Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aufbau
Aufbau Gaubendach - besteht Glaser-Verfahren nicht
BAU-Forum: Dach
Ein Bekannter hat mich eben kritisch auf meine Dachgaube aufmerksam gemacht und mir gesagt, dass der Dachaufbau so nicht zulässig sein kann.
Ich habe mir im Sommer 2023 eine Gaube in ein Haus BJ 1975 bauen lassen. Das Haus hat eine Dachneigung von 30° - 35° und hinterlüftete Ziegel mit Puren Plus Aufsparrendämmung.
Die Gaube ist eine Flachdachgaube mit 2-3° Dachneigung. Dachfläche ca. 6x3,5 m.
Sie hat folgenden Aufbau von innen nach außen:
  • OSBAbk. 3 15 mm
  • Mineralwolle WKG035 160 mm
  • puren DB blau (Dampfbremsbahn)
  • puren plus 180 mm
  • OSB 3 25 mm
  • Wolfin M
Die Wände der Gaube sind exakt gleich aufgebaut, nur statt der Wolfin M ein Kupferblech.
Eine Hinterlüftung gibt es nicht, die OSB Platten liegen direkt auf der Aufsparrendämmung.
Ich habe mich mit dem Thema nie beschäftigt, aber nach einlesen in die Norm DINAbk. 68800-2 und DIN 4108-3 besteht hier doch eine unzulässige Dachkonstruktion?
Alleine wegen der 25 mm OSB Platte muss man sich doch an die 250 g/m²a Trocknungsreserve halten?
An der OSB-Platte hängen Abtropfbleche, Regenrinne und die Aufsparrendämmung (Schraube durch OSB - Dämmung - und in den Dachbalken der Gaube)
Ich hätte gerne eine grobe Einschätzung - sofern möglich, ob die Konstruktion vielleicht doch i.O. ist?
Vielen Dank für eure Zeit.
  • Marcel87
  1. alles auf Anfang
    die Konstruktion ist nicht gesund rechenbar.
    Entweder keine Nutzung unter der Gaube (nahezu gleiches Klima innen und außen) oder alles zurück auf Anfang.
    Einziger Hoffnungsschimmer ist:
    [ Zitat Anfang ] ... Ich habe mir im Sommer 2023 eine Gaube in ein Haus BJ 1975 bauen lassen. ... [ Zitat Ende ]
    Da sollte mal ein Fachanwalt für Baurecht (nicht der von nebenan, der auch Scheidungen und Arbeitsrecht behandelt) drüber schauen. Eventuell ist da noch kostentechnisch was zu retten.
  2. Möglicher Kompromiss?
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich möchte das ganze erstmal ohne Rechtswege versuchen und mich um eine „Ausbesserung“ bemühen.
    Sollte das scheitern, bleibt natürlich nur dieser Weg.
    Füge ich unter die 25 mm OSBAbk. 3 Platte eine Hinterlüftung mit 30 mm ein, ist die Konstruktion laut Ubakus i.O.
    Unabhängig vom Aufwand - ist eine Hinterlüftung bei einem Dach mit 2° bis 3° Neigung "zulässig"?
    Ich würde gerne einen Lösungsvorschlag anbieten.
    • Marcel87
  3. die Lösung kommt nicht vom Auftraggeber
    Ja, die Belüftung unter der Dämmung würde das "Problem" LÖSEN.
    [ Zitat Anfang ] ... (nahezu gleiches Klima innen und außen) ... [ Zitat Ende ]
    Nur wo bleibt die Wärmedämmung?
    P.S.: Du darfst gern 5-6 Jahre warten, bis das selbstkompostierende Dach seine Arbeit gemacht hat Nur, dann dürfte auch die Frage nach einer Mängelhaftung gelöst sein ;)
  4. Missverständnis
    Hi ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Ich meinte, das die obere OSBAbk. runter kommt auf der die Dichtbahn ist und die Aufsparrendämmung bleibt wo sie ist.
    Sprich eine Hinterlüftung mit Außenluft wie beim Steildach nur halt auf dem Flachdach
    Aufbau innen nach außen:
    • 15er OSB
    • 160 mm Mineralwolle (zwischensparrendämmung)
    • puren DB blau
    • puren plus 160 mm
    • Hinterlüftung mit Außenluft 3-5cm
    • OSB mit Dichtbahn
    Was könnte sonst eine lösung sein?
    Sorry Text auf dem Handy geschrieben
    • Marcel87
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufbau, Gaubendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtung Estrich zu Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Dach - Anbringung Dampfbremse an Gaube
  3. BAU-Forum - Dach - 16904: Aufbau Gaubendach - besteht Glaser-Verfahren nicht
  4. BAU-Forum - Dach - Neue Gaube führt zu Regenwassereinbruch im Hauptdach
  5. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinck-Blech-Scharendeckung zwischen Schalung und Dämmung hinterlüften?
  6. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit 1,5 ° Neigung: fachgerecht?
  7. BAU-Forum - Dach - Ist der Dachgauben Aufbau nach Sanierung so richtig?
  8. BAU-Forum - Dach - Gaubenaufbau
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre m. OSB-Platten trotz Fledermausgaube?
  10. BAU-Forum - Dach - Kombination von Über- und Zwischensparrendämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufbau, Gaubendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufbau, Gaubendach" oder verwandten Themen zu finden.
