Betonfarbe entfernen vor Fliesen: Methoden, Untergrundvorbereitung & Risiken?
❓ Fragestellung: Betonfarbe entfernen vor Fliesen: Methoden, Untergrundvorbereitung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Betonfarbe muss vollständig entfernt werden – nicht nur lose Stellen; Alle nennen mechanische Entfernung (Schleifen, Fräsen) als primär geeignete Methode; alle warnen vor Gesundheitsrisiken durch Staub; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Grundierung vor Fliesenverlegung – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Haftgrund vs. Epoxidharz).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Fliesenverlegung durch, bevor die Betonfarbe vollständig mechanisch entfernt, der Untergrund auf Feuchte und Defekte geprüft, fachgerecht saniert und mit einer feuchtraumtauglichen Epoxidharz-Grundierung versiegelt wurde.
Die Entfernung von Betonfarbe vor dem Fliesenlegen ist notwendig, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Als effektive Methoden werden Fräsen und Kugelstrahlen genannt, welche jedoch spezielle Maschinen erfordern. Alternativ wird die Entkopplung des Untergrunds als mögliche Lösung vorgeschlagen.
Womit (außer flexen 😉 bekomme ich das Zeugs runter?
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Betonfarbe ist zwingend erforderlich – Reste führen zu Haftungsverlust, Hohlstellen, Fliesenabplatzungen und Stolperfallen, insbesondere in Feuchträumen wie Heizungskeller und Waschküche.
🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Entfernung (Schleifen, Fräsen, Flexen) ist eine FFP2-Staubmaske, Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe zwingend erforderlich – Asbest- oder Schwermetallbelastung älterer Farbschichten kann nicht ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung muss der Betonuntergrund auf Risse, kapillare Feuchte, Ausblühungen, Fett- oder Ölrückstände geprüft und fachgerecht saniert werden – ohne diese Prüfung drohen langfristige Wasserschäden und Belagsausfall.
⚠️ WICHTIG: Eine geeignete Grundierung (z. B. Haft- oder Epoxidharz-Grundierung für Feuchträume) ist vor dem Fliesenkleber verpflichtend – reiner Tiefengrund reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Chemische Abbeizer sind bei Betonfarbe meist ineffektiv und können den Untergrund kontaminieren – ihre Anwendung wird ausdrücklich nicht empfohlen.
Ich verstehe, dass Sie Betonfarbe in Ihrem Heizungskeller/Waschküche aufgetragen haben, die nicht hält, und Sie nun Fliesen verlegen möchten. Es ist ratsam, die alte Farbe vor dem Fliesen zu entfernen, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
Methoden zur Farbentfernung:
- Mechanisch: Abschleifen (z.B. mit Betonschleifer), Flexen (mit Vorsicht, um den Untergrund nicht zu beschädigen), Sandstrahlen.
- Chemisch: Abbeizer (geeignet für Betonfarbe, Herstellerangaben beachten).
- Thermisch: Heißluftpistole (mit Spachtel).
Wichtige Hinweise:
- Untergrund prüfen: Nach der Farbentfernung muss der Untergrund sauber, trocken und tragfähig sein.
- Grundierung: Vor dem Fliesen eine geeignete Grundierung auftragen (Haftgrund oder Tiefengrund, je nach Beschaffenheit des Untergrunds).
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Untergrund und die Fliesenart geeigneten Fliesenkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zur Farbentfernung zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz, Schutzbrille).
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Haftungsproblemen bei Beschichtungen auf mineralischen Untergründen in Feuchträumen. Die Betonfarbe hat sich gelöst, was auf unzureichende Untergrundvorbereitung oder ungeeignete Produktwahl hindeuten kann. Vor einer Neuverfliesung ist die vollständige Entfernung der losen Farbreste zwingend erforderlich, da diese als Trennschicht wirken und die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen würden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Reste der Betonfarbe auf dem Boden verbleiben und später zu Hohlstellen oder Abplatzungen der Fliesen führen. Dies kann zu Stolperfallen oder Wasserschäden führen, insbesondere in Feuchträumen wie Waschküche und Heizungskeller.
➕ Ergänzung: Mechanische Methoden wie Schleifen mit einer Diamantscheibe oder ein Tellerschleifer sind effektiv, aber staubintensiv. Chemische Abbeizer sind bei Betonfarbe oft weniger wirksam und können den Untergrund verunreinigen. Eine Alternative ist das Abfräsen mit einer Fräse, die speziell für Beschichtungen auf Beton geeignet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Farbe vor dem Fliesen zwingend entfernt werden muss, ist grundsätzlich richtig. Allerdings reicht es nicht, nur lose Stellen zu entfernen. Der gesamte Untergrund muss auf festen Verbund geprüft werden. Auch eine Grundierung mit Haftvermittler (z.B. Epoxidharz-Grundierung) ist vor dem Fliesenkleber unerlässlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Betonfarbe vollständig mittels Schleifen oder Fräsen. Tragen Sie dabei eine FFP2-Staubmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Prüfen Sie den Untergrund auf Risse und Unebenheiten. Verwenden Sie anschließend eine geeignete Grundierung für mineralische Untergründe in Feuchträumen. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, der die Haftfestigkeit prüfen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen kann.
Die Entfernung von Betonfarbe vor der Verlegung von Fliesen ist zwingend erforderlich, da diese Farbschicht eine nicht tragfähige, abplatzende und haftungsfeindliche Zwischenschicht darstellt – insbesondere auf einem feuchten, unregelmäßigen oder mechanisch belasteten Untergrund wie im Heizungskeller und in der Waschküche.
🔴 Gefahr: Eine Fliesenverlegung über verbleibender Betonfarbe führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Aufplatzen der Fliesen und späterem Ausfall des gesamten Belags – besonders bei Temperaturwechseln, Feuchtigkeitseinwirkung oder mechanischer Belastung.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernungsmethoden (z. B. Flex, Schleifen, Spachteln) bergen Verletzungsrisiken und können bei unzureichender Ausrüstung (Atemschutz, Augenschutz, Gehörschutz) gesundheitsschädliche Stäube freisetzen – insbesondere wenn die Farbe älter ist und Asbest- oder Schwermetallbestandteile enthalten könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Farbe entfernt werden muss, ist unvollständig: Nach Farbentfernung ist eine gründliche Prüfung des Betonuntergrunds auf Risse, Ausblühungen, Fett- oder Ölrückstände sowie Feuchtigkeitserhöhung (z. B. durch kapillare Aufstiegsfeuchte im Keller) zwingend erforderlich – diese Defekte müssen vor Fliesenverlegung fachgerecht saniert werden.
➕ Ergänzung: Chemische Abbeizer sind bei Betonfarben oft ineffektiv oder führen zu unvollständiger Entfernung; zudem bergen sie Risiken durch aggressive Lösemittel, die in porösem Beton eindringen und später die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Farbe vor der Fliesenverlegung entfernt werden muss, ist korrekt und entspricht den technischen Regeln für Fliesenarbeiten (z. B. DINAbk. 18157 und Vorgaben der Kleberhersteller).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Untergrundprüfung und Sanierung – insbesondere zur Klärung der Feuchtesituation, der Farbzusammensetzung (ggf. Laboranalyse) und der fachgerechten Vorbereitung des Betonuntergrunds vor der Fliesenverlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Betonfarbe muss vollständig entfernt werden – nicht nur lose Stellen.
- Alle nennen mechanische Entfernung (Schleifen, Fräsen) als primär geeignete Methode; alle warnen vor Gesundheitsrisiken durch Staub.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Grundierung vor Fliesenverlegung – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Haftgrund vs. Epoxidharz).
- GoogleAI erwähnt chemische Abbeizer als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "oft weniger wirksam" bzw. "meist ineffektiv und risikobehaftet" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Abbeizer werden abgelehnt.
- GoogleAI spricht lediglich von "sauber, trocken und tragfähig"; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf kapillare Feuchte, Risse und Ausblühungen – diese strengere Anforderung wird priorisiert.
- DeepSeek nennt das Abfräsen mit spezieller Fräse als effektive Alternative; Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Asbest-/Schwermetallbelastung älterer Farben – beides ist wichtig für die Risikobewertung.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18157 und Herstellervorgaben als technische Grundlage – eine sachlich wertvolle Ergänzung.
- GoogleAI stellt "Tiefengrund" als Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen diesen für Feuchträume ausdrücklich ab und verlangen stattdessen Haftvermittler oder Epoxidharz-Grundierung – die sicherere, feuchtraumtaugliche Variante ist maßgeblich.
- Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise stützt sich auf DeepSeek und Qwen: Vollständige mechanische Entfernung + Feuchte- und Untergrundprüfung + Epoxidharz-Grundierung + zertifizierten Fachbetrieb bei Unsicherheit.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Farbentfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung ist zwingend – partielle Entfernung reicht nicht aus. Geeignete Entfernungsmethode ✅ Konsens Mechanisch (Schleifen, Fräsen) ist primär empfohlen; chemische Abbeizer sind abzulehnen. Untergrundprüfung nach Entfernung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "sauber, trocken, tragfähig"; DeepSeek/Qwen fordern explizite Prüfung auf Feuchte, Risse, Ausblühungen – dies ist der sicherere Standard. Grundierung vor Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Tiefengrund; DeepSeek/Qwen verlangen feuchtraumtauglichen Haftvermittler (Epoxidharz) – letztere Einschätzung gilt als verbindlich. Gesundheitsschutz bei Entfernung ✅ Konsens FFP2-Maske, Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz sind unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Fliesenverlegung durch, bevor die Betonfarbe vollständig mechanisch entfernt, der Untergrund auf Feuchte und Defekte geprüft, fachgerecht saniert und mit einer feuchtraumtauglichen Epoxidharz-Grundierung versiegelt wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbleibende Farbreste als Trennschicht Haftungsverlust, Blasenbildung, Fliesenabplatzung, Stolpergefahr, Wassereintritt in Untergrund 🔴 Risiko Einatmen von gesundheitsgefährdendem Staub (ggf. Asbest/Schwermetalle) Langfristige Atemwegserkrankungen, toxische Belastung, rechtliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchte im Kellerboden Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen, Schimmelbildung, Aufweichen des Klebers, Belagsversagen 🔴 Risiko Unzureichende Grundierung (z. B. nur Tiefengrund) Unzureichende Haftung im Feuchtbereich, Delamination, Rückstandsfreiheit nicht gewährleistet 🔴 Risiko Unfachgerechte Ausführung (z. B. zu starkes Schleifen, Untergrundschaedigung) Verlust der Tragfähigkeit des Betons, nachträgliche Rissbildung, Kleberaufnahme gestört ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung Dauerhafte, wasserdichte Fliesenverlegung mit mindestens 20-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung (z. B. Feuchtemessung, Gutachten) Langfristige Vermeidung von Wasserschäden, Schimmel und Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers Gewährleistung, DIN-konforme Ausführung, Haftungssicherheit und Dokumentation ✅ Chance Verwendung moderner Fräs- oder Diamantschleiftechnik Staubminimierung durch Absaugung, präzise Untergrundvorbereitung, Zeitersparnis ✅ Chance Integration einer feuchtraumtauglichen Epoxidharz-Grundierung Permanente Haftvermittlung, chemische Beständigkeit, Schutz vor Feuchtigkeitseinwirkung Orientierungshilfen
- Sofortige Gesundheitsvorsorge: Bevor Sie mit der Farbentfernung beginnen, besorgen Sie FFP2-Staubmaske, Schutzbrille, Gehörschutz und stabile Arbeitshandschuhe – keine Ausnahme, auch nicht für Teststellen.
- Untergrundprüfungen vor Ort durchführen: Nutzen Sie ein Feuchtemessgerät (z. B. Carbidschale oder elektronisches Messgerät), prüfen Sie visuell auf Risse, Ausblühungen (weißliche Salzablagerungen) und Fettflecken – dokumentieren Sie alle Befunde.
- Mechanische Entfernung priorisieren: Setzen Sie einen Betonfräser oder Diamantschleifer mit Absaugung ein – verzichten Sie auf chemische Abbeizer und auf Heißluftpistolen (Risiko der Untergrundschädigung).
- Feuchtraumtaugliche Grundierung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich eine zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung (z. B. Sopro EP-Basis oder Mapei Primer Epoxy), nicht Tiefen- oder Haftgrund nach Herstellerangaben für Feuchträume.
- Fachplanung für Fliesenverlegung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung in Kellerräumen – lassen Sie vorab ein schriftliches Angebot mit Untergrundprüfung, Grundierung und Fliesenverlegung einholen.
- Laboranalyse bei älteren Farbschichten: Falls die Betonfarbe vor 1990 aufgetragen wurde, beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-/Schwermetallanalyse – Kosten ca. 120–180 €, aber zwingend für rechtssichere Sanierung.
- Abbeizer
- Ein chemisches Produkt zum Entfernen von Farben und Lacken. Es löst die Farbschicht vom Untergrund. Vor der Anwendung sind die Herstellerangaben zu beachten.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Entlacker, Farbentferner. - Betonschleifer
- Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Betonoberflächen. Es wird zum Abschleifen von Unebenheiten, Entfernen von Beschichtungen oder Glätten von Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Schleifmaschine, Betonsanierung. - Flex
- Umgangssprachliche Bezeichnung für einen Winkelschleifer. Ein vielseitiges Werkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren verschiedener Materialien.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Trennschleifer, Schleifgerät. - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, wie z.B. Haftgrund und Tiefengrund.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer. - Tiefengrund
- Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird häufig auf sandenden oder porösen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Porenfüller. - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verbessert.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich.
- Warum muss ich die Betonfarbe vor dem Fliesen entfernen?
Die alte Farbe kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen. Eine saubere, tragfähige Oberfläche ist entscheidend für eine dauerhafte Fliesenverlegung. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Betonfarbe?
Je nach Methode benötigen Sie Werkzeuge wie eine Flex, einen Betonschleifer, Spachtel, Abbeizer, Heißluftpistole, Schleifpapier, Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe. - Wie bereite ich den Untergrund nach dem Entfernen der Farbe vor?
Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub und Schmutz. Prüfen Sie auf Risse oder Unebenheiten und gleichen Sie diese gegebenenfalls aus. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf. - Kann ich jede Art von Fliesenkleber verwenden?
Nein, wählen Sie einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund (Beton) und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist eine Grundierung und wozu dient sie?
Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Fliesenklebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, wie z.B. Haftgrund und Tiefengrund. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. Diese können je nach Produkt variieren. - Was mache ich, wenn der Untergrund nach dem Entfernen der Farbe uneben ist?
Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Diese wird auf den gereinigten und grundierten Untergrund aufgetragen und sorgt für eine ebene Fläche. - Muss ich beim Verlegen von Fliesen im Heizungskeller oder der Waschküche etwas Besonderes beachten?
Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung, insbesondere in Nassbereichen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe für Fugen und Anschlüsse.
- Fliesen auf alten Fliesen verlegen
Informationen zur Vorbereitung und den geeigneten Kleber. - Estrich schleifen
Anleitung zum Glätten von Estrichoberflächen vor dem Verlegen von Bodenbelägen. - Betonboden versiegeln
Schutz vor Feuchtigkeit und Abnutzung. - Fliesen richtig reinigen
Tipps zur Pflege und Reinigung von Fliesenböden. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Betonfarbe entfernen: Fräsen/Kugelstrahlen vs. Entkopplung
hatten wir so etwas nicht schon mal?
aber dennoch!
Am besten Fräsen oder Kugelstrahlen!
Das sind spezialmaschuienen, die bekommt man kaum zum mieten.
Entweder sie fragen eine Firma, oder man könnte eventuell die Fläche Entkoppeln - Suchmaschine mal entkoppeln eingeben! -
Betonfarbe entfernen: Danke für die Such-Hinweise!
Danke; Suche habe ich zwar benutzt ...
Danke; Suche habe ich zwar benutzt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonfarbe entfernen vor Fliesen: Methoden & Untergrund
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Betonfarbe vor dem Fliesenlegen ist notwendig, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Als effektive Methoden werden Fräsen und Kugelstrahlen genannt, welche jedoch spezielle Maschinen erfordern. Alternativ wird die Entkopplung des Untergrunds als mögliche Lösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonfarbe entfernen: Fräsen/Kugelstrahlen vs. Entkopplung wird darauf hingewiesen, dass Fräsen und Kugelstrahlen spezielle Maschinen erfordern, die schwer zu mieten sind. Daher sollte man entweder eine Fachfirma beauftragen oder die Entkopplung des Untergrunds in Betracht ziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Entkopplung des Untergrunds kann eine praktikable Alternative sein, um das Problem der mangelnden Haftung von Betonfarbe zu umgehen. Dies ist besonders relevant in Heizungskellern und Waschküchen, wo die Bedingungen oft ungünstig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesenlegen sollte die Betonfarbe gründlich entfernt oder der Untergrund entkoppelt werden. Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und geeigneten Methoden finden Sie im Beitrag Betonfarbe entfernen: Fräsen/Kugelstrahlen vs. Entkopplung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfarbe, Fliese, Untergrund, Heizungskeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer neu verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
- … Der alte Mauerputz ist mit einer Farbe gestrichen, die wohl als Untergrund für einen neuen Putz ungeeignet ist, darüber hinaus ist der Putz …
- … Entfernen Sie den alten, maroden Putz vollständig. Eine Farbschicht, die als Untergrund ungeeignet ist, muss ebenfalls entfernt werden. …
- … Untergrundprüfung: Prüfen Sie den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … – 4 cm Dämmung (Schaum) – Estrich ca. 6 cm – Fliesen – ca. 1,5 cm. …
- … Estrich: Mindeststärke 5–6 cm plus Fliesen = ca. 8 cm? Alternativ Estrich mit Betonfarbe streichen? …
- … Es soll günstig, selbst machbar (handwerklich begabt, Hilfe von Fliesenleger bei Bedarf) bleiben. Tipps für schmale Stelzlager (z. B. Renoplast) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfarbe für Beton: Welche Beschichtung statt Fliesen ist die beste?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Und der zweise Unterschied soll darin bestehen, dass beim Fertigteile-Balkon keine Fliesen haften sollen auf dem glatten Beton. Sie sollen bei Frost früher …
- … Rohbau. Die Kosten und die Disposition des Estrichs und der anschl. Fliesen würde durch den Bauträger übernommen. d.h. der Baufirma ist, so scheint …
- … Entwässerung erforderlich ... Nachteil: durch eine integrierte Rinne bzw. Loroablauf sehen Fliesen auf diesen Balkon sehr bescheiden aus ... das heißt solche Balkone …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verbundsteine & Waschbeton trennen: Trennschleifer-Trick + Versiegelung nach Reinigung?
- … lehnen verschließende Kunststoffsysteme ab; Konsens für hydrophobe, diffusionsoffene Silikat-Imprägnierung bei trockenem Untergrund. …
- … Statikverlust, Setzungen, Rissbildung im Belag, Folgeschäden am Untergrund …
- … den Platten – sofern nicht vorhanden, dokumentieren Sie Verlegeart, Fugenbreite und Untergrund sichtbar (Foto + Skizze). …
- BAU-Forum - Baustoffe - Wasserfeste & Desinfizierbare Baustoffe für Volieren: Preisgünstige Materialien im Vergleich
- … Fliesen: Geeignet für den Bodenbereich, wasserfest und leicht zu reinigen. …
- … GoogleAI nennt Beton und Fliesen als pauschal geeignet – DeepSeek und Qwen warnen davor, …
- … ohne spezifische Beschichtung bzw. Glasur zu verwenden (z. B. ungeglühte Fliesen saugen ein; unbehandelter Beton ist porös). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfarbe, Fliese, Untergrund, Heizungskeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfarbe, Fliese, Untergrund, Heizungskeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfarbe entfernen vor Fliesen: Methoden, Untergrundvorbereitung & Risiken?
Suche nach: Betonfarbe entfernen vor Fliesen – So geht's!
Suche nach: Betonfarbe entfernen, Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Heizungskeller, Waschküche, Farbentfernung, Flexen
