Estrich mit Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau, Stärke & Kosten?
In einem Bestandobjekt (BJ 61) war ein Zementestrich ca. 3,5 bis 4 cm und eine Styropor Trittschalldämmung 2 cm verlegt. Wir haben nun eine Zimmerwand herausgebrochen um 2 Zimmer zusammenzulegen = ca. 50 m². Das neue größere Wohnzimmer soll gefliest werden. (Stärke der Feinsteinzeugplatten ca. 11 mm). Dass alleine schon wegen des unterschiedlichen Estrichniveaus ein neuer Estrich eingebracht werden muss ist klar. In diesem Zusammenhang wollen wir aber auch noch eine Fußbodenheizung einbauen. (Äußerst stabiles innen 12 mm außen 16 mm wegen Dehnisolierung Kupferrohr von cuprotherm) einlegen.
Das Problem ist nun im Gesamtniveau so tief als möglich zu bleiben, damit es mit dem Niveau zum Treppenhaus, zu Türen und Balkon hin weiter "passt". und auch kein weiteres Gewicht eingebracht werden soll.
Nach Vorschrift müsste ich 3 cm Isolationstrittschalldämmung, danach 16 mm Heizrohr, danach noch eine min. 3,5 cm Überdeckung zu erreichen. also 51 mm Estrich. Flexkleber 3 mm + Fliesen 11 mm d.h. 30+16+35+3+11 = 95 mm statt vorher 55 also 40 mm mehr.
Nichts passt mehr. Gesucht ist aber die dauerhaft stabile Lösung.
Also muss es ohne Vorschrift gehen (mein Einfamilienhaus, darunter ist ein Kinderzimmer und das Schlafzimmer).
Decke 16,5 cm Stahlbeton.
Angestrebte Lösung:
Ein Minimum an Trittschalldämmung, Thermo-Isolierung ist vollkommen uninteressant, da darunter auch eigene Wohnräume liegen. Wieviel Trittschalldämmung und was? 1 cm Styropor?
Dann das Heizrohr und darauf Baustahlgewebe oder AKS-Gitter auch zur Heizrohrbefestigung und Estrichstabilisierung. Und jetzt kommt's: Dann zusammen nur 40 - 41 mm Glasfaser-eingemischter? Estrich, sodass die Heizrohre nur 20 mm? überdeckt wären. Geht das? welchen Estrich?
Danach dann die Verfliesung.
Zusammen also:
10 mm Trittschall + 41 mm Estrich mit eingebrachten Rohren + 14 mm Fliesen und Kleber = 65 mm ... Und alles ist toll weil nur 1 cm höher und würde passen.
Liege ich da falsch oder ist das so richtig gedacht?
Das Haus liegt übrigens in der nähe von Stuttgart.
Rainer Bauer
Ich verstehe, dass Sie einen möglichst minimalen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung in Ihrem Altbau (Baujahr 1961) realisieren möchten. Dabei ist zu beachten, dass ein zu geringer Aufbau die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Problemen mit der Trittschalldämmung führen kann.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Estrichart: Zementestrich ist üblich, aber auch Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) ist möglich.
- Mindestüberdeckung der Heizrohre: Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Dämmung: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Schallübertragung zu minimieren. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Schallschutz.
- Gesamtaufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Fliesen inklusive Kleber.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen und Estrichbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Gegebenheiten Ihres Altbaus und Ihre individuellen Anforderungen an Wärmeverteilung und Schallschutz.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich (Calciumsulfatestrich) ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist spannungsarm.
Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Gips. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, die besonders widerstandsfähig und langlebig ist. Es eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Estrich und Fliesen ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebstoff, Mörtel.
- Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung im Altbau geeignet?
Zementestrich ist eine gängige Wahl, aber auch Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) kann verwendet werden. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der benötigten Aufbauhöhe und den Trocknungszeiten. - Wie dick muss die Estrichschicht über den Heizrohren sein?
Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen der Rohre zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Estrichaufbau?
Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung durch den Boden und trägt so zu einem angenehmen Wohnklima bei. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Schallschutz. - Kann man auf die Trittschalldämmung verzichten, um Aufbauhöhe zu sparen?
Davon rate ich ab, da dies zu erheblichen Problemen mit der Schallübertragung führen kann. Es ist besser, andere Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufbauhöhe zu prüfen. - Wie beeinflusst die Wahl des Bodenbelags den Estrichaufbau?
Die Wahl des Bodenbelags beeinflusst die benötigte Estrichstärke und die Art der Dämmung. Einige Bodenbeläge erfordern eine höhere Estrichstärke oder spezielle Dämmmaterialien. - Was ist bei der Verlegung von Feinsteinzeugplatten auf Estrich zu beachten?
Feinsteinzeugplatten sind ein guter Wärmeleiter und eignen sich gut für Fußbodenheizungen. Achten Sie auf einen geeigneten Flexkleber und eine fachgerechte Verlegung, um Risse zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Estrich und Fußbodenheizung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine transparente Kostenaufstellung. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Estrichaufbau mit Fußbodenheizung zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Estrichaufbau mit Fußbodenheizung zu beachten sind, z.B. die DINAbk. EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Trittschallschutz) - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge und ihre Wärmeleitfähigkeit (Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) - Kosten einer Fußbodenheizung
Kostenfaktoren und Preisvergleich verschiedener Systeme
Fußbodenheizung Altbau: Klimaboden-System – Aufbauhöhe 55mm
Heizestrich
Hallo Herr Brauer,
sehen Sie doch mal bei Polytherm nach. Die heben ein Produkt, dass sich Klimaboden nennt. Der Gesamtaufbau (mit Estrich) liegt bei 55 mm. -
Fußbodenheizung: Mineralfaser-Dämmung & Anhydritestrich-Risiken
riskanter Versuch,
Herr Bauer, aber wenn Sie ein paar Regeln einhalten könnte es funktionieren. Sie nehmen entweder einfertiges System eines Fußbodenheizung- Anbieter welcher hier Sonderlösungen parat hat oder wagen sich an Ihren Aufbau. Für die Trittschalldämmung verwenden Sie jedoch eine vorgepreßte Mineralfaser (ähnlich wie bei Spanplatten) z.B. Acustic EP3 12/10. Sorgfältige Verlegung des Randdämmstreifen und Abdeckung mit PE-Folie bis OK-Randstreifen bzw. RS mit Folienlappen. Darauf legen Sie wie beabsichtigt eine Lage AKS-Gitter verzinkt welches ausschließlich der Befestigung der Hizrohre dient. Nach dem Einbau der Heizleitungen würde ich empfehlen einen Anhydritfließestrich AE 30 zu verwenden. Durch den AE erhalten Sie gewöhnlich höhere Biegezugfestigkeiten und haben erheblich weniger Probleme mit Materialspannungen, Rissbildungen und Randaufschüsselungen. -
Estrich sparen: Schlüter-System für Fußbodenheizung – Kosten beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich & Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den minimalen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung im Altbau, wobei Lösungen zur Reduzierung der Aufbauhöhe und die damit verbundenen Kosten im Fokus stehen. Es werden alternative Dämmmaterialien und Systeme vorgestellt, um die Anforderungen ohne Einhaltung der DINAbk. WSVO zu erfüllen. Die Diskussion beleuchtet sowohl konventionelle als auch innovative Ansätze, einschließlich des Einsatzes von Klimaböden und Schlüter-Systemen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Anhydritfließestrich in Kombination mit einer Fußbodenheizung sind die Biegezugfestigkeiten und potenziellen Materialspannungen zu beachten, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Mineralfaser-Dämmung & Anhydritestrich-Risiken erläutert wird. Rissbildungen und Randaufschüsselungen können auftreten, wenn die Materialeigenschaften nicht ausreichend berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Estrichstärke bietet das Schlüter-System, welches im Beitrag Estrich sparen: Schlüter-System für Fußbodenheizung – Kosten beachten! vorgestellt wird. Dieses System ermöglicht es, Estrichstärke einzusparen, erfordert jedoch die Verlegung einer Ditra-Matte, was zusätzliche Kosten verursacht. Es ist wichtig, die Gesamtkosten und die resultierende Aufbauhöhe zu berücksichtigen.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung Altbau: Klimaboden-System – Aufbauhöhe 55mm verweist auf ein Klimaboden-System von Polytherm, das eine geringe Aufbauhöhe von 55 mm inklusive Estrich ermöglicht. Dies kann eine interessante Option sein, um die Aufbauhöhe im Altbau zu minimieren und gleichzeitig eine effiziente Fußbodenheizung zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes System oder Material sollten die spezifischen Anforderungen des Altbaus, die gewünschte Aufbauhöhe, die Dämmwerte und die damit verbundenen Kosten sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen abzuwägen. Die Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung …
- … liegend . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht gut), …
- … es fast so viel wie ein normaler Pufferspeicher mit Pumpe und Fußbodenheizung braucht ja wohl viel Puffer. Hm, neue Ideen, neue Fragen ... …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … geheizt? ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da schon die erwähnte Fußbodenheizung (FBHAbk.)? im OGAbk. und UGAbk.? , oder soll die erst eingebaut …
- … m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... …
- … Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die knappen Antworten.. Grüße Imke …
- … Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit …
- … - Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- … niedrigen Temperatur klar kommt (geht eigentlich nur, wenn überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)). Wenn die nicht wirklich auf niedriger Vorlauftemperatur (max. 40 Grad, normal weit drunter) gefahren werden kann, ist der Nutzen dahin. Sparsamer wird sie übrigens auch nur mit Verwendung einer Brennwerttherme, die die Abgasenergie umso besser nutzen kann, je niedriger die VL-Temp ist. Euer Brenner ist wohl kaum ein Brennwertgerät und wie gesagt, wäre er eins, hättet ihr nicht sehr viel davon. Übrigens funktioniert solare Zusatzheizung auch umso besser, je niedriger die VL-Temp. ist. …
- … also, im Dach steckt Sparpotential, das sehe ich auch so. Fußbodenheizung (FBH) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich meinen Brenner austauschen …
- … Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBHAbk.) …
- … mal genauer angesehen). Die hat noch eine angenehmere Wärme als die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und sie geht sowohl mit hoher (50 Grad) wie auch …
- … Du, die Fußbodenheizung (FBHAbk.) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart dir …
- … Solarkram für WW mag das vielleicht hin kommen, nur durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bestimmt nicht. …
- … muss die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als eine …
- … heiße Fußbodenheizung (FBHAbk.). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig. …
- … Anderes Thema, wenn man Energie sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 % der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als mit dem Umbau auf Fußbodenheizung (FBH) oder WW-Solar. Voraussetzung ist halt eine dichte Gebäudehülle und …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … war zu 70 % erfolgreich. Es wurden in 2 Zimmern im Untergesch0ß Fußbodenheizungen verlegt und in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. …
- … zur Warmwasservorwärmung, Heizungsunterstützung und die Kombination mit einem Grundofen sowie einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erörtert. Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der verschiedenen Ansätze werden kritisch …
- … dass die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung …
- … der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit und Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBHAbk.) bieten wertvolle Informationen zur Optimierung des Heizsystems und zur …
- … diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz von Wärmepumpen.Verwandte Begriffe: …
- … Vorlauftemperatur und der Dämmung des Gebäudes ab. Im Altbau kann eine Fußbodenheizung die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders während der Estrichaufheizphase kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden. …
- … EstrichaufheizungEin kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung …
- … um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist häufig während der Estrichaufheizung oder im Standby-Betrieb der Fall. …
- … Was bedeutet Estrichaufheizung?Die Estrichaufheizung ist ein Prozess, bei dem der neu …
- … verlegte Estrich kontrolliert erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dabei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … Erdwärme für Estrichaufheizung: Risiken & Alternativen …
- … Estrichaufheizung mit Erdwärme birgt Risiken! Infos zu Vereisungsgefahr, Kosten & …
- … Estrich aufheizen, Erdwärme, Erdsonden, Vereisung, Heizungsbauer, Bauleiter, Gewährleistung, Ausfall, Alternativen …
- … Heizung, Estrich, Erdwärme, Bauwesen, Energie …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der …
- … haben für die Heizung zwei Erdbohrungen machen lassen. Nun muss der Estrich aufgeheizt werden. Der Unternehmer der die Erdbohrungen gemacht hat sagt, die …
- … Sonden wären nicht dafür ausgelegt und können vereisen weil der feuchte Estrich soviel Energie benötigt. Der Heizungsbauer und der Bauleiter sagen, das glauben …
- … Ich beurteile die Situation kritisch, da das Aufheizen von Estrich mit Erdwärmesonden zu Problemen führen kann. Der hohe Energiebedarf des feuchten …
- … Estrichs kann die Sonden überlasten und zur Vereisung führen. …
- … Hoher Energiebedarf: Feuchter Estrich benötigt viel Energie zum Aufheizen. …
- … Ich empfehle, alternative Methoden zur Estrichaufheizung in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise mobile Heizgeräte oder den Einsatz eines Heizestrichs. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen …
- … wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … HeizestrichEin Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die …
- … Aufnahme von Heizleitungen (z.B. Fußbodenheizung) konzipiert ist. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Heizsystem. …
- … Warum ist das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme problematisch?Feuchter Estrich benötigt eine erhebliche Menge an Energie, …
- … Welche Alternativen gibt es zum Aufheizen von Estrich?Es gibt verschiedene Alternativen, wie mobile Heizgeräte (z.B. Elektroheizer, Ölheizer) oder …
- … den Einsatz eines speziellen Heizestrichs, der schneller und effizienter aufheizt. Auch der Einsatz der später tatsächlich verwendeten Heizung (z.B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) ist möglich, sofern diese dafür geeignet ist. …
- … Was ist ein Heizestrich?Ein Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die für …
- … den Einsatz mit Fußbodenheizungen optimiert ist. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine schnelle Reaktionszeit aus, was ein effizientes Aufheizen ermöglicht. …
- … Wie lange dauert das Aufheizen von Estrich?Die Dauer des Aufheizens hängt von der Estrichart, der …
- … Dicke des Estrichs und der gewählten Heizmethode ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig aufgeheizt und getrocknet ist. …
- … Estrich?Die Kosten für das Aufheizen von Estrich variieren je nach gewählter …
- … Kann ich den Estrich auch ohne Aufheizen trocknen lassen?Eine natürliche Trocknung des Estrichs …
- … das Aufheizen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen und Rissen im Estrich, wenn er zu langsam trocknet. …
- … Aufheizen des Estrichs?Der Bauleiter ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass das Aufheizen des Estrichs fachgerecht und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgt. …
- … Estrich trocknen: Methoden und DauerÜberblick über verschiedene Trocknungsmethoden für Estrich und deren …
- … Fußbodenheizung: Vor- und NachteileEine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. …
- … Schäden durch falsches EstrichaufheizenInformationen über mögliche Schäden, die durch ein unsachgemäßes Aufheizen von Estrich …
- … 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Risiken und Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme kann zur Vereisung der Erdsonden führen, da der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! kann die benötigte Heizlast beim Ausheizen des Estrichs das …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdwärme: Heizstab als Absicherung bei Estrichaufheizung schlägt vor, dass ein Heizstab die Heizleistung übernehmen kann, wenn …
- … Erdwärme beeinträchtigen und langfristige Schäden verursachen. Es ist ratsam, vor dem Estrichaufheizen einen Fachmann (Heizungsbauer, Bauleiter) zu konsultieren, um die Risiken zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Estrichaufheizen mit Erdwärme die Auslegung Ihrer Erdsondenanlage und Wärmepumpe. Ziehen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer auf …
- … durchführen: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann den Verbrauch senken. …
- … des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … EstrichaufheißprogrammEin Estrichaufheißprogramm …
- … ist ein spezielles Programm, das nach dem Verlegen von Estrich durchgeführt wird, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich zu entfernen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Estrich, …
- … Wärmepumpe: Hautec Analyse – Optimierung für Fußbodenheizung & Heizkörper …
- … Allerdings ist unsere Konstellation EGAbk. - Fußbodenheizung und DGAbk. mit Heizkörpern keine gute Ausgangsbasis für eine effiziente Nutzung. …
- … von Vorlieferanten zur Mangelbeseitigung werden diskutiert. Die Optimierung der Anlage für Fußbodenheizung und Radiatoren ist ein zentrales Thema. Die Wichtigkeit der Einhaltung der …
- … 🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmepumpe: Hautec Analyse – Optimierung für Fußbodenheizung & Heizkörper wird die Optimierung der Anlage durch den eigentlichen Pumpenhersteller …
- … (Hautec) beschrieben, um die Konstellation von Fußbodenheizung und Heizkörpern optimal zu nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Wärmepumpen.Verwandte Begriffe: …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Temperierung …
- … WP mit Fußbodenheizung (FBH), Lüftung, Heizkamin, EnEV auf Neubaustandard. …
- … WP und wozu der Puffer (Estrich puffert auch recht gut)? Reicht das Grundstück nicht für einen Erdkollektor? …
- … 3.) Was soll der Heizkamin bringen? Als Zierde für romantische Stunden? ... dann braucht er nicht irgendwo eingebunden werden, regelmäßig heizen wird man damit erfahrungsgemäß nicht, da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) ausreicht. Den Kaminkehrer hat man damit regelmäßig im Haus …
- … Anlage an Hand der Raumgröße und Nutzung berechnet. Normalerweise wird die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei energieaufwändigen Räumen dann dichter verlegt. …
- … Es gibt Berechnungsgrundlagen und DINAbk.-Normen für das Haus (thermische Hülle), die Fußbodenheizung (FBHAbk.) (Wärmeverteilung) und die jeweiligen Heizungsanlagen. …
- … sodass ich den größten Teil des Holzes selber schlagen kann. Die Fußbodenheizung zur Grundwärme und den Kamin dann für die letzten 1-2 Grad. …
- … Luftwärmepumpe (LWP) in einem sanierten Altbau, wobei Aspekte wie Kosten, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftungsanlagen und alternative Heizsysteme wie Pelletheizungen und Kamine beleuchtet werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- … KfW 145 Förderung für Erdwärme: Welche Kosten werden übernommen? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung? Jetzt informieren! …
- … KfW 145, Erdwärme, Förderung, Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung, Heizkörper, …
- … KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung? …
- … damit alles gefördert? Nur die Bohrung und die Heizungsanlage, oder auch Fußbodenheizung/Heizkörper und Wasserinstallation? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … Heizung eine Rolle bei der Brauchwassererwärmung?Nein, der Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist in der Regel getrennt vom Brauchwasserspeicher. Er dient dazu, die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich mit Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau, Stärke & Kosten?
Suche nach: Estrichaufbau mit FBH: Minimalhöhe im Altbau
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Aufbau, Stärke, Dämmung, Zementestrich, Trittschalldämmung, Kosten, Minimalhöhe
