher Sicht ist dies nicht ohne Weiteres möglich, da der alte Latexkleber sowie mögliche Feuchteschäden am Estrich und Kork die Haftung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Latexkleber kann bei unsachgemäßer Entfernung oder erneuter Verarbeitung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Zudem besteht die Gefahr, dass der alte Kleber nicht ausreichend haftet und sich die Platten erneut lösen, was zu Stolperfallen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Wiederholung des Klebevorgangs muss der alte Latexkleber vollständig vom Estrich und von den Korkplatten entfernt werden. Dies ist aufwändig und erfordert oft mechanisches Abschleifen oder chemische Lösungsmittel. Zudem sollte der Estrich auf Restfeuchte geprüft werden, da Feuchtigkeit im Untergrund die Haftung neuer Klebstoffe beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Vorgang einfach wiederholt werden kann, ist fachlich falsch. Latexkleber verliert nach dem Aushärten seine Klebkraft, wenn er erneut belastet wird. Ein reines Auftragen von neuem Kleber auf den alten Untergrund führt zu mangelhafter Haftung und erneuten Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bausachverständigen, der den Zustand des Estrichs und der Korkplatten beurteilt. Lassen Sie den alten Kleber fachgerecht entfernen und prüfen Sie, ob eine neue Verklebung mit einem geeigneten, feuchtebeständigen Klebstoff möglich ist. Bei anhaltender Feuchteproblematik im Keller ist zudem eine professionelle Abdichtung zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erneute Verklebung von Korkplatten auf einem Estrich nach einer Feuchteinwirkung, bei der der ursprüngliche Latexkleber versagte und die Platten sich lösten.
    🔴 Gefahr: Die vorangegangene Feuchtigkeit hat wahrscheinlich den Estrich, die Korkplatten und/oder den Kleber nachhaltig geschädigt – insbesondere bei unzureichender Feuchtemessung vor der Wiederverlegung besteht Risiko von Schimmelbildung hinter den Platten, da Kork hygroskopisch ist und Feuchte speichert.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Wiederholen des Klebevorgangs mit demselben Latexkleber ist technisch nicht zulässig – der alte Kleberrest muss vollständig entfernt werden, da Haftung auf kontaminierter oder alter Kleberoberfläche nicht gewährleistet ist und zu erneutem Versagen führt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer erneuten Verlegung ist eine fachgerechte Feuchtemessung des Estrichs (z. B. mit CM-Messung) zwingend erforderlich – der Wert muss unter 2,0 % CM liegen, um eine dauerhafte Verlegung zu ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "trockener Keller" automatisch einen trockenen Estrich bedeutet, ist falsch – Feuchte kann im Estrich gebunden sein und sich erst nach Wochen oder Monaten entladen, was bei fehlender Messung zu schwerwiegenden Folgeschäden führt.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung oder fehlender Dampfbremse besteht erneutes Risiko von Feuchteschäden, mikrobiologischem Wachstum und struktureller Schädigung des Korkmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Bodenbeläge, um Estrichfeuchte, Schadstoffbelastung (z. B. Salzausblühungen) und Kleberrestfreiheit zu prüfen – erst danach darf eine fachgerechte Neuanbringung mit einem geeigneten, feuchteresistenten Kleber erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchterest im Estrich als krankhaftes Risiko – Ausschluss vor erneuter Verlegung ist zwingend.
    • Alle drei betonen: Alter Latexkleber darf nicht überklebt werden, sondern muss vollständig entfernt werden.
    • GoogleAI sieht Latexkleber grundsätzlich als geeignet an, empfiehlt aber "feuchtigkeitsbeständigere Alternativen" – DeepSeek und Qwen lehnen Latexkleber nach Feuchteinwirkung explizit ab und fordern stattdessen zertifizierte, feuchteresistente Systeme.
    • GoogleAI spricht von "Feuchtigkeitsmessung als ratsam", während DeepSeek und Qwen eine zwingende CM-Messung mit klarem Grenzwert (≤ 2,0 % CM) verlangen.
    • DeepSeek weist auf gesundheitsgefährdende Dämpfe bei unsachgemäßer Kleberentfernung hin – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Salzausblühungen und bindet die Erforderlichkeit einer Dampfbremse mit ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein "trockener Keller" bedeute automatisch "trockenen Estrich" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit. Qwens Aussage ist nach dem Vorsichtsprinzip bindend.
    • DeepSeek und Qwen betonen, dass Latexkleber nach Aushärten seine Reaktivität verliert und unter Belastung nicht mehr haften kann – GoogleAI stellt dies nicht klar, sondern relativiert mit "Alternativen empfehlenswert".
    👉 Empfehlung: Maßgeblich ist die strengste Position: CM-Messung zwingend, alter Kleber vollständig entfernen, Latexkleber nicht wieder einsetzen, Estrich vorher auf Salz- und Schadstoffbelastung prüfen.
    Estrichfeuchteprüfung ✅ CM-Messung zwingend erforderlich; zulässig nur bei ≤ 2,0 % CM – alle drei Modelle sind sich einig, Qwen und DeepSeek formulieren strenger als GoogleAI.
    Entfernung alten Klebers ✅ Vollständige Entfernung des alten Latexklebers ist technisch zwingend – kein Überkleben erlaubt; Konsens aller drei Modelle.
    Kleberwahl ⚠️ Latexkleber ist nach Feuchteinwirkung nicht mehr sicher einsetzbar; Qwen und DeepSeek lehnen ihn ab, GoogleAI relativiert – Sicherheitspriorisierung ergibt klare Ablehnung.
    Schimmelnachweis ✅ Ausschluss von Schimmel an Estrich und Korkplatten ist zwingend vor Verlegung – alle Modelle nennen dies als kritisch.
    Feuchtequelle klären ⚠️ Qwen fordert explizit Klärung und Beseitigung der Feuchtequelle; DeepSeek erwähnt "professionelle Abdichtung", GoogleAI bleibt vage – Konsens liegt auf "Klärung erforderlich", aber nicht ausreichend konkretisiert.
    Korkplattenprüfung ✅ Intaktheit und Schimmelfreiheit der Platten muss fachmännisch bestätigt werden – alle Modelle stimmen überein.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Korkplatten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensausbreitung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichfeuchteprüfung (ohne CM-Messung) Verdeckte Feuchteentwicklung → Kleberversagen, Plattenlösen, Stolpergefahr, Folgeschäden
    🔴 Risiko Überkleben des alten Latexklebers Keine dauerhafte Haftung → erneutes Versagen innerhalb weniger Wochen/Monate
    🔴 Risiko Unsachgemäße Kleberentfernung (Dämpfe, Abrieb) Gesundheitsgefahr für Laien, Kontamination des Untergrunds, Schädigung der Estrichoberfläche
    🔴 Risiko Ignorieren einer bestehenden Feuchtequelle im Keller Dauerhafte Feuchtebelastung → systematischer Versagen aller Maßnahmen, Bauschäden am Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem feuchteresistentem Klebersystem Dauerhafte, schadensfreie Nutzung des Korkbodens über 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse bei Neuanbringung Langfristiger Schutz vor kapillarer Feuchte, erhöhte Lebensdauer des Bodens
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Ersatz beschädigter Korkplatten durch gleichwertiges Material Homogene Optik und Haptik, vollständige Funktionsfähigkeit des Bodens
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur nachhaltigen Kellerabdichtung Wertsteigerung der Immobilie, Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Energieverlusten
    1. Sofortige Estrich-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und beauftragen Sie eine CM-Messung – kein Verlegungsversuch ohne schriftliches Gutachten mit Wert ≤ 2,0 % CM.
    2. Fachgerechte Kleberentfernung organisieren: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Erfahrung in Altkleberentsorgung – keine Eigenentfernung mit Schleifmaschinen oder Lösungsmitteln ohne Atem- und Augenschutz.
    3. Korkplatten auf Schimmel und Struktur prüfen lassen: Lassen Sie jede einzelne Platte visuell und ggf. mit Feuchtesonde auf Schimmel, Quellung oder Rissbildung untersuchen – beschädigte Platten entsorgen, nicht wiederverwenden.
    4. Kleber für Neuanbringung fachmännisch auswählen: Fordern Sie im Fachhandel einen nach DINAbk. EN 14293 zertifizierten, feuchteresistenten Kleber (z. B. reaktionsharzbasiert) – vermeiden Sie Latexkleber, auch "speziell für Keller" deklarierte Varianten.
    5. Feuchtequelle im Keller identifizieren und beseitigen: Beauftragen Sie ggf. einen Kellerabdichter zur Überprüfung auf kapillare Feuchte, Leckagen oder fehlende Horizontalsperre – keine Verlegung vor Abschluss dieser Maßnahme.
    6. Dampfbremse einplanen: Kalkulieren Sie bei der Neuanbringung eine geeignete Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit geschlossener Naht) unter dem Kleber – besonders bei unbekannter Langzeitfeuchtebelastung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Latexkleber
    Latexkleber ist ein Klebstoff auf Basis von Naturlatex oder synthetischem Latex. Er wird häufig für die Verklebung von Bodenbelägen wie Kork, Teppich oder PVC verwendet. Latexkleber ist elastisch und wasserlöslich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Kontaktkleber, Klebstoff
    Korkboden
    Korkboden ist ein Bodenbelag aus Korkgranulat, das mit Bindemitteln verpresst und zu Platten oder Fliesen verarbeitet wird. Korkboden ist elastisch, trittschalldämmend und wärmeisolierend.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz führen. Ursachen für Feuchtigkeitsschäden können undichte Stellen, Kondensation oder Wassereintritt sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung tritt häufig in feuchten Kellern, Badezimmern oder an schlecht belüfteten Stellen auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen wie Estrich oder Beton. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Acetylen-Gas wird gemessen und daraus die Restfeuchte berechnet.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit
    Dispersionskleber
    Dispersionskleber sind Klebstoffe, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie werden häufig für die Verklebung von Papier, Holz oder Textilien verwendet. Dispersionskleber sind in der Regel lösemittelfrei und umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Latexkleber, Kontaktkleber, Klebstoff
    1. Frage: Kann ich jeden Korkboden mit Latexkleber verkleben?
      Antwort: Nicht jeder Korkboden ist für die Verklebung mit Latexkleber geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Besonders wichtig ist die Eignung für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartende Belastung.
    2. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Korkboden verkleben kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Eine Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich. Der Estrich sollte eine Restfeuchte von maximal 2% (CM-Methode) aufweisen, bevor der Korkboden verklebt wird.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Korkboden nach der Verklebung wieder feucht wird?
      Antwort: Wenn der Korkboden nach der Verklebung erneut Feuchtigkeit ausgesetzt ist, können sich die Platten wieder lösen, Schimmelbildung entstehen und der Kleber seine Haftung verlieren. Eine schnelle Trocknung und die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit sind dann entscheidend.
    4. Frage: Gibt es Alternativen zu Latexkleber für Korkböden?
      Antwort: Ja, es gibt Alternativen wie Dispersionskleber, Polyurethankleber oder spezielle Korkkleber. Diese Kleber können je nach Anwendungsbereich und Untergrund besser geeignet sein. Informieren Sie sich im Fachhandel über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kleberarten.
    5. Frage: Wie erkenne ich Schimmel unter dem Korkboden?
      Antwort: Schimmel unter dem Korkboden kann sich durch einen muffigen Geruch, Verfärbungen oder Flecken auf dem Bodenbelag äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte der Bodenbelag entfernt und der Untergrund auf Schimmelbefall untersucht werden.
    6. Frage: Kann ich den Korkboden selbst verkleben oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Bodenbelägen haben, können Sie den Korkboden selbst verkleben. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die korrekte Verarbeitung des Klebers entscheidend für ein gutes Ergebnis. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Wie reinige ich einen verklebten Korkboden richtig?
      Antwort: Ein verklebter Korkboden sollte regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen gereinigt werden. Für die feuchte Reinigung verwenden Sie ein nebelfeuchtes Tuch und ein spezielles Reinigungsmittel für Korkböden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reiniger.
    8. Frage: Was kostet die Verlegung eines Korkbodens durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Verlegung eines Korkbodens durch einen Fachmann variieren je nach Region, Größe der Fläche und Art des Korkbodens. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Korkboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Korkböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung in Wohnräumen zu verhindern.
    • Estrich trocknen
      Methoden und Tipps zur Beschleunigung der Trocknung von Estrich.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  2. Korkboden verkleben: Wiederholung nach Feuchtigkeitsschaden möglich
    Foto von Martin Kempf
    sollte nichts dagegen sprechen
    Wenn es jetzt wieder trocken ist, wüsste ich keinen Grund, warum es nicht halten sollte.
    Korkboden nach Feuchtigkeitsschaden neu verkleben: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Korkboden, der mit Latexkleber im Keller verklebt wurde und sich nach einem Feuchtigkeitsschaden gelöst hat, erneut mit Latexkleber verklebt werden kann. Ein Experte gibt Entwarnung: Solange der Estrich wieder vollständig trocken ist, sollte dem erneuten Verkleben nichts im Wege stehen. Wichtig ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl eines geeigneten Latexklebers für Feuchträume, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Die Sanierung des Korkbodens ist somit unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
    ✅ Empfehlung: Nach der Trocknung des Estrichs kann der Korkboden erneut mit Latexkleber verklebt werden, wie im Beitrag Korkboden verkleben: Wiederholung nach Feuchtigkeitsschaden möglich bestätigt wird. Achten Sie auf die vollständige Trockenheit, um erneute Ablösungen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig: Vor dem erneuten Verkleben sollte der Estrich gründlich auf Restfeuchtigkeit geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Korkboden dauerhaft hält. Andernfalls drohen erneute Feuchtigkeitsschäden und Ablösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Estrich auf Restfeuchtigkeit und wählen Sie einen geeigneten Latexkleber für Feuchträume. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Korkboden verkleben: Wiederholung nach Feuchtigkeitsschaden möglich für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Latexkleber, Keller, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10626: Korkboden mit Latexkleber verklebt: Kann der Vorgang wiederholt werden? Infos & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden weiß lasieren: Welche Farbe & Versiegelung für Flur geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlafzimmer überdämmt? Kopfschmerzen durch schlechte Lüftung trotz Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Latexkleber, Keller, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Latexkleber, Keller, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden mit Latexkleber verklebt: Kann der Vorgang wiederholt werden? Infos & Tipps
Suche nach: Korkboden verkleben: Wiederholung möglich?
Suche nach: Korkboden, Latexkleber, verkleben, Keller, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Estrich, Bodenbelag
