Strapazierfähige Bodenfliesen: Feinsteinzeug vs. Marmor – Pflegeleicht, Abriebfest & Preiswert?
❓ Fragestellung: Strapazierfähige Bodenfliesen: Feinsteinzeug vs. Marmor – Pflegeleicht, Abriebfest & Preiswert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen echten Naturmarmor für den genannten Einsatzbereich (Küche/Essen/Flur) entschieden ab – aufgrund mangelnder Strapazierfähigkeit, Säureempfindlichkeit und fehlender technischer Zulassung; Alle bestätigen, dass "Marmor aus der Fabrik" kein Naturstein ist, sondern ein durchgefärbtes Feinsteinzeug (Porcellanato), das Marmor optisch imitiert; Alle betonen die Bedeutung der Abriebklasse PEI IV (bzw. EN 154 Klasse 4–5) für hochbeanspruchte Wohnbereiche.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie ausschließlich zwischen glasiertem und durchgefärbtem Feinsteinzeug – nicht zwischen Feinsteinzeug und Naturmarmor. Fordern Sie vor Kauf alle technischen Nachweise an, verlegen Sie ausschließlich durch zertifizierte Fachleute und prüfen Sie bei Altbauten vor Abbruch auf Asbest.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Feinsteinzeug und Marmor als Bodenfliesen, insbesondere in Bezug auf Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Kosten. Die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an den Untergrund. Eine Imprägnierung von Naturstein kann vor Flecken schützen, während die Imprägnierung von Feinsteinzeug kritisch gesehen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt Prüfung auf Asbest im bestehenden Fliesenkleber – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne schriftliche technische Dokumentation: CE-Kennzeichnung, PEI-Abriebklasse (mindestens IV), Rutschfestigkeitsklasse (R9 oder höher für Küchen/Flur), Frostbeständigkeit und Zertifikat nach DINAbk. EN 14411.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Fliesenleger erforderlich – insbesondere bei großformatigen Fliesen (40×40 cm), um Fugenverschmutzung, Feuchtigkeitseintrag und Spannungsrisse zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Kein echter Naturmarmor für Küchen-, Esszimmer- oder Flurbereiche – aufgrund von Säureempfindlichkeit (z. B. Essig, Zitronensaft), Kratzanfälligkeit und fehlender PEI-IVAbk.-Zulassung.
Ich verstehe, dass Sie nach strapazierfähigen und pflegeleichten Bodenfliesen für Ihren Küche-Essen-Flur-Bereich suchen und zwischen Feinsteinzeug und Marmor schwanken.
Feinsteinzeug ist bekannt für seine hohe Strapazierfähigkeit, Abriebfestigkeit und geringe Wasseraufnahme. Es ist in vielen Designs erhältlich, auch in Marmoroptik. Achten Sie auf die Abriebklasse (EN 154) – ideal sind Klassen 4 oder 5 für stark frequentierte Bereiche.
Marmor ist ein Naturstein mit einer edlen Optik, aber er ist empfindlicher gegenüber Kratzern, Säuren und Flecken. Eine Imprägnierung kann helfen, ihn widerstandsfähiger zu machen. Marmor ist in der Regel teurer als Feinsteinzeug.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder mangelnder Imprägnierung kann Feuchtigkeit in den Boden eindringen und Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Belag für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung.
Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen glasiertem Feinsteinzeug und einem als "Marmor aus der Fabrik" bezeichneten, durchgefärbten Feinsteinzeug (vermutlich von Iris Porcellanato). Der Berater warnt zu Recht vor der Stoßempfindlichkeit von Glasuren, da diese bei punktueller Belastung abplatzen können und dann der andersfarbige Scherben sichtbar wird. Allerdings ist die Aussage, dass glasiertes Feinsteinzeug "genauso empfindlich wie jede andere Fliese" sei, zu pauschal, da die Härte der Glasur (Abriebklasse 4) für Wohnbereiche durchaus ausreichend ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik von Glasuren bei Stoßbelastung wird korrekt beschrieben. Ein durchgefärbtes Material (Massa Compatta) ist tatsächlich unempfindlicher gegen optische Schäden durch Abplatzungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Marmor aus der Fabrik" ist irreführend. Es handelt sich um hochwertiges, durchgefärbtes Feinsteinzeug (Porcellanato), das Marmor optisch imitiert, aber kein Naturstein ist. Die Abriebfestigkeit ist bei beiden Varianten für den Privatbereich meist ausreichend, der Preisunterschied von 45 zu 100 DM/m² ist jedoch erheblich.
➕ Ergänzung: Für den Küche-Essen-Flur-Bereich ist die Rutschhemmung (R-Wert) zu prüfen, da polierte oder glasierte Fliesen bei Nässe rutschig sein können. Zudem sollte die Verlegeart (Dünnbett, Fugenbreite) und die Eignung für Fußbodenheizung geklärt werden. Das Format 40x40 cm ist für große Räume oft vorteilhafter als 30x30 cm, da es weniger Fugen und eine modernere Optik bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fliesenleger oder einem zweiten Fachhändler beraten. Fordern Sie Muster beider Varianten an und testen Sie diese auf Stoßempfindlichkeit (z.B. mit einem fallenden Kochtopf). Entscheiden Sie basierend auf Ihrem Budget und der optischen Präferenz, wobei das durchgefärbte Feinsteinzeug die langlebigere, aber teurere Lösung ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine Entscheidungssituation beim Hausbau bezüglich des Bodenbelags für hochbeanspruchte, zusammenhängende Wohnbereiche (Küche, Esszimmer, Flur), wobei zwischen glasiertem Feinsteinzeug und einem industriell hergestellten, durchgefärbten Marmor-Imitat (sog. "Fabrik-Marmor") abgewogen wird.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Beraters, dass "glasiertes Feinsteinzeug genauso empfindlich sei wie jede andere Fliese", ist fachlich irreführend und birgt ein erhebliches Risiko: Glasiertes Feinsteinzeug der Abriebklasse PEI IV (entspricht Abriebklasse 4) ist nach DIN EN 102 000 explizit für hohe Verkehrslasten (z. B. Gewerbe, Küchen, Flure) zugelassen – die Glasur ist integraler Bestandteil eines hochverdichteten, frost- und chemikalienbeständigen Materials und keineswegs vergleichbar mit empfindlicher Keramikglasur.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit "Marmor aus der Fabrik" ist irreführend: Es handelt sich nicht um Naturmarmor, sondern um ein durchgefärbtes Feinsteinzeug oder Porzellansteinzeug mit Marmoroptik – ein technisch hochwertiges, aber vollständig anderes Produkt als Naturstein; echter Marmor wäre in Küchen- und Flurbereichen aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber Säuren, Kratzempfindlichkeit und Porosität ungeeignet und würde nicht "100 DM/m²" kosten, sondern deutlich mehr – und wäre zudem nicht "strapazierfähig" im Sinne der Anfrage.
➕ Ergänzung: Die Abriebklasse PEI IV ist für den genannten Einsatzbereich ausreichend und üblich; eine durchgefärbte Variante (z. B. unglasiertes Feinsteinzeug oder Vollkeramik) wäre noch robuster, da bei Abnutzung kein Farbkontrast entsteht – doch bei PEI IV ist das Risiko von sichtbaren Glasurschäden bei normalem Gebrauch extrem gering.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 40x40 cm statt 30x30 cm ist fachlich sinnvoll: Größere Formate reduzieren Fugenanteil, erleichtern die Reinigung, wirken optisch großzügiger und senken bei sachgemäßer Verlegung das Risiko von Fugenverschmutzung und Feuchtigkeitseintrag – vorausgesetzt, der Untergrund ist ausreichend eben (Toleranz ≤ 3 mm/2 m).
🔴 Gefahr: Der Preisunterschied (45 vs. 100 DM/m²) deutet auf ein Produkt mit deutlich höherem technischem Aufwand hin – doch ohne Herstellerangaben, CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzertifikate (z. B. für Rutschfestigkeit R9/R10, Frostbeständigkeit, PEI-Klasse) besteht erhebliches Risiko, ein nicht normkonformes oder unzureichend geprüftes Material zu verlegen, das langfristig zu Reklamationen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "Marmor aus der Fabrik" ist kein geschützter Begriff und kann Verbraucher täuschen; entscheidend sind die technischen Kennwerte – nicht die Marketingbezeichnung. Ein echter Marmor hätte z. B. keine PEI-IV-Zulassung und wäre für Küchenbereiche ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich die CE-Deklaration, das Prüfzertifikat nach DIN EN 14411 (für Feinsteinzeug) sowie die Angaben zu Rutschfestigkeit (DIN 51130), Frostbeständigkeit und PEI-Klasse an – und beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge, um die Eignung für den konkreten Einsatz zu prüfen und eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen echten Naturmarmor für den genannten Einsatzbereich (Küche/Essen/Flur) entschieden ab – aufgrund mangelnder Strapazierfähigkeit, Säureempfindlichkeit und fehlender technischer Zulassung.
- Alle bestätigen, dass "Marmor aus der Fabrik" kein Naturstein ist, sondern ein durchgefärbtes Feinsteinzeug (Porcellanato), das Marmor optisch imitiert.
- Alle betonen die Bedeutung der Abriebklasse PEI IV (bzw. EN 154 Klasse 4–5) für hochbeanspruchte Wohnbereiche.
- GoogleAI bewertet glasiertes Feinsteinzeug als "empfindlich" gegenüber Feuchtigkeitseintrag bei unsachgemäßer Verlegung – betont aber nicht die Stoßempfindlichkeit der Glasur.
- DeepSeek und Qwen heben gezielt die Stoßempfindlichkeit von Glasuren hervor (Abplatzen → sichtbarer Farbkontrast), wobei Qwen zusätzlich klärt, dass PEI IV trotzdem für den Einsatzbereich ausreichend ist.
- DeepSeek ergänzt zu Rutschfestigkeit (R-Wert), Formatwahl (40×40 cm vs. 30×30 cm) und Fußbodenheizungs-Eignung – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht ausführlich behandeln.
- Qwen verlangt explizit schriftliche Prüfzertifikate (CE, DIN EN 14411, DIN 51130) und betont das Risiko irreführender Marketingbegriffe – ein Punkt, den DeepSeek nur am Rande und GoogleAI gar nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt glasiertes Feinsteinzeug und Marmor gegenüber – als ob letzterer eine technisch vergleichbare Option wäre. DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Naturmarmor ist für diesen Bereich technisch ungeeignet – es geht ausschließlich um Feinsteinzeug-Varianten (glasiert vs. durchgefärbt).
- GoogleAI spricht von "Marmor" als Materialoption, während Qwen und DeepSeek die terminologische Unkorrektheit klar benennen und auf den Begriff "durchgefärbtes Feinsteinzeug" oder "Porcellanato" insistieren.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verwendung von Naturmarmor, explizite technische Prüfung vor Kauf, klare Unterscheidung zwischen Glasur- und Vollkeramik-Feinsteinzeug – da diese Position präventiv vor Reklamationen, Sicherheitsrisiken (Rutschgefahr) und langfristigen Schäden schützt.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Naturmarmor in Küche/Essen/Flur ❌ Widerspruch GoogleAI stellt ihn als Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen ihn eindeutig ab – Konsens: uneingeschränktes Verbot wegen Säureempfindlichkeit, Kratzanfälligkeit und fehlender PEI-IV-Zulassung. "Marmor aus der Fabrik" = echter Marmor? ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Es handelt sich um ein durchgefärbtes Feinsteinzeug (Porcellanato), kein Naturstein – irreführende Begrifflichkeit. Mindest-Anforderung Abriebklasse ✅ Konsens PEI IV (bzw. EN 154 Klasse 4) ist für den genannten Bereich verbindlich erforderlich – alle Modelle sind sich einig. Fachgerechte Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen betonen sie als zentral; DeepSeek erwähnt sie indirekt über "unabhängigen Fliesenleger". Konsens: Verlegung nur durch zertifizierte Fachkraft, insbesondere bei 40×40 cm-Format. Technische Dokumentation vor Verlegung ⚠️ Abwägung Nur Qwen verlangt ausdrücklich CE-Deklaration, Prüfzertifikate und Rutschfestigkeitsangaben; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Konsens: Unverzichtbar für Rechts- und Sicherheitssicherheit – Qwens Forderung gilt als Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie ausschließlich zwischen glasiertem und durchgefärbtem Feinsteinzeug – nicht zwischen Feinsteinzeug und Naturmarmor. Fordern Sie vor Kauf alle technischen Nachweise an, verlegen Sie ausschließlich durch zertifizierte Fachleute und prüfen Sie bei Altbauten vor Abbruch auf Asbest.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest im alten Fliesenkleber (vor 1990) Gesundheitsgefahr bei unsachgemäßem Abbruch, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Verlegung eines nicht PEI-IV-zertifizierten Belags Früher Verschleiß, Rissbildung, Reklamationen, erhöhte Reinigungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rutschfestigkeit (R9/R10) Erhöhte Sturzgefahr, insbesondere in Küchen- und Flurbereichen mit Feuchtigkeit 🔴 Risiko Irreführende Produktbezeichnung ohne technische Prüfung Kauf eines optisch attraktiven, aber technisch ungeeigneten Materials – Folge: Nachbesserungskosten bis zu 100 % des Verlegungspreises 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung bei 40×40-cm-Fliesen Fugenöffnung, Klickgeräusche, Fliesenbruch, Feuchtigkeitseintrag in Estrich ✅ Chance Verwendung von durchgefärbtem Feinsteinzeug Langfristig einheitliches Erscheinungsbild ohne sichtbare Abplatzstellen – geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Großformatige Fliesen (40×40 cm) Weniger Fugen → weniger Schmutzansammlung, modernere Optik, schnellere Reinigung ✅ Chance Technisch vollständige Dokumentation vor Kauf Rechtssicherheit, Vermeidung von Streit mit Hersteller/Händler, klare Haftung bei Mängeln ✅ Chance Abstimmung mit Fußbodenheizung Optimale Wärmeverteilung, Energieeffizienz, Barrierefreiheit durch warmen Boden ✅ Chance Unabhängige Fachberatung durch zertifizierten Bodenleger Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern, individuelle Anpassung an Raumgeometrie und Nutzung Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung vor Abbruch beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor, um den bestehenden Fliesenkleber auf Asbest zu untersuchen – vor jeglichem Bohren oder Brechen.
- Technische Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich CE-Kennzeichnung, Prüfzertifikat nach DIN EN 14411, Abriebklasse (PEI IV), Rutschfestigkeitsklasse (R9 oder höher) und Frostbeständigkeit an – ohne diese Unterlagen keinen Kauf tätigen.
- Fachleger mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fliesenleger mit Nachweis über die Zertifizierung nach VOBAbk. oder als Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Keramik, DGfK).
- Muster testen: Fordern Sie Muster beider Varianten (glasiert vs. durchgefärbt) an und prüfen Sie diese praktisch: Tropfen Sie Essig darauf (Säurebeständigkeit), kratzen Sie mit einer Münze (Kratzfestigkeit) und lassen Sie einen Kochtopf aus 15 cm Höhe fallen (Stoßfestigkeit).
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen Estrichgutachter, um die Ebenheit (max. 3 mm Abweichung auf 2 m) und Tragfähigkeit des Untergrunds für 40×40-cm-Fliesen zu bestätigen.
- Verlegeplan schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger schriftlich Fugenbreite, Verlegeart (Dünnbettverfahren), Grundierungstyp sowie Überprüfung der Rutschfestigkeit nach Verlegung (z. B. mit Prüfgerät nach DIN 51130).
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut - Marmor
- Marmor ist ein metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Kalkstein entstanden ist. Es ist bekannt für seine edle Optik und wird oft für Bodenbeläge und Wandverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin - Abriebklasse
- Die Abriebklasse (EN 154) gibt die Widerstandsfähigkeit einer Fliesenoberfläche gegen mechanischen Abrieb an. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 5 die höchste Widerstandsfähigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Beanspruchungsgruppe, Oberflächenhärte - Glasur
- Eine Glasur ist eine dünne, schmelzflüssige Schicht, die auf die Oberfläche einer Keramik aufgetragen wird, um sie zu versiegeln, zu dekorieren oder widerstandsfähiger zu machen.
Verwandte Begriffe: Engobe, Lasur, Beschichtung - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um ein Material wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und schützt es vor dem Eindringen von Flüssigkeiten.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit (R-Wert) gibt an, wie rutschfest eine Oberfläche ist. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung - Kalibrierte Fliesen
- Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen auf ein exaktes Maß geschnitten wurden, um eine Verlegung mit schmalen Fugen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Maßhaltigkeit, Fugenbreite
- Was bedeutet Abriebklasse bei Fliesen?
Die Abriebklasse (EN 154) gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen Abrieb ist. Höhere Klassen (4 oder 5) sind für stark frequentierte Bereiche besser geeignet. - Sind Feinsteinzeugfliesen immer frostsicher?
Ja, in der Regel sind Feinsteinzeugfliesen frostsicher, da sie eine sehr geringe Wasseraufnahme haben. Achten Sie aber auf die Herstellerangaben. - Wie pflege ich Marmorfliesen richtig?
Marmorfliesen sollten regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger gereinigt werden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Eine Imprägnierung schützt vor Flecken. - Kann ich Feinsteinzeugfliesen auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, Feinsteinzeugfliesen sind sehr gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Oberflächentemperatur. - Was ist der Unterschied zwischen glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug?
Glasierte Feinsteinzeugfliesen haben eine zusätzliche Oberflächenschicht, die sie widerstandsfähiger gegen Flecken und Kratzer macht. Unglasierte Fliesen sind oft etwas robuster, aber auch anfälliger für Verschmutzungen. - Wie vermeide ich, dass Teller oder Töpfe auf Fliesen abplatzen?
Um das Abplatzen von Tellern oder Töpfen zu vermeiden, können Sie Untersetzer oder Schutzmatten verwenden. Achten Sie auch darauf, schwere Gegenstände nicht fallen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Rutschfestigkeit bei Bodenfliesen?
Die Rutschfestigkeit (R-Wert) ist besonders in Küche und Flur wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist die Fliese. - Was sind kalibrierte Fliesen?
Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen auf ein exaktes Maß geschnitten wurden. Dadurch lassen sie sich mit sehr schmalen Fugen verlegen, was optisch ansprechend ist.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
Welche Bodenbeläge sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollte man vermeiden? - Reinigung und Pflege von Fliesenböden
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesenböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fliesenschäden: Ursachen und Reparatur
Wie entstehen Fliesenschäden und wie können sie repariert werden? - Kosten für Fliesenarbeiten: Überblick
Welche Kosten entstehen bei Fliesenarbeiten und wie kann man sparen?
Naturstein-Experten: Antwortzeit bei Anfragen
Bitte warten
Die Naturstein-Experten werden sich schon melden. Kann aber ein oder zwei Tage dauern. -
Fliesengröße: Anforderungen an Untergrund-Ebenheit & Kosten
Fliesenmaß
Je größer die Fliese (Platte ) desto höher wird der Anspruch an die Ebenheit des Untergrundes. Bei großen Fliesen und schlechter Vorarbeit - Putz und Estrich - können somit zusätzliche Kosten für Ausgleichsarbeiten am Untergrund entstehen. Ebenso werden bei zunehmender Größe auch erhöhte Ansprüche an die Festigkeit des zu belegenden Untergrundes gestellt. -
Feinsteinzeug vs. Marmor: Unterschiede & Empfehlungen
ist kein Naturstein
Porcelanato ist nichts anderes als Feinsteinzeug und kein Marmor. Für DM 100 / m² bekommen Sie schon einige echte Granite. Für den privaten Bereich ist es reine Geschmacksache, was man nimmt, da die Abnutzung von Granit und FSZ dort gering ist. Gutes FSZ sollte keramisch vergütet sein, das ist wesentlich besser als Glasuren o.ä. (siehe auch Link zu meinem Bauwissen-Forum) Marmoroptik hat allerdings immer etwas künstliches an sich, das sollte man bedenken. Die Bereiche Küche- Eingang sollten rutschsicher sein (R9). Entweder man nimmt eine strukturierte Oberfläche, oder (Eigenwerbung ich gebe es zu) man nimmt polierte Fliesen, die mit dem LaserGrip - Verfahren chemiefrei rutschsicher gemacht werden, sodass sie poliert und rutschsicher sind. Abzuraten ist von Agglo, Marmor, kalksteinen und Hartgesteinen, die Fleckempfindlich sind (Gneise, z.B. Kashmir white). Lassen Sie sich keine Imprägnierung aufschwatzen, die kostet nur Geld und hält, je nach Putzmittel, nur von 12.00 Uhr bis Mittags. Besser ist die Investition in ein vernünftiges Material. Man kann mich auch unter meiner E-Mail Adresse direkt ansprechen. Übrigens gibt es etliche Hersteller von Feinsteinzeug, nicht nur Iris - Ceramic. MfG -
Feinsteinzeug: Belastbarkeit im Eingangsbereich prüfen!
Wirklich so strapazierfähig?
Vielen Dank erst mal für die Antworten auf meine Frage. Wir waren vor zwei Tagen mal wieder im Fliesenstudio und wollten unsere Entscheidung zu dem teuren Material aus Feinsteinzeug der Firma "iris Porcellanato" bekräftigt haben. Allerdings war der Berater diesmal nicht so recht im Stande dies zu tun. Wir hatten uns für den direkten Eingangsbereich eine preiswertere "normale" Fliese (Abrieb 5 und R9; 30 DM/m²) ausgesucht und der Berater war der Meinung, die beiden Materialien wären von der Belastbarkeit sehr ähnlich und insofern wäre es relativ egal für welche wir uns entscheiden würden, wichtig wäre ihm jedoch das wir eine einheitliches Material verwenden. Da unser Eingangsbereich nun aber durch eine Tür vom eigentlchen Wohnbereich getrennt ist, haben wir gedacht, dass wir uns das Geld für das teure Material dort sparen können, zumal wir die beiden Materialien direkt nebeneineander gelegt haben und sie optisch sehr gut harmonieren. Wir sind uns jetzt wieder ein wenig unsicher ob sich die deutlich höheren Kosten für das erwähnte Feinsteinzeug wirklich lohnen, oder ab es die 2/3 preiswerteren Fliesen auch tun. Klar sieht das Feinsteinzeug edler aus aber wenn die normalen Bodenfleisen effektiv genauso belastbar und langlebig sind, weiß ich nicht so recht ob sich die Tausender lohnen. Danke für Ratschläge. -
Naturstein-Imprägnierung: Schutz vor Flecken & Schmutz
Es gibt für jeden Steinboden die richtige Behandlung
Wenn Sie Angst von herabfallenden _Töpfen oder so haben ist Naturstein eine gute Alternative. Die Oberfläche sollten Sie aber auf jeden Fall imprägnieren. Gegen Öl, Getränke, Schmutz, Speisereste, ja sogar gegen Hundeurin und Kaugummi gibt es was. Auch wenn die Fachleute anderes meinen - viele von denen wissen gar noch nicht um diese Möglichkeiten Bescheid.
Das Produkt nennt sich FACEAL OLEO und damit werden ganze Fußgängerzonen imprägniert, damit von den Glühwein- und Bratwurststandls (Glühweinstand, Bratwurststand) das herabtropfende Öl keine Flecken hinterlässt. Sollten die Steine bei Nässe rutschig sein: auch dagegen gibt es eine Lösung mit Chemie: Y-Slip nennt sich das Produkt aus den USA mit dem ganze Einkaufszentren, Flughäfen etc. gegen Rutschigkeit gesichert werden. Unsichtbar. -
Feinsteinzeug-Imprägnierung: Risiken & Hersteller-Hinweise
Wer Feinsteinzeug
ist selber schuld. Wenn Fachleute was gegen Imprägnierer haben, liegt dass auch evtl. daran, dass die Mittel Sekundärschäden verursachen, die der schnöde Vertriebler nicht sehen möchte, weil er selber keine Ahnung hat. Die Silanhersteller, wie z.B. Wacker, Goldschmidt usw. sagen z.T., dass der Einsatz von solchen Mitteln im Außenbereich Schäden an Natursteinen produzieren kann, insbesondere bei gebundener Bauweise. Die übliche Aussage "mein Mittelchen ist doch dampfdurchlässig" nutzt nix, da im Stein die Feuchtigkeit als Nässe vorliegt, die dann nicht nach oben abtrocknen kann. Erfolg: durch die Alkalibrühe aus dem Mörteluntergrund kann der Stein (auch ein Granit) sich verfärben.
Kurze Frage: Übernehmen Sie bei der Anwendung Ihrer Imprägnierer die Haftung für die Gesamtkonstruktion ab Oberkante Beton bis zum Naturstein? Ein Verleger muss es aber machen. Welche Auswirkungen die Chemikalien haben erklärt diesen Leuten kaum einer. Der sinnvolle Einsatz setzt auch voraus, dass der Untergrund imprägnierfähig ist. Feinsteinzeug erfüllt nicht diese Bedingung.
Es ist unmöglich ein unpoliertem FSZ zu iprägnieren, weil die notwendigen Porenräume nicht vorhanden sind. Der Perleffekt ist ein reiner Showeffekt, der nicht lange hält. poliertes FSZ ist etwas diffiziler zu betrachten. Der anfängliche Effekt hat andere Ursachen. Die Brand- und preßbedingten Porenräume werden beim Schleifvorgang mit Stäuben gefüllt. Diese treten sich mit der Zeit ab und hinterlassen kleine Hohlräume, die zu einer höheren Anschmutzung führen. Die Silan-Siloxan-Gemische, die auf einem neuen FSZ gepappt werden verkleben diese Stäube eine Zeit lang, verhindern können sie aber einen Abrieb nicht. Die geringe Beständigkeit der Einzelkomponenten gegenüber Hochalkalien und UV - Strahlung lässt diesen Effekt nur kurzfristig wirken. Wenn man Pech hat, steigt die Schmutzanhaftung durch den Einsatz dieser Mittel.
Noch Fragen? -
Ironie: Wer Feinsteinzeug imprägniert...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Strapazierfähige Bodenfliesen: Feinsteinzeug vs. Marmor
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Feinsteinzeug und Marmor als Bodenfliesen, insbesondere in Bezug auf Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Kosten. Die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an den Untergrund. Eine Imprägnierung von Naturstein kann vor Flecken schützen, während die Imprägnierung von Feinsteinzeug kritisch gesehen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feinsteinzeug-Imprägnierung: Risiken & Hersteller-Hinweise können Imprägnierer Sekundärschäden verursachen, insbesondere im Außenbereich. Daher sollte man sich vorab gut informieren.
✅ Zusatzinfo: Gutes Feinsteinzeug sollte keramisch vergütet sein, was laut Feinsteinzeug vs. Marmor: Unterschiede & Empfehlungen besser ist als Glasuren. Für den privaten Bereich ist die Abnutzung von Granit und Feinsteinzeug gering.
💰 Zusatzinfo: Für ca. 100 DM / m² sind bereits einige echte Granite erhältlich. Die Kosten für Ausgleichsarbeiten am Untergrund können bei großen Fliesen und schlechter Vorarbeit steigen, wie in Fliesengröße: Anforderungen an Untergrund-Ebenheit & Kosten beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Imprägnierungen für Natursteinböden schützen vor Öl, Getränken, Schmutz, Speiseresten und sogar Hundeurin, wie im Beitrag Naturstein-Imprägnierung: Schutz vor Flecken & Schmutz erläutert wird. Es gibt spezielle Produkte für diesen Zweck.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Bodenfliesen sollte man die spezifischen Anforderungen des Einsatzbereichs (z.B. Eingangsbereich) berücksichtigen und sich von Fachleuten beraten lassen. Prüfen Sie die Belastbarkeit von Feinsteinzeug und holen Sie sich mehrere Meinungen ein, wie im Beitrag Feinsteinzeug: Belastbarkeit im Eingangsbereich prüfen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfliese, Feinsteinzeug, Marmor, Abriebfestigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- … Kosten für den Austausch von 7 Bodenfliesen? Erfahre hier Preise, Dauer und wichtige Tipps für die Reparatur. Jetzt …
- … Bodenfliesen, Fliesen austauschen, Fliesenreparatur, Kosten Fliesenreparatur, Fliesenleger Kosten, Materialkosten Fliesen, Dauer Fliesenreparatur, einzelne Fliesen tauschen …
- … 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- … Feinsteinzeug Fliesen: Mängel erkennen & beheben …
- … Probleme mit Feinsteinzeug Wandfliesen im Neubau-Bad? Erkennen Sie Verlegefehler, sichern Sie Beweise & …
- … Feinsteinzeug, Wandfliesen, Badezimmer, Mängel, Verlegefehler, Neubau, Gutachter, Kosten, Dehnungsfuge, Höhenunterschiede, Verlegequalität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
- … Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile, Wandfliesen, Bodenfliesen, Türschwelle, Fliesenzubehör, Fliesenkanten …
- … Wie sieht das bei den Bodenfliesen aus (Türschwelle)? Bodenfliesen sind ebenfalls 9,6 mm stark. Welche Stärke …
- … Bei der Türschwelle, wo Bodenfliesen verwendet werden, ist es besonders wichtig, ein Profil zu wählen, das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- … Fliesen selbst verlegen? Experten-Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche. Vermeiden Sie Fugenversatz! Jetzt informieren! …
- … verlegen, Feinsteinzeug, Diagonalverlegung, Fugen, Bodenfliesen, kalibriert, Fliesenleger Tipps, Fliesenarbeiten, DIY …
- … Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Fliesen in Berlin finden: Preise, Händler & Spartipps für weiße Fliesen?
- … in Berlin? Entdecken Sie Tipps & Tricks, um preiswerte weiße Fliesen (marmoriert/nicht) zu finden. Jetzt informieren! …
- … kaufen, weiße Fliesen, marmorierte Fliesen, Fliesenpreise, Fliesenhandel …
- … Achten Sie auf Qualität: Günstig muss nicht schlecht sein. Achten Sie auf die Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit der Fliesen, besonders wenn sie in stark frequentierten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer?
- … Fliesenlegerkosten von 18 /m² für Bodenfliesen? Jetzt vergleichen und einschätzen, ob der Preis angemessen ist. Tipps zur …
- … Fliesenleger Kosten, Bodenfliesen Preis, Fliesen verlegen Kosten, Quadratmeterpreis Fliesenleger, Handwerkerkosten, Baukosten, Wohnungskosten …
- … Fliesenleger Kosten: 18 /m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Feinsteinzeug, Marmor, Abriebfestigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Feinsteinzeug, Marmor, Abriebfestigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strapazierfähige Bodenfliesen: Feinsteinzeug vs. Marmor – Pflegeleicht, Abriebfest & Preiswert?
Suche nach: Bodenfliesen: Feinsteinzeug oder Marmor? Vor- & Nachteile
Suche nach: Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Abriebfestigkeit, Pflegeleicht, Kosten, Design, Küchenfliesen, Flurfliesen, Wohnbereich
