Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Velux
Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Dachfenster nur mit Teleskopstange bedienbar
    Wenn sich Ihr Dachfenster nur noch mit einer Teleskopstange bedienen lässt, deutet dies meist auf ein Problem mit der Mechanik oder den Dichtungen hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Verschmutzung: Ablagerungen von Staub, Blättern oder Insekten können die Beweglichkeit der Scharniere und Gelenke beeinträchtigen.
    • Verharzung: Das Fett in den Scharnieren kann mit der Zeit verharzen und die Bewegung behindern.
    • Defekte Dichtungen: Beschädigte oder poröse Dichtungen können zu erhöhtem Reibungswiderstand führen.
    • Verformung: Das Fenster oder der Rahmen können sich durch Witterungseinflüsse oder Alterung verformt haben.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Scharniere und Gelenke gründlich mit einem geeigneten Reiniger.
    • Schmierung: Schmieren Sie die beweglichen Teile mit einem säurefreien Schmierstoff.
    • Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Ursache genauer diagnostizieren und gegebenenfalls Reparaturen durchführen.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Schwingfenster, Klappfenster.
    Teleskopstange
    Eine ausziehbare Stange, die verwendet wird, um schwer erreichbare Gegenstände zu bedienen, z.B. Dachfenster.
    Verwandte Begriffe: Verlängerungsstange, Bedienungsstange.
    Scharniere
    Gelenke, die zwei Bauteile miteinander verbinden und eine Drehbewegung ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Beschläge, Gelenke, Drehpunkte.
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofile, Isolierung.
    Verharzung
    Der Prozess, bei dem Öle und Fette durch Oxidation und Polymerisation zäh und klebrig werden.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Aushärtung, Alterung.
    Fensterbeschläge
    Sammelbegriff für alle mechanischen Teile eines Fensters, die für die Bedienung und Funktion notwendig sind (z.B. Scharniere, Griffe, Verschlüsse).
    Verwandte Begriffe: Fensterteile, Fensterzubehör, Fenstertechnik.
    Säurefreier Schmierstoff
    Ein Schmierstoff, der keine Säuren enthält, um Korrosion an Metallen oder Schäden an Kunststoffen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Silikonspray, Teflonöl, Weißes Fett.
    1. Warum lässt sich mein Dachfenster nur noch mit einer Teleskopstange öffnen?
      Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen, verharztes Fett in den Scharnieren, defekte Dichtungen oder Verformungen des Fensters oder Rahmens. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, solche Probleme zu vermeiden.
    2. Welchen Schmierstoff soll ich für die Scharniere verwenden?
      Verwenden Sie einen säurefreien Schmierstoff, der speziell für Fensterbeschläge geeignet ist. Vermeiden Sie Öle oder Fette, die Kunststoffe angreifen könnten.
    3. Wie oft sollte ich mein Dachfenster warten?
      Ich empfehle, Ihr Dachfenster mindestens einmal jährlich zu warten. Dabei sollten Sie die Scharniere reinigen und schmieren sowie die Dichtungen überprüfen.
    4. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu verwenden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur eines Dachfensters hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand ab. Eine einfache Wartung mit Reinigung und Schmierung ist in der Regel günstiger als der Austausch von Dichtungen oder Beschlägen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fensterfachbetrieb?
      Suchen Sie im Internet nach Fensterfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    7. Kann ich ein schwergängiges Dachfenster selbst reparieren?
      Leichtere Probleme wie Verschmutzungen oder verharztes Fett können Sie oft selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was passiert, wenn ich mein Dachfenster nicht reparieren lasse?
      Wenn Sie ein schwergängiges Dachfenster nicht reparieren lassen, kann sich der Zustand verschlimmern und zu größeren Schäden führen. Im schlimmsten Fall kann das Fenster undicht werden oder sich gar nicht mehr öffnen oder schließen lassen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Dachfenster.
    • Dachfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
    • Dachfenster reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachfenstern.
    • Dachfenster Rollo montieren
      Anleitung zur Montage eines Dachfensterrollos.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch eines alten Dachfensters.
  2. Dachfenster-Bedienung: Riemelt Dachdecker-Erfahrungen
    Dachfenster nur mit Teleskopstange bedienbar Wir wurden ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachfenster-Bedienung: Riemelt Dachdecker-Erfahrungen" auf die Frage "Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dachfenster-Bedienung: Riemelt Dachdecker-Erfahrungen" auf die Frage "Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Dachfenster-Bedienung: Riemelt Dachdecker-Erfahrungen" auf die Frage "Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
  3. Dachfenster-Bedienung: Teleskopstange – Keine Optimale Lösung
    Grundsätzlich schlecht  -  aber
  4. eine gute Entscheidung
    Foto von wiki
  5. gut beraten
    gut beraten
  6. Dachfenster-Erfahrungen: Der Schock unbedienbarer Fenster
    Der Schock mit den Dach-Fenstern
  7. Dachfenster-Beratung: Fehlende Information zu Bedienbarkeit!
    Foto von Markus Reinartz
    Denk nach!
    Wir wurden schlecht oder überhaupt nicht beraten. Die Dachbaufirma baute 5 Schwingfenster in drei Räumen ein, die sich nicht von Hand bedienen lassen (hoher Drempel), nur mit Teleskopstangen zu öffnen. Hatten noch die kürzere Variante empfohlen, somit ist auch das Licht recht spärlich. Klapp-Schwingfenster mit unterem Griff wären die bessere Variante gewesen. Die Wohnung soll vermietet werden. Ältere Menschen sind mit diesen Fenstern wahrscheinlich völlig überfordert. Es handelt sich um Schallschutzfenster, ein Elektromotor kann nicht eingebaut werden. Wir haben nun die Auswechslung beschlossen. Dachfenster nur mit Teleskopstange bedienbar Wir wurden Dachfenster nur mit Teleskopstange bedienbar Wir wurden schlecht oder überhaupt nicht beraten. Die Dachbaufirma baute 5 Schwingfenster in drei Räumen ein, die sich nicht von Hand bedienen lassen (hoher Drempel), nur mit Teleskopstangen zu öffnen. Hatten noch die kürzere Variante empfohlen, somit ist auch das Licht recht spärlich. Klapp-Schwingfenster mit unterem Griff wären die bessere Variante gewesen. Die Wohnung soll vermietet werden. Ältere Menschen sind mit diesen Fenstern wahrscheinlich völlig überfordert. Es handelt sich um Schallschutzfenster, ein Elektromotor kann nicht eingebaut werden. Wir haben nun die Auswechslung beschlossen. Die Fenster nimmt die Fa. Velux nicht zurück, waren ja schon eingebaut. Sie schreiben: "Wir wurden schlecht oder überhaupt nicht beraten. Die Dachbaufirma baute 5 Schwingfenster in drei Räumen ein ... "
    Die Dachbaufirma hatte sicher keinen Planungsauftrag, sondern nur einen Werkvertrag für die Ausführung. Die Planung der Mindestfenstergrößen zur Belichtung und die Planung der Funktionalität der Fenster zur manuellen Öffenbarkeit und auch die Lüftungsplanung (Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6) sind Sache eines Architekten. Warum fragen Sie also nicht ihren Architekt bzw. baulietenden Ingenieur was er da alles verschlafen hat?
    Oder haben Sie "das bisl Sanierungsplanung" ohne Planer als Bauherr/Eigentümer selbst in die Hand genommen? Dann sollten Sie sich nicht über die Baufirma ärgern, sondern über sich selbst, weil sie den eigenen Planungsaufwand offenbar überschätzt haben.
    Hier nochmals der Hinweis, dass bei Fenstertausch im Altbau auch DIN 1946-6 einzuhalten ist! Gerade wenn Sie die Wohnung vermieten wollen sollten Sie vor Bauausführung ein Lüftungskonzept erstellen lassen und dieses dann auch umsetzen. für den neuen Mieter. wird man in der Regel, wenn man vorher Interesse an der Ausführung zeigt und entsprechende Fragen stellt. Oder wenn man einen Architekten dafür beauftragt hat. Für ein Mietobjekt ist doch meist der Preis entscheidend. Unter"s Dach wollen doch meist eher die Jüngeren, schon wegen der Treppe. Die sehen aber doch länger als 1,20 m aus. Danke Herr Tilgner, Sie haben schon recht. Ich habe selbst etwas Erfahrung, wollte aber einen Sachverständigen beauftragen, aber der Bauleiter der Firma meinte, das müsse nicht sein. Dann war er in Urlaub. Leider haben wir da zu sehr vertraut und nicht noch einmal hingesehen. Im Werksvertrag steht, dass sich die Fenster mühelos bedienen lassen (von Velux abkopiert). Einen Dachziegel lassen sich die Fenster noch heruntersetzen, angeblich wäre es dann mit der Luftzirkulation nicht so optimal, hilft aber dem Problem nicht ab: Die Fenster lassen sich immer noch nicht ohne Stange öffnen. Also neue Fenster und wie es aussieht, zahlt der Kunde ... Ach ja. Viele Grüße aus dem Berliner Süden und nochmals vielen Dank für Ihr Interesse Die Altbau-Renovierer Wenn die Fenster den Griff unten hätten, würden Sie an den Griff auch nicht mehr ran kommen können, wenn der Drempel zu hoch ist und dann der Griff beim öffnen des Fensters noch weiter nach außen geschoben wird, um das Fenster zu öffnen.
    Insofern ist die Lösung schon in Ordnung, finde ich.
  8. Dachfenster-Dilemma
    Dachfenster-Dilemma
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachfenster-Dilemma" auf die Frage "Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dachfenster-Dilemma" auf die Frage "Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
  9. hmm
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
  10. Dachfenster-Lösung: Danke für die Antwort zur Bedienung
    Hallo, danke für Ihre Antwort: ". Alle ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Dachfenster, die nur mit Teleskopstangen bedienbar sind, was oft auf mangelnde Beratung zurückzuführen ist. Klapp-Schwingfenster mit unterem Griff werden als bessere Alternative genannt. Die Erfahrung mit der Dachdeckerfirma Riemelt wird thematisiert. Es wird über Schallschutzfenster und die Möglichkeit des Einbaus von Elektromotoren diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachfenster-Beratung: Fehlende Information zu Bedienbarkeit! wird auf die Bedeutung einer umfassenden Beratung hingewiesen, um Fehlentscheidungen bei der Wahl der Dachfenster zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bedienbarkeit von Dachfenstern spielt besonders für ältere Menschen eine wichtige Rolle. Die nachträgliche Auswechslung oder der Einbau von Elektromotoren kann eine Lösung sein, ist aber mit Kosten verbunden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Schallschutzfenster oder den Einbau von Elektromotoren sollten bei der Planung berücksichtigt werden. Eine frühzeitige Beratung kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Dachfenstern sollte man sich umfassend über die verschiedenen Bedienmöglichkeiten informieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch nehmen. Siehe auch Dachfenster-Bedienung: Riemelt Dachdecker-Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Teleskopstange". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16758: Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster von Schnee befreien: Tipps & Tricks für sichere Entfernung?
  3. BAU-Forum - Dach - Verstopfte Kupferdachrinne reinigen: Einfache Lösungen & Laubschutz für Gaube?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegel streichen: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Dachfarbe?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenjalousie zum Einklemmen: Sonnenschutz ohne Bohren für Mietwohnung – Montage, Kosten, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Querformatige Fenster 200x60: Öffnungsarten, Putzen & Farbe (Kunststofffenster)?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster öffnen bei großer Höhe: Betätigungsstangen, Lösungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Motorantrieb Oberlicht: Preise, Lieferanten & günstige Alternativen für Kellerlüftung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gaubenfenster einbauen: Kosten, Varianten (Schleppgaube, Trapezgaube) & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster & Innentüren raumhoch: Kosten sparen ohne Sturz? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Teleskopstange" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Teleskopstange" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Teleskopstange" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Teleskopstange" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Dachfenster schwergängig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Teleskopstange, Bedienung, schwergängig, Reparatur, Wartung, Ursachen, Lösungen
