Rhepanol schneiden
BAU-Forum: Dach
Rhepanol schneiden
Hallo, Guten Tag!
Auf meinem Garagenflachdach befindet sich einen Balkenlage, darüber OSBAbk.-Platten, darüber Rhepanol und darüber Bauvlies, darüber Steingutfliesen mit Gumminoppen. An einer Stelle wurden Schrauben eingedreht, die später wieder entfernt wurden. Dadurch drang Wasser ein, das die OSB-Platte auf 1 qm durchweichte. Nun möchte ein Stück OSB-Platte erneuern.
Frage: Kann ich das Rhepanol einfach aufschneiden (mit was?) und wieder einsetzen - wie schließe ich die Übergänge (Klebeband?)
Vielen Dank einstweilen MfG N.Fernes
  1. ChatGPT: Was sagt die KI dazu?
    Foto von Prof. Dr. Gerhard Partsch
    Quelle: ChatGPT
    Es ist möglich, das Rhepanol aufzuschneiden und die beschädigte OSBAbk.-Platte zu ersetzen. Es empfiehlt sich, eine Säge mit einem feinen Zahn oder einem Cutter Messer zu verwenden, um saubere Schnitte zu erzielen. Beim Einsetzen der neuen Platte ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Verbindungen wasserdicht sind. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, spezielles Klebeband oder Dichtmasse an den Übergängen zu verwenden. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Reparatur sachgemäß durchgeführt wird und die Dichtigkeit des Daches erhalten bleibt.
    • GP
