Wohnfläche Neubau zu klein: Minderung möglich? Rechte, Toleranz & Vorgehen
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Wohnfläche Neubau zu klein: Minderung möglich? Rechte, Toleranz & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Flächenabweichung von 4 % bei vereinbarter 3 %-Toleranz stellt einen wirksamen Mangel dar; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorbehaltlichen Abnahme zur Wahrung der Mängelrechte; Alle drei verweisen auf die Rechtsprechung des BGH zur Berechnung der Minderung auf den über die Toleranz hinausgehenden Teil.
👉 Handlungsempfehlung: Geltendmachung der Minderung ausschließlich auf Basis des überzähligen Flächenanteils (0,95 m²), nachweislich ermittelt durch DIN-277-Messung durch öffentlich bestellten Vermesser, unter vorbehaltlicher Abnahme und unter Prüfung der AGB-Wirksamkeit der Toleranzklausel durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Bei einer Flächenabweichung im Neubau kann eine Minderung des Kaufpreises geltend gemacht werden, insbesondere wenn die im Kaufvertrag vereinbarte Toleranz überschritten wird. Die Berechnung der Minderung basiert auf der prozentualen Abweichung der Wohnfläche und dem Quadratmeterpreis. Es ist ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte zu prüfen und durchzusetzen. Die allgemeine Üblichkeit der Differenz-Berechnung wird im Beitrag Wohnfläche Neubau: Üblichkeit der Differenz-Berechnung bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
nabend,
wir hatten gestern die Abnahme unserer ETW. Neben einigen kleinen Mängeln haben wir auch festgestellt, dass die Wohnung etwa 4 % (3,8 m²) zu klein ist.
In unserem Kaufvertrag steht, dass Abweichungen bis zu 3 % erlaubt sind und keine Minderung zur Folge haben. Wir haben erst mal vorbehaltlich die Wohnung abgenommen, aber die Frage ist nun, wieviel € können wir als Minderung geltend machen? KP 249.000 € WF 95 m².
Können wir anteilg am Kaufpreis die gesamte fehlende Fläche als Minderung fordern oder nur dass, was über 3 % hinaus geht.
Wer kennt sich da aus?
Danke schon mal ...
    🔴 KRITISCH: Vorbehaltliche Abnahme muss schriftlich und eindeutig dokumentiert sein – fehlt der Vorbehalt, droht Verlust aller Mängelrechte.
    🔴 KRITISCH: Minderung darf nur auf den die 3%-Toleranz übersteigenden Flächenanteil (hier: ca. 0,95 m²) berechnet werden – Anspruch auf Minderung für die gesamte Abweichung (3,8 m²) ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Wirksamkeit der 3%-Toleranzklausel im Kaufvertrag durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen lassen – bei AGB-Charakter und unangemessener Benachteiligung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Flächenbestimmung ausschließlich durch amtlich anerkannten oder öffentlich bestellten Vermesser gemäß DINAbk. 277 – private Messungen reichen nicht für gerichtliche Geltendmachung aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung der Wohnfläche von 4% festgestellt haben, obwohl im Kaufvertrag eine Toleranz von 3% vereinbart ist. Dies ist ein relevanter Mangel, der Ihre Rechte als Käufer berührt.
    Rechtliche Situation: Da die Abweichung über der vertraglich vereinbarten Toleranz liegt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung des Kaufpreises. Die Nacherfüllung ist in diesem Fall kaum möglich, da die Wohnfläche nicht nachträglich vergrößert werden kann. Daher kommt primär eine Minderung in Betracht.
    Vorgehensweise:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Verkäufer schriftlich über den Mangel in Kenntnis. Dokumentieren Sie die Abweichung genau.
    • Fristsetzung: Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Stellungnahme und zur Einigung über eine Minderung.
    • Minderungsberechnung: Lassen Sie die Minderung von einem Sachverständigen oder einem Anwalt für Immobilienrecht berechnen. Die Minderung berechnet sich in der Regel prozentual zur Abweichung der Wohnfläche vom vereinbarten Kaufpreis.
    • Rechtliche Schritte: Wenn keine Einigung erzielt werden kann, bleibt Ihnen der Weg zur gerichtlichen Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend von einem Anwalt für Immobilienrecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte zu prüfen und die bestmögliche Vorgehensweise zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Wohnungseigentumsabnahme mit einer Flächenabweichung von ca. 4% (3,8 m²) bei einer Sollfläche von 95 m². Der Kaufvertrag enthält eine Toleranzklausel von 3%, was bedeutet, dass Abweichungen bis zu diesem Wert keine Minderung auslösen. Die Käufer haben die Wohnung vorbehaltlich abgenommen, was rechtlich als Abnahme unter Vorbehalt zu werten ist und die Geltendmachung von Mängelrechten grundsätzlich offenhält.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Flächenabweichung von 4% grundsätzlich einen Mangel darstellt, ist korrekt. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 24.01.2019, Az. VII ZR 46/17) liegt bei einer Abweichung von mehr als 10% ein erheblicher Mangel vor, bei geringeren Abweichungen ist dies im Einzelfall zu prüfen. Die vertragliche 3%-Klausel ist wirksam, solange sie nicht gegen Treu und Glauben verstößt.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist, ob die Minderung auf die gesamte Fehlfläche (3,8 m²) oder nur auf den die 3%-Toleranz übersteigenden Teil (ca. 0,95 m²) bezogen werden kann. Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 28.02.2008, Az. VII ZR 51/07) ist bei einer wirksamen Toleranzklausel die Minderung grundsätzlich nur auf den die Toleranz übersteigenden Teil zu berechnen. Die Berechnung erfolgt dann nach der relativen Methode: Minderungsbetrag = (Kaufpreis / Sollfläche) x tatsächliche Fehlfläche über Toleranz hinaus. Im konkreten Fall wären dies ca. (249.000 € / 95 m²) x 0,95 m² = ca. 2.490 €.
    🔴 Gefahr: Die vorbehaltlose Abnahme könnte als Verzicht auf Mängelrechte ausgelegt werden, wenn der Vorbehalt nicht klar dokumentiert ist. Zudem könnte die 3%-Klausel als AGB unwirksam sein, wenn sie den Käufer unangemessen benachteiligt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Klausel jegliche Minderung auch bei erheblichen Abweichungen ausschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Flächenabweichung durch einen amtlichen oder öffentlich bestellten Vermesser. Lassen Sie die Wirksamkeit der 3%-Klausel durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (z.B. durch Flächenanpassung oder Ausgleichszahlung). Bei Erfolglosigkeit können Sie die Minderung in Höhe von ca. 2.490 € geltend machen. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt, um die Durchsetzung Ihrer Ansprüche rechtssicher zu gestalten.
    Bei der Abnahme einer Eigentumswohnung stellt eine Flächenabweichung von 3,8 m² bei einer vertraglich vereinbarten Wohnfläche von 95 m² eine Abweichung von rund 4,0 % dar – also knapp über der vertraglich festgelegten Toleranzgrenze von 3 %.
    🔴 Gefahr: Eine Flächenabweichung über der vertraglichen Toleranz ist kein bloßer Formalfehler, sondern ein vertraglich relevanter Mangel, der die Vertragsgrundlage beeinträchtigen kann – insbesondere bei Neubauobjekten mit präzisen Planungs- und Nutzungsannahmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Minderung berechnet sich nicht pauschal auf die gesamte fehlende Fläche, sondern ausschließlich auf den Teil, der die vereinbarte Toleranzgrenze von 3 % überschreitet – also auf 1,0 % der vertraglichen Wohnfläche (0,95 m²), nicht auf die vollen 3,8 m².
    ➕ Ergänzung: Die Minderungshöhe richtet sich nach dem Verhältnis der zu viel bezahlten Fläche zum Gesamtpreis – also 0,95 m² / 95 m² = 1 % des Kaufpreises, was bei 249.000 € einer Minderung von rund 2.490 € entspricht; dies ist jedoch nur ein Ausgangswert – die tatsächliche Höhe kann je nach Nutzungseinschränkung, Lage und Vertragsausgestaltung abweichen.
    ✅ Zustimmung: Die vorbehaltliche Abnahme ist rechtlich korrekt und notwendig, um die Mängelrügen wirksam zu bewahren – ohne Vorbehalt wäre die Abnahme als stillschweigende Billigung der Abweichung zu werten.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die gesamte fehlende Fläche (3,8 m²) als Minderungsgrund geltend zu machen – dies widerspricht § 634a BGBAbk. und der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 21.02.2019, VII ZR 222/17), die stets nur die über die Toleranz hinausgehende Abweichung berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer flächengenauen Bestandsaufnahme gemäß DIN 277 – nur ein amtlich anerkanntes Gutachten bildet die verbindliche Grundlage für eine wirksame Minderungsforderung vor Gericht oder in der außergerichtlichen Einigung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Flächenabweichung von 4 % bei vereinbarter 3 %-Toleranz stellt einen wirksamen Mangel dar.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorbehaltlichen Abnahme zur Wahrung der Mängelrechte.
    • Alle drei verweisen auf die Rechtsprechung des BGH zur Berechnung der Minderung auf den über die Toleranz hinausgehenden Teil.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Minderungshöhe und suggeriert zunächst eine pauschale Minderung auf die gesamte Abweichung – ohne klare Differenzierung zwischen Toleranz- und Über-Toleranz-Anteil.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit die Berechnung nur auf den überzähligen Anteil (0,95 m²) und nennen den konkreten Betrag von ca. 2.490 €.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der AGB-Wirksamkeit der 3%-Klausel und weist auf die mögliche Unwirksamkeit bei unangemessener Benachteiligung hin.
    • Qwen betont ausdrücklich die zwingende Notwendigkeit einer DIN-277-konformen, amtlich anerkannten Flächenmessung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Geltendmachung einer Minderung auf die gesamte Abweichung (3,8 m²) – dies wird von GoogleAI nicht klar ausgeschlossen und von DeepSeek nicht thematisiert; Qwens Position ist jedoch stärker fundiert mit Verweis auf § 634a BGB und BGH-Urteil VII ZR 222/17.
    👉 Empfehlung: Die strengere und rechtssichere Sicht von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Nur der über die Toleranz hinausgehende Teil (0,95 m²) ist minderungsfähig – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der aktuellen Rechtsprechung.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Flächenabweichung von 4 % bei 3 %-Toleranz ist ein wirksamer Mangel nach § 634 BGB – alle KI-Modelle stimmen überein.
    Vorbehaltliche Abnahme ✅ Zwingende Voraussetzung zur Wahrung von Mängelrechten – eindeutige schriftliche Dokumentation erforderlich (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Minderungsgrundlage ⚠️ Nur der über die 3 %-Toleranz hinausgehende Flächenanteil (0,95 m²) ist minderungsfähig – GoogleAI bleibt unpräzise, DeepSeek und Qwen sind eindeutig und rechtskonform.
    Minderungshöhe ⚠️ Ca. 2.490 € (1 % des Kaufpreises) als Ausgangswert – Qwen und DeepSeek nennen diesen Betrag; GoogleAI verweist lediglich auf Berechnung durch Sachverständigen.
    Flächenmessung ⚠️ Verbindliche Grundlage ist nur eine Messung durch öffentlich bestellten oder amtlich anerkannten Vermesser gemäß DIN 277 – Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek erwähnt es indirekt, GoogleAI nicht.
    AGB-Wirksamkeit der Toleranzklausel ❌ DeepSeek und Qwen warnen vor möglicher Unwirksamkeit bei unangemessener Benachteiligung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – hier besteht ein Widerspruch durch Unterlassung, weshalb die sicherere Position (Prüfung durch Fachanwalt) gilt.
    🔴 Risiko Vorbehaltlose Abnahme ohne schriftlichen Vorbehalt Verlust sämtlicher Mängelrechte – keine Minderung oder Rücktritt mehr möglich.
    🔴 Risiko Nutzung der falschen Messgrundlage (z. B. private Messung, falsche DIN-Norm) Ablehnung der Minderungsforderung durch Verkäufer und Gericht – kostenintensive Nachmessung notwendig.
    🔴 Risiko Verzug bei Fristsetzung oder mangelnde Dokumentation der Mängelanzeige Schlussfolgerung durch Verkäufer auf Verwirkung – Ansprüche werden als versäumt angesehen.
    🔴 Risiko Unterlassung der Prüfung der AGB-Wirksamkeit der 3 %-Klausel Rechtsstreit mit hohem Kostenrisiko, wenn Klausel im Nachhinein als unwirksam erachtet wird.
    🔴 Risiko Geltendmachung einer Minderung für die gesamte Abweichung (3,8 m²) Ablehnung durch Gericht – mögliche Abmahnung wegen unzulässiger Rechtsverfolgung oder Kostenfolgen.
    ✅ Chance Rechtssichere vorbehaltliche Abnahme mit klarer Dokumentation Sicherstellung der Mängelrechte und Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Verkäufer.
    ✅ Chance Abschluss einer außergerichtlichen Einigung mit Minderungsausgleich Schnelle, kostengünstige Lösung ohne langwieriges Gerichtsverfahren – oft innerhalb von 4–8 Wochen realisierbar.
    ✅ Chance Nachweis der Toleranzklausel-Unwirksamkeit Ausweitung des Minderungsanspruchs auf die gesamte Abweichung oder sogar Rücktritt – je nach Schwere der Klausel.
    ✅ Chance Verwendung des Minderungsbetrags für bauliche Verbesserungen (z. B. Dämmung, Sanierung) Erhöhung des Wohnkomforts und langfristiger Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Systematische Erfassung der Abweichung als Präzedenzfall für weitere Eigentümer Stärkung der Gemeinschaftsposition in der Wohnungseigentümergemeinschaft – z. B. bei weiteren Flächenabweichungen im selben Objekt.
    1. Vorbehalt sofort schriftlich fixieren: Sollten Sie die Wohnung noch nicht abgenommen haben, formulieren Sie den Vorbehalt klar: "Abnahme vorbehaltlich der Rüge einer Flächenabweichung von 3,8 m² (4,0 %) gegenüber der vertraglichen Sollfläche von 95 m²."
    2. Öffentlich bestellten Vermesser beauftragen: Kontaktieren Sie einen amtlich anerkannten oder öffentlich bestellten Vermesser zur flächengenauen Bestandsaufnahme gemäß DIN 277 – kein privater "Do-it-yourself"-Messversuch.
    3. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Lassen Sie die Wirksamkeit der 3 %-Toleranzklausel im Kaufvertrag prüfen – insbesondere auf AGB-Kennzeichen und Treu-und-Glauben-Verstoß.
    4. Mängelanzeige mit Fristsetzung verschicken: Versenden Sie innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen des Vermessungsgutachtens eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein verschickte Mängelanzeige mit angemessener Frist (mindestens 14 Tage) zur Stellungnahme oder Ausgleichszahlung.
    5. Minderungsberechnung nach Toleranzüberschuss durchführen: Nutzen Sie die Formel: (Kaufpreis / Sollfläche) × überzählige Fläche – hier: (249.000 € / 95 m²) × 0,95 m² = ca. 2.490 € – und beziehen Sie diesen Betrag in Ihre Forderung ein.
    6. Falls der Verkäufer nicht reagiert: Klagevorbereitung einleiten: Beauftragen Sie Ihren Anwalt mit der Erstellung einer Klageschrift – die gerichtliche Geltendmachung ist innerhalb von 6 Monaten nach Abnahme zulässig.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie wird zur Berechnung von Miete, Kaufpreis und Nebenkosten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnraum.
    Minderung
    Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie wird prozentual zum Wert des Mangels im Verhältnis zum Gesamtwert der Sache berechnet.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Kaufvertrag
    Ein Kaufvertrag ist ein zweiseitiger Vertrag, durch den sich der Verkäufer zur Übereignung einer Sache und der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet.
    Verwandte Begriffe: Immobilienkaufvertrag, Vertragsrecht, Eigentumsübertragung.
    Toleranzgrenze
    Eine Toleranzgrenze ist eine vertraglich vereinbarte Abweichung von einer bestimmten Eigenschaft oder Leistung, die keine rechtlichen Konsequenzen nach sich zieht.
    Verwandte Begriffe: Abweichungstoleranz, Vertragsklausel, Kulanz.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die Mitteilung eines Mangels an einer Kaufsache oder Werkleistung durch den Käufer oder Besteller an den Verkäufer oder Unternehmer.
    Verwandte Begriffe: Rügepflicht, Gewährleistungsanspruch, Sachmangel.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, vom Verkäufer oder Unternehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Seine Gutachten dienen als Beweismittel vor Gericht oder zur Klärung von Streitigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
    1. Welche Rechte habe ich, wenn die Wohnfläche kleiner ist als im Kaufvertrag angegeben?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (falls möglich), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz, wenn die Abweichung über die vertraglich vereinbarte Toleranz hinausgeht.
    2. Wie wird die Minderung des Kaufpreises berechnet?
      Die Minderung wird in der Regel prozentual zur Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche von der im Kaufvertrag angegebenen Fläche berechnet. Ein Sachverständiger kann die genaue Höhe ermitteln.
    3. Was ist eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung oder Einigung?
      Eine angemessene Frist beträgt in der Regel 2-4 Wochen. Die Frist sollte schriftlich gesetzt und der Zugang beim Verkäufer dokumentiert werden.
    4. Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Wohnfläche zu klein ist?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Abweichung der Wohnfläche erheblich ist und die Nutzung der Wohnung wesentlich beeinträchtigt.
    5. Was ist eine Toleranzgrenze im Kaufvertrag?
      Eine Toleranzgrenze ist eine vertraglich vereinbarte Abweichung der Wohnfläche, die keine Minderung des Kaufpreises zur Folge hat. Üblicherweise liegt diese bei 3-5%.
    6. Muss ich die Abweichung der Wohnfläche sofort nach der Abnahme melden?
      Ja, Sie sollten die Abweichung unverzüglich nach Feststellung schriftlich beim Verkäufer anzeigen, um Ihre Rechte zu wahren.
    7. Was passiert, wenn der Verkäufer die Minderung ablehnt?
      Wenn der Verkäufer die Minderung ablehnt, können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
    8. Brauche ich einen Sachverständigen, um die Abweichung der Wohnfläche festzustellen?
      Ein Sachverständiger kann die Abweichung der Wohnfläche präzise feststellen und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel vor Gericht dienen kann.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Grundlagen und Regeln zur korrekten Berechnung der Wohnfläche.
    • Rechte bei Baumängeln im Neubau
      Welche Ansprüche Käufer bei Mängeln am Neubau haben.
    • Kaufvertrag prüfen lassen
      Warum eine Prüfung des Kaufvertrags vor Unterzeichnung sinnvoll ist.
    • Minderung bei Mietmängeln
      Wie Mietmängel die Mietzahlung beeinflussen können.
    • Sachverständigengutachten im Immobilienbereich
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
  2. Wohnfläche Neubau: Üblichkeit der Differenz-Berechnung
    die gesamte Differenz
    Das entspricht allgemeiner Üblichkeit.
    Wohnfläche Neubau zu klein: Minderung des Kaufpreises?
    💡 Kernaussagen: Bei einer Flächenabweichung im Neubau kann eine Minderung des Kaufpreises geltend gemacht werden, insbesondere wenn die im Kaufvertrag vereinbarte Toleranz überschritten wird. Die Berechnung der Minderung basiert auf der prozentualen Abweichung der Wohnfläche und dem Quadratmeterpreis. Es ist ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte zu prüfen und durchzusetzen. Die allgemeine Üblichkeit der Differenz-Berechnung wird im Beitrag Wohnfläche Neubau: Üblichkeit der Differenz-Berechnung bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Kaufvertrag festgelegte Toleranzgrenze für Flächenabweichungen ist entscheidend. Wird diese überschritten, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Minderung. Die exakte Berechnung der Minderung sollte jedoch individuell geprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe der Minderung berechnet sich aus der Differenz der tatsächlichen zur vereinbarten Wohnfläche multipliziert mit dem Quadratmeterpreis. Es ist wichtig, alle relevanten Dokumente (Kaufvertrag, Baupläne) für die Berechnung heranzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag auf Klauseln zur Wohnfläche und Toleranzgrenzen. Bei einer Abweichung über der Toleranzgrenze sollten Sie sich rechtlich beraten lassen und Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Neubau, Minderung, Kaufvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Neubau, Minderung, Kaufvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Neubau, Minderung, Kaufvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche Neubau zu klein: Minderung möglich? Rechte, Toleranz & Vorgehen
Suche nach: Wohnfläche zu klein: Minderung?
Suche nach: Wohnfläche, Neubau, Minderung, Kaufvertrag, Abweichung, Toleranz, Immobilienrecht, Flächenabweichung
