Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
ich habe eine Frage zur Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss (2/3 vom Erdgeschoss mit einer lichten Höhe von Mindestens 2,2 m, Bauordnung Hamburg) mit Gauben. Nehmen wir folgendes an: Die Wohnfläche im Dachgeschoss mit einem Dach ohne Gauben entspricht genau der 2/3 Regel (Grundfläche mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m ). Jetzt kommt eine oder zwei Gauben hinzu. Und das im Bereich wo die lichte Höhe kleiner gleich 2,2 m ist. Im Bereich der Gauben entsteht dann Wohnraum mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m. Somit wäre das Dachgeschoss dann ein Vollgeschoss (mehr als 2/3 der Grundfläche mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m). Nun zur Frage. Wie wird die Fläche unter der Gaube im Bezug auf die lichte Höhe behandelt. Macht es einen Unterschied, ob man die Gaube einbaut, oder sie gleich beim Bau des Hauses einbaut.
Freundliche Grüße aus Hamburg
Ich beurteile die Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss mit Gauben als komplex, da die Bauordnung Hamburg spezifische Regelungen zur Anrechnung von Flächen unter Dachschrägen und in Gauben vorsieht.
Grundsätzlich gilt: Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 2,20 m werden voll zur Wohnfläche gerechnet. Bereiche unter Dachschrägen werden anteilig berücksichtigt:
- Flächen mit einer Höhe zwischen 1 m und 2 m werden zur Hälfte angerechnet.
- Flächen unter 1 m Höhe werden nicht angerechnet.
Bei Gauben ist entscheidend, wie weit sie in den Raum hineinragen und welche Höhe sie haben. Die durch die Gaube neu geschaffene Fläche wird entsprechend der oben genannten Höhenstaffelung zur Wohnfläche hinzugerechnet. Es ist wichtig, die genauen Maße der Gaube und des Dachgeschosses zu berücksichtigen, um eine korrekte Berechnung durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur mit der genauen Berechnung der Wohnfläche zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften der Bauordnung Hamburg eingehalten werden.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach bestimmten Regeln berechnet, die in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Verkehrsfläche - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, gemessen an den äußeren Begrenzungen. Sie umfasst alle Flächen, unabhängig von ihrer Nutzung.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Sie vergrößert den nutzbaren Raum im Dachgeschoss und ermöglicht den Einbau von Fenstern.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Zwerchgiebel - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Wohnflächenberechnung, da Flächen mit geringerer lichter Höhe nur anteilig oder gar nicht angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Anforderungen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und kann daher je nach Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Staffelgeschoss - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die einen Teil eines Raumes bildet. Sie beeinflusst die Wohnflächenberechnung, da Flächen unterhalb einer bestimmten Höhe nicht oder nur teilweise angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempel, Giebel
- Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird anhand der lichten Höhe der Räume berechnet. Flächen mit einer Höhe von mindestens 2,20 m werden voll angerechnet, Flächen zwischen 1 m und 2 m zur Hälfte. Flächen unter 1 m werden nicht berücksichtigt. - Was zählt zur Wohnfläche bei Gauben?
Bei Gauben zählt die zusätzliche Fläche, die durch den Einbau der Gaube entsteht. Diese Fläche wird ebenfalls nach der lichten Höhe berechnet und entsprechend anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet. - Welche Rolle spielt die Bauordnung bei der Wohnflächenberechnung?
Die Bauordnung legt die Rahmenbedingungen für die Wohnflächenberechnung fest. Sie definiert, welche Flächen als Wohnfläche gelten und wie diese berechnet werden müssen. Die Bauordnung kann je nach Bundesland unterschiedlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Grundfläche?
Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, während die Wohnfläche nur den Teil der Grundfläche umfasst, der tatsächlich zum Wohnen genutzt wird. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Keller, Abstellräume oder Heizungsräume. - Warum ist eine korrekte Wohnflächenberechnung wichtig?
Eine korrekte Wohnflächenberechnung ist wichtig für die Vermietung oder den Verkauf einer Immobilie, da die Wohnfläche ein wesentlicher Faktor für die Bewertung und den Mietpreis ist. Falsche Angaben können rechtliche Konsequenzen haben. - Wie wirkt sich eine Dachschräge auf die Wohnfläche aus?
Dachschrägen reduzieren die anrechenbare Wohnfläche, da Bereiche unterhalb einer bestimmten Höhe (meist 1 m oder 1,5 m) nicht oder nur teilweise angerechnet werden. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt. - Was muss ich bei der Wohnflächenberechnung im Altbau beachten?
Im Altbau können die Raumhöhen und Grundrisse von den heutigen Standards abweichen. Es ist wichtig, die tatsächlichen Maße zu nehmen und die geltenden Bauvorschriften zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist eine professionelle Vermessung ratsam. - Kann ich die Wohnfläche selbst berechnen?
Grundsätzlich können Sie die Wohnfläche selbst berechnen, aber es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Besonderheiten berücksichtigt werden. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Grundrissen oder Dachgeschossen mit Gauben.
- Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277
Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. - Baugenehmigung für Gauben
Für den Einbau von Gauben ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. - Dachausbau Kosten
Die Kosten für einen Dachausbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. - Energieeffizienz im Dachgeschoss
Eine gute Dämmung des Dachgeschosses kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Wohnraumförderung für Dachausbau
In einigen Fällen gibt es staatliche Förderprogramme für den Ausbau von Dachgeschossen.
Gauben-Einbau: Vollgeschoss durch nachträglichen Einbau?
Ich nehme an es ist gemeint ...
Ich nehme an es ist gemeint "wenn man die Gaube nachträglich einbaut oder ob man sie gleich beim Bau des Hauses einbaut.
So wie Sie das schreiben wird das Dachgeschoss durch den Einbau einer Gaube zum Vollgeschoss. Ist nur 1-geschossige Bauweise zulssig, ist der Gaubeneinbau auf jeden Fall unzulässig, gleicgültig ob sofort oder später eingebaut. -
Gaubenlänge vs. Dachlänge: Bauordnung Hamburg – 2/3 Regel
Länge Gaube Bauordnung Hamburg
Moin Herr Peters,
das war mal eine schnelle Antwort. Vielen Dank dafür. Sie haben mir weitergeholfen. Es war ein Versuch mehr Wohnfläche über 2,2 m im Dachgeschoss zu bekommen. Geht dann wohl aber nicht. Eines verstehe ich dann aber nicht. Warum dürfen dann Gauben nicht länger als 2/3 der Dachlänge sein. Haben Sie hierfür auch eine Antwort? Kennen Sie eine Möglichkeit die 2/3Regel zu umgehen.
Freundliche Grüße aus Hamburg -
Wohnflächenberechnung DG: Lichte Höhe entscheidend? Innendecke absetzen
Noch eine Frage zur Wohnflächenberechnung
Eine Frage habe ich noch: Für die Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss ist ja die lichte Höhe entscheidend. So wie im ersten Beitrag schon beschrieben. Das heißt vom fertigen Boden im Dachgeschoss bis zur fertigen Innendecke im Dachgeschoss, oder? Kann man jetzt die Innendecke im DGAbk. so absetzen das man die 2/3Regel einhält. Die Außenseite des Daches hätte also unterschiedliche Abstände zu Innenseite ist dann auch nicht immer parallel.
Dachgeschoss: 2,30 m lichte Höhe – Chance nutzen!
Moin Mark,
mit den meiner Meinung nach gültigen 2,30 m lichte Höhe gibt es noch eine kleine Chance.
Grüße aus der Neustadt! -
Wohnflächenberechnung: 2,30 m Höhe & Grundfläche korrekt ermitteln
Hatte unterstellt, dass die 2,20 m richtig ...
Hatte unterstellt, dass die 2,20 m richtig sind. Korrekt ist aber, dass die Höhe 2,30 m betragen darf, also noch mal neu rechnen. Außerdem ist die Bezugsfläche nicht die Wohnfläche des Dachgeschosses, sondern die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses. Diese Grundfläche also mal ermittelt (Grundfläche ist Fläche inkl. der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände)) und das Ganz neu ermitteln. -
Dachgeschoss: 2,3 m lichte Höhe ausreichend? Auslegung Bauordnung
Danke an euch Beide!
Stimmt 2,3 m und nicht 2,2! Aufenthaltsräume müssen nach Bauordnung Hamburg eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m über 50 % der Nettofläche des Raumes haben. Für mich folgt daraus: Das man ein Dachgeschoss mit einer lichten Höhe von 2,3 m über die ganze Fläche bauen kann. Es wäre noch kein Vollgeschoss, ist aber komplett als Aufenthaltsräume zugelassen. 2.3 m reicht meiner Meinung im DGAbk. aus. Das hört sich ja alles sehr gut an. Wenn ich es denn richtig verstanden habe. Kurze Begründung, warum ich so auf die optimale Ausnutzung im DG aus bin. Wir überlegen unser altes Haus abzureisen und ein neues zu Bauen. Wir dürfen maximal 104 m*m bebauen (da fällt mir ein: Gehört eine Garage zur bebauten Fläche? Verbunden oder freistehend). Da wir wahrscheinlich auf einen Keller verzichten werden (aus Kosten und wir gerne recht nahe ein Passivhaus kommen möchten) möchten wir möglichst viel Fläche im DG haben. Wir mögen den modernen schlichten Bau. Ich bastel (3D-Entwurf) gerade an einem kubischen Haus. Grundfläche 11820 mm * 8945 mm mit einem Flachdach (ca. 5 % Neigung). Diese Hausform hat in Verhältnis recht Wenig Außenfläche zur Wohnfläche. Der zurzeit geplante Wandaufbau von innen nach außen: 10 mm Putz, 175 mm Kalksandstein im Großformat 500x500x175 mm Dünnbett, 200 Dämmung und 10 mm Außenputz.
Ich Bedanke mich noch mal bei euch Beiden. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Mark -
Vollgeschoss: DG-Fläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe = Vollgeschoss!
Falsch! Wenn das Dachgeschoss auf mehr ...
Falsch! Wenn das Dachgeschoss auf mehr Falsch!
Wenn das Dachgeschoss auf mehr als 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses eine Höhe von 2,30 m hat, gilt es als Vollgeschoss! -
Vollgeschoss: DG-Grundfläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe entscheidend
wenn das Dachgeschoss auf mehr als ...
wenn das Dachgeschoss auf mehr als 2/3 seiner Grundfläche eine Höhe von 2,30 m hat, dann ist es ein Vollgeschoss nicht die Grundfläche des darunter liegenden Geschosses - obwohl das meist die selben maßen haben wird wie die Grundfläche des darüber liegenden DGAbk."s -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben in Hamburg: Was zählt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Hamburger Bauordnung, insbesondere im Hinblick auf Gauben und die 2/3-Regel. Entscheidend sind die lichte Höhe von mindestens 2,30 m und die Frage, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Die korrekte Ermittlung der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses ist ebenfalls wichtig. Es wird diskutiert, ob und wie man durch den Einbau von Gauben oder die Gestaltung der Innendecke die Wohnfläche optimieren kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vollgeschoss: DG-Fläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe = Vollgeschoss! gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss, wenn es auf mehr als 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses eine Höhe von 2,30 m aufweist. Dies hat Auswirkungen auf die Baugenehmigung und die zulässige Nutzung.
✅ Zusatzinfo: Die lichte Höhe von 2,30 m muss über 50 % der Nettofläche des Raumes im Dachgeschoss vorhanden sein, um als Aufenthaltsraum zugelassen zu werden. Dies ermöglicht potenziell die Nutzung des gesamten Dachgeschosses als Wohnraum, ohne dass es als Vollgeschoss zählt, wie im Beitrag Dachgeschoss: 2,3 m lichte Höhe ausreichend? Auslegung Bauordnung erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die 2/3-Regel besagt, dass die Wohnfläche im Dachgeschoss nicht mehr als 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen darf, um nicht als Vollgeschoss zu gelten. Die lichte Höhe muss mindestens 2,30 m betragen (nicht 2,20 m, wie anfänglich angenommen), um als Wohnfläche angerechnet zu werden. Die korrekte Berechnung der Grundfläche ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung in Hamburg.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die exakten Maße Ihres Dachgeschosses und die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses. Beachten Sie die lichte Höhe von 2,30 m und die 2/3-Regel gemäß der Hamburger Bauordnung. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihre Planung den Vorschriften entspricht. Beachten Sie auch den Beitrag Gaubenlänge vs. Dachlänge: Bauordnung Hamburg – 2/3 Regel bezüglich der Gaubenlänge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Hausbau, Dachgeschoss …
- … ebenfalls zur Grundfläche und fällt dann unter die 2,3 m? Zur Wohnfläche würde sie ja mit 25 % dazugerechnet werden. …
- … Wintergarten: Ein zusätzlicher Wintergarten mit Glasdach kann zur Wohnfläche zählen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. beheizbar, feste Umrandung mit …
- … Wohnfläche …
- … Frage: Zählt ein Wintergarten zur Wohnfläche? …
- … Ein Wintergarten zählt zur Wohnfläche, wenn er beheizbar ist …
- … Eine Dachterrasse selbst ist kein Vollgeschoss. Allerdings kann die Gestaltung des Dachgeschosses mit einer Dachterrasse dazu führen, dass das Geschoss als Vollgeschoss …
- … Wohnflächenberechnung nach WoFlV …
- … Die korrekte Berechnung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger als 2,30 …
- … gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen. …
- … Wohnflächenverordnung (WoFlV) …
- … Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche …
- … Frage: Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet? …
- … Antwort: Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird nach der …
- … Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Flächen mit einer Höhe von 2 Metern und …
- … Wohnflächenberechnung Dachgeschoss …
- … Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt ermittelt wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … abhängig vom Kontext und den vertraglichen Vereinbarungen. Dazu gehören beispielsweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder auch die Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. …
- … Wohnflächenverordnung (WoFlV)Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche einer Wohnung. Sie ist insbesondere für Mietverhältnisse relevant und regelt, …
- … welche Flächen wie angerechnet werden.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Mietrecht, Betriebskostenabrechnung. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen DINAbk. 277 und Wohnflächenverordnung (WoFlV)?Die DIN 277 ist eine allgemeine Norm zur …
- … und Raumberechnung von Bauwerken, während die WoFlV speziell die Berechnung der Wohnfläche für Mietwohnungen regelt. Die WoFlV ist für die Betriebskostenabrechnung relevant. …
- … Frage: Was ist bei der Flächenberechnung von Dachgeschossen zu beachten?Bei Dachgeschossen ist die Raumhöhe zu berücksichtigen. …
- … 1,50 m werden in der Regel nicht oder nur anteilig zur Wohnfläche gezählt. …
- … Wohnflächenberechnung nach WoFlVDetaillierte Informationen zur Berechnung der Wohnfläche …
- … gemäß Wohnflächenverordnung. …
- … noch die II. Berechnungsverordnung (alt) und neu die Berechnung nach WoFlVO (Wohnflächenverordnung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum? Wie werden Therme, Waschmaschine & Heizung angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, …
- … Wohnflächenberechnung, Baurecht, Immobilienbewertung …
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine …
- … HWR steht eine Therme und die Waschmaschine. Gehört dieser Raum zur Wohnfläche? …
- … Und ist ein kleiner Thermenraum im Dachgeschoss ein Heizungsraum oder ein …
- … Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) definiert, welche Räume zur Wohnfläche zählen. Hauswirtschaftsräume (HWR), Heizungsräume …
- … und Waschküchen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet, sofern sie nicht überwiegend Wohnzwecken dienen. …
- … Dachgeschoss: Ein Heizungsraum im Dachgeschoss wird in der Regel nicht …
- … zur Wohnfläche gezählt, solange er ausschließlich der Heizungsanlage dient. …
- … Wohnflächenverordnung (WoFlV)Die Wohnflächenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die regelt, …
- … wie die Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses zu berechnen ist. Sie dient als Grundlage für Mietverträge, Kaufverträge und die Berechnung von Nebenkosten.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Nutzfläche. …
- … WohnflächeDie Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich …
- … ist die gesamte Fläche eines Raumes, gemessen an den Innenwänden.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Raumfläche. …
- … z.B. als Büro, Lager oder Werkstatt. Sie unterscheidet sich von der Wohnfläche.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Funktionsfläche. …
- … überwiegend als Abstellraum genutzt wird, kann er anteilig oder vollständig zur Wohnfläche hinzugerechnet werden. Entscheidend ist der tatsächliche Nutzungsschwerpunkt. …
- … im Keller zur Wohnfläche?Nein, ein Heizungsraum im Keller wird in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt, da er primär technischen Zwecken dient. …
- … Frage: Wie wirkt sich eine Außentür im HWR auf die Wohnflächenberechnung aus?Eine Außentür im HWR hat keinen direkten Einfluss auf …
- … die Wohnflächenberechnung. Die Anrechenbarkeit hängt weiterhin vom überwiegenden Nutzungszweck des Raumes ab. …
- … Frage: Kann die Gemeinde eigene Regeln zur Wohnflächenberechnung aufstellen?Nein, die Wohnflächenverordnung ist eine bundesweit geltende …
- … Verordnung. Gemeinden können keine eigenen Regeln zur Wohnflächenberechnung aufstellen, die von der WoFlV abweichen. …
- … Wohnflächenberechnung bei DachschrägenWie Dachschrägen die anrechenbare Wohnfläche beeinflussen. …
- … Die Rolle des Architekten bei der WohnflächenberechnungWie ein Architekt bei der korrekten Ermittlung der Wohnfläche helfen …
- … Wohnflächenabweichung im MietvertragWelche Rechte Mieter bei einer fehlerhaften Wohnflächenangabe haben. …
- … Wohnflächenberechnung bei WintergärtenWie Wintergärten bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt werden. …
- … Wohnfläche: HWR als Abstellraum mit Therme – Anrechnung …
- … dieser Raum zur Wohnfläche. Es ist ein Abstellraum innerhalb der Wohnung, in dem ein Heizgerät (Therme) aufgestellt ist. Gem. WFlVO § 3 (3) ist in diesme Fall auch die Stellfläche des Heizgerätes mit in die Wohnfläche einzubeziehen. …
- … Heizungsraum im DGAbk.: Therme – Keine Wohnflächenanrechnung …
- … WoFlV §2: Was zählt zur Wohnfläche? – Ausnahmen HWR …
- … (1) Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu dieser …
- … (3) Zur Wohnfläche gehören nicht die Grundflächen folgender Räume: …
- … Wohnflächenverordnung: HWR, Therme & Waschmaschine korrekt anrechnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik.Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, …
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und die Statik des …
- … Kniestockhöhe und Wohnflächenberechnung …
- … Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflusst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- … OGAbk. Größe, Niedersachsen, Wohnfläche, eingeschossig, Bauordnung, Dachgeschoss, Berechnung, Grenzwerte …
- … Baurecht, Wohnfläche, Niedersachsen, Bauordnung, …
- … Dachgeschoss …
- … OGAbk. Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen? …
- … OG 2/3 oder 70 % (also ein bisschen mehr) der unteren Wohnfläche gebaut werden? Ab wo wird das gemessen? ab 2,20 oder 2,30 …
- … bei 2,20 m, wobei Flächen mit geringerer Höhe nicht als volle Wohnfläche angerechnet werden. …
- … Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Netto-Grundfläche …
- … WohnflächeDie Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen …
- … der Wohnräume. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Brutto-Grundfläche, Verkehrsfläche …
- … DachgeschossDas Dachgeschoss ist der Teil eines Gebäudes, der sich unter …
- … ist ein Gebäude mit nur einem Vollgeschoss über der Geländeoberfläche. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Bedingungen nicht als Vollgeschoss gelten.Verwandte Begriffe: Mehrgeschossiges Haus, …
- … Ab welcher Raumhöhe wird die Wohnfläche im OGAbk. berechnet?In der Regel beginnt die Berechnung der Wohnfläche …
- … Was ist der Unterschied zwischen Brutto-Grundfläche und Wohnfläche?Die Brutto-Grundfläche umfasst alle Flächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Die …
- … Wohnfläche hingegen ist die reine Nutzfläche der Wohnräume, ohne Wandflächen, Treppen oder …
- … eingeschossiges Haus ist ein Gebäude, das nur ein Vollgeschoss hat. Das Dachgeschoss wird in der Regel nicht als Vollgeschoss gezählt, wenn es bestimmte …
- … Dachausbau genehmigungspflichtig?Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses. …
- … Wohnflächenberechnung: Was zählt zur Wohnfläche?Eine Erläuterung, welche …
- … Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden. …
- … OG Größe Niedersachsen: Wohnfläche im eingeschossigen Haus optimal berechnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- … Waschmaschinenraum: Wohnfläche? …
- … Wird ein Waschmaschinenraum zur Wohnfläche gezählt? II BVAbk.-Regeln, Anrechnung, Urteile & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenberechnung …
- … Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BVAbk.-Regeln, Anrechnung & Urteile …
- … zählt er meiner Meinung laut II BVO nicht zur Wohnfläche. …
- … Zur Wohnfläche gehört nicht die Grundfläche von …
- … Das FA sieht dies anders und argumentiert, das Räume mit der Funktion von Neben- und Zubehörräumen stets zur Wohnflächenberechnung zählen, wenn sie sich …
- … eine echte Waschküche (nach den Verhältnissen von 1964), die nicht zur Wohnfläche zählt? …
- … Die Frage, ob ein Waschmaschinenraum zur Wohnfläche zählt, hängt von seiner Beschaffenheit und Nutzung ab. Laut II. Berechnungsverordnung …
- … (II BVAbk.) zählen Zubehörräume nicht zur Wohnfläche. …
- … Entscheidend ist, ob der Raum hauptsächlich als Waschküche dient und nicht zu Wohnzwecken genutzt wird. Wenn der Raum ausschließlich oder überwiegend zum Wäschewaschen und -trocknen dient, wird er in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. …
- … WohnflächeDie Wohnfläche ist die Summe der …
- … Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche zählen Zubehörräume wie Keller oder Waschküchen außerhalb der Wohnung. Die Wohnfläche …
- … Berechnungsverordnung ist eine deutsche Rechtsverordnung, die Regelungen zur Berechnung der Wohnfläche enthält. Sie definiert, welche Flächen zur Wohnfläche zählen und welche nicht. Die II BVAbk. ist insbesondere im …
- … Mietrecht und bei der Betriebskostenabrechnung relevant.Verwandte Begriffe: Wohnflächenberechnung, Mietrecht, Betriebskostenabrechnung. …
- … eines Gebäudes, die für die Nutzung des Gebäudes erforderlich sind, einschließlich Wohnfläche, Verkehrsflächen, Funktionsflächen und Zubehörräume. Die Nutzfläche ist ein wichtiger Begriff im …
- … Baurecht und bei der Gebäudeplanung.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche. …
- … MietrechtDas Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Regelungen zur Mietpreisbildung, zur Betriebskostenabrechnung, zur Wohnflächenberechnung und zur Kündigung des Mietvertrags. Das Mietrecht ist im …
- … Sachverständiger für WohnflächenberechnungEin Sachverständiger für Wohnflächenberechnung ist eine Person mit besonderer …
- … Fachkenntnis auf dem Gebiet der Wohnflächenberechnung. Er kann die Wohnfläche einer Immobilie professionell vermessen und bewerten und ein Gutachten erstellen. Ein …
- … solches Gutachten kann bei Streitigkeiten über die Wohnfläche hilfreich sein.Verwandte Begriffe: Gutachter, Wohnflächenermittlung, Immobilienbewertung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der …
- … Wie wirkt sich die Anrechnung als Wohnfläche auf die Miete aus?Wenn ein Raum fälschlicherweise als Wohnfläche angerechnet …
- … dies zu einer höheren Miete führen. Mieter haben das Recht, die Wohnfläche überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Mietminderung zu fordern. …
- … spielt die II. Berechnungsverordnung (II BVAbk.) bei der Wohnflächenberechnung?Die II BV enthält Regelungen zur Berechnung der Wohnfläche, insbesondere zur Anrechnung von Zubehörräumen, Balkonen, Terrassen und anderen …
- … Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der korrekten Wohnflächenberechnung habe?Sie können einen Sachverständigen für Wohnflächenberechnung beauftragen, der …
- … Gibt es Urteile zur Anrechnung von Waschmaschinenräumen als Wohnfläche?Ja, es gibt verschiedene Gerichtsurteile zu diesem Thema. Die Rechtsprechung ist …
- … Was bedeutet der Begriff "Einheitswert" im Zusammenhang mit der Wohnflächenberechnung?Der Einheitswert ist eine steuerliche Bemessungsgrundlage für Immobilien. Die Wohnfläche …
- … anderen Räume werden typischerweise nicht zur Wohnfläche gezählt?Typischerweise werden Kellerräume, Abstellräume außerhalb der Wohnung, Dachböden, Garagen und Schuppen nicht zur Wohnfläche gezählt, sofern sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut sind. …
- … nberechnung nach DINAbk. 277Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung …
- … Mietminderung bei falscher WohnflächenangabeWenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Mietvertrag angegeben, hat …
- … Betriebskostenabrechnung und WohnflächeDie Wohnfläche ist ein Faktor bei der Verteilung der Betriebskosten. Eine falsche Wohnfläche …
- … Anrechnung von Balkonen und Terrassen zur WohnflächeBalkone und Terrassen werden in der Regel nur zu einem bestimmten …
- … Prozentsatz zur Wohnfläche gezählt. …
- … Waschmaschinenraum: Wohnfläche? – Nutzung & II. BVAbk.-Kriterien …
- … Waschmaschinenraum als Wohnfläche: II BV-Regeln & Anrechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … Wohnfläche: Bolzentreppe ja/nein? Mietminderung? …
- … Wird eine Bolzentreppe bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt? Mietminderung bei Abweichung? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenberechnung, …
- … Bolzentreppe, Mietminderung, Wohnfläche, II BVAbk., Treppe, Mietrecht …
- … Mietrecht, Wohnflächenberechnung, Baurecht, Architektur …
- … Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen! …
- … der von mir gemieteten Wohnung. Die entscheidende Frage ist, ob die Wohnflächenabweichung gegenüber dem Mietvertrag mehr als 10 % ausmacht und ob daher …
- … die Grundfläche der innerhalb der Wohnung befindlichen Treppe voll mit zur Wohnfläche. Diese Treppe führt vom OGAbk. in den ausgebauten Spitzbogen (der auch …
- … mit zur Wohnfläche gehört). Die Treppe ist eine typische Buchenholzkonstruktion und mit ca. 25 Bolzen in den Wänden verankert (allerdings so eng dass sie nicht genehmigungsfähig ist). Das Argument des Architekten war, dass sich diese Treppe ohne allzu großen Aufwand wieder entfernen ließe, da sie nicht massiv/gemauert sei (dann käme ich allerdings nicht mehr nach oben, aber egal ...). Damit sei die Treppe keine eigentliche Treppe mehr, sondern ein Einbau und gehört dann wieder zur Wohnfläche. …
- … Die Frage, ob eine Bolzentreppe bei der Wohnflächenberechnung nach der II. Berechnungsverordnung (II BVAbk.) als Teil der Wohnfläche …
- … Rechtsprechung: Gibt es einschlägige Urteile zur Anrechnung von Treppen zur Wohnfläche in Niedersachsen? …
- … Wohnfläche …
- … Die Wohnfläche ist die Summe der …
- … Die II. Berechnungsverordnung war eine deutsche Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche. Sie wurde durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst, findet aber bei …
- … älteren Mietverträgen weiterhin Anwendung.Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung (WoFlV), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Mietrecht …
- … Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der ihre Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Eine erhebliche Abweichung der Wohnfläche kann ein solcher Mangel sein.Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Mietvertrag …
- … zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Zusammenhang mit der Wohnflächenberechnung kann ein Sachverständiger die tatsächliche Größe der Wohnung ermitteln und …
- … am Fußboden. Sie umfasst alle Flächen innerhalb der äußeren Begrenzungen.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche …
- … eines Hauses regelt. Er enthält unter anderem Angaben zur Miethöhe, zur Wohnfläche und zu den Nebenkosten.Verwandte Begriffe: Mietrecht, Vermieter, Mieter …
- … Die II. Berechnungsverordnung ist eine deutsche Verordnung, die regelt, wie die Wohnfläche einer Wohnung zu berechnen ist. Sie definiert, welche Flächen als Wohnfläche …
- … Wie wirkt sich eine Wohnflächenabweichung auf die Miete aus?Eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche von der im Mietvertrag angegebenen Fläche kann zu einer Mietminderung …
- … Welche Rolle spielt die Rechtsprechung bei der Wohnflächenberechnung?Die Rechtsprechung spielt eine wichtige Rolle, da sie die Auslegung …
- … gesetzlichen Bestimmungen konkretisiert und Einzelfälle beurteilt. Es gibt zahlreiche Urteile zur Wohnflächenberechnung, die bei der Beurteilung eines konkreten Falls herangezogen werden …
- … Was tun, wenn die Wohnfläche falsch berechnet wurde?Wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit der Wohnflächenberechnung haben, sollten Sie zunächst das Gespräch mit Ihrem Vermieter …
- … Wer darf eine Wohnflächenberechnung durchführen?Grundsätzlich kann jeder eine Wohnflächenberechnung durchführen. Für eine …
- … Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Grundfläche?Die Grundfläche ist die gesamte Fläche einer Wohnung, einschließlich …
- … aller Räume und Flächen, während die Wohnfläche nur die anrechenbaren Flächen umfasst. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Kellerräume, Abstellräume außerhalb der Wohnung und unbeheizte Wintergärten. …
- … Wohnflächenberechnung nach WoFlVDie Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist die aktuelle Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche. …
- … Gerichtsgutachten: Treppe als Wohnfläche? – Risikobewertung …
- … Zählt die Fläche der Treppe (ca. 2.5 m²) dagegen nicht zur Wohnfläche bin ich auf der sicheren Seite. …
- … Wohnflächenberechnung: Flächen unter …
- … Flächen mit mehr als 2 m Höhe UNTER Treppen dürfen der Wohnfläche zugerechnet werden. Und als Vermieter würden Sie wahrscheinlich auch knapp rechnen …
- … Wohnraum unter Treppe: Anrechnung bei Zugang zu Wohnfläche …
- … Spitzboden als Wohnfläche? – Definition und Rettungswege prüfen! …
- … wirklich Wohnfläche ? …
- … Also der Bodenraum wurde nachträglich und ohne Genehmigung von den Vermietern und ehemaligen Wohnungsbewohnern ausgebaut. Die Treppe passte eigentlich nicht rein, da die Nische (sollte laut Bauzeichnung mal eine Gästetoilette werden) dafür nur 1.4 m breit und 1.9 m tief ist, aber der Treppenbauer hat es dann wohl doch murrend gebaut. Auf halber Höhe der Treppe kommt durch einen Dachbalken (Fette?) noch eine Verengung auf ca. 45 cm hinzu. Da ich den Weg mehrmals täglich mache komme ich ohne anzuecken durch - Besucher hauen sich allerdings regelmäßig den Kopf ein. Wenn es (oben) brennt bricht man sich wahrscheinlich beim Runterennen irgendwas. Der zweite Fluchtweg ist das Giebelfenster, wenn unten (2 Etagen) die Feuerwehr ein Sprungtuch hinhält würde ich im Brandfall wohl springen. Auch Anleitern ist möglich und die Feuerwehr zudem nur 300 m weit weg. Vom Gefühl her würde ich sagen dass man es vielleicht nachträglich genehmigt kriegte, auch wenn die Treppe niemals die Vorschriften erfüllen wird, da viel zu eng. Aber für die Wohnfläche laut Mietvertrag spielt dass glaube ich keine Rolle, da ich …
- … Wohnflächenberechnung: II BVAbk. nicht immer bindend – Vertragsprüfung! …
- … II. BVAbk. steht, muss ergründet werden, was die Vertragspartner überhaupt unter Wohnfläche verstanden haben. Da ist viel möglich, sogar Grundflächen nach DINAbk. 277 …
- … Mietminderung wegen Wohnfläche: Zu klein oder zu teuer? …
- … sie schreiben, wenn die Treppe zur Wohnfläche zählt, dann wird es sehr knapp vor Gericht - bei 2,5 …
- … Zum Hintergrund: Die Wohnung ist gekündigt, auch Aufgrund der zu kleinen Wohnfläche. Hierzu haben mir die Nachbarn (vor wenigen Wochen) mit der exakt …
- … Ich habe deshalb zu bedenken gegeben, dass der BGH den Begriff Wohnfläche durchaus hinterfragt und nicht automatisch die II. BVAbk. gelten lässt, wenn …
- … um den Begriff Einbau-Treppe - eben ob dies im Sinne der Wohnfläche eher ein Einbau oder aber eine Treppe ist. Für die Antworten …
- … Wohnflächenberechnung Bolzentreppe: Mietminderung bei Abweichung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
- … Volumenberechnung, Hausbau, Kubikmeter, Architektenrechnung, Wohnfläche, Bruttorauminhalt, Bauplanung, Baukosten …
- … berechnet und umfasst alle umschlossenen Räume des Gebäudes, inklusive Keller und Dachgeschoss, gemessen von Außenkante der Bauteile. …
- … Grundflächen ermitteln: Berechnen Sie die Grundfläche jedes Geschosses (inkl. Keller, Dachgeschoss) anhand der Baupläne. …
- … vom Fußboden bis zur Oberkante der Decke des darüberliegenden Geschosses. Bei Dachgeschossen ist die mittlere Höhe relevant. Beachten Sie den Kniestock. …
- … nach DINAbk. 277 berechnet und umfasst alle Geschosse, einschließlich Keller und Dachgeschoss. Der BRI dient als Grundlage für die Berechnung der Baukosten und …
- … anderer Kennzahlen. Verwandte Begriffe: Brutto-Grundfläche (BGFAbk.), Netto-Rauminhalt (NRI), Wohnfläche. …
- … Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und der Dachschräge verläuft. …
- … Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss und die Berechnung des Volumens. Ein höherer Kniestock ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Wohnraumhöhe. …
- … Wohnfläche …
- … Die Wohnfläche ist …
- … Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet und dient als Grundlage für Miet- und Kaufpreise. …
- … Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Keller, Heizungsräume oder unbeheizte Dachböden. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche. …
- … Wie wird der Bruttorauminhalt (BRI) berechnet?Der BRI wird nach DINAbk. 277 berechnet und umfasst das Volumen aller umschlossenen Räume eines Gebäudes, gemessen von den Außenkanten der Bauteile. Dazu gehören Keller, alle Wohngeschosse und das Dachgeschoss. Die Berechnung erfolgt durch Multiplikation der Grundfläche mit der …
- … Was ist der Unterschied zwischen Bruttorauminhalt (BRI) und Wohnfläche?Der BRI ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, während die Wohnfläche …
- … relevant für die Baukostenberechnung, die Wohnfläche für Miet- oder Kaufpreise. …
- … Wie wirkt sich ein Kniestock auf die Volumenberechnung aus?Ein Kniestock beeinflusst die Höhe des Dachgeschosses und somit das Volumen. Bei der Berechnung des Volumens …
- … des Dachgeschosses muss die Höhe des Kniestocks berücksichtigt werden. Ist kein Kniestock vorhanden, ist die mittlere Höhe des Dachgeschosses geringer, was zu einem geringeren Volumen führt. …
- … Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich zur Wohnfläche?Informationen zur Wohnflächenverordnung (WoFlV) und …
- … wie die Wohnfläche korrekt berechnet wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … ob Treppenhaus und Technikraum zur Wohnraumfläche zählen, ist im Kontext der Wohnflächenberechnung und des Baurechts in NRW relevant. Hier eine detaillierte Betrachtung: …
- … die innerhalb der Wohnung liegt, wird in der Regel anteilig zur Wohnfläche gezählt. Bei einer zweifach gewendelten Treppe im Dielenbereich ist der darunterliegende …
- … (meist 1,50 m oder 2,00 m, je nach Landesbauordnung) nicht als Wohnfläche anrechenbar. Die Fläche oberhalb dieser Höhe wird jedoch zur Wohnfläche hinzugerechnet. …
- … Heizungs-, Wasser- und Stromversorgungseinrichtungen dient, wird in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Dies gilt, solange der Raum nicht auch zu Wohnzwecken genutzt …
- … Auch hier sind die genauen Definitionen der BauO NRW und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) maßgeblich. …
- … WohnflächeDie Wohnfläche ist die Summe …
- … Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Kellerräume, Treppenhaus (anteilig) und nicht ausgebaute Dachböden. Die Wohnfläche …
- … ein wichtiger Faktor bei der Planung und Bewertung von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Bruttogrundfläche, Verkehrsfläche. …
- … Wohnflächenverordnung (WoFlV)Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) regelt die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und …
- … fest, welche Flächen wie angerechnet werden und welche Flächen nicht zur Wohnfläche zählen. Die WoFlV ist relevant für Mietverträge, Kaufverträge und die Berechnung …
- … Lüftungsanlagen, Elektroverteilungen oder Wasseraufbereitungsanlagen. Technikräume werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt.Verwandte Begriffe: Heizraum, Maschinenraum, Installationsraum. …
- … ermöglicht. Die Fläche eines Treppenhauses wird in der Regel anteilig zur Wohnfläche gezählt, wobei die genaue Anrechnung von der Höhe und den Bestimmungen …
- … Zählt ein offenes Treppenhaus zur Wohnfläche?Ein offenes Treppenhaus zählt anteilig zur Wohnfläche, wobei die genaue …
- … Wie wird die Wohnfläche eines Technikraums berechnet?Ein Technikraum, der ausschließlich technische Anlagen beherbergt, wird …
- … in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Wenn der Raum jedoch auch zu Wohnzwecken genutzt wird, kann er anteilig angerechnet werden. …
- … Welche Rolle spielt die Wohnflächenverordnung (WoFlV) in NRW?Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) definiert, wie …
- … Wohnflächen zu berechnen sind. Sie ist eine wichtige Grundlage für die korrekte …
- … Ermittlung der Wohnfläche und wird in Verbindung mit der Landesbauordnung angewendet. …
- … Was passiert, wenn die Wohnfläche falsch berechnet wurde?Eine falsche Wohnflächenberechnung kann rechtliche Konsequenzen …
- … wirkt sich die Anrechnung von Flächen auf die Grundsteuer aus?Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Grundsteuer. Eine korrekte …
- … Angabe der Wohnfläche ist daher entscheidend, um eine korrekte Steuerfestsetzung zu gewährleisten. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?Die Wohnfläche umfasst die tatsächlich bewohnbaren Flächen, während …
- … Welche Dokumente sind für die Wohnflächenberechnung relevant?Relevante Dokumente sind Baupläne, Grundrisse, die Baubeschreibung und die …
- … Landesbauordnung. Diese Unterlagen dienen als Grundlage für die korrekte Berechnung der Wohnfläche. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Wohnflächenberechnung?Sie finden …
- … Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung …
- … Rauminhalten von Gebäuden regelt. Sie wird oft im Zusammenhang mit der Wohnflächenberechnung verwendet. …
- … Wohnflächenberechnung: Treppe – Anrechnung nach DIN/Verordnung …
- … Verordnung Sie zugrunde legen, wird die Grundfläche der Treppe nicht ztur Wohnfläche gezählt, jedoch der Raum unter der Treppe, der größer/gleich 2 …
- … Wohnflächenberechnung: DIN 283 veraltet – Alternativen prüfen! …
- … Hochbau lediglich Grundflächen, Nutzflächen, Verkehrs- und Funktionsflächen (Verkehrsflächen, Funktionsflächen) kennt, sogenannte Wohnflächen aber außer Betracht lässt, kursiert allerdings oft noch die alte DIN …
- … Monaten neben der zurückgezogenen DINAbk. 283 die einzige Verordnung, die auf Wohnfläche abstellte, weshalb man oft auf die alte 283 verwies (auch bis …
- … Die Wohnflächenverordnung ersetzt seit Januar 2004 die II. Berechnungsverordnung, gilt allerdings nur für geförderten Wohnraum. …
- … Bei Neuplanung muss man nun entscheiden: was ist für die Berechnung gefordert? Ausdrücklich Wohnfläche? Dann kann nur WoflV gelten! …
- … Kellervorratsräume z.B. werden nach DINAbk. 277 als Nutzfläche ausgewiesen, nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) dürfen sie der Wohnfläche nicht zugeordnet werden. …
- … Terrassen sind nach WoflV zu einem Viertel, höchstens zur Hälfte als Wohnfläche anzurechnen, nach DINAbk. 277 gehören diese Flächen zu den Nutzflächen, müssen …
- … Oft ist von Wohnflächen nach DINAbk. die Rede. Diese Aussage kann bei Neubauten nur falsch sein. Manchmal wird eine Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) angegeben, auch diese Aussage ist falsch! …
- … auf die neue Situation abgestimmt worden: mal ist für Berechnungen die Wohnfläche gefragt, mal wird auf die DINAbk. 277 verwiesen. (z.B. LBOAbk. / Erhebungsbögen, …
- … - die Berechnung nach WoflV, wenn es explizit um Wohnflächen geht. …
- … sich um ein Objekt handelt, bei dem nach dem Wohnraumförderungsgesetz die Wohnfläche berechnet werden muss und daher die WoFlV auch zwingend anzuwenden ist …
- … NUR diese Vorschrift, keine andere). Problemkinder sind ja immer die ungenutzten Dachgeschossräume und die Kellerräume. Am Beispiel der Kellerräume sei erläutert, wann …
- … diese Flächen (zumindest bei uns in Ba-Wü) als Wohnflächen zählen und damit schnell zur Überschreitung der maximal zulässigen Wohnfläche, gemäß den Förderbestimmungen. …
- … § 34. Beträgt das lichte Maß im Keller 230 cm (im Dachgeschoss wären es 220 cm) und ist die Belichtung durch so genannte …
- … Nach der WoFlV zählt die Grundfläche des Heizraumes NICHT zur Wohnfläche. Zur Treppe kann ich nur die Vorschrift der WoFlV zitieren, da …
- … Wohnfläche: Vergleich erschwert – Ermessen der Bauämter …
- … gerade das Thema Wohnfläche zeigt auf, das man eben doch nicht Haus und Haus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
Suche nach: Wohnfläche DG mit Gauben berechnen
Suche nach: Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche, Hamburg, Bauordnung, Grundfläche, Vollgeschoss
