Kleines Haus planen: Grundriss-Ideen für 7x17m ohne seitliche Fenster?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kleines Haus planen: Grundriss-Ideen für 7x17m ohne seitliche Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die fehlenden seitlichen Fenster als gravierende bauphysikalische Einschränkung an – mit Folgen für Belichtung, Belüftung und Raumklima; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners (Architekt/Bauplaner) vor konkreter Planung – GoogleAI formuliert dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Spezialisierung (beengte Grundstücke) bzw. Zertifizierung (Energieberater, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Architekt muss gemeinsam mit einem Tragwerksplaner, einem Energieberater nach DIN 18599 und einem Sachverständigen für Wärmeschutz die Planung begleiten – vor Einreichung der Baugenehmigung.
Der Thread dreht sich um die Planung eines kleinen Hauses (Bungalow) mit den Maßen 7x17m ohne seitliche Fenster, da es zwischen zwei Garagen gebaut werden soll. Diskutiert werden Grundstücksgröße, Raumaufteilung, Baugenehmigung, Bauvorschriften (Abstandsflächen, Baulasten) und die Notwendigkeit eines Bauvorbescheids. Ein Keller wird als Option für zusätzlichen Wohnraum in Betracht gezogen. Die Aufteilung des Grundstücks und Eigentumsverhältnisse spielen eine wichtige Rolle.
Ich möchste mir einen Bungalow bzw. kleines Haus bauen lassen.
Ich habe nur eine Grundfläche von 7x17 m zur Verfügung, wobei links und rechts des Bungalows keine Fenster möglich sind, da der Bungalow direkt zwischen 2 andere Gebäude (Garagen) gebaut werden muss.
Vorm und hinterm Haus sind dann noch jeweils 3 m Platz.
Ist also nicht viel Grundtücksfläche vorhanden.
Das kleine Haus ist für mich und meine Lebensgefährtin alleine vorgesehen und evtl. mal ein Kind.
Das Haus ist nur mit den notwendigsten Zimmern ausgestattet plus 1 Reservezimmer, welches zuerst als Arbeitszimmer genutzt wird, und bei Bedarf als Kinderzimmer verwendet wird.
Es gibt nur Erdgeschoss und Keller, ein erster Stock ist nicht vorgesehen.
Kellergrundriss ist identisch, unter der Küche kommt Heizung/Technik rein, unterm Schlafzimmer ein Abstellraum, unterm Arbeits/Kinderzimmer ein kleiner Werkraum, unter dem Bad noch ein WC im Keller und unter dem Wohnzimmer kommt im Keller ein weiterer Raum rein, der dann entweder auch als Abstellraum genutzt wird, oder eventuell für Wohnzwecke ausgebaut wird.
Das Gebäude wird so gebaut, dass die Kellerfenster zum Teil noch Ebenerdig sind.
Was haltet ihr von dem Grundriss?
🔴 KRITISCH: Keine Wohnnutzung im Keller ohne zweiten Rettungsweg, ausreichende Belichtung (min. ⅛ Fensterfläche zur Raumgrundfläche), Belüftung (KWL zwingend) und bauphysikalische Nachweise nach DINAbk. 18017-3 und MBOAbk. §38.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – insbesondere für Kellerdecke mit unterschiedlichen Nutzlasten und Dachkonstruktion bei 7 m Spannweite.
⚠️ WICHTIG: Fluchtwegsicherheit im Erdgeschoss muss bauordnungsrechtlich nachgewiesen werden: mindestens ein ausreichend großes Fenster (0,90 m × 1,20 m) oder Tür pro Aufenthaltsraum mit direktem Zugang nach außen.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der gesunden Raumluftqualität durch geregelte Lüftung (KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung) – natürliche Querlüftung ist bei fehlenden Seitenfenstern nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz-Konzept für Keller und Erdgeschoss muss vor Baubeginn durch Sachverständigen (Schall/Wärmeschutz) geprüft werden, um Schimmelrisiko langfristig auszuschließen.
Ich verstehe, dass Sie ein kleines Haus auf einer begrenzten Fläche von 7x17 Metern planen, wobei seitliche Fenster aufgrund der Bebauung nicht möglich sind. Hier sind einige Überlegungen und Tipps für Ihren Grundriss:
Raumaufteilung:
- Zentrale Erschließung: Da seitliche Fenster fehlen, ist eine zentrale Erschließung sinnvoll, um alle Räume gut zu erreichen.
- Lichtquellen: Nutzen Sie Dachfenster, Oberlichter oder einen Innenhof, um Tageslicht in die Räume zu bringen.
- Offener Wohnbereich: Ein offener Wohn-, Ess- und Kochbereich kann das Raumgefühl vergrößern.
- Multifunktionale Räume: Planen Sie Räume, die flexibel genutzt werden können (z.B. Arbeitszimmer als Gästezimmer).
Keller oder Erdgeschoss:
- Keller: Ein Keller kann zusätzlichen Stauraum, einen Werkraum oder Technikraum bieten. Beachten Sie die Notwendigkeit von Kellerfenstern oder einer Belüftungsanlage.
- Erdgeschoss: Bei einem ebenerdigen Bungalow ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Energieverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Architekten oder Bauplaner zu konsultieren, um einen individuellen Grundriss zu erstellen, der Ihre Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten optimal berücksichtigt.
Der vorliegende Grundriss eines Bungalows mit den Maßen 7x17 Metern und fehlenden seitlichen Fenstern stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Planung sieht eine reine Erdgeschoss- und Kellernutzung vor, wobei die Belichtung und Belüftung der Innenräume kritisch zu prüfen ist. Die Idee, Kellerfenster teilweise ebenerdig auszuführen, ist grundsätzlich positiv, da sie Tageslicht in den Keller bringt.
🔴 Gefahr: Die fehlenden seitlichen Fenster führen zu einer massiven Einschränkung der natürlichen Belichtung und Querlüftung. Dies kann zu einem dunklen, feuchten Raumklima führen, das Schimmelbildung begünstigt. Besonders das Wohnzimmer und das Arbeits-/Kinderzimmer, die nur über die Stirnseiten belichtet werden, sind hiervon betroffen.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob durch den Einbau von Oberlichtern, Lichtschächten oder einem Lichtgrabsystem (z.B. mit Spiegeln oder Lichtleitern) zusätzliches Tageslicht in die Mitte des Hauses gebracht werden kann. Auch der Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung ist für ein gesundes Raumklima unerlässlich, da die natürliche Lüftung durch die fehlenden Seitenfenster stark eingeschränkt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kellerraum "für Wohnzwecke ausgebaut" werden kann, ist ohne ausreichende Belichtung und Belüftung sowie ohne zweiten Rettungsweg (Notausstieg) aus brandschutzrechtlicher Sicht problematisch. Ein reiner Hobby- oder Abstellraum ist möglich, ein dauerhafter Wohnraum im Keller unterliegt strengen Auflagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem erfahrenen Architekten oder Bauplaner überprüfen, der auf beengte Grundstücksverhältnisse spezialisiert ist. Dieser kann eine Machbarkeitsstudie zur Belichtung und Belüftung erstellen und konkrete Lösungen wie Lichtschächte, Atrien oder eine KWL vorschlagen. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Gründung und die Kellerabdichtung zwischen den bestehenden Garagen zu prüfen. Nur so können spätere Bauschäden und ein ungesundes Raumklima vermieden werden.
Der vorgestellte Grundriss für ein 7x17 m großes Einzelhaus mit vollständig geschlossenen Seitenwänden (keine seitlichen Fenster) birgt erhebliche bauphysikalische und nutzungsbedingte Risiken, die eine fachliche Vorabprüfung zwingend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Die fehlenden seitlichen Fenster führen zu massiver Mangelbelüftung und fehlender natürlicher Tageslichtversorgung in allen Räumen entlang der Langseite – insbesondere im Schlafzimmer, Arbeits-/Kinderzimmer und Bad. Dies begünstigt Schimmelpilzbildung, erhöht die Feuchtelast und gefährdet die gesundheitliche Wohnqualität langfristig.
🔴 Gefahr: Die geplante Kellerbelegung mit technischen Einrichtungen (Heizung) direkt unter der Küche sowie WC und Werkraum unter feuchteempfindlichen Räumen (Bad, Wohnzimmer) birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schallübertragung und Wartungszugänglichkeit – insbesondere bei nur teilweise ebenerdigen Kellerfenstern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Keller mit ebenerdigen Fenstern sei ausreichend licht- und lufttechnisch versorgt, ist irreführend: Selbst bei ebenerdigem Ansatz reichen Fensterflächen in der Regel nicht aus, um die Mindestanforderungen der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 18017-3 (Lüftung) zu erfüllen – besonders bei fehlender Querlüftung durch seitliche Öffnungen.
➕ Ergänzung: Ein 7 m breites Gebäude erfordert eine besonders durchdachte statische Konstruktion für die Dach- und Deckenlastverteilung – insbesondere bei Kellerdecken mit unterschiedlichen Nutzlasten (z. B. Wohnraum über Werkraum). Die Tragwerksplanung muss zwingend auf die spezifische Lastkombination und Bodenbeschaffenheit abgestimmt sein.
➕ Ergänzung: Die fehlende seitliche Erschließung erschwert nicht nur die Lüftung, sondern auch den bauordnungsrechtlichen Nachweis der Fluchtwege: Gemäß Musterbauordnung (MBO) § 38 muss mindestens ein Rettungsweg im Erdgeschoss über eine nach außen führende Tür oder ein ausreichend großes Fenster (min. 0,90 m x 1,20 m) realisiert werden – bei nur vorderer und hinterer Erschließung ist die Einhaltung dieser Anforderung fraglich.
✅ Zustimmung: Die klare Nutzungsdefinition (2–3 Personen, keine oberen Geschosse, Keller als Ergänzung) ist sinnvoll und unterstützt eine zielgenaue Raumplanung – vorausgesetzt, bauphysikalische und sicherheitsrechtliche Vorgaben werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um die Lüftungskonzeption, Feuchteschutzmaßnahmen und Fluchtwegsicherheit verbindlich zu prüfen und genehmigungsfähig zu gestalten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die fehlenden seitlichen Fenster als gravierende bauphysikalische Einschränkung an – mit Folgen für Belichtung, Belüftung und Raumklima.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners (Architekt/Bauplaner) vor konkreter Planung – GoogleAI formuliert dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Spezialisierung (beengte Grundstücke) bzw. Zertifizierung (Energieberater, Sachverständiger).
- GoogleAI erwähnt Keller als möglichen Stauraum oder Technikraum ohne Warnung vor baurechtlichen Einschränkungen; DeepSeek und Qwen heben explizit die brandschutz- und nutzungsrechtlichen Grenzen hervor (keine Wohnnutzung ohne zweiten Rettungsweg).
- GoogleAI nennt "Oberlichter oder Innenhof" als Lichtlösung; DeepSeek konkretisiert auf "Lichtschächte / Lichtgrabsystem", Qwen ergänzt technische Anforderungen (DIN-Nachweise) und weist auf Fluchtwegproblematik hin, die GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer KWL unbedingt – GoogleAI erwähnt keine Lüftungstechnik, Qwen ergänzt den Nachweis nach DIN 18017-3.
- Qwen fügt die statische Herausforderung bei 7 m Breite sowie die Fluchtwegproblematik nach MBO §38 hinzu – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur am Rande ("Rettungsweg") genannt.
- Qwen benennt konkret die Risiken der Kelleranordnung (Heizung unter Küche, WC unter Bad) – DeepSeek erwähnt Kellerfenster, GoogleAI nur allgemein Kellerfunktionen.
- GoogleAI suggeriert mit "Kellerfenster teilweise ebenerdig" eine ausreichende Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf unzureichende Fensterfläche nach DIN 4108-2 und DIN 18017-3; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer KWL zusätzlich.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Wohnnutzung im Keller ohne zweiten Rettungsweg, keine Kellerausbaupläne ohne KWL und statischer Vorabprüfung – auch wenn GoogleAI diese Aspekte nicht als kritisch einstuft.
Thema Status KI-Konsens Belichtung & Belüftung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Oberlichter/Innenhof als ausreichend; DeepSeek & Qwen fordern zwingend KWL + Lichtschächte + Nachweis nach DIN 18017-3 – Konsens: natürliche Querlüftung nicht möglich, technische Lüftung unverzichtbar. Keller-Nutzung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Keller als Option ohne Einschränkung; DeepSeek & Qwen warnen vor Wohnnutzung ohne zweiten Rettungsweg und ausreichende Belichtung – Konsens: Keller nur als Abstell-/Technikraum, Wohnnutzung nur bei erfüllter Bauordnung. Statik & Tragwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek verweist auf Gründung/Kellerabdichtung, Qwen konkretisiert 7-m-Spannweite und Nutzlastunterschiede – Konsens: Statikprüfung durch Fachmann zwingend erforderlich. Fluchtwegsicherheit ✅ Konsens Qwen benennt MBO §38 explizit, DeepSeek erwähnt "Rettungsweg", GoogleAI bleibt vage – Konsens: mindestens ein nach außen führendes Fenster/Tür pro Aufenthaltsraum ist bauordnungsrechtlich zwingend. Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine frühzeitige Einbindung von Fachleuten – Konsens: Architekt/Bauplaner (mit Erfahrung in beengten Verhältnissen), ergänzt durch Energieberater & Sachverständigen für Bauphysik. 👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Architekt muss gemeinsam mit einem Tragwerksplaner, einem Energieberater nach DIN 18599 und einem Sachverständigen für Wärmeschutz die Planung begleiten – vor Einreichung der Baugenehmigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Querlüftung und reduzierte Tageslichtversorgung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verletzung bauordnungsrechtlicher Fluchtweganforderungen (MBO §38) Ablehnung der Baugenehmigung oder Bausperre nach Fertigstellung 🔴 Risiko Feuchteschäden im Keller durch unzureichende Abdichtung und fehlende Entwässerung Bauschäden, Schallschutzprobleme, eingeschränkte Nutzbarkeit, Folgeschäden im EGAbk. 🔴 Risiko Überlastung der Kellerdecke durch ungleichmäßige Nutzlastverteilung (z. B. Wohnraum über Werkraum) Rissbildung, Durchbiegung, langfristige Tragsicherheitsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der energetischen Anforderungen (DIN 4108-2, 18599) bei fehlender Lüftung und Dämmung Hohe Heizkosten, Energieausweis-Nichterfüllung, Nutzungsverbote ✅ Chance Optimierte Grundrissgestaltung mit zentraler Erschließung und multifunktionalen Räumen Maximale Raumnutzung auf kleinem Grundstück, hohe Nutzungsflexibilität ✅ Chance Einsatz moderner Lichtleitsysteme und hochwertiger Oberlichtkonstruktionen Gesundes, helles Raumklima trotz geschlossener Seiten, architektonische Qualität ✅ Chance Integrierte kontrollierte Lüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, konstant hohe Luftqualität, Schimmelschutz, Wertsteigerung ✅ Chance Keller als technischer Kern mit zentraler Heizungsanlage, Lüftung und Haustechnik Platzsparende, wartungsfreundliche Haustechnik, geringere Lärmbelastung im Wohnbereich ✅ Chance Individuelle, bedarfsgerechte Raumaufteilung für 2–3 Personen ohne Obergeschoss Geringerer Energiebedarf, barrierefreie Lebensqualität, reduzierte Baukosten Orientierungshilfen
- Sofortige statische Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um Kellerdecke, Dachtragwerk und Gründung für die 7-m-Spannweite zu prüfen – bevor Grundrissdetails festgelegt werden.
- Fluchtweg-Konzept abklären: Holen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht vorab eine schriftliche Stellungnahme zur Fluchtwegsituation im Erdgeschoss (MBO §38) – insbesondere für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer.
- KWL-System verbindlich planen: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner mit Nachweis nach DIN 18017-3 und integrierter Wärmerückgewinnung – keine Planung ohne technische Lüftung bei fehlenden Seitenfenstern.
- Keller als reiner Technikraum konzipieren: Verzichten Sie auf Wohnnutzung im Keller; planen Sie stattdessen Heizung, Lüftung, Wasserinstallation und Abstellräume – unter Einhaltung aller Feuchteschutzanforderungen (DIN 18195).
- Lichtkonzept mit Lichtschächten & Oberlichtern realisieren: Lassen Sie ein bauphysikalisches Licht- und Tageslichtkonzept erstellen, das die Mindestanforderungen nach DIN 5034-1 (Tageslicht) und DIN 18010-1 (Lichtschächte) erfüllt.
- Energieberater nach DIN 18599 hinzuziehen: Beauftragen Sie frühzeitig einen zertifizierten Energieberater zur Erstellung des Energieausweises und zur Optimierung der Dämmstrategie – insbesondere bei Dach und Kellerdecke.
- Bungalow
- Ein Bungalow ist ein eingeschossiges Wohngebäude ohne Treppen. Er bietet barrierefreies Wohnen und eine flexible Raumgestaltung.
Verwandte Begriffe: Einfamilienhaus, Fertighaus, Flachdachhaus - Grundriss
- Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Fenster, Türen und Treppen.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan - Raumaufteilung
- Die Raumaufteilung beschreibt die Anordnung und Größe der einzelnen Räume in einem Gebäude. Sie sollte den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen und eine optimale Nutzung des vorhandenen Platzes ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Raumplanung, Wohnkonzept, Flächennutzung - Dachfenster
- Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es sorgt für Tageslicht und Belüftung in den Dachräumen.
Verwandte Begriffe: Oberlicht, Lichtkuppel, Gaube - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Er kann als Lagerraum, Hobbyraum oder Technikraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung eines Gebäudes erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
- Welche Vorteile bietet ein Bungalow im Vergleich zu einem mehrgeschossigen Haus?
Ein Bungalow bietet barrierefreies Wohnen auf einer Ebene, was besonders im Alter von Vorteil ist. Zudem ermöglicht er eine flexible Raumgestaltung und eine gute Verbindung zum Garten. - Wie kann ich trotz fehlender seitlicher Fenster für ausreichend Tageslicht sorgen?
Dachfenster, Oberlichter, Lichtkuppeln und ein gut durchdachtes Beleuchtungskonzept können helfen, Tageslicht in die Räume zu bringen. Helle Wandfarben und Spiegel verstärken den Effekt zusätzlich. - Welche Heizsysteme eignen sich für ein kleines Haus?
Eine Fußbodenheizung, eine Wärmepumpe oder eine Gasbrennwertheizung sind effiziente Heizsysteme für ein kleines Haus. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Energiekosten ab. - Wie kann ich den vorhandenen Platz optimal nutzen?
Nutzen Sie multifunktionale Möbel, Einbauschränke und Regale, um Stauraum zu schaffen. Eine offene Raumgestaltung und helle Farben lassen den Raum größer wirken. - Ist ein Keller in einem kleinen Haus sinnvoll?
Ein Keller kann zusätzlichen Stauraum, einen Hobbyraum oder einen Technikraum bieten. Allerdings verursacht er zusätzliche Baukosten und erfordert eine gute Abdichtung gegen Feuchtigkeit. - Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Hauses bei der Planung?
Die Ausrichtung des Hauses beeinflusst den Lichteinfall und die Wärmegewinne. Eine Südausrichtung ist ideal für Wohnräume, während Schlafzimmer eher nach Osten ausgerichtet sein sollten. - Wie wichtig ist die Wärmedämmung bei einem kleinen Haus?
Eine gute Wärmedämmung ist entscheidend, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines kleinen Hauses?
Sie benötigen eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde. Informieren Sie sich frühzeitig über die erforderlichen Unterlagen und Fristen.
- Grundrissplanung für kleine Häuser
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raums in kleinen Häusern. - Barrierefreies Wohnen im Bungalow
Gestaltungsempfehlungen für ein altersgerechtes und komfortables Wohnen. - Lichtplanung für innenliegende Räume
Strategien zur optimalen Ausleuchtung von Räumen ohne natürliche Lichtquellen. - Kellerbau: Kosten und Nutzen
Eine Analyse der Vor- und Nachteile eines Kellers beim Hausbau. - Energieeffizientes Bauen
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Hausbau.
Grundriss kleines Haus: hochauflösende Detailansicht
Hier nochmal der Grundriss in hoher ...
Hier nochmal der Grundriss in hoher Auflösung -
Bungalow zwischen Garagen: Grundstücksgröße korrekt?
Habe ich das richtig verstanden ...
Habe ich das richtig verstanden das Grundstück ist 17 m breit und jeweils auf der Grenze links und rechts stehen Garagen, wo Du dann den Bungalow zwischenpfriemeln willst? Und Gesamtgröße des Grundstückes wäre dann 17* (7+3+3), also rund 221 m². -
Kleines Haus: 3 ZKB Wohnung plus Keller als Option
Genau so sieht es aus. Das kleine ...
Genau so sieht es aus. Das kleine Genau so sieht es aus.
Das kleine Grundstück entsteht durch die Aufteilung eines großen Grundstücks.
7x17 m sind bebaubar, also ca. 120 m².
Das kleine Haus ist dann quasi eine 3 ZKB Wohnung plus Keller.
Es ist die günstigste Baumöglichkeit. -
Baugenehmigung: Sicherheit für kleines Haus prüfen!
Und Du bist sicher ...
Und Du bist sicher für sowas eine Genehmigung zu bekommen? -
Bauvorschriften: Abstandsflächen trotz Nachbarzustimmung?
Wieso denn nicht? Oder ist eine ...
Wieso denn nicht? Oder ist eine Wieso denn nicht? Oder ist eine gewisse Baugröße vorgeschrieben?
Und wenn die Nachbarn einverstanden sind, darf man ja auch direkt bis an die Grenze bauen. da die Grundstücke mit den Garagen aber auch uns gehören, sollte das kein Problem sein.
Nur vornedran ist eine Straße und hintendran ein anderer Eigentümer, der nicht verkauft, da muss dann 3 m Abstand eingehalten werden, und das Haus kann deswegen nicht größer als 17x7 m werden.
Normalerweise sollte die Fläche zwischen den Garagen mit einem Büro bebaut werden. Also einfach einen 17x7 m großen Büroraum mit WC, kleiner Kaffeeküche, Servicetheke und einem abgetrennten Chefbüro.
Neben den Garagen gibt es auf dem Gelände noch eine kleine Lagerhalle.
Mit dem Büro wäre das die ideale Umgebung für einen Handwerksbetrieb gewesen.
Aber Aufgrund eines Schicksalsschlages kam es nicht mehr dazu und das Büro würde nicht gebaut.
Das Große Mehrfamilienhaus der Familie wo ich jetzt drin wohne, wird wohl früher oder später wegen Erbstreitigkeiten verkauft.
Das Garagengelände ist aber dann meins. Und statt in eine Mietwohnung zu gehen wollte ich dann da wohnen. -
Bauvorbescheid: Vor Grundrissplanung einholen!
Also ...
Also wenn es in Deinem Bundesland eine halbwegs normale LBOAbk. gibt, dann hast Du Abstandsflächen einzuhalten. Bei 17 m oftmals sogar mehr. Da hilft Dir Deine eigene Zustimmung auch nicht unbedingt weiter, da geht es um Baulasten.
weiterhin geht es um die Ausnutzung eines Grundstückes, Stichwort Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), mit einer GRZAbk. von 0,6 bist Du ziemlich weit oben.
Fazit: bevor ich mir Gedanken um Grundrisse mache, würd ich mich zunächst mal um einen rechtssicheren Bauvorbescheid kümmern. Dazu nimmst Du Dir nen Planer an die Hand.
Und der machht dann auch gleich nen richtigen Grundriss (wenn es geht). -
Grundstücksaufteilung: Baulasten und Eigentumsverhältnisse
Hallo. Von Baulasten usw. verstehe ich ...
Hallo. Von Baulasten usw. verstehe ich Hallo.
Von Baulasten usw. verstehe ich natürlich gar nix.
Hier mal ein Plan vom gesamten Gelände welches aufgeteilt wurde.
Die gesamte Fläche hat etwa 2415 m²
Ursprünglich war es mal ein großes Gelände, wurde aber mal geteilt. Der rote Bereich wurde vor längerer Zeit verkauft um Schulden auszugleichen.
Der neue Besitzer will es aber nicht mehr wieder verkaufen.
Grün und blau blieb.
Den grünen Bereich habe ich bekommen und Geld. den blauen an die andern 2.
Das große Miethaus und das Privathaus wurden verteilt an 3 Leute wobei keiner alleiniger Eigentümer wurde. Da keine Einigung wegen den Häusern erzielt werden konnte, habe ich meine Haus-Anteile verkauft und im Gegenzug das blaue Gelände gekauft.
Sollen die andern 2 das untereinander ausmachen. Wird wohl drauf hinauslaufen, dass das Mietshaus verkauft wird. Beim Privathaus wird wohl einer den andern auszahlen, es sanieren und dort einziehen.
Auf dem grünen Grundstück war geplant, ein Büro zu errichten was immer wieder verschoben wurde, und schließlich nie gemacht wurde. Das rote Gelände war Abstellfläche/Parkplatz bis zum Verkauf.
Auf dem blauen Grundstück ist die Halle und Garagen.
Natürlich könnte ich hingehen und versuchen, das damals geplante Büro bauen zu lassen, und es dann einfach als Wohnung zu nutzen.
Formmäßig anders bauen geht nur wenn man eins der vorhandenen Gebäude abreißt.
Das Gelände liegt in einem überwiegend gewerblich genutzten Gebiet, es ist aber kein reines Gewerbegebiet. Ein paar ältere Wohnhäuser sind in der Gegend auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kleines Haus planen: Grundriss-Ideen für 7x17m ohne seitliche Fenster
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Planung eines kleinen Hauses (Bungalow) mit den Maßen 7x17m ohne seitliche Fenster, da es zwischen zwei Garagen gebaut werden soll. Diskutiert werden Grundstücksgröße, Raumaufteilung, Baugenehmigung, Bauvorschriften (Abstandsflächen, Baulasten) und die Notwendigkeit eines Bauvorbescheids. Ein Keller wird als Option für zusätzlichen Wohnraum in Betracht gezogen. Die Aufteilung des Grundstücks und Eigentumsverhältnisse spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Erstellung von Grundrissen sollte unbedingt ein Bauvorbescheid eingeholt werden, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist (siehe Bauvorbescheid: Vor Grundrissplanung einholen!). Die Einhaltung der Abstandsflächen ist trotz Zustimmung der Nachbarn relevant, da es um Baulasten geht.
📊 Zusatzinfo: Die bebaubare Fläche beträgt ca. 120 m². Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 2415 m², wobei ein Teil bereits verkauft wurde. Die Grundflächenzahl (GRZAbk.) von 0,6 könnte problematisch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit des Grundstücks mit einem Planer und holen Sie einen Bauvorbescheid ein. Beachten Sie die Hinweise zu Abstandsflächen und Baulasten. Prüfen Sie, ob ein Kellergrundriss zusätzlichen Wohnraum schaffen kann. Weitere Informationen zur Grundstücksaufteilung finden Sie im Beitrag Grundstücksaufteilung: Baulasten und Eigentumsverhältnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Haus, Bungalow, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletheizung, Pelletsaustragung, Schneckenaustragung, Sauggebläseaustragung, Kosten, Lärm, Effizienz, Vergleich, Heizsysteme, Einfamilienhaus …
- … Ich möchte ein Einfamilienhaus mit Pelletheizung bauen. Die Heizung hat ca. 15 kW. Ich habe …
- … Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit einer 15 kW Pelletheizung und steht vor der Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
- … Heizung, Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Haustechnik, Energieeffizienz …
- … betrachte ich die Aspekte Kosten, Leistung und Eignung für Ihr Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit Fußbodenheizung. …
- … mit Erdsonde und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein Neubau-Einfamilienhaus mit 200 m² und Fußbodenheizung. Es handelt sich um zwei grundlegend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Wir besitzen und bewohnen ein renovierungsbedürftiges ca. 110 Jahre altes Fachwerkhaus. Der Grundriss ist nahezu qudratisch - etwa 50 m² Grundfläche - …
- … der einzügige Kamin befindet sich in Hausmitte. Das Dachgeschoss ist komplett schräg bis auf eine Gaube über 3/4-Kinderzimmer und Bad. Z.Z.. befindet sich im Keller eine Ölzentralheizung, die nächstes Jahr (laut Schornsteinfeger) ersetzt sein muss. …
- … Da unser Haus direkt am Waldrand steht, genügend Lagerfläche (2000 m² Grund) existiert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromkosten, Haustechnik …
- … dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten. …
- … Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die in den Baustoffen eines neuen Hauses enthalten ist. Diese Feuchtigkeit muss durch Heizen abgeführt werden, was …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- … Hintergrund ist, dass der Wärmebedarf meines Hauses etwas über der maximalen Heizleistung einer sehr kompakten Wärmepumpe liegt. …
- … Ich empfehle, den Wärmebedarf des Hauses genau zu berechnen (Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831) und die …
- … Wie wird der Wärmebedarf eines Hauses berechnet? Der Wärmebedarf eines Hauses wird durch eine Heizlastberechnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- … Hallo! Eine Frage an die Experten! :-) Wir planen gerade unser Haus und haben uns mangels Gasanschluss für eine Pelletheizung entschieden. Unser Grundriss …
- … Variante ist, das Pelletlager in Form eines Schachts durch das ganze Haus gehen zu lassen. Bei der Dachvariante müssen Sie das natürlich in …
- … bei Ihrem Pelletlieferanten, ob er Ihnen einen Befüllungs- und Entlüftungsschauch durchs Haus legt. Ansonsten müssen Sie zwei Rohre durchs Haus legen. Sollte Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maßstabssprünge im Quartier: Definition, Anwendung in Zeichnung & Fotografie erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Haus, Bungalow, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Haus, Bungalow, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleines Haus planen: Grundriss-Ideen für 7x17m ohne seitliche Fenster?
Suche nach: Grundriss kleines Haus: 7x17m optimal nutzen
Suche nach: Grundriss, kleines Haus, Bungalow, 7x17m, Raumaufteilung, Bauplanung, Fenster, Grundstücksfläche, Kellergrundriss, Wohnraum
