Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachboden
Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
BAU-Forum: Dach
Guten Morgen zusammen,
Wir beabsichtigen den Boden auf unserem bisher ungenutzten Dachboden mit Rauhspund zu verlegen. Es soll lediglich Stauraum geschaffen werden, kein Wohnraum entstehen.
Der Dachboden an sich ist ungedämmt, also ein kalter Dachboden. Die oberste Geschossdecke ist mit ca 16cm Glaswolle lose gedämmt, ohne Auflage bisher. Die Holzbalken liegen im Abstand von 60cm.
Für mich stellen sich derzeit zwei Fragen: 1. Macht es Sinn die Dämmung von 16cm "aufzustocken"?
Derzeit ist es so, dass man im Sommer einen recht warmen und im Winter einen kalten Hintern bekommt. Angedacht war die Hokzbalken durch Konstruktionslatten zu erhöhen, um dadurch Platz für ggf. 6cm mehr Glaswolle zu schaffen. Macht das Sinn oder ist das Unsinn? Die andere Überlegung wäre die Dachschrägen im Wohnraum zu dämmen. Sprich die Vertäfelung runter (muss sowieso auch runter) und Dämmplatten in x cm unter die Schräge.
2. Welche Stärke benötige ich für den Rauhspund? Reichen theoretisch schon 19 mm für mein Vorhaben aus? Verdammt teuer momentan, jeder mm weniger ist günstiger ;D aber ich will danach auch Ruhe haben und keine Angst haben, dass wenn ich mal auf den Dachboden gehe, dass ich dann einstürzen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mit meinem laienhaften Erklärungen etwas anfangen und bin gespannt auf eure Hinweise und Hilfestellungen.
Schönes Wochenende.
  • Lars
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung der Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und deren Wirkung beeinträchtigen.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, einen Rauhspundboden auf dem ungedämmten Dachboden zu verlegen, als grundsätzlich machbar, um Stauraum zu schaffen. Da es sich um einen kalten Dachboden handelt, ist die Dämmung der obersten Geschossdecke besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Bringen Sie zwischen den Holzbalken eine ausreichende Dämmung an (z.B. Glaswolle). Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Dampfsperre: Verlegen Sie eine Dampfsperre unterhalb der Dämmung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Rauhspund: Achten Sie bei der Auswahl des Rauhspunds auf eine ausreichende Dicke und Qualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Zimmerer bezüglich der optimalen Dämmstärke und des Aufbaus der Geschossdecke beraten.
    Rauhspund
    Rauhspund ist ein sägeraues, meist Nut- und Feder-versehenes Holzbrett, das häufig für den Innenausbau verwendet wird. Es ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, einen Boden oder eine Wand zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Profilholz, Nut- und Federbrett
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient der Lastabtragung, dem Schallschutz und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, Fertigdecke, Holzbalkendecke
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel in Form von Dämmstoffen zwischen den Bauteilen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Holzbalken
    Kaltboden
    Ein Kaltboden ist ein unbeheizter Dachboden, der nicht als Wohnraum genutzt wird. Er dient in der Regel als Stauraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Unbeheizter Dachboden, Spitzboden, Stauraum
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle verliert. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    1. Welche Dämmstärke ist für die oberste Geschossdecke empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den aktuellen energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Muss ich eine Dampfsperre verlegen?
      Ja, eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte unterhalb der Dämmung, also auf der warmen Seite, verlegt werden.
    3. Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens?
      Eine ausreichende Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dachbereich oder durch einen ausreichend dimensionierten Luftspalt unterhalb der Dacheindeckung erreicht werden.
    4. Welche Dicke sollte der Rauhspund haben?
      Die Dicke des Rauhspunds hängt von der Belastung ab, die der Boden aushalten muss. Für einen reinen Stauraum sollte eine Dicke von 21-24 mm ausreichend sein.
    5. Kann ich den Rauhspund direkt auf die Holzbalken verlegen?
      Ja, der Rauhspund kann direkt auf die Holzbalken verlegt werden, sofern diese eben und tragfähig sind. Gegebenenfalls müssen die Balken vorher ausgerichtet oder verstärkt werden.
    6. Was kostet die Verlegung von Rauhspund auf dem Dachboden?
      Die Kosten hängen von der Größe des Dachbodens, der Art der Dämmung und dem gewählten Rauhspund ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Handwerkern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Rauhspund?
      Alternativen zu Rauhspund sind OSBAbk.-Platten, Spanplatten oder Massivholzdielen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verlegung von Rauhspund auf dem Dachboden?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Boden dämmen
      Anleitung und Tipps zur Dämmung eines Bodens.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Dachboden ausbauen
      Tipps und Tricks für den Ausbau eines Dachbodens zu Wohnraum.
  2. Statik prüfen! Traglast für Dachboden-Ausbau entscheidend
    sollte geplant werden
    Ein bischen mehr Mineralwolle ändert an dem beschriebenen Barackenklima nichts. Da bräuchte es Masse und damit sind wir bei der ersten zu klärenden Frage.
    Kann die Konstruktion die nicht unerheblichen zusätzlichen Konstruktions- UND Verkehrslasten überhaupt schadlos aufnehmen?
    Die zweite Frage ist die nach der Dampfsperren. OSBAbk.-Platten sind relativ dampfdicht. Sie würden auf der kalten Seite eine Dampfsperre bilden und das kann zum Tauwasserausfall in der Konstruktion führen.
    Die zweite Aufgabe ist also die bauphysikalische Gesamtbewertung des Vorhabens.
    Allein auf Grund der Beschreibung des Vorhabens würde ich in der derzeit vorgesehenen Art die Finger von lassen.
  3. Rauhspund: Diffusionsoffenheit vs. Tauwasserbildung im Dachboden
    Rauhspund
    Für den Bodenbelag würde ich Rauhspund verlegen, da dürfte ich keine Probleme bekommen mit Tauwasser? Nach meinen Recherchen ist Rauhspund diffusionsoffen und für mein Vorhaben auch geeignet?
    Gäbe es Alternativen zu meiner zusätzlichen Dämmung?
    Rauhspund auf kalter Geschossdecke: Dämmung & Stauraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Rauhspund auf einer kalten Geschossdecke zur Schaffung von Stauraum. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Konstruktion, die Vermeidung von Tauwasserbildung und die Wahl der richtigen Dämmung. Es wird empfohlen, die Statik vorab zu prüfen und die Diffusionsoffenheit des Materials zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Rauhspund sollte unbedingt die Tragfähigkeit der Holzbalken geprüft werden, um Schäden durch zusätzliche Lasten zu vermeiden (siehe Statik prüfen! Traglast für Dachboden-Ausbau entscheidend).
    ✅ Zusatzinfo: Rauhspund gilt als diffusionsoffen und kann somit zur Vermeidung von Tauwasserbildung beitragen, ist aber nicht die einzige Option. Es gibt Alternativen zur zusätzlichen Dämmung, die in Betracht gezogen werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Rauhspund auf einer kalten Geschossdecke ist auf eine ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dampfdichtheit der verwendeten Materialien sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Weitere Informationen zur Diffusionsoffenheit von Rauhspund finden Sie im Beitrag Rauhspund: Diffusionsoffenheit vs. Tauwasserbildung im Dachboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung von Rauhspund beginnen, lassen Sie die Statik der Geschossdecke von einem Fachmann prüfen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften, um die optimale Lösung für Ihren Dachboden zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16854: Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
Suche nach: Rauhspund auf Geschossdecke: Anleitung & Tipps
Suche nach: Rauhspund, Geschossdecke, Dachboden, Dämmung, Holzbalken, Stauraum, Kaltboden, Verlegung, Aufbau, Kosten
