DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statische Risikobewertung als zentrale Voraussetzung vor jedem Ausbau; Alle drei Modelle identifizieren die Umnutzung von Schornsteinen als hochgradig gefährlich und rechtlich problematisch; Alle drei Modelle fordern die fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Brandschutz- oder Bauphysik-Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keinen Planungsschritt ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch zertifizierte Fachleute für Statik, Brandschutz, Bauphysik und Elektrotechnik – die fachliche Abstimmung ist nicht optional, sondern gesetzliche Voraussetzung für Genehmigung und Sicherheit.
Dieser Thread dreht sich um die Optimierung der Raumaufteilung eines Dachgeschosses (DG) unter Berücksichtigung von Gauben, Schornsteinen und der bestmöglichen Nutzung des vorhandenen Grundrisses. Diskutiert werden verschiedene Varianten der Raumaufteilung, insbesondere die Positionierung von Bad und Schlafzimmer sowie die Integration bestehender Schornsteine. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Machbarkeit des Anschlusses von Sanitäranlagen an vorhandene Fallrohre.
Hallo Liebe Experten!
Nachdem ich schon einige Zeit die oft sehr konstruktiven Beiträge verfolge, habe ich nun endlich einen eigenen (von uns Laien geplanten!) Grundriss zur Diskussion anzubieten:
Es handelt sich um die Planung für unser DGAbk. mit folgenden Eckdaten:
DHHAbk. mit Zwerchgiebel (also zwei gegenüberliegenden Gauben,
z.Z. drei Schornsteine, davon nur einer als solches in Betrieb. Der zweite genutzt als Entlüftung für ein Bad im Sousterrain, könnte auch verjüngt werden. Ein weiterer könnte abgerissen, oder aber alternativ zum zweiten als Versorgungsschacht für Wasser/Strom genutzt werden. Auf den beiden Grundrissen wurde das unterschiedlich gehandelt und bestimmt auch die Raumaufteilung mit. Das DG soll von unserer Tochter bezogen werden und möglichst eben zwei Räume und ein Bad hergeben. Wenn das Bad nicht an ein Gaubenfenster heranreicht, wird ein Dachflächenfenster eingebaut.
So, ich hoffe, dass man kann sich nun was drunter vorstellen. Wir freuen uns schon auf viel konstruktive Kritik!
Herzliche Grüße
Moni Pfliegensdörfer
PS: Dankeschön an Mr. archifee für's Einstellen der Bilder!
    🔴 KRITISCH: Keine Umnutzung von Schornsteinen als Versorgungsschächte für Wasser, Strom oder Lüftung – dies ist gemäß VDE 0100-520, DINAbk. 18195 und Brandschutzvorschriften ausdrücklich untersagt und birgt tödliche Brand- und Rauchausbreitungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Dachstuhls vor jeglichem Ausbau durch einen zertifizierten Tragwerksplaner prüfen lassen – insbesondere bei Zwerchgiebelkonstruktion, alter Substanz und geplanter Verjüngung oder Entfernung von Schornsteinen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bad im Dachgeschoss erfordert zwingend ein nach außen öffnendes Dachflächenfenster oder Gaubenfenster gemäß DIN 18017 für natürliche Lüftung – reine Nachrüstung ohne statisch und bauphysikalisch geprüfte Einbindung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Elektroinstallation im Dachgeschoss muss fachgerecht durch Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-520 und unter Einhaltung von Brandschutzabständen erfolgen – Eigenleistungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzkonzept (Dampfsperre, Wärmedämmung, luftdichte Ebene) vor Baubeginn von Bauphysiker und Sachverständigem für Schimmelpilzvorbeugung prüfen lassen – insbesondere bei bestehenden Schornsteinen und Dachneigung.
    Hallo! Ich helfe Ihnen gerne bei der Optimierung Ihrer DGAbk.-Raumaufteilung. Da es sich um einen Dachgeschossausbau handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
    Raumaufteilung: Überlegen Sie, wie Sie die vorhandene Fläche optimal nutzen können. Berücksichtigen Sie dabei die Dachschrägen und die Position der Gaubenfenster. Eine klare Zonierung in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereiche kann hilfreich sein.
    Belichtung: Achten Sie auf eine ausreichende natürliche Belichtung. Dachflächenfenster und Gaubenfenster sollten so platziert werden, dass möglichst viel Tageslicht in die Räume gelangt.
    Versorgungsschacht: Die Position des Versorgungsschachts für Wasser und Strom ist entscheidend. Planen Sie diesen so, dass er möglichst wenig Fläche beansprucht und die Raumaufteilung nicht unnötig einschränkt.
    🔴 Gefahr: Bei Änderungen an der Dachkonstruktion ist die Statik unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachgeschossaufteilung durch Laien, was grundsätzlich lobenswert ist, aber auch erhebliche Risiken birgt. Die Nutzung eines ehemaligen Schornsteins als Versorgungsschacht für Wasser und Strom ist eine kreative Idee, jedoch aus brandschutz- und installationsrechtlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten. Hier sind die geltenden Vorschriften der Landesbauordnung und der jeweiligen Feuerungsverordnung zu beachten, die eine solche Umnutzung streng reglementieren oder gar verbieten.
    🔴 Gefahr: Die Umnutzung eines Schornsteins als Installationsschacht birgt ein erhebliches Brandrisiko, da sich dort Ablagerungen oder Beschädigungen befinden können. Zudem ist die Einhaltung von Brandschutzabständen und die fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten, was ohne Fachplanung kaum möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Planung sollte unbedingt die statischen Gegebenheiten des Daches berücksichtigen. Das Entfernen oder Verjüngen von Schornsteinen kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und erfordert eine Abstimmung mit einem Tragwerksplaner. Auch die Positionierung von Dachflächenfenstern muss hinsichtlich Wärmeschutz und Dichtigkeit fachmännisch geplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Bad nicht an ein Gaubenfenster heranreichen muss, ist irreführend. Für Bäder ohne Tageslicht ist in vielen Bundesländern eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, die nicht pauschal erteilt wird. Ein Dachflächenfenster ist hier die richtige Lösung, aber auch dessen Einbau muss den Abstandsflächen und der Dachneigung entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Grundrisses. Lassen Sie die Umnutzung der Schornsteine von einem Schornsteinfegermeister und einem Brandschutzsachverständigen prüfen. Holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde ein, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Eigenplanung für die Raumaufteilung eines Dachgeschosses mit komplexer baulicher Ausgangslage: Zwerchgiebelkonstruktion, drei Schornsteine (davon nur einer funktionsfähig), Nutzung von Schornsteinen als Entlüftungs- oder Versorgungsschächte sowie die Zielsetzung einer zweiraumigen Wohnnutzung mit Bad für eine Person.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Nutzung bestehender Schornsteine als Entlüftungs- oder Versorgungsschächte birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere bei unzureichender Trennung von Abgas- und Frischluftkanälen oder mangelhafter Abdichtung gegen Brand- und Rauchausbreitung. Auch die Verjüngung oder Umnutzung von Schornsteinen ohne statische und brandschutztechnische Prüfung ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf ein Bad ohne direkten Zugang zu einem Gaubenfenster und die geplante Nachrüstung mit Dachflächenfenstern weist auf mögliche Mängel in der natürlichen Lüftung und Feuchteregulierung hin – dies erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung, insbesondere bei unzureichender Dachdämmung oder fehlender Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schornsteine 'alternativ' als Versorgungsschächte für Wasser/Strom genutzt werden können, ist fachlich unzulässig: Elektroinstallationen in Schornsteinen sind gemäß VDE 0100-520 und DIN 18195 ausdrücklich untersagt; Wasserleitungen unterliegen strengen Anforderungen an Frostschutz, Zugänglichkeit und Trennung von Abgaswegen.
    ➕ Ergänzung: Für ein DG mit Zwerchgiebel ist die statische Eignung der Dachkonstruktion für zusätzliche Lasten (z. B. Dachflächenfenster, Badinstallationen, Dämmung) zwingend vor Planungsbeginn durch einen statisch geprüften Fachplaner zu bestätigen – insbesondere bei altersbedingter Substanz oder nicht dokumentierter Bauausführung.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der DIN 4102 (Brandschutz) und der DIN 18017 (Lüftung in Nassräumen) erfüllen – insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz, Lüftungskonzept und Fluchtwege.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, des Feuchteschutzes und der Schornsteinnutzung – vor jeglicher Baumaßnahme oder Genehmigungseinreichung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statische Risikobewertung als zentrale Voraussetzung vor jedem Ausbau.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Umnutzung von Schornsteinen als hochgradig gefährlich und rechtlich problematisch.
    • Alle drei Modelle fordern die fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Brandschutz- oder Bauphysik-Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt den Versorgungsschacht allgemein – ohne konkrete Warnung vor Schornstein-Nutzung; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als brandschutzrechtliches Verbot.
    • GoogleAI suggeriert Flexibilität bei Badpositionierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit Hinweis auf gesetzliche Lüftungspflicht und Genehmigungsvorbehalt.
    • Qwen ergänzt detaillierte Normenverweise (VDE 0100-520, DIN 18017, GEG) und weist auf Schimmelpilzrisiken durch fehlenden Feuchteschutz hin – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek fokussiert die Rechtsunsicherheit durch fehlende Bauaufsichtsbehörden-Auskunft – eine administrative Ergänzung, die von Qwen und GoogleAI nicht aufgegriffen wird.
    • GoogleAI beschreibt den Versorgungsschacht als planerische Gestaltungsaufgabe; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass eine Nutzung von Schornsteinen für Strom/Wasser nicht zulässig ist – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für alle brandschutz- und elektrotechnischen Fragen sowie an Qwens bauphysikalischem Gesamtkonzept – GoogleAIs allgemeine Planungstipps sind nur unter Vorbehalt der vorherigen fachlichen Klärung nutzbar.
    Statik des Dachstuhls Prüfung durch Tragwerksplaner vor Ausbau zwingend erforderlich – besonders bei Zwerchgiebel und Schornsteinverjüngung.
    Nutzung von Schornsteinen als Schächte Rechtlich und brandschutztechnisch unzulässig – klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI fehlt hier die Risikobewertung.
    Lüftung im Bad Ein nach außen öffnendes Dachflächen- oder Gaubenfenster ist zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme ohne behördliche Genehmigung.
    Elektroinstallation ⚠️ Eigenleistungen unzulässig; nur durch Elektrofachkraft unter Einhaltung von VDE-Normen und Brandschutzabständen.
    Feuchteschutz & Schimmelpilzvermeidung Ganzheitliches Konzept (Dampfsperre, Dämmung, luftdichte Ebene) durch Bauphysiker zu prüfen – besonders kritisch bei Schornsteinen und Dachneigung.
    🔴 Risiko Umnutzung eines Schornsteins für Elektro- oder Wasserleitungen Brandentstehung, Rauchausbreitung, Bauverbot nach Feststellung, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Dachflächenfenster-Einbau oder Schornsteinverjüngung Plötzlicher Dachsturz, Verletzungsgefahr, Totalschaden an Gebäude und Inventar
    🔴 Risiko Bad ohne nach außen öffnendes Fenster Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsumbau, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Mangelhafte Dampfsperre oder fehlende luftdichte Ebene Feuchteschäden im Dachstuhl, Holzzerstörung, Schimmelpilzwachstum in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Stilllegungsanordnung, Rückbauforderung, Bußgelder, Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte DG-Nutzung mit Gauben und Dachflächenfenstern Hoher Wohnkomfort, natürliche Belichtung und Lüftung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Gezielte Nutzung vorhandener Zwerchgiebel-Strukturen Individuelle Raumaufteilung mit hoher Raumhöhe, optisch ansprechende Architektur, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbindung von Schornsteinfegermeister und Bauphysiker bereits in Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konflikten, kostengünstige Lösungsfindung, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und Dachabdichtung nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Energieeinsparung, Schallschutz, konstantes Raumklima, Erhöhung der Lebensdauer des Daches
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, genehmigungsfähigen Planungspakets (Statik + Brandschutz + Bauphysik) Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer schriftlichen Tragfähigkeitsprüfung des Dachstuhls – inkl. Bewertung der Schornsteinverjüngung und Dachflächenfensterlasten.
    2. Schornsteinnutzung stoppen: Verzichten Sie vollständig auf die Idee, Schornsteine als Schächte für Wasser, Strom oder Lüftung zu nutzen – dies ist normwidrig und lebensgefährlich.
    3. Bauphysik-Check einholen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilzvorbeugung, um Dampfsperre, Dämmung und Lüftungskonzept für Bad und gesamtes DG zu überprüfen.
    4. Brandschutz abklären: Lassen Sie die Umnutzung der Schornsteine, insbesondere den funktionsfähigen, durch einen Brandschutzsachverständigen und den zuständigen Schornsteinfegermeister schriftlich prüfen und freigeben.
    5. Genehmigungsvorabklärung: Reichen Sie bereits vor der Planungsfertigstellung einen Antrag auf verbindliche Vorabauskunft bei der Bauaufsichtsbehörde ein – mit allen geplanten Maßnahmen und Fachgutachten.
    6. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines vollständigen, genehmigungsfähigen Planungspakets – inkl. Grundriss, Statik, Bauphysik, Brandschutz und Elektrokonzept.
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Hierbei sind baurechtliche Vorschriften, Dämmstandards und Brandschutzmaßnahmen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachaufstockung, Spitzbodenausbau
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht in das Dachgeschoss bringt. Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben oder Walmgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachaufbau
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein giebelartiger Dachaufbau, der senkrecht zur Hauptdachfläche steht. Er dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Giebel
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Bei Änderungen an der Dachkonstruktion ist es wichtig, die Statik zu überprüfen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Brandschutz, Dämmstandards und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Dachgeschossausbau?
      Für den Dachgeschossausbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich daher frühzeitig bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    2. Wie kann ich den Schallschutz im Dachgeschoss verbessern?
      Der Schallschutz im Dachgeschoss kann durch den Einsatz von speziellen Dämmmaterialien und Schallschutzfenstern verbessert werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Dachgeschossausbau geeignet?
      Für den Dachgeschossausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie kann ich die Raumhöhe im Dachgeschoss optimal nutzen?
      Die Raumhöhe im Dachgeschoss kann durch den Einbau von Gauben oder Dachflächenfenstern optimiert werden. Gauben schaffen zusätzlichen Raum und verbessern die Belichtung. Dachflächenfenster sorgen für mehr Tageslicht und eine bessere Raumatmosphäre.
    5. Was muss ich bei der Planung der Heizung im Dachgeschoss beachten?
      Bei der Planung der Heizung im Dachgeschoss ist es wichtig, den Wärmebedarf des Raumes zu berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung oder Heizkörper unter den Dachflächenfenstern können eine effiziente Lösung sein.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Dachgeschoss?
      Schimmelbildung im Dachgeschoss kann durch eine ausreichende Belüftung und eine fachgerechte Dämmung vermieden werden. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu hoch ist.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Brandschutz im Dachgeschoss?
      Für den Brandschutz im Dachgeschoss gelten spezielle Vorschriften, die von den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt werden. Informieren Sie sich über die Anforderungen an den Brandschutz, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.
    8. Wie kann ich den Wert meiner Immobilie durch den Dachgeschossausbau steigern?
      Der Dachgeschossausbau kann den Wert Ihrer Immobilie deutlich steigern. Durch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wird die Wohnfläche vergrößert und die Attraktivität des Hauses erhöht.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Kosten
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern, verschiedenen Typen und den damit verbundenen Kosten.
    • Dach dämmen: Materialien, Methoden und Förderung
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien, Dämmmethoden und Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Raumaufteilung planen: Die besten Tipps für eine optimale Nutzung
      Anleitungen und Tipps zur optimalen Raumaufteilung, um den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen.
    • Baugenehmigung Dachausbau: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen für den Dachausbau und was bei der Antragstellung zu beachten ist.
    • Schimmel im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen für Schimmelbildung im Dachgeschoss und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. DG-Ausbau: Feedback zum Grundriss erwünscht!
    Was verkehrt gemacht oder zu langweilig?
    Hm, habe ich hier irgendwas falsch gemacht oder so?
    Wir würden uns über Kritik wirklich freuen, schließlich bauen wir unser DGAbk. nur einmal aus *Smiley*
    Herzliche Grüße
    Moni P.
  3. DG-Raumaufteilung: Optimierungspotenzial ohne Verrenkungen?
    Warum so viel Aufwand mit Innenwänden
    liebe Fragestellerin?
    Man kommt die Treppe hoch, hat einen relativ großem Wohnraum gen Süden und macht da, wo bei der 2. Variante ein (fast unzugängliches ) Bett einskizziert ist, ein Duschbad, daneben ein Schlafzimmerchen. Das wären zwar zwei Türen weiterführund vom Wohnraum aus, aber ich denke mal, so als Dachraumnutzung ...!?
    Eine Menge Raumgewinn m.E. ohne dass solch geplante "Verrenkungen" gemacht werden müssten.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  4. Doppelschornstein-Integration: Innenarchitektonische Verwertung!
    Noch vergessen ...
    der Doppelschornstein lässt sich gut anbinden mit meiner Idee, der andere verbleibende bleibt eben als Säule, der innenarchitektonisch mit-verwertet wird ...
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Grundriss-Diskussion: Badgröße und Schornstein-Integration!
    Wasser auf meine Mühlen ...
    Wasser auf meine Mühlen sind das! Liebe Frau CHr-694-Eic, mein GöGa wollte leider gar nicht an diese von Ihnen vorgeschlagene Variante ran, die wir aber vorher auch schon mal diskutiert hatten. Da war ihm das Bad zu groß, mir aber nicht 😉 )  -  so gesehen passt mir Ihre Meinung wunderbar in den Kram. Ich denke auch, dass man so einen verjüngten Schornstein sehr schön ins Bild setzen und durchaus als Säule betonen kann.
    Wie schaut es aus mit dem anderen Schacht als "Versorgungsschacht"? Ist sowas denkbar ohne dass es zum Resonanzkörper wird?
    Herzlichen Dank schon mal und LG
    Moni P.
  6. Alternative Raumaufteilung: WC-Anschluss am Fallrohr möglich?
    Hätte da sogar eine Mittellösung, auch für Ihren GöGa 🙂
    liebe Frau Pfliegensdörfer. Leider kann ich hier nicht verlinken, schicke Ihnen aber gerne eine E-Mail mit Datei.
    Bei meiner Lösung würde Ihr WC+ Restbad an dem links unten vorhandenen Fallrohr angeschlossen.
    Ich habe zwar schon mit auf der Baustelle erlebt, wie ein Abwasserrohr in einen stillgelegten Schornstein kam, bin aber dennoch zu wenig Praktikerin und würde hierfür auch meinen Chef-Monteur zu Rate ziehen wegen der vielfachen Leitungen. Aber zumindest die Abwasserleitung wäre damit schon mal außen vor.
    Meine E-Mail: [email protected]
    Liebe Grüße
    • Frau Chr-694-Eic
  7. E-Mail erhalten: Dank für Raumaufteilungs-Vorschlag!
    sie haben ...
    sie haben eine E-Mail  -  Dankeschön für's Angebot!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    DG-Raumaufteilung optimieren: Grundriss-Check & Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um die Optimierung der Raumaufteilung eines Dachgeschosses (DGAbk.) unter Berücksichtigung von Gauben, Schornsteinen und der bestmöglichen Nutzung des vorhandenen Grundrisses. Diskutiert werden verschiedene Varianten der Raumaufteilung, insbesondere die Positionierung von Bad und Schlafzimmer sowie die Integration bestehender Schornsteine. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Machbarkeit des Anschlusses von Sanitäranlagen an vorhandene Fallrohre.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Raumaufteilung im Dachgeschoss sollte die Integration bestehender Schornsteine berücksichtigt werden, wie im Beitrag Doppelschornstein-Integration: Innenarchitektonische Verwertung! erläutert. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um den Raum optimal zu nutzen und spätere Änderungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Raumaufteilung, bei der das WC an ein vorhandenes Fallrohr angeschlossen wird, wird im Beitrag Alternative Raumaufteilung: WC-Anschluss am Fallrohr möglich? diskutiert. Es wird empfohlen, die Machbarkeit eines solchen Anschlusses von einem Fachmann prüfen zu lassen, um mögliche Probleme mit Abwasserleitungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die weitere Planung der DG-Raumaufteilung wird empfohlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den Grundriss optimal zu gestalten und alle baurechtlichen Aspekte zu berücksichtigen. Nutzen Sie die im Thread diskutierten Ideen und Vorschläge als Grundlage für die weitere Planung und holen Sie sich Feedback von Experten ein, wie im Beitrag DG-Ausbau: Feedback zum Grundriss erwünscht! angeregt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DG-Raumaufteilung, Grundriss, Dachgeschoss, Ausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernsanierung: Neubau oder Altbau – Wie wird der Wert beim Verkauf bestimmt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundrisse im Forum veröffentlichen: Darf Architekt das verbieten? Urheberrecht, HOAI Phasen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DG-Raumaufteilung, Grundriss, Dachgeschoss, Ausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DG-Raumaufteilung, Grundriss, Dachgeschoss, Ausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
Suche nach: DG-Raumaufteilung: Grundriss optimieren
Suche nach: DG-Raumaufteilung, Grundriss, Dachgeschoss, Ausbau, Planung, Gauben, Raumaufteilung, Optimierung
