Bodenplatte zu kurz: Toleranz überschritten? Maße, Folgen & Abhilfe bei Garagenbodenplatten
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu kurze Garagenbodenplatte und die Frage, ob die Toleranz überschritten wurde. Es werden mögliche Folgen, wie z.B. das Eindringen von Feuchtigkeit, sowie Abhilfemaßnahmen diskutiert. Der Beitrag Bodenplatte: Bauausführung – Mangelursache & Folgen deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung hin. Der Beitrag Maßtoleranzen im Hochbau: Richtlinien & Grenzwerte liefert wichtige Informationen zu zulässigen Abweichungen.
die Bodenplatte unserer Garage ist nicht wie geplant 6 Meter tief bzw. lang, sondern zwischen 5,95 und 5,96 Meter. Der Bauleiter sprach von einer Bautoleranz, die sich später durch den Klinkerstein, welcher dann ca. 2 cm zu beiden Seiten überstehen soll wieder ausgleichen wird. Interessanterweise stimmen die Maße bei der Hausbodenplatte (10,10 x 8,50 Meter) bis auf einen Zentimeter genau. Ich frage mich, wie ein Eindringen von Feuchtigkeit in einen überstehenden Verblendstein verhindert wird. Handelt es sich hierbei um einen Mangel und falls ja, wie schafft man Abhilfe?
Gruß aus Hamburg
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 4–5 cm bei einer 6-m-Bodenplatte liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz von ±10 mm nach DINAbk. 18202 – es handelt sich um einen bauvertraglich relevanten Mangel mit unverzüglicher Nacherfüllungspflicht.
🔴 KRITISCH: Der überstehende Klinkerstein birgt ein erhebliches Risiko für kapillares Feuchteeindringen, Frostschäden und Schimmelbildung – eine fachgerechte Abdichtung an dieser Stelle ist technisch nicht sicherstellbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, ZTV-ING).
⚠️ WICHTIG: Die zu kurze Bodenplatte führt zu unzureichendem Auflager für angrenzende Bauteile (Garagenwand, Türrahmen) und kann zu Rissbildung, Setzungen oder statisch unzulässiger Lastumlagerung führen – eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Feuchtesperre unter der Bodenplatte ist bei zu kurzer Ausführung wahrscheinlich nicht lückenlos an die angrenzende Fundamentwand angeschlossen – dies begünstigt kapillaren Feuchtaufstieg mit Schäden an Mauerwerk, Estrich oder Bodenbelag.
Die Maßabweichung der Bodenplatte Ihrer Garage ist ein potenzieller Mangel. Ob eine Toleranz überschritten wurde, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202) ab.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfung der Baupläne und des Bauvertrags: Welche Maße sind dort festgelegt? Welche Toleranzen sind vereinbart?
- Dokumentation der Abweichung: Messen Sie die Bodenplatte genau aus und dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos.
- Kontaktaufnahme mit dem Bauleiter: Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Maßabweichung und deren Kompensation.
- 🔴 Gefahr: Eine zu kurze Bodenplatte kann zu Problemen mit der Abdichtung, der Statik und dem Eindringen von Feuchtigkeit führen.
Die Aussage des Bauleiters, dass der Überstand des Klinkers die Abweichung ausgleicht, sollte kritisch hinterfragt werden. Dies ist nur dann eine akzeptable Lösung, wenn dadurch die Funktionalität und die Dauerhaftigkeit der Bodenplatte gewährleistet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Maßabweichung und die vorgeschlagene Kompensation von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Abweichung einen Mangel darstellt und ob die Kompensation ausreichend ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine um 4-5 cm zu kurze Garagenbodenplatte, was eine Abweichung von der geplanten Länge von 6 Metern darstellt. Der Bauleiter argumentiert mit einer Bautoleranz und plant, den Fehler durch einen überstehenden Klinkerstein optisch auszugleichen. Diese Argumentation ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Einhaltung von Maßtoleranzen nach DIN 18202 für Rohbaumaße gilt, jedoch nicht automatisch die Funktionstauglichkeit des Bauwerks sicherstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Lösung, den Klinkerstein 2 cm über die Bodenplatte überstehen zu lassen, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Regenwasser kann an der Überstandskante kapillar in das Mauerwerk eindringen und zu Frostschäden, Ausblühungen oder Schimmelbildung im Sockelbereich führen. Eine dauerhafte Abdichtung zwischen dem überstehenden Klinker und der Bodenplatte ist technisch schwierig und oft nicht fachgerecht ausführbar.
➕ Ergänzung: Die Bautoleranz nach DIN 18202 bezieht sich auf Maße, Winkel und Ebenheiten, nicht jedoch auf die planmäßige Funktion von Bauteilen. Eine Abweichung von 4-5 cm bei einer Garagenbodenplatte ist als Mangel zu werten, wenn die Nutzung (z.B. Einfahrt, Toranschlag) beeinträchtigt wird oder die Konstruktion nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die korrekte Vorgehensweise wäre, die Bodenplatte entweder nachzuarbeiten (z.B. durch Aufbetonieren) oder die Planung anzupassen, sodass der Klinkerstein bündig mit der Platte abschließt und eine fachgerechte Abdichtung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Maßabweichung dokumentieren und prüfen, ob die geplante Lösung mit dem überstehenden Klinkerstein den technischen Regeln entspricht. Bestehen Sie auf einer mangelfreien Herstellung der Bodenplatte, entweder durch Nachbesserung oder durch eine vertragliche Anpassung mit Gewährleistungsverzicht für Feuchteschäden. Zögern Sie nicht, die Abnahme der Garage zu verweigern, bis eine fachgerechte Lösung vorliegt.
Die gemeldete Abweichung von 4–5 cm bei einer geplanten Garagenbodenplatte von 6 m Länge liegt deutlich außerhalb der zulässigen Bauausführungstoleranzen nach DIN 18202: Für Längen bis 10 m beträgt die zulässige Abweichung maximal ±10 mm – die vorliegende Abweichung ist also um das Vierfache zu groß.
🔴 Gefahr: Eine zu kurze Bodenplatte führt zu unzureichendem Auflager für die angrenzenden Bauteile (z. B. Garagenwand oder Türrahmen), was zu Rissbildung, Setzungen oder statisch unzulässiger Lastumlagerung führen kann; zudem birgt der überstehende Verblendstein ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, da keine fachgerechte Anschlussdetailierung (z. B. Dichtung, Rücksprung, Entwässerung) sichergestellt ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die Abweichung werde durch den Klinkerstein "ausgeglichen", ist fachlich unzulässig – Verblendsteine dienen ausschließlich der Optik und dürfen niemals statische oder dichtungstechnische Funktionen übernehmen.
➕ Ergänzung: Die Feuchtesperre unter der Bodenplatte ist bei einer zu kurzen Ausführung möglicherweise nicht lückenlos an die angrenzende Kellerwand oder Fundamentwand angeschlossen, was zu kapillarem Aufstieg und Schäden an Mauerwerk oder Estrich führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abweichung von 4–5 cm "technisch unbedenklich" sei, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202, DIN 18195, ZTV-ING) und der VOBAbk./B – es handelt sich um einen bauvertraglich relevanten Mangel mit Anspruch auf Nacherfüllung.
✅ Zustimmung: Die kritische Frage nach dem Feuchteschutz am überstehenden Verblendstein ist vollkommen berechtigt – hier fehlt zwingend ein dauerhafter, witterungsbeständiger Anschluss mit horizontaler und vertikaler Dichtung sowie einer definierten Ablaufkante.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Mängelanalyse, statische Bewertung und fachgerechte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur ohne Planung und statische Absicherung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichung von 4–5 cm massiv über der zulässigen Toleranz nach DIN 18202 (±10 mm) liegt.
- Alle stimmen darin überein, dass der überstehende Klinkerstein kein fachgerechter Ersatz für eine korrekte Bodenplatte ist und ein erhebliches Feuchterisiko darstellt.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs zur Mängelbewertung.
- GoogleAI betont noch stärker den Aspekt der vertraglichen Vereinbarung und der Dokumentation (Bauvertrag, Pläne), während DeepSeek und Qwen stärker auf die technischen Normen und Regeln der Technik abstellen.
- Qwen nennt explizit DIN 18195 (Feuchteschutz) und ZTV-ING – diese Normen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht namentlich genannt, aber inhaltlich berücksichtigt.
- Qwen ergänzt den Aspekt der unzureichenden Anschlussstelle der Feuchtesperre – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Feuchteschäden", "Abdichtung") vorkommt.
- DeepSeek betont die fehlende Funktionsfähigkeit (Toranschlag, Einfahrt) als weiteres Mangelkriterium – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abweichung sei "technisch unbedenklich" – ein Standpunkt, den weder GoogleAI noch DeepSeek teilen, aber auch nicht so klar widersprechen. Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zur VOB/B und den Regeln der Technik, was die sicherere, konservativere Einschätzung darstellt (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle sind sich einig: Keine Abnahme vor fachgerechter Sanierung. Priorität hat die unabhängige Expertise – Qwens Forderung nach einem nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen ist die sicherste und im Interesse des Bauherrn.
Thema Status KI-Konsens Einordnung der Abweichung (4–5 cm bei 6 m) ✅ Konsens Deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz nach DIN 18202 (±10 mm); handelt sich eindeutig um einen bauvertraglichen Mangel. Funktion des überstehenden Klinkers ✅ Konsens Verblendsteine sind rein optisch – sie dürfen keine statische oder dichtungstechnische Funktion übernehmen; die vorgeschlagene Lösung ist fachlich unzulässig. Risiko Feuchteeintrag ✅ Konsens Der Überstand begünstigt kapillaren Feuchtaufstieg, Frostschäden und Schimmelbildung; eine dauerhafte, witterungsbeständige Abdichtung an dieser Stelle ist technisch nicht sicherstellbar. Statik und Auflagerung ⚠️ Abwägung Alle Modelle benennen Risiken (Rissbildung, Setzungen, Lastumlagerung), Qwen konkretisiert die Auswirkung auf angrenzende Bauteile – eine statische Prüfung ist konsensuell unverzichtbar. Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung Qwen verweist eindeutig auf VOB/B und Anspruch auf Nacherfüllung; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Mangel" und "Abnahmeverweigerung", ohne die Rechtsgrundlage explizit zu benennen – Konsens besteht jedoch in der Verpflichtung zur Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme der Garage bis zur fachgerechten Sanierung. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bau-Sachverständigen zur umfassenden Mängelanalyse und Sanierungsempfehlung – Eigenkorrekturen oder vereinbarte "optische Ausgleiche" sind unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillares Feuchteeindringen über überstehenden Klinker Langfristige Schäden an Mauerwerk, Schimmelbildung im Sockelbereich, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende statische Auflagerung der Garagenwand Rissbildung, Setzungen, Torfunktionseinschränkung, mögliche statische Instabilität bei Belastung 🔴 Risiko Unterbrochene oder fehlerhafte Feuchtesperre unter der Bodenplatte Kapillarer Feuchtaufstieg in Estrich und Wand, Ausblühungen, Salzschäden, vorzeitiger Verschleiß des Bodenbelags 🔴 Risiko Vertragswidrige Abnahme ohne Mängelbeseitigung Verlust des Gewährleistungsanspruchs, erschwerte Geltendmachung von Nacherfüllung oder Schadensersatz 🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenkorrektur (z. B. Aufbetonieren ohne statische Absicherung) Verschärfung des Mangels, neue Schäden, Haftungsrisiko für den Bauherrn, Versicherungsausschluss ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nacherfüllung durch den Unternehmer – geringste Gesamtkosten und höchste Rechtssicherheit ✅ Chance Klare Dokumentation mit Sachverständigen-Gutachten Unangreifbare Beweisgrundlage für alle weiteren Schritte – auch bei späteren Streitigkeiten oder Schadensfällen ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Bauabnahmen nach demselben Muster Vermeidung ähnlicher Mängel an anderen Bauteilen (z. B. Fundament, Dachkonstruktion) – systematische Qualitätskontrolle ✅ Chance Nutzung des Falles zur Verbesserung der Kommunikation mit Bauleitung Auslösen einer strukturierten, normenbasierten Abnahmekultur auf der Baustelle – langfristige Prozessoptimierung ✅ Chance Gegebenenfalls Umgestaltung der Garagenanschlüsse mit fachgerechtem Detail Höhere Wertstabilität, dauerhafter Feuchteschutz, verbesserte Nutzungsoptimierung (z. B. Barrierefreiheit) Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahmeverweigerung: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, bis ein unabhängiger Sachverständiger die Sanierung freigegeben hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bau-Sachverständigen – nutzen Sie die Liste der zertifizierten Sachverständigen der ZV Gutachter e.V. oder der Bundesarchitektenkammer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Fotos der Abweichung, schriftliche Aussagen des Bauleiters (auch per E-Mail oder WhatsApp).
- Feuchteschutz dokumentieren: Erfassen Sie mit Foto und Maßband die Anschlussstelle zwischen Klinker, Bodenplatte und angrenzender Wand – besonders auf Anzeichen von Feuchte, Ausblühungen oder Verfärbungen achten.
- Statische Prüfung fordern: Bitten Sie den Sachverständigen ausdrücklich um eine Bewertung der Auflagerung der Garagenwand auf der verkürzten Bodenplatte sowie um ein Gutachten zur Feuchtesperre.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung: Fordern Sie vom Unternehmer schriftlich die mangelfreie Herstellung der Bodenplatte – entweder durch Aufbetonieren mit statischer Absicherung oder durch vollständige Neuausführung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und schützt vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Bautoleranz
- Eine Bautoleranz ist die zulässige Abweichung von den im Bauvertrag oder in den Bauplänen festgelegten Maßen. Sie berücksichtigt unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, DIN 18202, Genauigkeit - Mangel (Bauwesen)
- Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Ein Mangel kann sich in verschiedenen Formen äußern, z.B. als fehlerhafte Ausführung, als Verwendung mangelhafter Materialien oder als Nichteinhaltung von Normen und Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel - Verblendstein
- Ein Verblendstein ist ein Stein, der zur Verblendung von Fassaden verwendet wird. Er dient dazu, die Fassade optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenverkleidung, Naturstein - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Bautoleranz, Maßgenauigkeit, Normen im Bauwesen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Bauleistungen beurteilen, Mängel feststellen und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Abdichtung (Bauwesen)
- Die Abdichtung im Bauwesen dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
- Was ist eine Bautoleranz?
Eine Bautoleranz ist eine zulässige Abweichung von den im Bauvertrag oder in den Bauplänen festgelegten Maßen. Sie dient dazu, unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Bauausführung auszugleichen. Die Höhe der zulässigen Toleranz ist in der Regel in Normen (z.B. DIN 18202) oder im Bauvertrag festgelegt. - Welche Folgen kann eine zu kurze Bodenplatte haben?
Eine zu kurze Bodenplatte kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. einer Beeinträchtigung der Statik, dem Eindringen von Feuchtigkeit, Problemen mit der Abdichtung oder Schwierigkeiten bei der Anbringung der Fassade. Die genauen Folgen hängen von der Höhe der Abweichung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kann ich tun, wenn die Bodenplatte zu kurz ist?
Zunächst sollten Sie die Abweichung dokumentieren und den Bauleiter kontaktieren. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache der Abweichung und den geplanten Maßnahmen zur Behebung des Mangels. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über verschiedene Kanäle finden, z.B. über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Bei einem Baumangel haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), das Recht auf Minderung (Reduzierung des Kaufpreises) oder das Recht auf Schadensersatz. Die genauen Rechte hängen von den Umständen des Einzelfalls ab. - Was bedeutet "Verblendstein"?
Ein Verblendstein ist ein Stein, der zur Verblendung von Fassaden verwendet wird. Er dient dazu, die Fassade optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verblendsteine werden in der Regel vor eine tragende Wand gemauert oder geklebt. - Was ist bei der Abdichtung einer Bodenplatte zu beachten?
Die Abdichtung einer Bodenplatte ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Verwendung von Bitumenbahnen oder die Aufbringung einer wasserdichten Beschichtung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
- Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Bodenplatten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Toleranzen im Bauwesen: Was ist zulässig?
Eine Übersicht über die verschiedenen Toleranzen, die im Bauwesen gelten, und deren Bedeutung. - Baumängel erkennen und beheben: Ihre Rechte als Bauherr
Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Baumängeln und wie diese geltend gemacht werden können. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Eine Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und die Möglichkeiten der Sanierung. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Informationen zu den Aufgaben eines Bausachverständigen und wie sich die Kosten zusammensetzen.
Glauben Sie Ihrem Bauleiter!
o.T.
Gruß -
Würde ich gern, wenn ...
Würde ich gern, wenn nicht bereits ein erheblicher Mangel in der Bauausführung passiert wäre. Hat jemand eine Antwort auf meine Fragen? -
Maßtoleranzen
im Hochbau: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu kurz: Toleranzen, Folgen & Abhilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu kurze Garagenbodenplatte und die Frage, ob die Toleranz überschritten wurde. Es werden mögliche Folgen, wie z.B. das Eindringen von Feuchtigkeit, sowie Abhilfemaßnahmen diskutiert. Der Beitrag Bodenplatte: Bauausführung – Mangelursache & Folgen deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung hin. Der Beitrag Maßtoleranzen im Hochbau: Richtlinien & Grenzwerte liefert wichtige Informationen zu zulässigen Abweichungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Maßabweichung bei der Bodenplatte kann einen Mangel darstellen, der zu Problemen mit Feuchtigkeit und der Stabilität des Bauwerks führen kann. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für die Qualität der Bauausführung.
📊 Zusatzinfo: Die Hausbodenplatte weist geringere Maßabweichungen auf als die Garagenbodenplatte, was die Frage nach der Ursache für die unterschiedliche Ausführung aufwirft. Die Toleranzen im Hochbau sind in Normen und Richtlinien festgelegt, die bei der Beurteilung von Maßabweichungen herangezogen werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Maßabweichung der Garagenbodenplatte innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Gegebenenfalls sind Abhilfemaßnahmen erforderlich, um die Mängel zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Toleranz, Maßabweichung, Garagenbodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … der beheizten Bodenplatte max. 24 Grad beträgt und der Selbstregeleffekt bei Sonneneinstrahlung genutzt werden …
- … kann. Die Fußbodenheizung in der Bodenplatte speichert dann die Wärme und gibt sie erst wieder ab wenn die Wärme benötigt wird. …
- … Die Bewohner/Benutzer beeinflussen durch ihr Behaglichkeitsempfinden und ihre Temperaturtoleranz die Effizienz der passiv-solaren Komponente. Wenn der Wintergarten als Energiequelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … Festlegung von Toleranzen: Welche Abweichungen sind zulässig? …
- … GoogleAI nennt Toleranzen als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen explizit technische Spezifikationen …
- … auf den selbigen ab!), den Materialien des Kellers (Außenwände, Innenwände, Bodenplatte bzw. Fundamente) usw. usf. Ich würde mal meinen, dass da in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum Glück ist mein Mann Zimmerer ...) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.[br]Verwandte …
- … Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Dämmstoff-Reduzierung im Toleranzbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- … Müsste dann diese Schicht noch 50-80 cm neben die Bodenplatte herausragen, um seitliches Eindringen von Wasser unter die Platte zu verhindern …
- … Wenn wir unter der Bodenplatte eine Perimeterdämmung (ca. 100 mm) einplanen, ist dann die Frostsicherheit gegeben? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Krumme Außenwand: Toleranzgrenzen? Abweichung bei Ziegel, Beton & Statik prüfen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau
- … Zu breite Stoßfugen im Kalksandstein-Mauerwerk? Welche Toleranzen gelten laut Norm? Jetzt über Risiken und Sanierung informieren! …
- … KS-Mauerwerk, Kalksandstein, Mauerwerkstoleranzen, Fugenbreite, Neubau, DINAbk. 18202, Baumängel, Bausubstanz …
- … Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Toleranz, Maßabweichung, Garagenbodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Toleranz, Maßabweichung, Garagenbodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu kurz: Toleranz überschritten? Maße, Folgen & Abhilfe bei Garagenbodenplatten
Suche nach: Bodenplatte zu kurz? Toleranz prüfen!
Suche nach: Bodenplatte, Toleranz, Maßabweichung, Garagenbodenplatte, Mangel, Abhilfe, Baurecht, Bauwesen
