Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?
Bei der Planung eines Flachdachanbaus an ein bestehendes Satteldach sind der Übergang, die Abdichtung und die Entwässerung entscheidend. Die Positionierung der Garage sollte unter Berücksichtigung von Fensteröffnungen und Grundstücksgrenzen erfolgen. Der Brandschutz, insbesondere bei E-Autos, ist ein wichtiger Aspekt. Eine Betondecke bietet hier zusätzlichen Schutz, während Alternativen wie Trapezblech für das Flachdach in Betracht gezogen werden können. Die Integration eines überdachten Bereichs zwischen Garage und Haus kann zusätzliche Vorteile bieten.
Hallo, ich möchte an mein Einfamilienhaus eine neue Garage anbauen. Dabei stellt sich für mich das Problem des Übergangs vom Satteldach zum Flachdach. Ich hänge dazu ein Bild an, um das ganze besser darzustellen. Auf dem Bild ist links neben dem Haus ein Holztor zu sehen. Da soll die Garage hin u. das Holztor wird dann durch ein Rolltor ersetzt. Die Garage soll direkt ans Haus angebaut werden. Das Satteldach ist ziemlich steil. Wie bekommt man dann einen wasserdichten Übergang vom Satteldach zum Flachdach hin bei so einem Winkel? Die Dachrinne u. das Schneegitter würde ich gern am Satteldach belassen, um die Regen/- bzw. Schneemassen zu verteilen. Hier der Link:
Die Garage wird 7 mtr breit u. 9,5 mtr lang
Danke vorab für Eure Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte, bewegungsausgleichende Abdichtung des Dachübergangs nach DINAbk. 18531-5 mit mindestens 15 cm hoher Aufkantung und rissüberbrückender Dichtungsschicht ist zwingend erforderlich – unsachgemäße Ausführung führt zu massivem Wassereintritt und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Baubeginn: Lastabtragung von Flachdach (Schnee-, Nutz- und Windlasten) in bestehende Hauswand oder Fundament muss nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige, hydraulisch berechnete Entwässerung des Flachdachs mit mindestens einer Haupt- und einer Notentwässerung – die bestehende Satteldachrinne darf nicht als Entwässerung für den Anbau genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – der Anbau stellt eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme dar und unterliegt den Vorgaben des GEG (Gebäudeenergiegesetz), insbesondere zur Wärmedämmung und Vermeidung von Wärmebrücken.
    Beim Anbau eines Flachdachs an ein Satteldach sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Übergang planen: Der Übergang vom Satteldach zum Flachdach muss sorgfältig geplant werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend. Hierfür eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Entwässerung: Eine effektive Entwässerung des Flachdachs ist wichtig, um Staunässe und damit verbundene Probleme zu verhindern. Planen Sie ausreichend dimensionierte Dachabläufe ein.
    • Anschluss ans Satteldach: Der Anschluss des Flachdachs an das Satteldach muss so gestaltet sein, dass Regenwasser sicher abgeleitet wird und keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann.
    • Schneelast berücksichtigen: In schneereichen Gebieten muss die Schneelast bei der Konstruktion des Flachdachs berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung des Übergangs fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau einer Garage mit Flachdach an ein bestehendes Einfamilienhaus mit steilem Satteldach. Die zentrale Herausforderung liegt in der fachgerechten Abdichtung des Übergangs zwischen den beiden Dachformen sowie in der Sicherstellung einer funktionierenden Entwässerung. Die geplanten Maße von 7 x 9,5 Metern ergeben eine große Dachfläche, die erhebliche Lasten durch Regen und Schnee aufnehmen muss.
    🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen einem steilen Satteldach und einem Flachdach ist eine klassische Schwachstelle für Wassereintritt. Ohne eine professionell ausgeführte, bewegungsausgleichende Anschlusslösung (z.B. mit einer speziellen Hochbordrinne oder einem Kniestock) drohen langfristig massive Feuchteschäden an der Bausubstanz. Die Belassung der Dachrinne und des Schneegitters am Satteldach ist zwar grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine extrem präzise Planung der Höhen und Abläufe, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der statischen Anbindung. Die Lasten des Flachdachs (inklusive Schnee- und Nutzlasten) müssen sicher in das bestehende Fundament oder die Hauswand eingeleitet werden. Zudem ist die Wärmedämmung des Flachdachs und des Übergangsbereichs gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu planen, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu verhindern. Die Entwässerung eines Flachdachs dieser Größe erfordert in der Regel mindestens zwei innenliegende Fallleitungen oder eine Kombination aus Not- und Hauptabläufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer detaillierten Planung. Lassen Sie die Statik des Bestandsgebäudes prüfen und die exakte Ausführung des Dachübergangs (z.B. mit einer Attika und einer gefällelosen Abdichtung nach Flachdachrichtlinie) festlegen. Die Ausführung der Abdichtungsarbeiten darf nur durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnerbetrieb erfolgen. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Baugenehmigung ein, da es sich um eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Flachdachanbau (Garage) direkt an ein bestehendes Einfamilienhaus mit steilem Satteldach, wobei der wasserdichte Übergang zwischen den beiden Dachkonstruktionen im Fokus steht. Dieser Übergang ist eine hochsensible Baustelle, da unterschiedliche Dachneigungen, Materialien, Ausdehnungsverhalten und Bewegungsverhalten zu erheblichen Schwachstellen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Übergang zwischen Sattel- und Flachdach birgt ein extrem hohes Risiko für Wasserintrusion – insbesondere bei Schneelast, Rückstau durch Vereisung der Dachrinne oder Winddruck. Die geplante Beibehaltung der bestehenden Dachrinne und des Schneegitters am Satteldach verstärkt das Risiko, da diese Elemente den Wasserabfluss vom Flachdach behindern oder umleiten können und keine Entwässerung für den Anbau selbst vorsehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bestehende Dachrinne 'die Regen- bzw. Schneemassen verteilt', ist irreführend: Rinnen sammeln und leiten ab – sie verteilen nicht. Ein Flachdach benötigt eine eigenständige, hydraulisch berechnete Entwässerung mit mindestens einer Haupt- und einer Notentwässerung, unabhängig vom Nachbardach.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang muss als sogenannte 'Dachanschlusszone' nach DIN 18531 Teil 5 dauerhaft abgedichtet werden – mit einer mindestens 15 cm hohen, rissüberbrückenden Aufkantung, einer dauerelastischen Dichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsbahn), einer mechanisch gesicherten Abdeckung und einer ausreichenden Überdeckungshöhe über der Flachdachabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur Dachkonstruktion (Holz-/Betonunterkonstruktion), Dämmung, bestehender Abdichtung und statischer Eignung des Anschlussbereichs macht eine sichere Beurteilung unmöglich – hier besteht potenzielles Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Anbau direkt ans Haus anzuschließen, ist bauphysikalisch sinnvoll, sofern alle Anschlussdetails fachgerecht geplant und ausgeführt werden – insbesondere unter Berücksichtigung von Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, der die statische Verträglichkeit, die bauphysikalische Konstruktion, die Abdichtungsdetails und die Entwässerungskonzeption für den gesamten Anbau inklusive Übergang prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Übergang zwischen Sattel- und Flachdach eine kritische Schwachstelle für Wassereintritt ist und eine hochwertige, fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer eigenständigen, leistungsfähigen Entwässerung des Flachdachs – insbesondere bei der gegebenen Größe von 7 × 9,5 m.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Einbeziehung von Fachleuten (Dachdecker, Bauingenieur oder Sachverständiger) und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    • GoogleAI nennt Schneelast als Aspekt, benennt aber weder konkrete Lastannahmen noch statische Prüfpflicht – DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer vorherigen statischen Prüfung hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Anschluss ans Satteldach" allgemein, während DeepSeek und Qwen präzise bauphysikalische Anforderungen nennen (z. B. Kniestock, Attika, Hochbordrinne, Wärmebrückenkennwerte nach GEG).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer GEG-konformen Wärmedämmung und klärt die Anforderung an innenliegende Fallleitungen oder kombinierte Ablaufsysteme.
    • Qwen ergänzt die konkrete DIN-Norm (18531-5), die Mindestaufkantungshöhe (15 cm), die Forderung nach rissüberbrückender Dichtung und die Unzulässigkeit einer "Verteilung" durch die bestehende Rinne.
    • GoogleAI formuliert den Anschluss als "so gestalten, dass Regenwasser sicher abgeleitet wird" – Qwen widerspricht dies klar mit der Feststellung, dass die bestehende Rinne *keine* Entwässerungsfunktion für den Anbau übernehmen darf; DeepSeek bestätigt diese Sicht mit Hinweis auf Verstopfungs- und Rückstaufahrgefahr. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder konstruktive Details zum Dachanschluss – Qwen und DeepSeek benennen spezifische Konstruktionslösungen (Kniestock, Attika, gefällelose Abdichtung), die als verbindlich gelten. Die sicherere, normbasierte Einschätzung wird priorisiert.
    • Die fachliche Bewertung von Qwen und DeepSeek ist im Hinblick auf Normen, Bauphysik und Risikoanalyse signifikant präziser und strenger – sie bildet die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung.
    • GoogleAIs Aussagen sind grundsätzlich zutreffend, aber nicht ausreichend detailliert für eine sichere Realisierung; sie müssen durch die tiefergehenden Analysen ergänzt werden.
    Wasserdichter Dachübergang ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Übergang die zentrale Schwachstelle ist und eine fachgerechte, bewegungsausgleichende Abdichtung nach DIN 18531-5 zwingend erforderlich ist.
    Entwässerungskonzept ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine eigenständige, hydraulisch dimensionierte Entwässerung (mind. Haupt- + Notablauf); die Nutzung der bestehenden Satteldachrinne für den Flachdachanbau wird einstimmig abgelehnt.
    Statische Eignung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Schneelast allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vorherige statische Prüfung durch Bauingenieur – Konsens liegt auf der sicheren Seite: Prüfung ist zwingend.
    Wärme- und Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Anforderungen; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf GEG, Wärmebrückenvermeidung und Tauwasserschutz – Konsens folgt der strengeren, gesetzlich verbindlichen Sicht.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Ausführung durch zertifizierten Dachdecker bzw. Klempner; Planung durch Architekten/Bauingenieure – Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Flachdachanbau ist technisch machbar, setzt aber eine normkonforme, bauphysikalisch abgesicherte Planung voraus – insbesondere hinsichtlich Abdichtung (DIN 18531-5), Entwässerung (eigenständig, hydraulisch berechnet), Statik (vorherige Prüfung) und Energieeinsparung (GEG-konforme Dämmung). Eine Eigenplanung oder "Baustellenlösung" birgt erhebliche Risiken für die gesamte Bausubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Übergangs Massiver Wassereintritt → Schäden an Dachkonstruktion, Mauerwerk, Putz und Innenausbau; Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende statische Prüfung Überlastung der Hauswand oder Fundamente → Rissbildung, Durchbiegung, langfristiger Substanzverlust, mögliche Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Nutzung der bestehenden Dachrinne als Entwässerung Rückstau, Vereisung, Überlauf → Wassereintritt in Fassade, Keller oder Anbaubereich; Frostschäden an Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterlassene GEG-konforme Wärmedämmung Wärmebrücken → Tauwasserausfall, Schimmel, erhöhte Heizkosten, GEG-Verstöße bei späterer Energieausweis-Erstellung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Versicherungsprobleme bei Schäden, Wertminderung beim Verkauf
    ✅ Chance Energieeffiziente Kombilösung mit Dachbegrünung Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhalt, Biodiversität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als Wohnerweiterung Erschließung zusätzlichen Wohnraums (z. B. nachträgliche Aufstockung oder nutzbare Dachterrasse), höhere Flexibilität
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Dachtechnik Einsatz neuer Materialien (z. B. PV-integrierte Dachbahnen), langfristige Kosteneinsparung und höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Optimale Raumausnutzung am Gebäude Kein zusätzlicher Grundstücksverbrauch, barrierefreie Zugänglichkeit, verbesserte Raumakustik und Lichtführung
    ✅ Chance Erhöhung der Wetterresistenz des Gesamtkomplexes Durch fachgerechte Dachanschlusslösung: geringere Anfälligkeit für Wind- und Schneeschäden am gesamten Gebäude
    1. Statische Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit der Überprüfung der Lastaufnahme des bestehenden Hauses – insbesondere an der Verbindungsstelle zur geplanten Garage.
    2. Abdichtung nach DIN 18531-5 beauftragen: Lassen Sie die gesamte Dachanschlusszone durch einen zertifizierten Dachdeckermeister planen und ausführen – mit mindestens 15 cm hoher Aufkantung, rissüberbrückender Dichtungsschicht und dokumentierter Überdeckungshöhe.
    3. Eigenständige Entwässerung planen: Beauftragen Sie einen Klempner oder Fachplaner mit der hydraulischen Berechnung und Einbau mindestens einer Haupt- und einer Notentwässerung – ohne Anschluss an die bestehende Satteldachrinne.
    4. GEG-konforme Dämmung einplanen: Legen Sie gemeinsam mit einem Energieberater die erforderliche Dämmstärke fest, dokumentieren Sie Wärmebrückenkennwerte und lassen Sie diese in die Baugenehmigung einfließen.
    5. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die kompletten Unterlagen (Statik, Abdichtungsplan, Entwässerungskonzept, Wärmedämmung) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nicht vor Abschluss aller Fachplanungen.
    6. Fachliche Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen ausführenden Gewerken (Dachdecker, Klempner, Statiker) schriftliche Ausführungsbestätigungen und Garantien – insbesondere zur Abdichtung und Dauerhaftigkeit der Anschlusszone.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachneigung
    Satteldach
    Ein Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Dachfirst, Dachneigung, Dachsparren
    Dachabdichtung
    Eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor Feuchtigkeit schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff
    Dachrinne
    Ein Bauteil, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasser, Entwässerung
    Schneelast
    Das Gewicht des Schnees, das auf einem Dach lastet. Sie muss bei der Konstruktion des Dachs berücksichtigt werden, um Einstürze zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachlast, Statik, Bauvorschriften
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einem Dach oder einem Grundstück. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenwasser, Kanalisation
    Bitumenbahn
    Ein Abdichtungsmaterial für Dächer, das aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsmaterial
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Flachdachs?
      Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Beanspruchung und den klimatischen Bedingungen.
    2. Wie dimensioniere ich die Dachabläufe richtig?
      Die Dimensionierung der Dachabläufe hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Es gibt Tabellen und Berechnungsformeln, die Ihnen bei der Bestimmung der richtigen Größe helfen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    3. Was ist bei der Dämmung des Flachdachs zu beachten?
      Die Dämmung des Flachdachs ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Wie kann ich das Flachdach vor Beschädigungen schützen?
      Um das Flachdach vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie es regelmäßig reinigen und von Laub, Ästen und anderen Verunreinigungen befreien. Vermeiden Sie außerdem das Betreten des Dachs, um die Abdichtung nicht zu beschädigen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für den Anbau einer Garage mit Flachdach einholen?
      In den meisten Fällen ist für den Anbau einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser auf dem Flachdach staut?
      Um Staunässe zu vermeiden, ist eine ausreichende Dachneigung (mind. 2%) und eine effektive Entwässerung wichtig. Achten Sie darauf, dass die Dachabläufe nicht verstopft sind und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Schneelast beim Flachdachanbau?
      In Regionen mit starkem Schneefall muss die Dachkonstruktion der Garage so ausgelegt sein, dass sie der Schneelast standhält. Die zulässige Schneelast ist in den regionalen Bauvorschriften festgelegt.
    8. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Ausführungsqualität und den Umwelteinflüssen. Im Durchschnitt kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren ausgehen.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dachrinne richtig dimensionieren: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps zur Berechnung der richtigen Größe von Dachrinnen.
    • Schneelast berechnen: So schützen Sie Ihr Dach vor Einsturz
      Anleitung zur Berechnung der Schneelast und Hinweise zur Dachkonstruktion.
    • Garagenanbau: Genehmigung, Planung & Kosten
      Alles Wichtige zum Thema Garagenanbau, von der Genehmigung bis zur Kostenplanung.
    • Dach dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dachdämmung und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Flachdach: Gefälle & Regenrinne bei Trapezblech-Eindeckung
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Flachdachdeckung  -  Trapezblech?
    Wo / wie Gefälle / Regenrinne  -  vermutlich auf der "linken Seite" des Flachdachs?
  3. Garagenbau: Brandschutz beachten – Betondach als Schutz?
    Eine Halle neben dem Haus?
    Entweder ist das Haus zu klein für diese Garage oder die Garage ist zu groß für das kleine Haus. Was geschieht mit den Fenstern an dieser Seite des Hauses, die müssen wohl zu. Weiterhin ist an ein festes Dach wegen Brandschutz zu denken (Betondach) sonst fackelt das ganze Haus mit ab im Brandfall. Gab"s schon öfter bei der zunehmenden Ausstattung mit E-Autos.
    • Klaus Kirschner
  4. Garagenplanung: Fenster opfern? Alternativen prüfen!
    Foto von wiki
    Willst Du wirklich das Fenster dort ...
    Willst Du wirklich das Fenster dort für eine Garage "opfern"? Das würde ich mir noch mal überlegen!
    Vermutlich ist das Grundstück doch groß genug, um die Garage auf die andere Seite zustellen?
    Da behältst Du Licht für Küche? im EGAbk., den Blick auf den Eingang, die Einfahrt kann erhalten bleiben.
    Oder Soll die ganze Natursteinmauer weg?
    Was ist denn für die beiden Straßenfester geplant?
  5. Flachdachanbau: Überdachter Bereich zwischen Garage & Haus?
    Wie wäre es (vielleicht ist es ja auch so geplant?), ...
    Wie wäre es (vielleicht ist es ja auch so geplant?), wenn zwischen Garage und Haus ein (evtl. mit dem Flachdach überdachter) Bereich bliebt?
  6. Flachdach-Garage: Wohnzimmerfenster, Grenze & Betondecke
    Antworten bis hier hin
    Danke erst mal für Eure Antworten. Jetzt zu Euren Ideen:
    • das Fenster ist das Wohnzimmerfenster. Ja, es ist schon Schade drum.
    • die Garage an die linke Grenze zu stellen hatte ich mir auch schon überlegt:
    • Betondecke: nein. das ist zu viel des Guten
    • die beiden Straßenfenster bleiben unberührt
    • an den überdachten Bereich zwischen Garage u. Haus habe ich auch schon gedacht. Bzw. überlege ich, ein Flachdach mit Gefälle nach links zu bauen. Der Vorteil der Garage dort: ich brauche kaum noch Schnee schippen 🙂
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Flachdachanbau an Satteldach: Übergang optimal gestalten
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Flachdachanbaus an ein bestehendes Satteldach sind der Übergang, die Abdichtung und die Entwässerung entscheidend. Die Positionierung der Garage sollte unter Berücksichtigung von Fensteröffnungen und Grundstücksgrenzen erfolgen. Der Brandschutz, insbesondere bei E-Autos, ist ein wichtiger Aspekt. Eine Betondecke bietet hier zusätzlichen Schutz, während Alternativen wie Trapezblech für das Flachdach in Betracht gezogen werden können. Die Integration eines überdachten Bereichs zwischen Garage und Haus kann zusätzliche Vorteile bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Garagenbau den Brandschutz, insbesondere bei der Nutzung von E-Autos, wie im Beitrag Garagenbau: Brandschutz beachten – Betondach als Schutz? hervorgehoben wird. Eine Betondecke kann hier eine sinnvolle Investition sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Entwässerung des Flachdachs sollte sorgfältig geplant werden, wobei Gefälle und Regenrinnen eine wichtige Rolle spielen. Details dazu finden Sie im Beitrag Flachdach: Gefälle & Regenrinne bei Trapezblech-Eindeckung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Standorte für die Garage, um das Wohnzimmerfenster nicht zu beeinträchtigen, wie im Beitrag Garagenplanung: Fenster opfern? Alternativen prüfen! vorgeschlagen wird. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit eines überdachten Bereichs zwischen Garage und Haus, wie in Flachdachanbau: Überdachter Bereich zwischen Garage & Haus? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachanbau, Satteldach, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  2. BAU-Forum - Dach - 16815: Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Satteldach an Flachdach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten: Haltbarkeit, Versprödung & Alternativen für transparente Flachdach-Überdachung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach umwandeln in Schrägdach: Kosten, Sicherheit & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachkonstruktion planen: Aufbau, Gefälle & Abdichtung für Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan Flachdach Hessen: Befreiungsantrag abgelehnt – Was tun?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Reihenhausanbau §34: Flachdach vs. Spitzdach – Genehmigung, Baurecht & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachanbau, Satteldach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachanbau, Satteldach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?
Suche nach: Flachdachanbau an Satteldach: Übergangslösung
Suche nach: Flachdachanbau, Satteldach, Übergang, Abdichtung, Entwässerung, Dachanschluss, Garage, Dachrinne, Schneelast
