Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Firstpfette
Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
BAU-Forum: Dach
Für einen Dachausbau mit Gaube muss bei uns nachträglich eine Firstpfette eingebaut werden, welche vom Statiker mit 18x36 berechnet wurde.
Um die Kopffreiheit nicht zu behindern wurde vom ausführenden Unternehmen vorgeschlagen die Pfette quasi seitlich gekippt in die Dachspitze zu integrieren (siehe Skizze).
Die Idee klingt super, so verschwindet die Pfette komplett unter der späteren Verkleidung der Dachschrägen.
Die Frage ist kann und darf man das aus Sicht der Statik so machen? Für die Statik wurde ja eine normal hochkant stehende Firstpfette berechnet.
Gelten für einen gekippten Einbau die gleichen statischen Eigenschaften, der Balkenquerschnitt wird doch jetzt anders belastet oder?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?" im BAU-Forum "Dach"
  • Jo
    🔴 Kritisch: Unbedingt neue Statikberechnung für die gekippte Firstpfette erforderlich.
    🔴 Kritisch: Fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Verbindungen ist essenziell.
    Die Idee, eine Firstpfette gekippt einzubauen, um Kopffreiheit zu gewinnen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sehr genaue statische Berechnung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine gekippte Firstpfette verändert die Lastverteilung im Dachstuhl erheblich. Die ursprüngliche Berechnung des Statikers für eine gerade Pfette ist nicht mehr gültig.
    Ich empfehle, dass der Statiker die neue Situation mit der gekippten Pfette explizit berechnet und die Auswirkungen auf alle beteiligten Bauteile (Sparren, Stützen, Wände) nachweist. Besonders wichtig ist die Berücksichtigung von Schubkräften und Torsion in der Pfette.
    Zusätzlich sollte die Ausführung von einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbauingenieur überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Details (Anschlüsse, Verbindungen) fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik für die gekippte Firstpfette neu berechnen und von einem unabhängigen Experten prüfen. Ziehen Sie einen erfahrenen Holzbauingenieur für die Ausführung hinzu.
    Firstpfette
    Ein horizontaler Träger am höchsten Punkt eines Daches, der die Sparren unterstützt und Lasten abträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Lastabtragung.
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Festigkeit.
    Schubkräfte
    Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und es abscheren wollen.
    Verwandte Begriffe: Querkraft, Scherung, Spannung.
    Torsionsmomente
    Drehmomente, die ein Bauteil verdrehen.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Verdrehung, Drillung.
    Sparren
    Schräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Dachziegel, Dachneigung.
    Holzbauingenieur
    Ein Ingenieur, der sich auf die Planung und Konstruktion von Holzbauwerken spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Statiker, Architekt, Zimmerer.
    Lastabtragung
    Der Prozess, bei dem die Lasten eines Bauwerks über die tragenden Bauteile in den Baugrund geleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragwerk, Baustatik.
    1. Was ist eine Firstpfette?
      Eine Firstpfette ist ein horizontaler Balken im Dach, der die Sparren am höchsten Punkt (First) unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.
    2. Warum ist die Statik bei einer gekippten Firstpfette so wichtig?
      Eine gekippte Pfette verändert die Art und Weise, wie Lasten aufgenommen und weitergeleitet werden. Es entstehen zusätzliche Schubkräfte und Torsionsmomente, die bei einer geraden Pfette nicht vorhanden sind. Eine falsche Berechnung kann zu Instabilität des Daches führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kippen der Firstpfette?
      Alternativ könnte man die Pfette höher setzen und den Raum darunter anders nutzen oder eine andere Konstruktionsweise wählen, die weniger Kopffreiheit benötigt. Auch eine Stahlkonstruktion könnte schlanker sein.
    4. Muss die neue Statik von einem unabhängigen Experten geprüft werden?
      Ja, es ist ratsam, die neue Statik von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden und die Berechnung korrekt ist. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und späteren Problemen.
    5. Was sind Schubkräfte und Torsionsmomente?
      Schubkräfte sind Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und es abscheren wollen. Torsionsmomente sind Drehmomente, die ein Bauteil verdrehen. Beide Kräfte müssen bei der Berechnung einer gekippten Pfette berücksichtigt werden.
    6. Wie finde ich einen erfahrenen Holzbauingenieur?
      Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Holzbauingenieuren suchen oder sich von einem erfahrenen Zimmerer empfehlen lassen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung mit ähnlichen Projekten.
    7. Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Ausführung?
      Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Es ist daher entscheidend, dass die Ausführung von Fachleuten überwacht und kontrolliert wird.
    8. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an tragenden Bauteilen wie der Firstpfette sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Fehler können schwerwiegende Folgen haben.
    • Dachausbau planen
      Grundlegende Überlegungen und Genehmigungen für den Dachausbau.
    • Statische Berechnung von Dächern
      Die Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung im Dachbereich.
    • Gaubenkonstruktion
      Verschiedene Arten von Gauben und ihre konstruktiven Besonderheiten.
  2. 🔴 Firstpfette: Sparrenanschluss – Kraftschlüssigkeit unbedingt prüfen!
    Foto von wiki
    Soll das ein Scherz sein?
    Wie sollen denn die Sparren kraftschlüssig angeschlossen werden?
  3. Firstpfette: Erfahrung mit gekippter Montage? Statiker-Expertise zählt!
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Hat die ausführende Firma (unter Einbindung eines Statikers) so etwas schon häufiger gebaut?
    Ich bin für Innovationen, aber das sieht mir, im übertragenen Sinne, nach einem "erstmals am Menschen getesteten mRNA- / DNA-Impfstoff" aus.
    Die 18x36 Firstpfette kommt mir heftig vor, aber Ihr Statiker wird die schon richtig dimensioniert haben.
  4. Firstpfette gekippt: Sparrenverbinder als Lösung? Ausführung prüfen!
    Zu den Anschluss an die Sparren kann ich nichts sagen, würde aber vermuten, dass es in der Welt der Balkenverbinder was passendes gibt?
    In wie weit die Firma das genau so schon mal ausgeführt hat, kann ich leider auch noch nicht sagen, hier besteht sicher noch Redebedarf.
    Ich würde der Firma aber schon zutrauen, das ordentlich und gut auszuführen. Die Idee klingt wie gesagt attraktiv, da bei klassischen Einbau man ja schon einen ziemlich großen Balken im Raum hätte, welcher die Kopffreiheit doch ziemlich einschränken würde.
    Die eigentliche Frage ist darf man das. Wir müssen die Statik beim Bauamt einreichen. Darf man in der Ausführung sich diese innovative Freiheit nehmen und ist die Statik auch für einen gekippten Balken noch zutreffend?
  5. Statik Firstpfette: Neuberechnung für gekippte Ausführung erforderlich!
    Natürlich haben Sie die innovative Freiheit, ...
    Natürlich haben Sie die innovative Freiheit, Ihren Statiker zu beauftragen, die Konstruktion in gekippter Lage und mit allen Anschlusspunkten neu zu berechnen und dann so einzureichen und auszuführen.
  6. Firstpfette: Statik-Check – Kopffreiheit vs. korrekte Einbaulage!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Statiker wurde von der ausführenden Firma beauftragt, ist Teil des Gesamtpaketes.
    Ich bezweifele aber, dass diese Lösung im Vorfeld mit dem Statiker besprochen wurde, aus der Statik geht das jedenfalls nicht hervor.
    Es scheint mir eher so, dass hier eine Lösung gefunden werden soll, welche uns in Bezug auf die ansonsten eingeschränkte Kopffreiheit zufriedenstellen soll.
    Muss eine Pfette denn unter die Sparren oder dürfte die auch dazwischen (siehe Anlage)?
    Das wäre von der Einbaulage ja sicher eher konform zu der Statik und beeinträchtigt die Kopffreiheit nicht ganz so sehr.
    Vielen Dank
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Firstpfette: Statik-Check – Kopffreiheit vs. korrekte Einbaulage!" auf die Frage "Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?" im BAU-Forum "Dach"
  7. Alternative Firstpfetten-Lösungen: Höhe reduzieren, Statik optimieren!
    Hohe Firstpfette
    Ich denke es gibt noch eine Reihe anderer Lösungen des Problems.
    Insbesondere stellt sich auch die Frage, ob die Firstpfette immer in dieser Höhe erforderlich ist.
    Es besteht zumindest das Problem, dass die Pfette beim Austrocknen schrumpft und damit die ganzen Sparren gegen die Fußpfette drücken. Beim bisherigen Holz vom Sägewerk musste man mit 10 %, also 3,6 cm, rechnen. Heute gibt es das getrocknete KVH. Es bleibt die Frage, wie dieses Holz reagiert, wenn es feucht wird.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch eine Lösung ohne die Firstpfette trotz einer Gaube gibt.
    Wenn man eine einzige Stütze zulassen würde, wäre die Firstpfette auf jeden Fall deutlich kleiner.
    • Pauline Neugebauer
  8. Firstpfette: Lastabtragung bei gekippter Montage – Statik entscheidend!
    Ja, darf sie, wenn die Lastabtragung trotzdem gegeben ist, ...
    Ja, darf sie, wenn die Lastabtragung trotzdem gegeben ist, was bei dieser Konstruktion ebenfalls wieder der Statiker beurteilen muss.
    Ich glaube / hoffe, Sie spüren selbst, dass wenn die Sparren oben aufliegen, die vertikale Lastabtragung / Lasteinleitung in die Pfette einfach und sicher möglich ist, was bei der "Zwischenlösung" über entsprechende, mir unbekannte Anschlussverbindungen realisiert werden muss.
    Es geht nicht um "eher konform zu der Statik" sondern "genau konform zu der Statik"!
    Sie sträuben sich gegen die übliche Lösung / Konstruktionsform, wegen der Kopffreiheit. Weshalb ist die nicht mehr gegeben? Gibt es die Möglichkeit, eine Stütze einzubauen? Ja, ich weiß, dass eine Stütze "immer" stört, aber Sie wollen / sollen ja den "Kopf frei haben" von späteren Problemen.
    Ihr Statiker kennt die Situation (Stützweiten ...)  -  wir nicht, weshalb ich Ihnen nur empfehlen kann, die Situation sowie Ihre Bedürfnisse und Wünsche offen und ehrlich mit ihm zu besprechen  -  er wird Ihnen helfen, so gut dies möglich und sinnvoll ist. Er kann natürlich nicht die Schwerkraft abschaffen 😉
  9. Alternative Firstpfette: Stahlträger statt Holz – Statik prüfen!
    Alternativen
    Bei dem Querschnitt gehe ich mal von einer Stützweite von 8-10 m aus. Trifft das zu? Alternativ mal einen Stahlträger in Betracht gezogen? Den schrägen Träger halte ich für sehr problematisch.
  10. Firstpfette: Standard-Einbau mit Stütze – Kopffreiheit optimiert!
    Vielen Dank allen für die hilfreichen Kommentare und Anmerkungen.
    Wir haben uns mit der Fachfirma auf einen normalen Einbau verständigt, keine Experimente.
    Da die Kopffreiheit mit der durchlaufenden 18x36 Firstpfette dann viel zu gering wäre, wird es jetzt eine 12x18 mit einer Stütze werden.
  11. Firstpfette: Vernünftige Lösung gefunden – Danke für die Rückmeldung!
    Danke für die Rückmeldung  -  das hört sich gut ...
    Danke für die Rückmeldung  -  das hört sich gut und vernünftig an!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer Firstpfette beim Dachausbau, wobei eine gekippte Montage zur Optimierung der Kopffreiheit in Betracht gezogen wird. Es werden statische Risiken, alternative Lösungen und die Notwendigkeit einer Neuberechnung der Statik bei einer veränderten Einbaulage diskutiert. Die Bedeutung der korrekten Lastabtragung und der Sparrenanschlüsse wird hervorgehoben. Am Ende einigt man sich auf einen Standard-Einbau mit reduzierter Pfettenhöhe und zusätzlicher Stütze.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die kraftschlüssige Verbindung der Sparren bei einer gekippten Firstpfette muss unbedingt geprüft werden (siehe 🔴 Firstpfette: Sparrenanschluss – Kraftschlüssigkeit unbedingt prüfen!). Eine Neuberechnung der Statik durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Lastabtragung sicherzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ zum gekippten Einbau kann die Höhe der Firstpfette reduziert und durch eine zusätzliche Stütze unterstützt werden, um die Kopffreiheit zu erhöhen (siehe Firstpfette: Standard-Einbau mit Stütze – Kopffreiheit optimiert!). Auch der Einsatz eines Stahlträgers anstelle einer Holzkonstruktion ist eine mögliche Option, die jedoch ebenfalls eine statische Prüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Statik von einem Experten neu berechnet und die gewählte Lösung mit dem Bauamt abgestimmt werden. Es ist ratsam, auf bewährte Einbaumethoden zurückzugreifen und Experimente zu vermeiden, um Risiken zu minimieren. Die Erfahrungen und Hinweise aus dem Thread, insbesondere im Beitrag Firstpfette: Erfahrung mit gekippter Montage? Statiker-Expertise zählt!, sollten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstpfette, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit am Dachanschluss: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Fenstersturz Dimensionierung: Welche Angaben sind nötig? Lastabtragung, Träger & Mauerwerk
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden Ausbau: Stehhöhe durch Dämmung reduziert – Was tun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Dachausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstpfette, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstpfette, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
Suche nach: Firstpfette gekippt: Statik & Risiken
Suche nach: Firstpfette, Dachausbau, Statik, Balken, Holzkonstruktion, Pfettenberechnung, Lastverteilung, Dachspitze
