Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Blechdach
Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
Ich will ein Flach geneigtes Garagendach sanieren und habe mich dazu auch schon beraten lassen.
Momentan ist eine Dachschalung aus OSBAbk. 3 Platten drauf, diese sind aber nicht verklebt.
Über die Sommermonate (Dach/Garage heizt sich auf, feuchte Luft im Sommer) haben sich immer wieder schwarze Flecken auf den OSB Platten gebildet, die im Winter wieder besser werden.
Es ist folgender Aufbau von innen nach außen, ab vorhandene Dachsparren geplant / Angeboten worden:
  • bereits vorhandene 18 mm OSB 3 Platten, verklebt um sie als Dampfbremse zu nutzen.
  • diffusionsoffene Holzfaserplatte von Pattex oder Gutex 35 mm (werde aber lieber 60 mm nehmen) als Dämmung
  • diffusionsoffene Unterspannbahn
  • Pultdachaufbau + Lattung um auf 5 ° Dachneigung zu kommen und als Hinterlüftung
  • Trapezblech mit Antikondensvlies
und dann wurde mir noch derselbe Aufbau nur mit:
  • Dachschalung aus gehobelten Fasebrettern Fichte 19 mm angeboten, weil die Bretter Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder abgeben können.
  • STEICOsafe Holzfaserplatten diffusionsoffen 60 mm
Was ist nun besser?
Mit OSB 3 Platten, die ja schon vorhanden sind und als Dampfbremse fungieren?
Auf der Gutex Seite habe ich folgendes gefunden: "erhöhte Feuchtigkeitsbelastungen raumseitig sind zu vermeiden" das wäre ja dann gut mit Dampfbremse.
Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass ich raumseitig, trotz Belüftung, wieder ein Feuchtigkeitsproblem mit den OSB 3 Platten bekomme und dadurch Schimmel. Laut Google-Suche haben viele Leute Probleme mit OSB Platten.
Mit den Holzbrettern als Schalung wäre das ganze ja dann diffusionsoffen / "atmungsaktiv".
Nur ist das mit den Holzfaserplatten allgemein so, dass erhöhte Feuchtigkeitsbelastungen raumseitig zu vermeiden sind? Was bedeutet erhöhte Feuchtigkeitsbelastungen konkret?
Danke schon mal für Hilfe.
  • Markus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage des Trapezblechs kann zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Garagendach mit Trapezblech sanieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Umsetzung beachten sollten:
    Aufbau des Daches: Ein typischer Aufbau für ein Garagendach mit Trapezblech könnte folgendermaßen aussehen (von innen nach außen):
    • Dachsparren
    • Dachschalung (z.B. OSBAbk.-Platten)
    • Dampfbremse (wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuhalten)
    • Dämmung (z.B. Holzfaserplatten)
    • Hinterlüftungsebene (sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen)
    • Unterspannbahn
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung und zu Schimmelbildung führen.
    Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit, die unter das Trapezblech gelangt, abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftungsebene zwischen Dämmung und Trapezblech.
    Dämmung: Holzfaserplatten sind eine gute Wahl für die Dämmung, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb ein detailliertes Angebot erstellen und den Aufbau des Daches genau planen. Achten Sie besonders auf die Dampfbremse und die Hinterlüftung.
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Profilblech mit trapezförmigen Sicken, das häufig für Dacheindeckungen verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Dachblech
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Dämmplatte, Naturdämmstoff
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Schutzfolie
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie besteht meist aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterkonstruktion, Dachebene
    1. Welche Dachneigung ist für ein Garagendach mit Trapezblech ideal?
      Eine Dachneigung von mindestens 3 Grad ist empfehlenswert, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung sind spezielle Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Garagendach mit Trapezblech?
      Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit, die unter das Trapezblech gelangt, abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine ausreichende Belüftungsebene zwischen Dämmung und Trapezblech ist daher unerlässlich.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Garagendach mit Trapezblech?
      Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Polystyrol sind gängige Dämmstoffe für Garagendächer. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben.
    4. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Wie befestige ich Trapezbleche auf einem Garagendach?
      Trapezbleche werden in der Regel mit speziellen Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge und den richtigen Schraubenabstand, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    6. Was ist ein Antikondensvlies und wozu dient es?
      Ein Antikondensvlies ist eine Beschichtung auf der Unterseite des Trapezblechs, die Kondenswasser aufnimmt und langsam wieder abgibt. Dies verhindert, dass Kondenswasser abtropft und Schäden verursacht.
    7. Kann ich ein Garagendach mit Trapezblech selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Garagendachs mit Trapezblech ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Garagendachs mit Trapezblech?
      Die Kosten für die Sanierung eines Garagendachs mit Trapezblech hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand der Unterkonstruktion und der Wahl der Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachdämmung Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Daches.
    • Trapezblech Dach Montage
      Tipps und Tricks zur Montage von Trapezblechen auf einem Dach.
    • Flachdach Abdichtung
      Informationen zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Garagennutzung & Wandaufbau: Belüftung entscheidend!
    Wandaufbau und Nutzung?
    Was hat die Garage denn für Wände und wie wird sie genutzt? Die Antitropfbeschichtung macht m.E. nach bei dem geplanten Aufbau wenig Sinn. Wichtig ist vor allem eine gute Belüftung. Oder nur das Blechdach (kein Holz), dann aber mit Beschichtung und guter Belüftung.
  3. Garagendach: Dämmwert verbessern – Tipps & Infos
    Garagendach Aufbau
    9 m x 7 m Garage bzw. Carport  -  direkt an Hauswand und die offenen Seiten mit Ziegelsteinen und teilweise Holzbrettern NFAbk. zu gemacht.
    Mit Doppelsektionaltor und Holztür, die durch eine Aluminium-Nebeneingangstüre ersetzt wird, sowie 2 Scheiben aus Plexiglas die durch 2 richtige Fenster ersetzt werden sollen.
    Es hat also alles ein bisschen einen Dämmwert bis auf das Dach. Das Ziel ist, dass die sommerliche Erwärmung länger ausgebremst wird.
    Die Nutzung ist als Garage für Autos und Nebengebäude / kleine Werkstatt. Seit letztem Jahr habe ich auch einen Kühlschrank drin stehen.
    • Markus
  4. Garagendach: Heller Anstrich für besseren Hitzeschutz
    Hitzeschutz
    Ich würde eher ein helles, nicht isoliertes, gut belüftetes Dach für eine Garage mit der Nutzung nehmen. Der Kühleffekt dürfte zu vernachlässigen sein.
  5. Trapezblech Garagendach: Aufbau mit/ohne OSB?
    Hitzeschutz
    • Wie wäre der Aufbau dann genau?
    • Welche Dachschalung?
    • Mit oder ohne OSBAbk. Platten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Sanierung eines Garagendachs mit Trapezblech, wobei Aspekte wie Dämmung, Hinterlüftung und Hitzeschutz im Vordergrund stehen. Eine gute Belüftung der Garage ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Aufbaus (mit oder ohne OSBAbk.-Platten) beeinflusst die Effektivität der Dämmung und den Schutz vor Überhitzung. Ein heller Anstrich des Trapezblechs kann zusätzlich zur Reduzierung der Wärmeaufnahme beitragen. Die beste Lösung hängt stark von der Nutzung der Garage und den vorhandenen Wandaufbauten ab.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Garagennutzung & Wandaufbau: Belüftung entscheidend!, der die Bedeutung einer guten Belüftung hervorhebt, um Feuchtigkeitsprobleme unter dem Trapezblech zu vermeiden. Eine Antitropfbeschichtung ist möglicherweise nicht sinnvoll, wenn eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Garagendachs sollte der Fokus auf der Verbesserung des Dämmwerts liegen, wie im Beitrag Garagendach: Dämmwert verbessern – Tipps & Infos erläutert. Dies kann durch den Einbau von Dämmmaterialien oder die Optimierung des Dachaufbaus erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandenen Wandaufbauten und die Nutzung der Garage, um den optimalen Aufbau des Trapezblechdachs zu bestimmen. Der Beitrag Trapezblech Garagendach: Aufbau mit/ohne OSB? bietet hierzu wichtige Überlegungen. Berücksichtigen Sie auch den Hitzeschutz, wie im Beitrag Garagendach: Heller Anstrich für besseren Hitzeschutz vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Trapezblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand sanieren & dämmen: Kosten, Materialien & Alternativen für Eternit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlkonstruktion Terrasse über Garage abdichten: Wasserdicht, Lärmschutz & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Blechdach verlegen: Unterkonstruktion, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Dach - 16827: Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach: Mindestschraubenanzahl pro m² bei 1,5m Spannweite berechnen?
  10. BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Trapezblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendach, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Trapezblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Garagendach mit Trapezblech sanieren
Suche nach: Garagendach, Trapezblech, Dachsanierung, Dämmung, Hinterlüftung, Aufbau, Pultdach, Dachneigung, Feuchtigkeit, Schimmel
