Sichtestrich R9: Rutschhemmende, gewachste Oberfläche möglich? Anforderungen & Reinigung
❓ Fragestellung: Sichtestrich R9: Rutschhemmende, gewachste Oberfläche möglich? Anforderungen & Reinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit eines Sichtestrichs mit R9 – jedoch nur unter strengen Bedingungen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige; Alle fordern pH-neutrale Reinigungsmittel und warnen vor scheuernden oder aggressiven Pflegemitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "gewachste" Oberflächen nach dem traditionellen Verständnis. Setzen Sie stattdessen auf einen mineralisch strukturierten Sichtestrich mit eingebauter R9-Dauerhaftigkeit – oder auf ein speziell zertifiziertes, rutschhemmendes Versiegelungssystem mit vorliegendem Prüfzeugnis nach DIN 51130.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Sichtestrichs R9 mit gewachster Oberfläche, die sowohl rutschhemmend als auch reinigungsfreundlich ist. Ein Nutzer bietet an, den Fragesteller mit einem Estrichleger in Kontakt zu bringen. Des Weiteren wird die Frage der Mehrkosten bei abweichender Fallrohranzahl im Entwässerungsplan thematisiert. Abschließend wird die korrekte Form der Mängelrüge erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Besten Dank schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Eine gewachste Oberfläche unterbricht in der Regel die mikrostrukturelle Rauheit des Sichtestrichs und führt zu einem Verlust der Rutschhemmklasse R9 – vor Einsatz ist ein Prüfzeugnis nach DINAbk. 51130 für das vollständige System (Untergrund + Wachs) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Herkömmliche Wachse dürfen nicht verwendet werden – nur spezielle, rutschhemmende, akkreditierte Versiegelungssysteme mit nachgewiesener R9-Eignung sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Rutschfestigkeit muss nicht nur bei Trockenheit, sondern auch bei nasser oder fettverschmierter Oberfläche nachgewiesen sein – dies erfordert Prüfung unter realistischen Bedingungen.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Wachsauffrischung oder Reinigung mit aggressiven Mitteln kann die Rutschhemmung dauerhaft zerstören – Pflegekonzept muss vom Hersteller des R9-Systems explizit freigegeben sein.
Ich kann Ihnen sagen, dass die Herstellung eines Sichtestrichs mit Rutschhemmklasse R9 und einer gewachsten oder ähnlichen Oberfläche grundsätzlich möglich ist, aber einige wichtige Punkte zu beachten sind.
Rutschhemmklasse R9: Diese Klasse definiert die Mindestanforderung an die Rutschfestigkeit. Die Oberfläche muss also auch nach der Behandlung mit Wachs diese Anforderung erfüllen.
Oberflächenbehandlung: Wachs kann die Rutschfestigkeit beeinflussen. Es ist wichtig, ein Wachs zu wählen, das die R9-Eigenschaften nicht beeinträchtigt oder sogar verbessert. Es gibt spezielle Wachse für mineralische Untergründe, die die Rutschfestigkeit erhalten oder erhöhen können.
Reinigung: Gewachste Oberflächen sind in der Regel gut zu reinigen, aber es ist wichtig, die richtigen Reinigungsmittel zu verwenden, um die Wachsschicht nicht zu beschädigen. Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger und vermeiden Sie scheuernde Substanzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der Erfahrung mit Sichtestrichen und rutschhemmenden Oberflächenbehandlungen hat. Fordern Sie Musterflächen an, um die Rutschfestigkeit und Reinigungsfähigkeit vorab zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kombination eines Sichtestrichs mit einer gewachsten Oberfläche, die gleichzeitig die Rutschhemmklasse R9 erfüllen soll. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da Wachse und Versiegelungen in der Regel die Oberflächenrauheit verringern und somit die Rutschhemmung negativ beeinflussen können.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es möglich, einen Sichtestrich mit einer rutschhemmenden Oberfläche der Klasse R9 herzustellen. Dies wird durch spezielle, offenporige oder strukturierte Versiegelungen erreicht, die nicht glatt geschliffen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gewachste Oberfläche automatisch reinigbar und rutschhemmend ist, ist irreführend. Herkömmliche Wachse und Polituren verschließen die Poren und erzeugen eine glatte, spiegelnde Fläche, die in der Regel nicht die Anforderungen der Rutschhemmklasse R9 erfüllt. Eine rutschhemmende Versiegelung muss eine definierte Mikrorauigkeit aufweisen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, wasserbasierte oder lösemittelhaltige Versiegelungen für Sichtestrich, die als "rutschhemmend" oder "R9-konform" deklariert sind. Diese enthalten feine Partikel oder erzeugen eine matte, griffige Oberfläche. Eine Reinigung ist bei diesen Systemen meist mit milden, pH-neutralen Reinigern möglich, jedoch nicht mit aggressiven Scheuermitteln.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Wahl des Wachses oder der Versiegelung die Rutschhemmung aufgehoben wird. Dies kann zu Unfällen auf nassen oder fettigen Böden führen, insbesondere in gewerblichen Küchen oder Eingangsbereichen. Zudem kann eine falsche Pflege die Rutschhemmung dauerhaft zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industriefußböden oder einen Sachverständigen für Rutschsicherheit. Lassen Sie sich ein System empfehlen, das explizit für Sichtestrich und die Anforderung R9 zertifiziert ist. Vor der endgültigen Beschichtung sollte ein Prüfbericht oder ein Nachweis der Rutschhemmung (z.B. nach DIN 51130) für das gewählte System verlangt werden. Verzichten Sie auf herkömmliche Wachse und setzen Sie auf spezielle, rutschhemmende Versiegelungen.
Ein Sichtestrich mit Rutschhemmungsklasse R9 ist eine hochspezifische Anforderung an die Oberflächenstruktur und -beschaffenheit, die primär durch mechanische Profilierung (z. B. Körnung, Schleifen, Flammbehandlung) erreicht wird.
🔴 Gefahr: Die Nachträglichkeit einer Wachsschicht oder anderer versiegelnder Oberflächenbehandlungen mindert in der Regel die Rutschhemmung erheblich – insbesondere bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung – und kann die R9-Klasse nachweislich unterlaufen, was zu schwerwiegenden Haftungs- und Sicherheitsrisiken führt.
⚠️ Korrektur: Eine "gewachste" Oberfläche ist grundsätzlich nicht kompatibel mit der dauerhaften Einhaltung der R9-Klasse gemäß DIN 51130, da Wachse die mikro- und makrostrukturelle Rauheit überdecken und die Haftreibung reduzieren.
➕ Ergänzung: Für R9 geeignete Sichtestriche setzen eine mineralische, unversiegelte Oberfläche mit definiertem Kornprofil (z. B. Quarzsand oder Korundzuschlag) voraus; ggf. können spezielle rutschhemmende Beschichtungen auf mineralischem Untergrund eingesetzt werden – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch ein akkreditiertes Prüflabor.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer ansehnlichen und reinigbaren Oberfläche ist berechtigt – moderne Sichtestriche mit R9 können durch gezielte Kornauswahl, Farbgebung und Oberflächenverdichtung sowohl optisch ansprechend als auch pflegeleicht sein, solange keine Versiegelung erfolgt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wachsschicht die Reinigbarkeit verbessert oder die Optik nachhaltig schützt, ist irreführend: Wachse altern, vergilben, ziehen Schmutz an und erfordern regelmäßige, fachkundige Auffrischung – was die Rutschsicherheit permanent gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge, um die konkrete Oberflächenbeschaffenheit vor Ort zu testen und eine R9-konforme, nicht-versiegelte Lösung zu planen – niemals ohne Prüfzeugnis nach DIN 51130 oder DIN 51097 (für barfußbereiche) umsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit eines Sichtestrichs mit R9 – jedoch nur unter strengen Bedingungen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige.
- Alle fordern pH-neutrale Reinigungsmittel und warnen vor scheuernden oder aggressiven Pflegemitteln.
- GoogleAI vermittelt eine vorsichtig optimistische Sicht auf gewachste Oberflächen ("grundsätzlich möglich", "kann R9 erhalten oder verbessern"), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass herkömmliche Wachse die R9-Klasse in der Regel aufheben.
- GoogleAI erwähnt "Musterflächen zur Prüfung" als Option, DeepSeek und Qwen verlangen stattdessen ein akkreditiertes Prüfzeugnis nach DIN 51130 als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek nennt explizit "wasserbasierte oder lösemittelhaltige Versiegelungen mit feinen Partikeln" als technisch mögliche Lösung – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen hebt hervor, dass die R9-Klasse primär mechanisch durch Kornprofil (z. B. Quarzsand, Korund) erzielt wird – eine Ergänzung, die bei den anderen Modellen nicht im Fokus steht.
- GoogleAI suggeriert, dass "gewachste Oberflächen grundsätzlich reinigbar und rutschhemmend sein können", während Qwen dies klar als "irreführend" und "nicht kompatibel mit dauerhafter R9-Einhaltung" ablehnt – DeepSeek stimmt Qwen hier ausdrücklich zu.
- GoogleAI spricht von "Wachsen, die R9 nicht beeinträchtigen", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: herkömmliche Wachse mindern die Rutschhemmung – der Konsens geht zur sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Gehe immer von der strengeren Bewertung aus: Gewachste Oberflächen sind mit R9 grundsätzlich unvereinbar – außer bei ausdrücklich zertifizierten, rutschhemmenden Versiegelungssystemen mit Prüfbericht.
- Bevorzuge Lösungen, bei denen die R9-Klasse bereits im Estrich selbst (z. B. durch Kornprofil) erzielt wird – ohne nachträgliche Versiegelung.
Thema Status KI-Konsens R9-Machbarkeit mit Sichtestrich ✅ Grundsätzlich möglich – jedoch ausschließlich durch mechanische Profilierung (Korn, Schleifen) oder spezielle akkreditierte Versiegelungen; keine herkömmlichen Wachse. Gewachste Oberfläche & R9 ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (vorsichtig positiv) und DeepSeek/Qwen (klar ablehnend). KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: herkömmliches Wachs hebt R9 in der Regel auf. Zertifizierung & Prüfung ✅ Alle drei KIs fordern einen Prüfbericht nach DIN 51130 – bei DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung, bei GoogleAI als sinnvolle Empfehlung. Reinigung & Pflege ✅ Einhellige Übereinstimmung: pH-neutrale Reiniger, keine Scheuermittel; Pflegeanleitung muss vom Hersteller des R9-Systems freigegeben sein. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KIs betonen: nur zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige für Bodenbeläge/Rutschsicherheit dürfen planen und ausführen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "gewachste" Oberflächen nach dem traditionellen Verständnis. Setzen Sie stattdessen auf einen mineralisch strukturierten Sichtestrich mit eingebauter R9-Dauerhaftigkeit – oder auf ein speziell zertifiziertes, rutschhemmendes Versiegelungssystem mit vorliegendem Prüfzeugnis nach DIN 51130.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Rutschhemmklasse R9 durch unsachgemäße Wachsanwendung Erhöhte Unfallgefahr – insbesondere bei Nässe oder Fett; Haftungsrisiko für Bauherr und Verantwortliche 🔴 Risiko Fehlende DIN 51130-Prüfung vor Inbetriebnahme Rechtliche Nichteinhaltung; Rückbau- oder Nachbesserungspflicht; Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Unfällen 🔴 Risiko Alterung, Vergilbung und Schmutzanhaftung durch Wachsschicht Stetiger Abbau der Rutschhemmung; erhöhter Pflegeaufwand; optisch unansehnlich 🔴 Risiko Ungeschulte Nachpflege durch Reinigungspersonal Unbeabsichtigte Zerstörung der Rutschhemmung durch falsche Reiniger oder mechanische Beanspruchung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der R9-Eignung über die gesamte Lebensdauer Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall oder behördlicher Kontrolle; Vertrauensverlust bei Nutzern ✅ Chance Hohe optische Qualität durch pigmentierten Sichtestrich mit definiertem Kornprofil Attraktives, modernes Erscheinungsbild ohne Versiegelung – pflegeleicht und dauerhaft rutschhemmend ✅ Chance Einsatz akkreditierter, rutschhemmender Versiegelungssysteme mit Mikrostruktur Zusätzlicher Oberflächenschutz bei erhaltenem R9-Niveau; erweiterte Designfreiheit (Farben, Glanzgrad) ✅ Chance Langfristige Kostenersparnis durch Verzicht auf regelmäßige Wachsauffrischung Weniger Wartungseinsätze, geringere Folgekosten, höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Erhöhte Akzeptanz bei Nutzern durch nachweisbare Sicherheit und Transparenz Verbessertes Sicherheitsgefühl, geringere Reklamationen, positive Imageeffekte ✅ Chance Integration in nachhaltige Baukonzepte durch mineralische, offene Oberflächen Keine VOC-Emissionen, bessere Raumluftqualität, Recyclingfähigkeit des Estrichs Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung anordnen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Prüflabor für Bodenbeläge mit der Überprüfung der Rutschhemmung nach DIN 51130 – vor jeglicher Oberflächenbehandlung und vor Inbetriebnahme.
- Oberflächenbehandlung vermeiden: Verzichten Sie auf herkömmliches Wachs oder Polituren – wählen Sie stattdessen einen Sichtestrich mit eingebauter, mechanischer R9-Struktur (z. B. Quarzsand-Kornprofil) oder ein zertifiziertes rutschhemmendes Versiegelungssystem.
- Zertifizierte Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit spezieller Zertifizierung für Industriefußböden und Rutschsicherheit (z. B. nach VSI-Richtlinie) für Planung, Ausführung und Dokumentation.
- Pflegekonzept einholen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Systems ein schriftlich freigegebenes, detailliertes Reinigungs- und Pflegekonzept – inkl. zugelassener Reiniger, Intervalle und Verfahren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Herstellerzertifikate, Prüfberichte nach DIN 51130, Ausführungsprotokoll, Pflegeanleitung – und archivieren Sie diese langfristig.
- Markierung & Information: Kennzeichnen Sie den Bereich bei Inbetriebnahme klar mit Hinweis auf die Rutschhemmklasse R9 und der Pflegeanforderung – informieren Sie das Reinigungspersonal schriftlich und mündlich.
- Sichtestrich
- Ein Sichtestrich ist ein Estrich, der nicht mit einem weiteren Bodenbelag bedeckt wird, sondern als fertige Oberfläche dient. Er wird oft in modernen Wohn- und Geschäftsräumen eingesetzt und kann durch verschiedene Oberflächenbehandlungen individuell gestaltet werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Designestrich, Industrieboden. - Rutschhemmklasse R9
- Die Rutschhemmklasse R9 ist eine Kennzeichnung für Bodenbeläge, die eine bestimmte Rutschfestigkeit aufweisen. Sie wird nach DIN 51130 geprüft und gibt an, dass der Boden für Arbeitsbereiche mit geringer Rutschgefahr geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, DIN 51130, Bodenbelag. - Wachs
- Wachs ist ein natürlicher oder synthetischer Stoff, der zur Oberflächenbehandlung von Böden verwendet werden kann. Es schützt die Oberfläche vor Verschmutzung und Abnutzung und verleiht ihr einen Glanz. Es gibt verschiedene Arten von Wachs, die für unterschiedliche Bodenbeläge geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Versiegelung, Imprägnierung. - DIN 51130
- DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die die Prüfung von Bodenbelägen zur Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft regelt. Sie definiert verschiedene Rutschhemmklassen und die entsprechenden Prüfverfahren.
Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Bodenbelag, Norm. - Oberflächenbehandlung
- Die Oberflächenbehandlung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Oberfläche eines Bodenbelags zu schützen, zu verschönern oder ihre Eigenschaften zu verändern. Dazu gehören z.B. das Auftragen von Wachs, Öl, Versiegelung oder Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Beschichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die je nach Anforderung und Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen geeignet sind. Bei der Auswahl des Reinigungsmittels ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: pH-neutral, Tenside, Lösungsmittel.
- Was bedeutet die Rutschhemmklasse R9?
Die Rutschhemmklasse R9 beschreibt die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags. Sie wird in Prüfverfahren ermittelt und gibt an, für welche Einsatzbereiche der Boden geeignet ist. R9 ist eine relativ geringe Rutschhemmung und wird oft in Innenbereichen wie Fluren oder Büros eingesetzt. - Kann Wachs die Rutschfestigkeit eines Sichtestrichs beeinflussen?
Ja, Wachs kann die Rutschfestigkeit beeinflussen. Einige Wachse können die Oberfläche glatter machen und somit die Rutschfestigkeit verringern. Es gibt jedoch auch spezielle Wachse, die die Rutschfestigkeit erhöhen oder zumindest erhalten. Es ist wichtig, das richtige Wachs für den jeweiligen Anwendungsbereich auszuwählen. - Wie reinige ich einen gewachsten Sichtestrich richtig?
Für die Reinigung eines gewachsten Sichtestrichs sollten Sie pH-neutrale Reiniger verwenden. Vermeiden Sie scheuernde Substanzen oder aggressive Chemikalien, da diese die Wachsschicht beschädigen können. Wischen Sie den Boden regelmäßig mit einem feuchten Tuch und tragen Sie bei Bedarf eine neue Wachsschicht auf, um die Oberfläche zu schützen. - Welche Alternativen gibt es zu Wachs für die Oberflächenbehandlung von Sichtestrich?
Neben Wachs gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, einen Sichtestrich zu behandeln. Dazu gehören Imprägnierungen, Versiegelungen oder Beschichtungen. Diese können je nach Anforderung die Oberfläche schützen, die Rutschfestigkeit erhöhen oder die Optik verändern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Option für Ihren Anwendungsbereich am besten geeignet ist. - Wie finde ich einen Fachbetrieb für Sichtestriche mit rutschhemmender Oberfläche?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Sichtestriche und Oberflächenbehandlungen spezialisiert haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Musterflächen zeigen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit rutschhemmenden Oberflächen hat und die entsprechenden Prüfzeugnisse vorlegen kann. - Welche Normen sind bei der Rutschhemmung von Bodenbelägen zu beachten?
Die Rutschhemmung von Bodenbelägen wird in der DIN 51130 (Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr) geregelt. Diese Norm definiert die verschiedenen Rutschhemmklassen und die entsprechenden Prüfverfahren. - Kann ich die Rutschfestigkeit eines Sichtestrichs nachträglich erhöhen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschfestigkeit eines Sichtestrichs nachträglich zu erhöhen. Dazu gehören das Aufbringen von rutschhemmenden Beschichtungen oder das Einfräsen von Rillen in die Oberfläche. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihren Boden am besten geeignet ist. - Was kostet ein Sichtestrich mit Rutschhemmklasse R9?
Die Kosten für einen Sichtestrich mit Rutschhemmklasse R9 hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Estrichs und der gewählten Oberflächenbehandlung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Sichtestrich versiegeln
Informationen zur Versiegelung von Sichtestrich, um ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Verschmutzung zu machen. - Rutschhemmende Beschichtungen für Böden
Überblick über verschiedene Beschichtungen, die die Rutschfestigkeit von Böden erhöhen können. - Reinigung und Pflege von Sichtestrich
Tipps und Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Sichtestrich, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Estricharten im Vergleich
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten. - Bodenbeläge für barrierefreies Wohnen
Informationen zu Bodenbelägen, die sich besonders gut für barrierefreies Wohnen eignen und eine hohe Rutschfestigkeit aufweisen.
Sichtestrich R9: Kontakt zu Estrichleger zwecks Beratung
Entwässerungsplan: Mehrkosten durch zusätzliche Fallrohre?
zu viele Fallrohre
unser selbstherrlicher Bauleiter hat statt 2 Fallrohren gleich 4 Fallrohre hin gebaut. Im Entwässerungsplan, der vom Wasserverband auch genehmigt wurde sind nur 2 Fallrohre vorgesehen. Wer trägt die Mehrkosten? Wie geht man korrekt vor?
Danke für Auskunft
Meier [email protected] -
Mängelrüge: Form und Zustellung per Einschreiben
Mängelrüge
schriftlich per Einschreiben. Ersatzweise Kantholz 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtestrich R9: Rutschhemmung, Wachs & Reinigungsanforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Sichtestrichs R9 mit gewachster Oberfläche, die sowohl rutschhemmend als auch reinigungsfreundlich ist. Ein Nutzer bietet an, den Fragesteller mit einem Estrichleger in Kontakt zu bringen. Des Weiteren wird die Frage der Mehrkosten bei abweichender Fallrohranzahl im Entwässerungsplan thematisiert. Abschließend wird die korrekte Form der Mängelrüge erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Form der Mängelrüge, wie im Beitrag Mängelrüge: Form und Zustellung per Einschreiben beschrieben. Eine schriftliche Mängelrüge per Einschreiben ist empfehlenswert.
💰 Zusatzinfo: Im Falle von Abweichungen vom genehmigten Entwässerungsplan (siehe Entwässerungsplan: Mehrkosten durch zusätzliche Fallrohre?) stellt sich die Frage, wer die Mehrkosten für die zusätzlichen Fallrohre trägt. Hier ist eine Klärung mit dem Bauleiter und dem Wasserverband erforderlich.
✅ Empfehlung: Für die Herstellung eines Sichtestrichs R9 mit gewachster Oberfläche empfiehlt es sich, den Kontakt zu einem erfahrenen Estrichleger zu suchen, wie im Beitrag Sichtestrich R9: Kontakt zu Estrichleger zwecks Beratung angeboten. Dies kann helfen, die Anforderungen an Rutschhemmung und Reinigungsfreundlichkeit optimal zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Anforderungen an den Sichtestrich R9 bezüglich Rutschhemmung, Reinigung und Oberflächenbehandlung (Wachs) mit dem Estrichleger. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Bei Abweichungen vom Entwässerungsplan ist eine frühzeitige Kommunikation mit allen Beteiligten entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtestrich, Rutschhemmung, Wachs, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Disco: Beton, Estrich & Alternativen – Kosten, Rutschfestigkeit, Reinigung?
- … Nachteile: Ähnlich wie Beton, benötigt eine Oberflächenbehandlung. …
- … Industriebodenbeschichtungen (Epoxidharz, Polyurethan): Bieten eine widerstandsfähige, fugenlose Oberfläche, …
- … Alle fordern eine rutschfeste, zertifizierte Oberflächenbehandlung (R10–R12) und betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Spezialisten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10391: Sichtestrich R9: Rutschhemmende, gewachste Oberfläche möglich? Anforderungen & Reinigung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zierestrich auf Heizestrich: Aufbau, Kosten, Optik & Hersteller-Vergleich?
- … mit mineralischen Zusätzen und werden poliert oder geschliffen, um eine steinähnliche Oberfläche zu erzielen. …
- … von Qwen und DeepSeek – GoogleAI liefert eine allgemeine, aber risikoarme Oberflächenanalyse ohne vertiefte technische Bewertung. …
- … Irreversible Oberflächenfehler (Wellen, Flecken, ungleichmäßige Glätte), Nachbesserung nicht möglich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeugfliesen diagonal schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für große Formate
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug R9 poliert: Hersteller finden für Rutschsicherheit & Lasernachbehandlung?
- … Feinsteinzeug-Fliesen mit polierter Oberfläche weisen grundsätzlich eine niedrige Rutschsicherheit auf, insbesondere bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung …
- … — selbst bei nachträglicher Lasernachbehandlung zur Erhöhung der R9-Klassifizierung bleibt die Oberflächenstruktur physikalisch glatt und kann bei Belastung (z. B. mit Schuhprofilen …
- … Verbesserte Ästhetik bei sicherheitsgerechter Oberflächenstruktur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
- … Fliesenausstellung hat man uns Glasmosaik (Klares glattes, nicht das mit gewellter Oberfläche) dafür empfohlen ... aus optischen Gründen eben das Mosaik, mit dem …
- … Glasmosaikfliesen im Duschbereich stellen aufgrund ihrer glatten Oberfläche und fehlender rutschhemmender Struktur ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, unabhängig vom Fugenanteil …
- … – denn die Rutschsicherheit hängt primär von der Oberflächenbeschaffenheit und nicht von der Fugenbreite ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- … Mindestens R10 für Bodenfliesen. Qwen und DeepSeek ergänzen: R11 oder rutschhemmende Oberflächen nach DINAbk. 51097 im Duschbereich – GoogleAI bleibt unpräzise. …
- … Rutschfestigkeit von mindestens R10 empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Trittsicherheit, Barrierefreiheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
- … unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei unebenen Untergründen, fehlender Kantenmarkierung oder unzureichender Rutschhemmung. …
- … pauschal als Gefahr , während DeepSeek und Qwen konkret DINAbk. 51958 (Rutschhemmung) und DIN 18065 (Treppensicherheit) nennen. …
- … DeepSeek fügt Trittschalldämmung, Oberflächenbehandlung von Holz (geölt, gebürstet) und Reinigungsaufwand bei Fliesenfugen hinzu. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
- … Verwendung rutschhemmungsunzureichender Fliesen (unter R10) …
- … dem Verlegen des Belags vorbereitet werden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Betontreppe, Treppenrohling, Unterbeton …
- … Treppe geeignet? Ich empfehle Ihnen, Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschhemmung zu wählen, besonders wenn die Treppe stark frequentiert wird. Mosaikfliesen sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtestrich, Rutschhemmung, Wachs, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtestrich, Rutschhemmung, Wachs, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtestrich R9: Rutschhemmende, gewachste Oberfläche möglich? Anforderungen & Reinigung
Suche nach: Sichtestrich R9 mit Wachs: Geht das?
Suche nach: Sichtestrich, R9, Rutschhemmung, Wachs, Oberfläche, Reinigung, Anforderungen, Bodenbelag
