Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
ich hoffe es gibt irgendjemanden der mir einen Rat geben kann. Und zwar habe ich folgendes Problem:
Nachdem ich in den nächsten Tagen einen neuen Teppichboden bekomme, wollte ich den alten raussreißen. Erschreckenderweise habe ich festgestellt, dass die komplette untere Schicht des alten Teppichs kleben bleibt. Anfangs habe ich versucht der Sache mit der Spachtel bei zu rücken. Aber da werde ich ja nie fertig. Hat irgendjemand eine Idee oder einen Tipp wie ich den Kleber abbekommen könnte?
Übrigens, drunter ist Beton (was die Sache nicht unbedingt erleichert):-(
Ich danke schon jetzt für jeden Tipp. Bin kurz vorm verzweifeln.
  • N. Glodek
    Ich verstehe Ihre Verzweiflung. Das Entfernen alter Teppichböden und insbesondere der Klebereste kann sehr mühsam sein. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Spachtelmaschine, um die Klebereste abzukratzen.
    • Chemische Entfernung: Spezielle Klebstoffentferner können helfen, hartnäckige Rückstände zu lösen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Schleifen: Eine Betonschleifmaschine kann verwendet werden, um den Untergrund zu glätten und restliche Klebereste zu entfernen.
    • Spachteln: Unebenheiten im Betonboden können mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den jeweiligen Bodenbelag geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die Wirksamkeit der gewählten Methode zu prüfen. Lüften Sie den Raum gut während der Arbeiten.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen und wird in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturmörtel
    Klebstoffentferner
    Klebstoffentferner sind chemische Lösungen oder Gele, die dazu dienen, Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Sie enthalten in der Regel Lösungsmittel, die die Klebeverbindung aufweichen.
    Verwandte Begriffe: Lösemittel, Reiniger, Abbeizer
    Eine Betonschleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Schleifen, Glätten oder Abtragen von Betonoberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem Motor, einer Schleifscheibe und einem Staubabsaugungssystem.
    Verwandte Begriffe: Bodenschleifer, Betonsanierung, Estrichschleifer
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen, sauberen und ebenen Untergrund für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Spachteln und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Estrich
    Teppichboden
    Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus einer Nutzschicht und einem Trägermaterial besteht. Er wird in verschiedenen Materialien, Farben und Mustern angeboten und dient der Raumgestaltung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Nadelfilz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch und funktional gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppichboden.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Nutzschicht
    1. Frage: Wie entferne ich hartnäckige Klebereste vom Betonboden?
      Antwort: Hartnäckige Klebereste lassen sich oft mit speziellen Klebstoffentfernern oder durch mechanisches Abschleifen entfernen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Klebstoffentferner zu beachten und für ausreichende Belüftung zu sorgen. Bei größeren Flächen kann eine Betonschleifmaschine hilfreich sein.
    2. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen eines Teppichbodens?
      Antwort: Zum Entfernen eines Teppichbodens benötigen Sie in der Regel ein Cuttermesser, eine Zange, einen Spachtel oder eine Spachtelmaschine, eventuell einen Klebstoffentferner und Schleifpapier oder eine Betonschleifmaschine für hartnäckige Klebereste. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
    3. Frage: Wie bereite ich den Untergrund nach dem Entfernen des Teppichbodens für einen neuen Belag vor?
      Antwort: Nach dem Entfernen des Teppichbodens und der Klebereste sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf Unebenheiten überprüft werden. Diese können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Anschließend sollte der Untergrund angeschliffen und von Staub befreit werden, um eine optimale Haftung des neuen Belags zu gewährleisten.
    4. Frage: Kann ich jeden Klebstoffentferner für Betonböden verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Klebstoffentferner ist für Betonböden geeignet. Achten Sie darauf, dass der Entferner speziell für Betonböden und den jeweiligen Klebstofftyp geeignet ist. Testen Sie den Entferner zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Beton nicht beschädigt.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Betonboden nach dem Entfernen des Teppichbodens Risse aufweist?
      Antwort: Kleinere Risse im Betonboden können mit speziellen Reparaturmassen für Beton geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierung durchzuführen.
    6. Frage: Wie entsorge ich den alten Teppichboden und die Klebereste richtig?
      Antwort: Alte Teppichböden und Klebereste sollten fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Bestimmungen. In vielen Fällen können Teppichböden und Klebereste als Bauschutt entsorgt werden.
    7. Frage: Welche Spachtelmasse ist für meinen Betonboden geeignet?
      Antwort: Die Wahl der Spachtelmasse hängt vom Zustand des Betonbodens und dem geplanten neuen Belag ab. Für kleinere Unebenheiten eignen sich selbstverlaufende Spachtelmassen. Bei größeren Schäden oder Rissen sollten spezielle Reparaturmassen für Beton verwendet werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Spachtelmasse für Ihr Projekt zu finden.
    8. Frage: Muss ich den Betonboden nach dem Spachteln schleifen?
      Antwort: Ja, nach dem Spachteln sollte der Betonboden geschliffen werden, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, den Schleifstaub gründlich zu entfernen, bevor Sie den neuen Belag verlegen.
    • Klebereste entfernen von Fliesen
      Spezielle Reiniger und mechanische Hilfsmittel für glatte Oberflächen.
    • Betonboden schleifen: Anleitung und Tipps
      So bereiten Sie den Untergrund optimal vor.
    • Spachtelmasse auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Für ein ebenes Ergebnis.
    • Teppichboden entsorgen: Was ist zu beachten?
      Umweltgerechte Entsorgung von Altmaterialien.
    • Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
      Welcher Belag ist der richtige für Ihre Bedürfnisse?
  2. Elektroschaber: Teppichkleber entfernen – Estrich beschädigt!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Es gibt Elektroschaber
    zum Ausleihen im Teppichfachhandel, damit haben wir den Teppich meiner Eltern auch kleinbekommen, allerdings auch den Estrich, der musst danach gespachtelt werden.
  3. Klebereste entfernen: Lösungsmittel als Alternative zum Schaber?
    Danke ...
    Erstmals danke für den Rat. Gibt es solche Schaber in jedem Teppichfachhandel? Zum Beispiel auch bei Aro?
    Gibt es evtl. irgendwelche Lösungsmittel mit denen man dem Kleber beirücken kann?
    • N. Glodek
  4. Teppichboden entfernen: Stripper-Werkzeug für Klebereste (OBI)
    No Panik
    Nicht verzwiefeln!
    Ich hatte das gleiche Problem mit Teppichböden die Schaumstoff- und Geweberücken (Schaumstoffrücken, Geweberücken) hatten.
    In vielen Baumärkten (z.B. "OBI") gibt es Verleihwerkzeugabtl. die schnell dieses Problem lösen können.
    Im Vorliegenden Fall benötigen Sie einen sogenannten "STRIPPER", der die Teppichbodenreste abschabt. Geht sehr einfach zu bedienen und kostet für die paar Stunden nicht die Welt.
    Allerdings empfehle ich den Zugang zu anderen Räumen abzudecken, da das Entfernen der alten Reste mit Staubentwicklung verbunden ist.
    Grüße und gutes Gelingen
    M. Behr
    • Michael Behr
  5. Stripper zum Teppich entfernen: Schnelle Hilfe im Forum!
    :-) einen Stripper?
    Namen haben die Geräte ...
    Aber das hört sich gut an. Vielen Vielen Dank. Da werde ich heute gleich mal beim Obi oder so vorbeischauen.
    Dieses Forum hier ist echt klasse. Mit so schneller Hilfe hatte ich gar nicht gerechnet ...
    • N. Glodek
  6. Teppichkleber wasserlöslich? Einweichen der Klebereste testen!
    welcher Klebstoff?
    Normalerweise verwendet man doch bei Teppichboden wasserlösliche Fixierung (eine Art "Teppichkleister"), damit er später wieder abgeht. Schon versucht, ob Einweichen der Reste hilft?
    • Uwe Funke
  7. 🔴 Achtung: CA/CAF-Estrich – Einweichen vermeiden!
    Foto von Thorsten Bulka
    oh ja und dann einweichen des Estrichs
    insbesondere wen es ein CA oder CAF ist  -  das mag er besonders gerne!
    Aber dennoch ruhig bleiben unsere Estrichfritze Bernd kann ihn dann bestimmt wieder Sanieren!
  8. brauche ich gar nicht,
  9. ✅ Empfehlung: Wasser zum Lösen von Teppichkleberresten
    @Torsten,
    Du scheuchst mich ja heute in allen Fragen auf. Das bisschen Wasser schadet dem AE überhaupt nichts. Es sei denn es bleibt ein paar Wochen darauf stehen.
    Einen Versuch ist es allemal Wert. Früher gab es für den Schaumrücken Lösemittel. Diese sind aber meines Wissens mittlerweile alle vom Markt. Der Anteil der gesundheitsschädigenden Stoffe ist nicht mehr zeitgemäß und führte u.a. bei vielen Bodenlegern in der Vergangenheit zu ernsten Berufserkrankungen.
    Selbst Fachleute haben selten ein anderes Mittel als den ordentlichen Handschaber. Wir verwenden Profigeräte mit scharfen Wechselklingen ähnlich denen aus einem Cuttermesser.
    Der Stripper ist eine Möglichkeit, manchmal hat man Glück  -  versuchen.
    • Bernd Niemann
  10. ⚠️ Wichtig: SD-Wert beachten bei neuem Boden nach Entfernung!
    ich sehe die Gefahr von Wasser @Bernd
    insbesondere wenn der neue Boden gleich wieder draufgelegt werden soll. Bitte auch sd Werte von neuen Boden dann beachten!
    Bernd was meinst du zu Frage 17 in Bauphysik?
    So jetzt hasst du erstmal Ruhe ich muss Essen machen und mit den Hunden Gassi gehen!
    ;-)) Thorsten
  11. Offtopic: Gassirunde und Frage zur Bauphysik
    kannst'de meinen Wolf mit auf die Gassi-Runde nehmen?
    und gegen etwas zu Essen habe ich auch nichts. Frage 17 heb ich mir mal auf. Ist ja eine interessante Frage die ich nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Trotzdem, etwas Wasser schadet dem AE nicht. Es trocknet ab wie auch eine gewischter Fliesenboden. Ich denke mehr als 1-2 Tage dauert es nicht nicht.
    • Bernd
  12. Estrich-Probleme: Schnelle Nutzung nach Teppichbodenentfernung
    wenn er vorher trocknet
    ist nichts einzuwenden, aber leider möchten die Leute ganz schnell wieder den Raum benutzen (ist zu mindestens oft so) und dann kann es zu Problemen kommen. Auch weil ich nicht weiß um was für ein CA es genau geht (ganaues Bindemittel)
    @Bernd was hasst du für einen Hund? Wir haben zwei einen Schäferhund schon alt  -  und einen Hasky mix ...!
    Kennst du noch einen Estrich der fertig im Betonmischer auf der Baustelle angeliefert wird? Oder anders gefragt willst du 100 m² Estrich hier im Gasser Gebiet machen?
  13. Estrich Anlieferung: Werksmischung mit Pumpe – Einfache Lösung!
    mein Wolf ist zu gefährlich,
    um Ihn hier ins Netz zu stellen. Schau mal in Deine E-Mail.
    Deinen Estrich kannst Du als AFE oder ZFE als Werksmischung im Fahrmischer anliefern lassen. Bei uns kommt er dann gleich mit Pumpe, Schlauch, Werkzeug ... Du kannst also wie ein Frisör auf die Baustelle gehen.
    Was heißt Gasser Gebiet? Gasser macht doch schon lange keinen eigenen Estrich mehr.
    • Bernd
  14. Teppichkleber entfernen: Einweichen als letzte Option testen
    Hoffnungsschimmer am Horizont 😉
    Danke erstmal an alle, für eure Hilfe.
    Auf die Idee mit dem Einweichen bin ich auch schon gekommen. Dachte mir aber, dass das keine gute Idee wäre und habe es deswegen auch noch nicht ausprobiert.
    Aber ich werde es wohl mal vorsichtig testen. Bin zwar inzwischen mit der guten alten Spachtel auch schon ein ganzes Stück weiter ... aber das schwierigste klebt noch ... leider
    Na mal sehen.
    Cu
    • N. Glodek
  15. Offtopic: Gasser Gebiet – Estrich Zweigstelle in der Nähe?
    @Bernd
    schaue in mein Briefkasten später ...
    Gassergebiet weil er hier geleich um die Ecke wohnt, zumindest von der Entfernung aus gesehne!
    Hatte evtl. gehofft das du hier eine Zweigstelle hasst!
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen & Untergrund vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste nach dem Teppichboden entfernen. Nutzer tauschen Tipps zu Werkzeugen wie Elektroschabern und Strippern aus. Das Einweichen der Klebereste wird diskutiert, wobei auf mögliche Probleme mit bestimmten Estricharten hingewiesen wird. Abschließend werden Alternativen zur Estrichanlieferung erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Elektroschabern ist Vorsicht geboten, da diese den Estrich beschädigen können, wie im Beitrag Elektroschaber: Teppichkleber entfernen – Estrich beschädigt! erwähnt wird. Eine anschließende Spachtelung kann notwendig sein.
    🔴 Risiko: Das Einweichen der Klebereste birgt Risiken, insbesondere bei CA/CAF-Estrich, der dadurch Schaden nehmen kann. Dies wird im Beitrag 🔴 Achtung: CA/CAF-Estrich – Einweichen vermeiden! hervorgehoben. Es ist wichtig, die SD-Werte des neuen Bodenbelags zu beachten, wie in ⚠️ Wichtig: SD-Wert beachten bei neuem Boden nach Entfernung! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung der Teppichbodenreste kann ein sogenannter "Stripper" aus dem Baumarkt (z.B. OBI) verwendet werden, wie im Beitrag Teppichboden entfernen: Stripper-Werkzeug für Klebereste (OBI) beschrieben. Dieser schabt die Reste einfach ab.
    ✅ Empfehlung: Ein Versuch mit Wasser zum Lösen der Klebereste ist laut ✅ Empfehlung: Wasser zum Lösen von Teppichkleberresten einen Versuch wert, solange der Estrich anschließend ausreichend trocknen kann. Alternativ kann man auf Lösungsmittel zurückgreifen, wobei zu beachten ist, dass einige gesundheitsschädliche Stoffe enthalten könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines neuen Teppichbodens sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Es wird empfohlen, sich im Teppichfachhandel nach geeigneten Werkzeugen und Lösungsmitteln zu erkundigen. Beachten Sie die Hinweise zum Estrich und wählen Sie die passende Methode zur Entfernung der Klebereste, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - MDF-Platten unter Teppich entfernen: Methoden, Werkzeug & Risiken für den Holzboden
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelber Teppichkleber schwarz verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich verkleben mit Kleister statt Teppichkleber? Anleitung, Vliesrücken & Trocknungszeit
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenbelag Souterrain: Welcher Belag bei Feuchtigkeit, Allergie & Altbau-Estrich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich begradigen: Kosten, Methoden & Ausgleich von Unebenheiten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden zerstörungsfrei lösen nach Wasserschaden: Methoden, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
Suche nach: Teppichboden entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Teppichboden entfernen, Klebereste entfernen, Untergrund vorbereiten, Spachtelmasse, Boden sanieren
