Risse im Zementestrich: Ursachen, Bewertung & Sanierung vor Wohnungsabnahme?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Sanierung von Rissen im Zementestrich vor der Wohnungsabnahme. Es wird diskutiert, ob Risse bis zu 1 mm Breite als Mikrorisse akzeptabel sind und welche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung, um Folgeschäden wie Schallschutzprobleme auszuschließen. Die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelbeseitigung und die Haftung des Estrichlegers werden ebenfalls thematisiert.
Liebe Experten, ich stehe vor der Abnahme meiner ETW und habe im Zementfließestrich des Kellers lange, bis 1 mm breite Risse festgestellt. Muss ich diese als "Mikrorisse" akzeptieren? Wenn nein, wie sind diese "vorschriftsmäßig" zu beseitigen? Mir ist bekannt, dass Fliesenleger diese mit Harz und Estrichklammern fixiert. Kann ich dies verlangen oder geht das über das übliche Maß einer Mängelbeseitigung hinaus? Hartmut
    🔴 KRITISCH: Risse ≥ 0,5 mm Breite im Zementfließestrich sind nach DINAbk. 18202 und DIN EN 13813 nicht zulässig und erfordern vor Abnahme eine fachgerechte Ursachenanalyse sowie Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Unsanierter Riss mit Breite ≥ 1 mm birgt hohe Gefahr der Schimmelbildung durch Feuchteeintrag und Verankerungsverlust von Bodenbelägen – unmittelbare Abnahmeverweigerung gerechtfertigt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung mittels Estrichklammern allein ist unzureichend; sie darf nur in Kombination mit harzbasierter Verpressung und Voruntersuchung durch zertifizierten Fachmann erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Zementfließestrich vor der Wohnungsabnahme festgestellt haben. Ob diese als "Mikrorisse" akzeptiert werden müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art und Anzahl der Risse sowie den geltenden Normen und Vereinbarungen.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf tieferliegende Probleme hindeuten, die die Stabilität und Funktionalität des Bodens beeinträchtigen könnten. Feuchtigkeit könnte eindringen und zu Folgeschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Länge und Breite.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu. Dieser kann die Risse fachgerecht beurteilen und feststellen, ob es sich um unbedenkliche Schwindrisse oder um gravierendere Schäden handelt.
    • Prüfung der Bauunterlagen: Überprüfen Sie die Bauleistungsbeschreibung und die einschlägigen Normen (z.B. DIN 18560), um festzustellen, welche Anforderungen an den Estrich gestellt wurden.
    Die Beseitigung der Risse sollte fachgerecht erfolgen. Das bloße Vergießen mit Harz ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn die Ursache der Risse nicht behoben ist. Ein Sachverständiger kann Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wohnung abnehmen, bestehen Sie auf einer fachgerechten Beurteilung der Risse durch einen Sachverständigen und einer entsprechenden Mängelbeseitigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Zementfließestrich eines Kellers, die vor der Wohnungsabnahme entdeckt wurden. Die Rissbreite von bis zu 1 mm liegt im Grenzbereich zwischen Mikrorissen und potenziell relevanten Trennrissen. Eine pauschale Akzeptanz als "Mikroriss" ist nicht gerechtfertigt, da die Bewertung von der Rissart, -länge und -dynamik abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine unzureichende Estrichkonstruktion, fehlende Randfugen oder eine zu schnelle Austrocknung hindeuten. Bei einer Breite von 1 mm besteht die Gefahr, dass sie sich unter Belastung vergrößern oder zu einem Hohlstellenproblem führen, was die Tragfähigkeit des Bodenbelags beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller erwähnte Sanierung mit Harz und Estrichklammern ist eine fachgerechte Methode zur Rissverpressung und -sicherung, jedoch nur bei statisch unbedenklichen Rissen. Diese Maßnahme geht nicht über das übliche Maß einer Mängelbeseitigung hinaus, wenn der Riss als Mangel eingestuft wird. Entscheidend ist, ob der Riss die Nutzbarkeit oder Haltbarkeit des Estrichs beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse bis 1 mm Breite automatisch als Mikrorisse zu akzeptieren sind, ist fachlich falsch. Mikrorisse sind in der Regel unter 0,5 mm breit und treten netzartig auf. Ein einzelner, langer Riss mit 1 mm Breite ist ein Trenn- oder Schwindriss, der einer genaueren Prüfung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichleger mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite, -tiefe und -dynamik dokumentieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch Verpressung mit Harz und ggf. Estrichklammern, sofern der Gutachter dies empfiehlt. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fordern Sie eine Mängelbeseitigungsfrist vom Bauträger.
    Risse im Zementfließestrich vor Wohnungsabnahme sind kein Bagatellmangel, sondern ein strukturell relevantes Indiz für mögliche Verarbeitungsfehler, unzureichende Trocknung, fehlende oder ungenügende Trennfugen oder ungünstige Untergrundbedingungen.
    🔴 Gefahr: Breitere Risse (≥ 0,5 mm) können langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung unter Belägen, Verankerungsverlust von Bodenbelägen und bei unzureichender Sanierung zu Folgeschäden an darüberliegenden Konstruktionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mikrorisse" ist hier irreführend – Risse bis 1 mm Breite liegen deutlich außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs nach DIN 18202 und DIN EN 13813 für Fließestriche.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Klärung der Rissart (Schwind-, Zug- oder Setzriss), der Tiefe, der Ausdehnung und der Aktivität (z. B. durch Rissbreitenmessung über Zeit), was Laien nicht möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sanierung mittels harzbasierter Injektion oder mechanischer Aufweitung mit nachträglicher Füllung ist grundsätzlich fachlich anerkannt – jedoch nur bei vorheriger Ursachenanalyse und unter Einhaltung der Herstellervorgaben.
    ❌ Widerspruch: Die alleinige Fixierung mit Estrichklammern ohne fachgerechte Rissvorbereitung und dauerhafte Verfüllung ist keine vorschriftsmäßige Sanierung und stellt lediglich eine provisorische, nicht langfristig sichere Maßnahme dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur fachlichen Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Richtlinien) und lassen Sie eine vertraglich abgesicherte, DIN-konforme Sanierung vornehmen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse ≥ 0,5 mm nicht als "Mikrorisse" gelten dürfen, eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme zwingend erforderlich ist und Feuchteeintrag sowie Schimmelbildung erhebliche Risiken darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine konkrete Normgrenze (z. B. 0,5 mm), während DeepSeek und Qwen beide explizit DIN 18202 bzw. DIN EN 13813 zitieren und auf den Grenzwert von 0,5 mm verweisen. DeepSeek differenziert zusätzlich zwischen netzartigen Mikrorissen (< 0,5 mm) und einzelnen Trennrissen (≥ 1 mm), Qwen betont die Relevanz des Rissverhaltens über die Zeit ("Aktivität").
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Ursachenklarung (Schwind-, Zug-, Setzriss) und verweist auf VDI 4707 und ZVSHK-Richtlinien für die Gutachterqualifikation; DeepSeek hebt die Gefahr von Hohlstellenbildung durch Rissvergrößerung unter Belastung hervor; GoogleAI legt den Fokus auf die Dokumentation und Prüfung der Bauleistungsbeschreibung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass Estrichklammern allein eine vorschriftsmäßige Sanierung darstellen – DeepSeek sieht sie als "fachgerecht" an, jedoch nur bei "statisch unbedenklichen Rissen", und GoogleAI erwähnt Klammern nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) hat Priorität: Klammern allein sind nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Vor Abnahme immer einen zertifizierten Estrichgutachter (VDI 4707 / ZVSHK) beauftragen – keine Akzeptanz von "Mikroriss"-Argumenten ohne dokumentierte Rissbreitenmessung < 0,5 mm und netzartigem Verlauf.
    Rissgrenzwert Risse ≥ 0,5 mm sind normwidrig (DIN 18202 / DIN EN 13813) und nicht als Mikrorisse zu akzeptieren.
    Ursachenanalyse Notwendig – Rissart (Schwind/Zug/Setz), Tiefe, Dynamik und Untergrund müssen geklärt werden; Laien können dies nicht beurteilen.
    Sanierungsmethode ⚠️ Harzverpressung ist anerkannt – Estrichklammern allein sind unzureichend; Kombination nur nach Gutachten und bei statischer Unbedenklichkeit.
    Fachliche Bewertung Muss durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichgutachter (z. B. nach VDI 4707) erfolgen – kein Vertrauen auf Baufirma-Interpretation.
    Abnahmeverhalten Abnahme ist bis zur fachgerechten Sanierung und schriftlichen Bestätigung des Gutachters zu verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Maßstab, beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Estrichgutachter und fordern Sie schriftlich eine DIN-konforme Sanierung mit Ursachenbehebung – kein Kompromiss bei Rissbreiten ≥ 0,5 mm.
    🔴 Risiko Unsanierter Riss ≥ 0,5 mm führt zu Feuchteeintrag und Schimmel unter dem Bodenbelag Gesundheitsgefahr, hohe Nachbesserungskosten, Mietminderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ursachenanalyse Riss wiederholt sich nach Sanierung; Langzeitschäden am Estrich und darüberliegenden Konstruktionen
    🔴 Risiko Sanierung mit Estrichklammern ohne harzbasierter Verpressung Keine dauerhafte Abdichtung; Riss bleibt aktiv, Bodenbelag löst sich
    🔴 Risiko Akzeptanz ohne Gutachten aufgrund Zeitdruck oder Druck des Bauträgers Verlust des Mängelanspruchs gem. § 13 Nr. 2 VOB/B oder § 634 BGBAbk.; später nicht durchsetzbar
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Dokumentation (Fotos, Gutachten, Sanierungsvereinbarung) Kein Nachweis bei späterem Streit; Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bestellers
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Abnahme durch den Bauträger gem. Vertrag Keine spätere Haftung, volle Gewährleistung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Abnahme als Druckmittel für hohe Bauqualität Verbesserte Kommunikation mit Bauträger, Prävention weiterer Mängel in anderen Gewerken
    ✅ Chance Einbeziehung eines unabhängigen Gutachters nach VDI 4707 Objektive Bewertung, stichhaltige Grundlage für Schlichtung oder Gericht
    ✅ Chance Klärung der Estrichkonstruktion (z. B. fehlende Randfuge, Trocknungszeit) Vermeidung ähnlicher Mängel bei künftigen Projekten; Verbesserung interner Bauabläufe
    ✅ Chance Dokumentation als Teil der Bauakte Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisbarkeit der Bauqualität für Folgekäufer
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Lineal oder Münze als Maßstab, notieren Sie Datum, Raum, ungefähre Länge und Breite – speichern Sie die Dateien mit Zeitstempel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter nach VDI 4707 oder ZVSHK – nicht den vom Bauträger genannten "Fachmann"; prüfen Sie dessen Zertifikate vorab.
    3. Gutachten vor Abnahme einfordern: Beantragen Sie schriftlich ein vollständiges Gutachten mit Rissart, Tiefe, Aktivität, Ursache und Sanierungsvorschlag – keine Abnahme ohne dieses Dokument.
    4. Sanierung schriftlich vereinbaren: Fordern Sie vom Bauträger eine vertragliche Vereinbarung zur DIN-konformen Sanierung (harzverpresst + ggf. Klammern nur bei Gutachterzustimmung) mit klarer Frist.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie Bauleistungsbeschreibung, Estrich-Nachweise (Liefer- und Verarbeitungsnachweise), DIN-Normen (18560, 18202, EN 13813) und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger.
    6. Abnahme formell verweigern: Schreiben Sie eine schriftliche, datierte Abnahme-Verweigerung mit Begründung ("bis zur Vorlage des Gutachtens und erfolgter Sanierung gemäß DIN"), versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    Zementestrich
    Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird schwimmend, auf Trennlage oder im Verbund verlegt.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Mikrorisse
    Mikrorisse sind sehr feine Risse im Estrich, die oft nur mit einer Lupe erkennbar sind. Sie entstehen durch Schwindung des Estrichs während der Trocknung und sind in gewissem Umfang normal.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Haarrisse, Netzrisse
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Estrichs während der Trocknung. Sie sind typisch für Zementestriche und können durch eine zu schnelle Trocknung verstärkt werden.
    Verwandte Begriffe: Mikrorisse, Haarrisse, Netzrisse
    Dehnungsfugen
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen und Schwindung entstehen. Sie verhindern, dass sich Risse im Estrich bilden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Randfugen, Feldbegrenzungsfugen
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst unter anderem die Herstellung, Verarbeitung und Eigenschaften von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 13813, Estrichnorm, Baunorm
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Mängel an einem Bauwerk zu beheben. Sie ist die Pflicht des Auftragnehmers im Rahmen des Werkvertrags.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Zementestrich?
      Häufige Ursachen sind Schwindung des Estrichs während der Trocknung, zu schnelle Trocknung, unzureichende oder fehlende Dehnungsfugen, Belastungen oder Setzungen des Baukörpers. Auch eine falsche Estrichmischung kann zu Rissen führen.
    2. Wie breit dürfen Risse im Zementestrich sein, bevor sie ein Problem darstellen?
      Die zulässige Rissbreite hängt von der Art des Estrichs und seiner Funktion ab. Mikrorisse bis zu 0,3 mm gelten oft als unbedenklich. Breitere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf größere Probleme hindeuten können.
    3. Kann ich Risse im Zementestrich selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit geeigneten Reparaturmörteln selbst geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Normen sind bei Zementestrich relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Herstellung, Verarbeitung und Eigenschaften von Estrichen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Estrich ein strukturelles Problem darstellt?
      Ein strukturelles Problem liegt vor, wenn der Riss sehr breit ist, sich im Laufe der Zeit vergrößert, oder wenn er mit anderen Schäden wie Absenkungen oder Verformungen einhergeht. In solchen Fällen ist eine statische Überprüfung erforderlich.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen im Zementestrich?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Das Vergießen von Rissen kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estrichsanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Rissen im Zementestrich vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs, die Einhaltung der Trocknungszeiten, das Anbringen von ausreichend Dehnungsfugen und die Vermeidung von zu schnellem Austrocknen.
    8. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei Zementestrich?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturänderungen und Schwindung entstehen. Sie verhindern, dass sich Risse im Estrich bilden. Dehnungsfugen müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Worauf ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten?
    • Schäden an Estrich erkennen und beheben
      Typische Schäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
  2. ⚠️ Zementestrich Risse: Belastungstest deckt Materialfehler auf!
    Das Problem hatte ich auch, Achtung:
    Bei mir war's auch so, nur die Risse waren teilweise größer. Ich kann nur empfehlen, den gleichen Test zu machen wie ich (ist aber erst zu empfehlen, wenn der Estrich seine Endfestigkeit erreicht hat): Mal auf den Rissen mit dem Fuß aufstampfen (aber NICHT mit einem harten Gegenstand z.B. Hammer!). Wenn der Estrich jetzt noch weiter reißt und ganze Teile herausbrechen, dann ist der ganze Estrich Murks, da hilft auch kein Flicken mit Epoxydharz mehr.
    Die Ursache waren bei uns große Putzklumpen unter dem Estrich, die dazu führten, dass an den betreffenden Stellen der Estrich zu dünn war und bei Belastung einfach gebrochen ist. Ergebnis: Der gesamte Estrich in dem betreffenden Raum musste erneuert werden.
    • Werner
  3. Estrich Risse (1mm): Höhenversatz & Schallschutz prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    diese Rissbreite würde ich nicht hinnehmen
    den bei 1 mm breiten Rissen kann es zu Höhenversätzen kommen. Die Frage ist aber wie schobnmal oben beschrieben wieso ist der Estric gerissen, und kann man davon dann eventuell ausgehen, dass der Schallschutz auchnicht eingehalten wurde? Als Mangel aufnehmen und vom Estrichleger schließen lassen. Mich würde der Hersteller des Fließestrichs Interessieren (nicht der einbauer, sondern das Werk)
    Risse im Zementestrich: Bewertung und Sanierung vor Abnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Sanierung von Rissen im Zementestrich vor der Wohnungsabnahme. Es wird diskutiert, ob Risse bis zu 1 mm Breite als Mikrorisse akzeptabel sind und welche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung, um Folgeschäden wie Schallschutzprobleme auszuschließen. Die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelbeseitigung und die Haftung des Estrichlegers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Zementestrich Risse: Belastungstest deckt Materialfehler auf! wird ein Belastungstest empfohlen, um die Stabilität des Estrichs zu prüfen, nachdem er seine Endfestigkeit erreicht hat. Dies kann helfen, Materialfehler frühzeitig zu erkennen.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässige Rissbreite im Zementestrich ist ein entscheidender Faktor. Überschreitet die Rissbreite 1 mm, können Höhenversätze entstehen, die die Funktionalität des Estrichs beeinträchtigen. Es ist ratsam, den Hersteller des Fließestrichs zu kontaktieren, um Informationen über die Materialeigenschaften und zulässigen Toleranzen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Risse im Zementestrich als Mangel auf und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung durch den Estrichleger. Klären Sie die Ursache der Risse ab, um sicherzustellen, dass keine Folgeschäden entstehen. Beachten Sie den Beitrag Estrich Risse (1mm): Höhenversatz & Schallschutz prüfen! bezüglich der Prüfung des Schallschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Riss, Mikrorisse, Wohnungsabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Riss, Mikrorisse, Wohnungsabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Riss, Mikrorisse, Wohnungsabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Zementestrich: Ursachen, Bewertung & Sanierung vor Wohnungsabnahme?
Suche nach: Risse im Zementestrich: Was tun?
Suche nach: Zementestrich, Risse, Mikrorisse, Wohnungsabnahme, Mängelbeseitigung, Estrichsanierung, Harz, Keller
