OSB Platten verlegen im Keller: Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitsschutz & Befestigung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von OSB Platten auf einem Beton/Estrichfußboden im Keller. Wichtig ist die Verwendung einer Dampfsperre, während eine Trittschalldämmung nicht zwingend erforderlich ist. Die Platten können schwimmend verlegt werden, idealerweise mit Nut- und Federverbindung.
Wie sieht der vorschriftsmäßige Fußbodenaufbau aus (Trittschall-Feuchtigkeitssperre) und wie werden die Platten befestigt?
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt Restfeuchte des Estrichs/Betons mit CM-Gerät messen – bei Werten ≥ 2,0 CM-% ist die OSBAbk.-Verlegung nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Dampfbremsfolie (PE, min. 0,2 mm) muss vollflächig, stoßverklebt und wandhoch (mind. 15 cm) abgedichtet sein – kein Durchbrechen durch Verschraubung oder Dübel.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten ausschließlich schwimmend im Nut-Feder-System verlegen – niemals mechanisch mit dem Betonuntergrund verbinden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss kapillarbrechend und dampfdiffusionsfähig sein; keine reine Schaumstofffolie ohne bauphysikalische Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Eine "trockene" Kelleratmosphäre ist kein hinreichender Nachweis – Feuchtemessung und Bauphysik-Gutachten sind zwingend erforderlich.
Für die Verlegung von OSB-Platten auf einem Beton-/Estrichfußboden im Keller sind folgende Punkte zu beachten:
- Feuchtigkeitssperre: Eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton/Estrich zu blockieren. Diese wird direkt auf den Beton/Estrich verlegt.
- Trittschalldämmung: Trittschalldämmplatten reduzieren die Schallübertragung. Diese werden auf die Dampfbremsfolie gelegt.
- OSB-Platten: Die OSB-Platten werden schwimmend verlegt oder verschraubt. Bei schwimmender Verlegung Nut und Feder verleimen.
- Befestigung: Bei Verschraubung geeignete Schrauben verwenden, die für Holz und Beton/Estrich geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremsfolie an den Wänden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, OSB-Platten in einem als trocken bezeichneten Keller auf einem vorhandenen Beton- oder Estrichboden zu verlegen. Der Nutzer fragt nach dem vorschriftsmäßigen Aufbau mit Trittschall- und Feuchtigkeitssperre sowie der Befestigung der Platten. Diese Anfrage ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken für Bausubstanz und Raumklima.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Beton oder Estrich aus. Selbst in einem gefühlt trockenen Keller kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte aus dem Estrich zu Schimmelbildung unter den OSB-Platten führen. Ein unzureichender Feuchtigkeitsschutz ist hier das Hauptrisiko.
➕ Ergänzung: Der vorschriftsmäßige Aufbau erfordert zwingend eine dampfbremsende oder -sperrende Schicht direkt auf dem mineralischen Untergrund. Hierfür eignen sich PE-Folien (mindestens 0,2 mm stark) mit überlappenden und verklebten Stößen. Darauf folgt eine Trittschalldämmung aus Schaumstoff oder Kork, die auch als Ausgleichsschicht dient. Die OSB-Platten sollten schwimmend verlegt werden, also ohne feste Verbindung zum Untergrund.
⚠️ Korrektur: Eine mechanische Befestigung der OSB-Platten im Keller ist in der Regel nicht vorgesehen und sogar kontraproduktiv. Durch das Verschrauben oder Dübeln würde die Feuchtigkeitssperre durchbrochen, was Feuchtebrücken schafft. Stattdessen werden die Platten im Nut-Feder-System verlegt und durch ihr Eigengewicht sowie die spätere Nutzung fixiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Estrichs oder Betons mit einem CM-Gerät gemessen werden. Liegt der Wert über 2% CM-% (bei Zementestrich), darf kein dampfdichter Belag aufgebracht werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fußbodentechnik oder einen Bauphysiker, der den korrekten Aufbau plant und die Feuchtigkeitsverhältnisse vor Ort prüft. Nur so lassen sich Bauschäden und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
Die Verlegung von OSB-Platten direkt auf einem Kellerbetonboden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, selbst bei subjektiv "trockenem" Zustand – Kellerböden weisen oft verborgene kapillare Feuchte oder Bodenfeuchte auf, die zu Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht feuchteresistent und saugen Feuchte auf; bei fehlender oder unzureichender Trennschicht entsteht Schimmelbildung, Holzzerstörung und Trittschallverschlechterung durch Verklebung mit Estrich.
⚠️ Korrektur: Ein "vorschriftsmäßiger" Aufbau sieht keine direkte Verlegung von OSB auf Beton vor – stattdessen ist eine kapillarbrechende, dampfdiffusionsfähige Konstruktion mit mindestens 20 mm Hohlschicht oder einer geeigneten Trittschalldämmung mit integrierter Feuchtesperre erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Variante ist ein schwimmender Estrich mit OSB als Abschluss, jedoch nur bei nachgewiesener Restfeuchte < 2,0 CM-% und nach Einbau einer geprüften Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) unter der Dämmung – nicht auf, sondern unter der OSB.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Trittschall- und Feuchtigkeitsschutz ist fachlich korrekt gestellt – beide Aspekte sind zwingend zu koppeln, da eine fehlerhafte Feuchtesperre den Trittschallschutz unwirksam macht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Keller sei "trocken" allein aufgrund fehlender sichtbarer Nässe, ist bauphysikalisch unzulässig – Feuchtemessung mit CM-Gerät und ggf. Kondensationsanalyse sind zwingend vor Verlegung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Messung der Bodenfeuchte und zur Planung eines bauphysikalisch sicheren Aufbaus – eine Eigenverlegung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremsfolie direkt auf dem Beton/Estrich zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Holzzerstörung bei unzureichendem Feuchtigkeitsschutz.
- Alle drei empfehlen schwimmende Verlegung der OSB-Platten – nicht verspannt oder verschraubt.
- GoogleAI erwähnt Verschraubung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("kontraproduktiv", "nicht zulässig") – Vorsichtsprinzip ergibt klare Ablehnung.
- GoogleAI beschreibt Trittschalldämmung allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren deren Funktion als kapillarbrechende Ausgleichsschicht – höhere Fachtiefe bei letzteren.
- DeepSeek fordert explizit die CM-Messung vor Verlegung und benennt den Grenzwert (2% CM-% bei Zementestrich).
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer geprüften Dampfsperre unter der Dämmung (nicht "auf", sondern "unter" Dämmung) und verweist auf die Notwendigkeit einer Hohlschicht (mind. 20 mm) oder alternativ geprüfter Systemlösung.
- Qwen und DeepSeek betonen die Haftungsrelevanz und fordern einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen – GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfbremsfolie "unerlässlich" ist, aber nicht, dass ein Messnachweis der Restfeuchte Voraussetzung ist; DeepSeek und Qwen widersprechen hier explizit: Ohne CM-Messung darf keine OSB-Verlegung erfolgen. Widerspruch wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch strengeren Einschätzung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: CM-Messung als zwingende Vorleistung, keine mechanische Befestigung, wandhoch abgedichtete PE-Folie unter einer kapillarbrechenden Trittschalldämmung, und fachliche Begutachtung durch Bauphysiker.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitssperre ✅ Dampfbremsfolie (PE, min. 0,2 mm) vollflächig, stoßverklebt, wandhoch (≥15 cm) direkt auf Beton/Estrich. Restfeuchteprüfung ✅ CM-Messung zwingend erforderlich; Verlegung nur bei < 2,0 CM-% (Zementestrich); bei ≥2,0 CM-% ist OSB-Verlegung nicht zulässig. OSB-Befestigung ❌ Keine mechanische Verbindung (Verschraubung/Dübelung) – ausschließlich schwimmend im Nut-Feder-System. Trittschalldämmung ⚠️ Muss kapillarbrechend und dampfdiffusionsfähig sein; Schaumstoff allein ist unzureichend – geprüfte Systemlösung oder Hohlschicht (≥20 mm) erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Messung und Aufbauplanung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige CM-Messung und bauphysikalisches Gutachten; der vorschriftsmäßige Aufbau ist nur durch Fachpersonal planbar und ausführbar – Eigenleistung birgt nicht nur Schadensrisiko, sondern auch Haftungsverantwortung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter OSB durch aufsteigende Feuchtigkeit Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietvertragsstörung bei Vermietung 🔴 Risiko Unterlaufene CM-Messung oder falsche Interpretation Fehlentscheidung mit langfristig irreversiblen Feuchteschäden und Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Unzulässige mechanische Befestigung (Verschraubung) Feuchtebrücken, Korrosion der Schrauben, lokale Schimmelbildung, Verringerung der Trittschall- und Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Wandabdichtung der Dampfbremse Kondensatbildung an Wand-Fußboden-Anschluss, Putzabplatzung, Holzfaulnis im Sockelbereich 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Trittschalldämmung Ungewollte Dampfsperrenwirkung, Verlängerung der Trocknungszeit des Estrichs, Spätfeuchteschäden ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch dampfoffenen, aber kapillarbrechenden Aufbau Gesünderes Raumklima, geringere Luftfeuchte, Reduktion von Schimmel- und Milbenbelastung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch zusätzliche Dämmschicht Reduzierter Wärmeverlust über Kellerdecke, geringere Heizkosten (bis zu 5 %) ✅ Chance Verbesserter Trittschallschutz im Erdgeschoss Erhöhter Wohnkomfort, bessere Vermietbarkeit, ggf. Mietpreissteigerung ✅ Chance Erstellung eines tragfähigen, ebenerdigen Untergrunds für weitere Beläge Möglichkeit für Laminat, Vinyl oder Linoleum – erhöhte Flexibilität bei späteren Umbauten ✅ Chance Fachlich dokumentierter Aufbau mit Gutachten Rechtssicherheit bei Verkauf/Vermietung, Nachweis der fachgerechten Bauausführung, Haftungsabsicherung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – lassen Sie die Restfeuchte des Betons/Estrichs mit einem CM-Gerät messen und ein schriftliches Gutachten erstellen.
- Feuchtigkeitssperre fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine PE-Folie mit Mindeststärke 0,2 mm, verlegen Sie sie vollflächig, überlappend (mind. 15 cm), stoßverklebt und führen Sie sie wandhoch (mindestens 15 cm) über die Kellerwand ab – keine Durchdringung durch Schrauben oder Dübel.
- Trittschalldämmung prüfen und auswählen: Beauftragen Sie den Gutachter, eine kapillarbrechende, dampfdiffusionsfähige Trittschalldämmung für Kellerböden zu empfehlen (z. B. geprüfte Kork- oder Holzfaserplatten mit ausgewiesener CM-Verträglichkeit) – kein Schaumstoff ohne Prüfsiegel.
- OSB ausschließlich schwimmend verlegen: Verwenden Sie OSB/3-Platten mit Nut-Feder-Profil, legen Sie sie ohne Verklebung oder Verbindung zum Untergrund schwimmend aus, achten Sie auf mindestens 10 mm Dehnungsfuge zu allen Wänden.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, CM-Messprotokoll, Lieferpapiere der Folie/Dämmung, Verlegeanleitung des Herstellers) und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf – für eventuelle Schadensfälle oder Immobilienverkauf.
- Aufbau vor Inbetriebnahme prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachmann mit einer Abnahmeprüfung vor Verlegung des Endbelags – insbesondere auf lückenlose Folienabdichtung und korrekte Dehnungsfugen.
- OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und nichttragende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile reduziert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, PE-Folie - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder Bewegen entstehen) zu reduzieren. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustikdämmung, Schallschutz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder Abdichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wassersperre, Horizontalsperre - Schwimmende Verlegung
- Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und reduziert die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Klebefreie Verlegung, Klick-System, lose Verlegung - Akklimatisierung
- Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), um spätere Verformungen oder Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Holzwerkstoffen.
Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassen, Angleichung
- Welche Stärke sollten die OSB-Platten für den Kellerboden haben?
Ich empfehle eine Stärke von mindestens 18 mm, besser 22 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Wahl der Stärke hängt auch von der geplanten Nutzung des Kellers ab. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen akklimatisieren lassen?
Ja, ich empfehle, die OSB-Platten vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Keller zu lagern, damit sie sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen können. Dies reduziert späteres Verziehen oder Knarren. - Wie verlege ich die Dampfbremsfolie richtig?
Ich empfehle, die Dampfbremsfolie mit ausreichend Überlappung (mindestens 10 cm) zu verlegen und die Überlappungen mit speziellem Klebeband luftdicht zu verschließen. An den Wänden sollte die Folie hochgezogen und ebenfalls verklebt werden. - Kann ich die OSB-Platten auch direkt auf den Estrich kleben?
Ich rate davon ab, da dies die Möglichkeit zur Feuchtigkeitsregulierung einschränkt und spätere Reparaturen erschwert. Eine schwimmende Verlegung mit Dampfbremse und Trittschalldämmung ist vorzuziehen. - Welche Art von Schrauben sollte ich für die Befestigung der OSB-Platten verwenden?
Ich empfehle Spanplattenschrauben oder spezielle Bodenschrauben, die für die Verwendung in Holz und Estrich geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge, um ein Durchbohren der Dampfbremsfolie zu vermeiden. - Wie verhindere ich, dass die OSB-Platten knarren?
Ich empfehle, die OSB-Platten mit ausreichend Abstand zur Wand zu verlegen (ca. 10 mm) und die Nut- und Federverbindungen sorgfältig zu verleimen. Eine gute Trittschalldämmung kann ebenfalls Knarrgeräusche reduzieren. - Muss ich die OSB-Platten nach dem Verlegen noch behandeln?
Ich empfehle, die OSB-Platten mit einem geeigneten Lack oder Öl zu versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer des Bodens. - Was mache ich, wenn ich bereits Schimmel im Keller habe?
🔴 Gefahr: Bei Schimmelbefall sollte dieser vor der Verlegung der OSB-Platten unbedingt von einem Fachmann beseitigt werden. Andernfalls kann sich der Schimmel unter den Platten weiter ausbreiten.
- Kellerboden dämmen
Informationen zur Wärmedämmung von Kellerböden, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Estrich sanieren
Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Holzboden verlegen
Allgemeine Informationen zur Verlegung von Holzböden, einschließlich Vorbereitung und Techniken. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
OSB-Platten Keller: Dampfsperre, schwimmende Verlegung – Details
OSB-Platten
Hallo Herr Behrends,
was wollen Sie mit der Verlegung der OSBAbk.-Platten im Keller erreichen? Sollen die OSB-Platten den Bodenbelag darstellen?
Zwingend erforderlich ist das Aufbringen einer Dampfsperre auf den vorhandenen Estrich/Betonboden; eine Trittschalldämmung ist nicht erforderlich. Anschließend können die OSB-Platten (4-fach Nut- und Feder) schwimmend verlegt werden. Dabei werden die OSB-Platten mit Holzleim verleimt; eine Befestigung mit dem Untergrund ist nicht erforderlich.
Zu bedenken ist allerdings der Umstand, dass ein Keller im Sommer "schwitzt"; d.h. Aufgrund der kalten Wände bildet sich je nach Wetterlage Kondensat an den Wänden. Dabei können in Extremsituationen die OSB-Platten quellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB Platten im Keller verlegen: Fußbodenaufbau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von OSBAbk. Platten auf einem Beton/Estrichfußboden im Keller. Wichtig ist die Verwendung einer Dampfsperre, während eine Trittschalldämmung nicht zwingend erforderlich ist. Die Platten können schwimmend verlegt werden, idealerweise mit Nut- und Federverbindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten Keller: Dampfsperre, schwimmende Verlegung – Details ist das Aufbringen einer Dampfsperre auf dem Estrich/Betonboden zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung wird hingegen verneint.
🔧 Zusatzinfo: Die OSB-Platten sollten idealerweise über eine 4-fache Nut- und Federverbindung verfügen, um eine stabile und dichte Fläche zu gewährleisten. Die Verlegung erfolgt schwimmend, wobei die Platten miteinander verleimt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der OSB Platten im Keller sollte der Zustand des Estrichs/Betonbodens geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit der Dampfsperre, um langfristig Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Keller, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Ich beabsichtige im Keller meines Altbaus mit ca. 130 m² Wohnfläche eine Pelletzentralheizung (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Keller, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Keller, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten verlegen im Keller: Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitsschutz & Befestigung?
Suche nach: OSB Platten im Keller verlegen: Aufbau & Schutz
Suche nach: OSB Platten, Keller, Fußboden, verlegen, Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitssperre, Trittschall, Befestigung, Estrich
