Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: toleranz
Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
Hallo Bauexperten,
wir haben gerade den Estrich in unsere zukünftig bewohnte
KG Wohnung bekommen.
Auf einer Seite schließt sich ein Betonlichtschacht an, der über 2 Flügelfenster (nach innen aufschlagend) zugänglich ist.
Die avisierte Fußbodenbelagshöhe im Raum ist 1 cm!
Jetzt haben wir festgestellt, das zwischen Flügelfenster (Kante unterer Rahmen) und Estrich nur max. 1,8-2 cm Luft ist?
Ist dieses ausreichend oder gibt es entsprechende DINAbk.-Normen?
Unsere Befürchtungen sind, dass wenn nur geringe Toleranzen beim
Verlegen des Fußbodens (wahrscheinlich Paket oder Fliesen)
auftreten, hinterher Probleme bestehen die Fenster zu öffnen!
Auch kann z.B. kein Teppich mehr über das Paket oder Fliesen gelegt werden.
Insbesondere stellen wir uns spätere Probleme vor, wenn die Fenster mal "hängen" und über den Boden schrammen!
Falls hier ein Fehler vorliegt, wer ist hierbei zu Rate zu ziehen? Unser Architekt oder der Estrichleger oder beide?
Für konstruktive Vorschläge wäre ich Ihnen dankbar ,
A. Koschi
  • Koschi
    🔴 Kritisch: Wenn die Fenster durch den zu hohen Estrich beschädigt werden, kann dies zu Folgeschäden wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil der Estrich möglicherweise zu hoch ist und der Abstand zu den Flügelfenstern zu gering sein könnte. Das ist ein wichtiges Thema, da es die Funktionalität der Fenster und die Wahl des Bodenbelags beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Estrich kann dazu führen, dass sich die Fenster nicht mehr richtig öffnen und schließen lassen. Dies kann die Belüftung beeinträchtigen und im Winter zu Wärmeverlusten führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Soll-Höhe prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Estrichhöhe mit den Planungsunterlagen und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18202 für Toleranzen im Hochbau).
    • Fensteranschlag prüfen: Messen Sie den Abstand zwischen Estrichoberkante und dem unteren Rahmen der Flügelfenster. Berücksichtigen Sie dabei die geplante Aufbauhöhe des Bodenbelags (inkl. Trittschalldämmung, falls erforderlich).
    • Bodenbelagwahl anpassen: Falls der Estrich tatsächlich zu hoch ist, prüfen Sie, ob Sie einen dünneren Bodenbelag wählen können, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen erfahrenen Estrichleger hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Eine Anpassung des Estrichs (z.B. Abschleifen) oder der Einbau flacherer Fensterbänke könnten Optionen sein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Flügelfenster
    Flügelfenster sind Fenster, die sich durch Drehen oder Kippen öffnen lassen. Sie bestehen aus einem oder mehreren Flügeln, die an einem Rahmen befestigt sind. Flügelfenster sind eine gängige Fensterart in Wohngebäuden und bieten eine gute Belüftungsmöglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterrahmen
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Höhen und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Bauteile zusammenpassen und die Funktion des Gebäudes gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Sollwert, Abweichung, DIN 18202
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um sicherzustellen, dass die Bauteile zusammenpassen und die Funktion des Gebäudes gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Hochbau, Maßabweichung
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich und Vinyl. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den Anforderungen an den Raum und den persönlichen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Fußbodens, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung von Türen, Fenstern und Treppen, um sicherzustellen, dass diese richtig passen. Bei Sanierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, so dass dünne Materialien verwendet werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Estrichhöhe, Dämmstärke, Bodenbelagsdicke
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei die Anforderungen des Bauherrn, die baulichen Gegebenheiten und die geltenden Vorschriften. Der Architekt begleitet den Bauprozess von der Planung bis zur Fertigstellung und sorgt dafür, dass das Gebäude fachgerecht ausgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bauantrag
    1. Welche Normen sind bei Estrichhöhen zu beachten?
      Die DIN 18202 legt Toleranzen für Bauwerke fest, einschließlich Estrichhöhen. Diese Norm hilft, Abweichungen zu beurteilen und festzustellen, ob der Estrich innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Es ist wichtig, diese Norm zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht ausgeführt wurde.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu hoch ist?
      Ein zu hoher Estrich kann dazu führen, dass Türen und Fenster nicht mehr richtig schließen, Heizkörper nicht mehr passen oder Treppenstufen nicht mehr die richtige Höhe haben. Dies kann die Nutzung des Raumes beeinträchtigen und zusätzliche Kosten für Anpassungen verursachen.
    3. Kann man einen zu hohen Estrich abschleifen?
      Ja, in vielen Fällen kann ein zu hoher Estrich abgeschliffen werden, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Es ist wichtig, die Dicke des Estrichs zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass er nach dem Abschleifen noch ausreichend stabil ist.
    4. Welche Bodenbeläge eignen sich bei geringer Aufbauhöhe?
      Bei geringer Aufbauhöhe eignen sich dünne Bodenbeläge wie Vinyl, Laminat oder Teppich. Auch Fliesen können eine Option sein, wenn sie direkt auf den Estrich verlegt werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Aufbauhöhe zu beachten und gegebenenfalls eine Trittschalldämmung zu verwenden.
    5. Wie beeinflusst der Estrich die Fensterhöhe?
      Der Estrich beeinflusst die Fensterhöhe, da er die Höhe des Fußbodens bestimmt. Wenn der Estrich zu hoch ist, kann dies dazu führen, dass die Fenster zu niedrig sind und nicht mehr richtig geöffnet oder geschlossen werden können. Dies kann insbesondere bei nach innen öffnenden Fenstern problematisch sein.
    6. Was ist eine Estrichtoleranz?
      Die Estrichtoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von der geplanten Estrichhöhe. Diese Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt und dienen dazu, sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht ausgeführt wird. Es ist wichtig, die Estrichtoleranzen zu beachten, um Probleme bei der Verlegung des Bodenbelags zu vermeiden.
    7. Wie kann man die Estrichhöhe nachträglich korrigieren?
      Die Estrichhöhe kann nachträglich durch Abschleifen, Aufbringen einer Ausgleichsmasse oder durch den Einbau eines neuen Estrichs korrigiert werden. Die Wahl der Methode hängt von der Höhe der Abweichung und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung zu finden.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Estrichplanung?
      Der Architekt spielt eine wichtige Rolle bei der Estrichplanung, da er die Höhe des Estrichs in Abstimmung mit den anderen Bauteilen (z.B. Fenster, Türen, Treppen) festlegt. Er berücksichtigt dabei die geltenden Normen und die Anforderungen des Bauherrn. Es ist wichtig, den Architekten frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um Probleme bei der Ausführung zu vermeiden.
    • Estrichhöhe messen
      Wie man die Estrichhöhe korrekt misst und welche Werkzeuge dafür benötigt werden.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Toleranzen im Bauwesen und wie man sie einhält.
    • Bodenbeläge für niedrige Aufbauhöhen
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe.
    • Fensteranschlaghöhe bestimmen
      Wie man die Fensteranschlaghöhe richtig bestimmt, um Probleme mit dem Estrich zu vermeiden.
    • Estrich abschleifen – Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschleifen von Estrich.
  2. Estrichhöhe prüfen: Meterriss als Referenz – Anleitung
    Foto von Norbert Basqué
    Hallo Herr Frau Koschi wenn nicht anders vereinbart ...
    Hallo Herr/Frau Koschi,
    wenn nicht anders vereinbart, orientieren sich die Ausbaugewerke am Meterriss.
    Der Meterriss wird in einem Abstand von 1 m zum Fertigfußboden angebracht und ist Maßstab für Estrichleger, Fensterbauer, Elektriker etc. Üblicherweise wird der Meterriss von demjenigen angebracht, der die Bauleitung inne hat. Das kann der Architekt, oder der Bauleiter sein.
    Zu überprüfen wäre die Lage der Estrichhöhe zum Meterriss. Diese müsste 1 m + Belagstärke sein.
  3. Estrich zu hoch: Resthöhe weicht vom Meterriss ab!
    Estrich zu hoch
    Hallo Herr Basque,
    lt. Meterriss verbleibt eine Resthöhe von 99,6 cm ab Estrich.
    Eigentlich müsste hierbei 101 cm herauskommen, kommt aber nicht.
    Wie ist jetzt weiter zu Verfahren?
    Andre Koschi
  4. Mängelanzeige: Estrichhöhe gemäß VOB/B reklamieren!
    Mängelanzeige
    Hallo Herr Koschi,
    wenn Werkvertrag mit Estrichleger gemäß VOBAbk./B geschlossen, sollte der Bauleiter (oder in Ermangelung eines solchen der Bauherr) dem Estrichlegerbetrieb eine förmliche Mängelanzeige bezüglich der Estrichhöhe zustellen (Einschreiben Rückschein).
    Wenn es ein Anhydrithestrich ist, kann eventuell bis auf die erforderliche Höhe abgeschliffen werden.
    Wie bei einem Zementestrich zu Verfahren ist, wird Ihnen hoffentlich Herr Bulka mitteilen können.
  5. Estrich zu hoch: Schriftliche Vereinbarung missachtet!
    Estrich zu hoch
    Hallo Herr Basque,
    wir haben ein Werkvertrag geschlossen, der Estrichleger wurde über den Architekten in unserem Namen beauftragt und
    der Estrichleger hat von uns (Bauherrn) die Bodenbelagshöhen im Vorfeld schriftlich erhalten, die einzuhalten sind.
    Hierüber gibt es keinen Zweifel, da die verbleibende Resthöhe
    von ihm bereits im Vorfeld an die Kellerwände geschrieben worden
    ist!
    Es handelt sich meines Wissens um Zementestrich.
    Telefonisch haben wir den Mangel bereits gerügt,
    allerdings äußert der Estrichleger jetzt, dass er keine
    andere Möglichkeit hatte tiefer zu kommen, da er nur die minimale Aufbauhöhe für den Estrich benutzt hat. (Aufbau = Kellerbetonboden, Bitumenabklebung, 6 cm Dämmung mit Alufolie kaschiert, Plastikfolie (sieht aus wie Randstreifen (grün) von Materialstruktur, ist aber blau; Zementestrich). Gesamtaufbauhöhe meines Wissens 12 cm!
    Jetzt äußert der Estrichleger, dass die Bitumenabklebung im Vorfeld beim Fußbodenaufbau nicht berücksichtig worden ist und
    damit die derzeitige Höhe zustande kam?
    Fußbodenaufbauten stammen von dem Architekten!
    Andre Koschi
  6. Estricharbeiten: Architekt muss Ausführung abstimmen!
    Abstimmung mit bauleitendem Architekten
    Hallo Herr Koschi,
    das hätte der Estrichleger aber zu mindestens mit dem bauleitenden Architekten abstimmen müssen. Der Architekt muss auch die Werkleistung gemäß VOBAbk./B abbnehmen.
    Ist das schon geschehen  -  ohne Mängeleinrede  -  dann können Sie sich an den Architekten wenden.
    M.E. hätte der Estrich durchaus auch in einer anderen Stärke aufgebracht werden können. Es äre dann allerdings eine zusätzliche Bewehrung in Form von Stahl- oder Glasfasern oder mit entsprechenden Matten erforderlich gewesen.
  7. Estrich zu hoch: Architekt vernachlässigt Sorgfaltspflicht!
    weiteres Vorgehen
    Hallo Herr Basque,
    ich will niemanden falsch beschuldigen, aber unser Architekt
    legt leider nicht eine solche Sorgfalt an den Tag.
    Er wäre auf uns zugekommen, wenn der Fliesenleger
    den Bereich an den Festertüren mit dem Bodenbelag ausgespart hätte, weil die Türen sonst nicht mehr aufgehen ☹.
    Sie haben aber recht, dass wir den Architekt (obwohl Bauleiter
    und komplette Vertragsgestaltung HOAIAbk. Phasen 1-8 beauftragt) sofort informieren sollten.
    Bzgl. Gitter sind meines Wissen auch noch entsprechende
    Maschengitter vor Ausgießsen durch Estrich eingebaut worden!
    Vielen Dank für Ihre Antworten,
    Andre KOschi
  8. Estrichhöhe bemängeln: Architekt in der Pflicht!
    Wenn ihr Architekt auch Bauleiter ist ..
    Hallo Herr Koschi,
    bemängeln Sie die Estrichhöhe direkt beim Architekten. Es gehört zu seinen Sorgfaltpflichten, die von ihm beauftragten Gewerke zu prüfen und abzunehmen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich zu hoch: Lösungen für zu geringen Fensterabstand
    💡 Kernaussagen: Der Estrich ist zu hoch eingebaut, wodurch der Abstand zu den Flügelfenstern zu gering ist. Die Einhaltung der vereinbarten Fußbodenhöhe und der Meterriss sind entscheidend. Eine formelle Mängelanzeige gemäß VOBAbk./B ist ratsam. Der Architekt trägt eine wesentliche Verantwortung für die Überwachung und Abnahme der Estricharbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichhöhe prüfen: Meterriss als Referenz – Anleitung orientieren sich Ausbaugewerke am Meterriss, der üblicherweise vom Architekten oder Bauleiter angebracht wird. Eine Abweichung von diesem Maßstab deutet auf einen Mangel hin.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn ein Werkvertrag gemäß VOB/B geschlossen wurde, sollte der Bauherr oder Bauleiter dem Estrichlegerbetrieb eine Mängelanzeige zustellen, wie im Beitrag Mängelanzeige: Estrichhöhe gemäß VOB/B reklamieren! beschrieben. Bei Anhydritestrich besteht die Möglichkeit des Abschleifens.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Estrich zu hoch: Architekt vernachlässigt Sorgfaltspflicht! verdeutlicht, dass ein Architekt, der seine Sorgfaltspflichten nicht erfüllt, zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, die Leistungen des Architekten kritisch zu hinterfragen und Mängel zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Meterriss und die schriftlichen Vereinbarungen zur Fußbodenhöhe. Stellen Sie eine formelle Mängelanzeige an den Estrichleger und den Architekten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Estrichhöhe bemängeln: Architekt in der Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
Suche nach: Estrich zu hoch? Abstand zu Fenster prüfen!
Suche nach: Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand, Normen, Toleranzen, Sanierung, Fensterhöhe, Bodenbelag
