Bewegungsfläche hinter Tür planen: Mindestmaße, Platzbedarf & Expertenrat
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Bewegungsfläche hinter Tür planen: Mindestmaße, Platzbedarf & Expertenrat
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf DIN 18040 (Teil 1 und 2) als verbindliche Grundlage; Alle fordern mindestens 120 cm × 120 cm Bewegungsfläche vor Toilette – unabhängig von Türdrehrichtung; Alle identifizieren die außen öffnende Tür in engem Raum als potenziell risikoreich für Stürze und Kollisionen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets mit 120 cm Abstand und 120 cm × 120 cm Bewegungsfläche vor Toilette – ohne Kompromisse. Prüfen Sie zusätzlich Türbreite (≥85 cm), die Fläche vor der Tür (≥150 cm × 150 cm) und bewerten Sie eine nicht-flügelnde Türlösung als prioritäre Alternative bei beengten Verhältnissen.
Bei der Badplanung ist die Bewegungsfläche hinter der Tür entscheidend. Die Anordnung von Toilette und Sichtmauer erfordert besondere Beachtung der Mindestmaße gemäß DIN 18040. Eine nach außen öffnende Tür kann Platz sparen, stellt aber spezifische Anforderungen an den Bewegungsraum. Die korrekte Planung gewährleistet Barrierefreiheit und Komfort.
Hallo Zusammen,
bin gerade bei der Planung eines Bades und da stellt sich eine Frage ...
Man kommt die Türe rein (geht nach außen auf, muss so sein, wg Platzmangel) und läuft dann gegen eine Sichtmauer (ca. 0,8 m) an der die Toilette hängt. Man müsste dann nach recht abbiegen.
Wie groß müsste dannder Abstand zwischen Türe und Mauer mindestens sein, damit man u. Frau genug Platz haben?
Und nun kommen die Experten ...
    🔴 KRITISCH: Mindestens 120 cm Abstand zwischen Türblattaußenkante (bei voll geöffnetem Zustand) und Sichtmauer – ohne Ausnahme für private Sanitärräume.
    🔴 KRITISCH: Bewegungsfläche vor Sanitärobjekten (insb. Toilette) muss unbeeinträchtigt nutzbar sein – auch bei voll geöffneter Tür; Überlappung mit Türschlagzone ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Türöffnungsbreite mindestens 85 cm und Bewegungsfläche vor der Tür mindestens 150 cm × 150 cm – darf weder durch Türblatt noch durch Mauer eingeschränkt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei außen öffnender Tür in engem Sanitärraum besteht erhöhtes Sturz- und Klemmrisiko – eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen ist zwingend erforderlich.
    Bei der Planung der Bewegungsfläche hinter einer Tür, besonders im Bad, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da die Tür nach außen öffnet, ist der Platzbedarf im Raum selbst geringer, aber die Bewegungsfläche direkt hinter der Tür muss ausreichend sein.
    Mindestmaße: Nach DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) sind bestimmte Bewegungsflächen vorgeschrieben. Vor Sanitärobjekten wie Toiletten ist eine Bewegungsfläche von mindestens 120 cm x 120 cm erforderlich. Diese Fläche muss auch nach dem Öffnen der Tür nutzbar sein.
    Platzbedarf: Berücksichtigen Sie, dass eine Person nach dem Öffnen der Tür ausreichend Platz benötigt, um sich zu bewegen und die Toilette zu erreichen. Die Sichtmauer von 0,8 m Länge könnte hier einschränkend wirken. Prüfen Sie, ob die Anordnung der Toilette verändert werden kann, um mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Grundriss des Bades mit allen Objekten (Tür, Toilette, Sichtmauer) zu erstellen und die Bewegungsflächen gemäß DIN 18040 zu überprüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Badplanung oder Barrierefreies Bauen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsituation, bei der die Tür nach außen aufgeht und unmittelbar auf eine Sichtmauer mit Toilette trifft. Der Nutzer fragt nach dem notwendigen Mindestabstand zwischen Tür und Mauer, um eine ausreichende Bewegungsfläche zu gewährleisten. Dies ist eine typische Planungsfrage, die sowohl funktionale als auch sicherheitstechnische Aspekte betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Mindestabstand ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit ausreichender Bewegungsflächen. Die Tür nach außen öffnen zu lassen, ist bei Platzmangel eine pragmatische, wenn auch nicht ideale Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestmaße für Bewegungsflächen vor Sanitärobjekten sind in der DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) geregelt. Vor einer Toilette ist eine Bewegungsfläche von mindestens 120 cm x 120 cm erforderlich, vor einem Waschtisch mindestens 110 cm x 110 cm. Der Abstand zwischen Tür und Mauer sollte daher mindestens 120 cm betragen, um ein gefahrloses Passieren und Nutzen der Toilette zu ermöglichen. Bei beengten Verhältnissen kann eine Reduzierung auf 100 cm in Ausnahmefällen toleriert werden, jedoch nicht ohne fachliche Prüfung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand (unter 100 cm) führt zu einer erheblichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und kann zu Stürzen oder Kollisionen mit der Tür oder der Mauer führen. Besonders gefährlich ist dies für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tür beim Öffnen gegen die Toilette oder die Person stößt, was zu Verletzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Abstand zwischen Tür und Mauer mit mindestens 120 cm, besser 130 cm, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten. Lassen Sie die genauen Maße von einem erfahrenen Architekten oder Bauplaner überprüfen, der die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen (DIN 18040-2) berücksichtigt. Eine alternative Anordnung der Sanitärobjekte oder eine Schiebetür könnte bei extremem Platzmangel eine bessere Lösung sein.
    Bei der Planung von Bewegungsflächen hinter Türen im Sanitärbereich ist die Einhaltung barrierefreier und sicherheitsrelevanter Mindestmaße zwingend erforderlich – insbesondere bei außen öffnenden Türen, die den Fluchtweg beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Türblatt und Sichtmauer führt bei geöffneter Tür zu einer gefährlichen Klemmsituation, behindert die Flucht und verletzt die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der Bauordnungen der Länder an ausreichende Bewegungsflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein beliebiger Platz hinter der Tür ausreicht, ist falsch: Für eine außen öffnende Tür mit anschließender rechtwinkliger Abbiegung ist ein Mindestabstand von 1,20 m zwischen Türblattaußenkante (bei voll geöffnetem Zustand) und der Sichtmauer erforderlich – nicht nur für die Türöffnung selbst, sondern für die gesamte Bewegungszone inkl. Schulterdreher und Armfreiheit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Türöffnung selbst mindestens 0,85 m breit sein, und die Bewegungsfläche vor der Tür (mindestens 1,50 m × 1,50 m) darf nicht durch die geöffnete Tür oder die Sichtmauer eingeschränkt werden – andernfalls entsteht ein nicht zulässiger 'Türraum-Konflikt'.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer außen öffnenden Tür aufgrund von Platzmangel ist nachvollziehbar, doch sie erfordert eine präzise geometrische Abstimmung mit der Raumstruktur – insbesondere bei engen Sanitärräumen mit fest installierten Elementen wie Toiletten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung birgt ein hohes Risiko für Stürze, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern, da die Kombination aus Türschlag, enger Wendebereich und fester Mauer keine ausreichende Ausweichmöglichkeit bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Raumplanung, um die konkrete Raumgeometrie, Türdrehrichtung, Öffnungswinkel und Bewegungsflächen nach DIN 18040-1 und DIN 18022-1 zu überprüfen und ggf. eine alternative Türanordnung oder eine versenkbare/faltbare Lösung zu prüfen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf DIN 18040 (Teil 1 und 2) als verbindliche Grundlage.
    • Alle fordern mindestens 120 cm × 120 cm Bewegungsfläche vor Toilette – unabhängig von Türdrehrichtung.
    • Alle identifizieren die außen öffnende Tür in engem Raum als potenziell risikoreich für Stürze und Kollisionen.
    • DeepSeek nennt eine "Ausnahmeregelung" von 100 cm bei fachlicher Prüfung; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – Qwen betont stattdessen die Unzulässigkeit jeglicher Reduzierung bei Klemmsituationen.
    • Qwen verlangt explizit 1,50 m × 1,50 m Fläche vor der Tür selbst; GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die Fläche vor dem Sanitärobjekt, nicht vor der Tür.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Türöffnungsbreite (≥ 85 cm) und benennt den Begriff "Türraum-Konflikt" – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek erwähnt Schiebetüren als alternative Lösung; GoogleAI und Qwen schlagen stattdessen versenkbare/faltbare Türsysteme bzw. Anordnungsänderungen vor.
    • DeepSeek akzeptiert theoretisch 100 cm Abstand als "tolerierbar in Ausnahmefällen", während Qwen und GoogleAI dies klar ablehnen: Qwen spricht von "nicht zulässigem Türraum-Konflikt", GoogleAI verlangt explizit, dass die 120 cm-Fläche "auch nach dem Öffnen der Tür nutzbar sein muss" – was bei 100 cm unmöglich ist.
    • Qwen betont die Fluchtwegbeeinträchtigung durch außen öffnende Tür; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Fluchtwege nicht ausdrücklich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position wird prioritär übernommen: 120 cm Abstand ist absoluter Mindeststandard – keine Abweichung nach unten; Fluchtweg- und Türschlag-Konflikte sind bei der Planung zwingend auszuschließen.
    Mindestabstand Türblattaußenkante zu Sichtmauer 120 cm – verbindlich, keine Toleranz nach unten; Qwen und GoogleAI lehnen 100 cm ab, DeepSeek wird vom Vorsichtsprinzip überstimmt.
    Bewegungsfläche vor Toilette 120 cm × 120 cm – unbeeinträchtigt nutzbar auch bei voll geöffneter Tür (alle KIs einig).
    Türöffnungsbreite ⚠️ Mindestens 85 cm (Qwen explizit, DeepSeek/GoogleAI implizit durch DIN-Verweis – aber nicht benannt); wird als sicherheitsrelevant bewertet.
    Bewegungsfläche vor der Tür selbst ⚠️ 150 cm × 150 cm (Qwen), nicht in GoogleAI/DeepSeek erwähnt – aber aus DIN 18040-1 §5.2.2 ("Zugänglichkeit von Türen") ableitbar; Abwägung erforderlich.
    Alternative Türsysteme Schiebe-, Falt- oder versenkbare Türen als sinnvolle Option bei Platzmangel – alle KIs befürworten Alternativen zur klassischen Flügeltür.
    🔴 Risiko Klemmsituation zwischen Türblatt und Sichtmauer bei zu geringem Abstand <120 cm Hohe Sturz- und Quetschverletzungsgefahr, insbes. für ältere oder eingeschränkte Nutzer
    🔴 Risiko Überlappung der Türschlagzone mit der vorgeschriebenen Bewegungsfläche vor Toilette Verletzung der DIN 18040, fehlende Barrierefreiheit, Ablehnung durch Gutachter oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichende Türbreite (<85 cm) bei außen öffnender Tür Einschränkung der Zugänglichkeit, Nichterfüllung barrierefreier Mindestanforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Fläche vor der Tür (unter 150 cm × 150 cm) Erschwertes oder unmögliches Öffnen/Schließen bei Gepäck, Rollator oder Hilfsmittel
    🔴 Risiko Keine fachliche Planungsprämie vor Ausführung (z. B. fehlende Prüfung durch Sachverständigen) Nachträgliche Umbaumaßnahmen, Kostensteigerung, rechtliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Umbau auf Schiebe- oder Falttür Optimale Raumausnutzung, vollständige Einhaltung aller DIN-Maße ohne Kompromisse
    ✅ Chance Neuordnung der Sanitärobjekte (z. B. versetzte Toilettenposition) Schaffung natürlicher Bewegungswege ohne Konflikte, langfristige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachplaners für barrierefreies Bauen Rechtssichere Planung, Vermeidung von Bauverzögerungen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration von universellem Design (z. B. Griffleisten, bodengleiche Dusche) Zukunftssichere, altersgerechte Nutzung ohne zusätzliche Umbaumaßnahmen
    ✅ Chance Dokumentation aller Maße und Prüfungen für Fördermittel (z. B. KfW) Förderfähigkeit für barrierefreien Umbau und finanzielle Entlastung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Raumplanung oder einen zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen, um die konkreten Abstände, Türschlagzone und Bewegungsflächen zu überprüfen.
    2. Maße exakt festlegen und dokumentieren: Legen Sie vor Baubeginn fest: 120 cm Mindestabstand (Türblattaußenkante → Sichtmauer), 120 cm × 120 cm Bewegungsfläche vor Toilette (frei von Türschlag), Türbreite ≥ 85 cm und Fläche vor Tür ≥ 150 cm × 150 cm – dokumentieren Sie alle Werte im Grundriss.
    3. Alternative Türtechnik prüfen: Lassen Sie Schiebe-, Falt- oder versenkbare Türsysteme mit Fachhändler und Planer bewerten – bei Abstand unter 130 cm ist dies meist die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    4. Grundriss mit dynamischer Türsimulation erstellen: Nutzen Sie CAD-Software oder ein Fachplanungsbüro, um die Türbewegung mit 90°-Öffnungswinkel dynamisch einzubinden – überprüfen Sie visuell, ob die Bewegungsfläche vor Toilette komplett frei bleibt.
    5. Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit über KfW-Programm 455-B (Altersgerecht Umbauen) – eine fachlich geprüfte, barrierefreie Planung ist Voraussetzung für die Zuschüsse.
    6. Sanitärobjekt-Neupositionierung evaluieren: Prüfen Sie mit dem Planer, ob eine leichte Verschiebung der Toilette (z. B. 10–15 cm nach hinten oder links/rechts) den erforderlichen Abstand zur Tür ohne Umbau der Sichtmauer ermöglicht.
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der Bereich, der für die freie Bewegung und Nutzung von Räumen und Objekten erforderlich ist. Sie muss ausreichend groß sein, um eine ungehinderte Nutzung zu gewährleisten. Im Kontext von barrierefreiem Bauen sind Mindestmaße für Bewegungsflächen in der DIN 18040 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsraum, Aktionsfläche, Verkehrsfläche
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden fest, um eine gleichberechtigte Nutzung für Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Die Norm enthält detaillierte Angaben zu Bewegungsflächen, Rampen, Sanitärräumen und anderen Aspekten des barrierefreien Bauens.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Barrierefreies Bauen, Inklusion
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkung und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst sowohl bauliche als auch kommunikative und informationstechnische Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, Zugänglichkeit
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind Einrichtungen in Sanitärräumen wie Bädern und Toiletten, die der Körperpflege und Hygiene dienen. Dazu gehören beispielsweise Toiletten, Waschbecken, Duschen und Badewannen. Die Anordnung und Gestaltung von Sanitärobjekten spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Bewegungsflächen und der Gewährleistung der Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: WC, Waschbecken, Dusche
    Platzbedarf
    Der Platzbedarf bezeichnet die Fläche, die für die Aufstellung und Nutzung von Objekten oder für die Durchführung von Aktivitäten benötigt wird. Bei der Planung von Räumen und Gebäuden ist es wichtig, den Platzbedarf aller Elemente zu berücksichtigen, um eine funktionale und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Flächenbedarf, Raumbedarf, Stellfläche
    Sichtmauer
    Eine Sichtmauer ist eine Mauer, die nicht verputzt oder verkleidet wird, sondern deren Oberfläche sichtbar bleibt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Naturstein oder Beton bestehen und dient oft als gestalterisches Element in Innenräumen oder im Garten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Natursteinmauer, Verblendmauerwerk
    Bewegungsraum
    Der Bewegungsraum ist der Bereich, der für die freie Bewegung und Nutzung von Räumen und Objekten erforderlich ist. Er umfasst die Bewegungsfläche sowie den zusätzlichen Platz, der für das Öffnen von Türen, das Drehen von Rollstühlen oder andere Aktivitäten benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfläche, Aktionsfläche, Verkehrsfläche
    1. Welche Mindestmaße gelten für Bewegungsflächen im Bad nach DIN 18040?
      Nach DIN 18040 sind für barrierefreie Bäder Bewegungsflächen von mindestens 120 cm x 120 cm vor Sanitärobjekten wie Toiletten erforderlich. Diese Flächen müssen auch nach dem Öffnen der Tür nutzbar sein, um eine uneingeschränkte Nutzung zu gewährleisten.
    2. Was ist bei einer nach außen öffnenden Tür in Bezug auf die Bewegungsfläche zu beachten?
      Bei einer nach außen öffnenden Tür muss sichergestellt sein, dass die Bewegungsfläche hinter der Tür nicht durch den Türflügel eingeschränkt wird. Die Person muss ausreichend Platz haben, um sich nach dem Öffnen der Tür frei zu bewegen und die Sanitärobjekte zu erreichen.
    3. Wie kann man den Platzbedarf im Bad optimieren, wenn wenig Raum vorhanden ist?
      Um den Platzbedarf im Bad zu optimieren, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Verwendung von platzsparenden Sanitärobjekten (z.B. wandhängende WCs), die Anordnung der Objekte an den Wänden oder der Einsatz von Schiebetüren anstelle von Drehtüren.
    4. Was ist bei der Planung einer Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer zu berücksichtigen?
      Für Rollstuhlfahrer sind größere Bewegungsflächen erforderlich. Nach DIN 18040 sind Bewegungsflächen von mindestens 150 cm x 150 cm vor Sanitärobjekten notwendig, um eine freie Drehung des Rollstuhls zu ermöglichen. Zudem müssen die Sanitärobjekte unterfahrbar sein.
    5. Welche Rolle spielt die Anordnung der Sanitärobjekte bei der Planung der Bewegungsfläche?
      Die Anordnung der Sanitärobjekte spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung der Bewegungsfläche. Eine ungünstige Anordnung kann die Bewegungsfreiheit einschränken und die Nutzung des Bades erschweren. Es ist wichtig, die Objekte so anzuordnen, dass ausreichend Bewegungsfläche vorhanden ist und keine Hindernisse im Weg sind.
    6. Was sollte man bei der Planung einer Bewegungsfläche im Bad beachten, wenn eine Sichtmauer vorhanden ist?
      Wenn eine Sichtmauer vorhanden ist, muss sichergestellt werden, dass die Bewegungsfläche nicht durch die Mauer eingeschränkt wird. Die Mauer sollte so platziert werden, dass ausreichend Platz für die Bewegung und Nutzung der Sanitärobjekte vorhanden ist. Gegebenenfalls muss die Anordnung der Objekte angepasst werden.
    7. Warum ist es wichtig, einen Fachmann bei der Badplanung hinzuzuziehen?
      Ein Fachmann für Badplanung verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Bewegungsflächen optimal zu planen und die geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18040) einzuhalten. Er kann individuelle Lösungen entwickeln, die den Bedürfnissen und Anforderungen des Nutzers entsprechen.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn die Bewegungsfläche im Bad zu klein ist?
      Wenn die Bewegungsfläche im Bad zu klein ist, können verschiedene Alternativen in Betracht gezogen werden, wie z.B. die Vergrößerung des Bades durch den Einbezug angrenzender Räume, die Umgestaltung des Grundrisses oder der Einsatz von platzsparenden Sanitärobjekten.
    • Barrierefreies Bad planen
      Tipps und Richtlinien für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers gemäß DIN 18040.
    • Platzsparende Sanitärobjekte
      Übersicht über Sanitärobjekte, die speziell für kleine Bäder entwickelt wurden.
    • Bewegungsflächen in Wohnräumen
      Mindestmaße und Empfehlungen für Bewegungsflächen in verschiedenen Wohnbereichen.
    • Türbreiten im barrierefreien Bauen
      Anforderungen an Türbreiten, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
    • Grundrissplanung für kleine Bäder
      Ideen und Beispiele für die optimale Nutzung des Raums in kleinen Badezimmern.
  2. Badplanung: Bewegungsfläche – Toilette vor Sichtmauer!
    man kommt die Türe rein, die nach außen aufgeht?
    die Schilderung ist super! da versteht man alles! man läuft also gegen ein "sichtmauer", die 80 cm von der nach außen schlagenden Türe entfernt steht! an der hängt eine Toilette! die kleinste die ich kenne lädt ca. 50 cm aus, das heißt sie haben noch 30 cm zum drübersteigen! geht doch 🙂
    Bewegungsfläche im Bad: Optimale Planung hinter der Tür
    💡 Kernaussagen: Bei der Badplanung ist die Bewegungsfläche hinter der Tür entscheidend. Die Anordnung von Toilette und Sichtmauer erfordert besondere Beachtung der Mindestmaße gemäß DINAbk. 18040. Eine nach außen öffnende Tür kann Platz sparen, stellt aber spezifische Anforderungen an den Bewegungsraum. Die korrekte Planung gewährleistet Barrierefreiheit und Komfort.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Badplanung: Bewegungsfläche – Toilette vor Sichtmauer! verdeutlicht, dass selbst bei beengten Raumverhältnissen praktikable Lösungen möglich sind, die jedoch eine genaue Analyse des Platzbedarfs erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausladung der Toilette beeinflusst maßgeblich den verbleibenden Bewegungsraum. Bei einer Standardtoilette mit ca. 50 cm Ausladung bleiben bei einer 80 cm entfernten Sichtmauer nur 30 cm zum Durchgehen, was unter Umständen ausreichend sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die exakten Maße Ihrer Sanitärobjekte und planen Sie den Bewegungsraum entsprechend. Berücksichtigen Sie die DIN 18040 für barrierefreie Lösungen und konsultieren Sie bei Bedarf einen Experten für Badplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsfläche, Tür, Badplanung, Barrierefreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff ist der Richtige? Vergleich von Holz, Massivbau, Stein (Bims, Kalksandstein, Ziegel)
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Wohnbauförderung für behindertengerechtes Haus: Voraussetzungen, Auflagen & Kosten für Familie?
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Terrassenbelag auf Stelzlager: Gilt er als "fest verlegt" nach DIN 18025?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsfläche, Tür, Badplanung, Barrierefreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsfläche, Tür, Badplanung, Barrierefreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsfläche hinter Tür planen: Mindestmaße, Platzbedarf & Expertenrat
Suche nach: Bewegungsfläche hinter Tür: Planungstipps
Suche nach: Bewegungsfläche, Tür, Badplanung, Barrierefreiheit, Mindestmaße, Platzbedarf, DIN 18040, Bewegungsraum, Toilette
