Dachausbau 2005: Schimmel durch falsche Dämmung? Aufbau, Belüftung & Kosten
Bei einem Dachausbau im Altbau (BJ 2005) ist die korrekte Dämmung und Belüftung entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Planung des Schichtenaufbaus und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte sind unerlässlich. Die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre spielt eine zentrale Rolle. Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
Hallo an die Floristen. Habe ein Haus Hallo an die Foristen. Habe ein Haus BJ2005.1,5 stöckig. Außen Mauer T9.1. OGAbk. mit trockenbaudecke unter Kehlbalken. Rigips, holzunterkonstruktion, Dampfsperre. Dämmung Zwischensparren und zwischen den Kehlbalken 20 cm Glaswollen. Die Dampfsperre wurde in jedem Raum einzeln gemacht, nicht das gesamte Geschoss auf einmal. Vorhaben Dachausbau. Dachte primär Osb auf Kehlbalken und Dämmung in die Sparren dann Dampfsperre auf Osb und die Sparren. Styropor auf die dann folierte Osb dann fertigestrichplatten. Jetzt habe ich bedenken hinsichtlich Schimmel an der Osb wegen fehlender Belüftung. Dach soll beheizt werden. Wie ist der Aufbau am sinnvollsten?
  • Jens Behrendt
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre direkt auf OSBAbk.-Platten unter Dämmung – dies führt zwangsläufig zu Tauwasserkondensation, Feuchteschäden und massiver Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene auf der warmen Seite (Dampfbremse, nicht Dampfsperre) ist zwingend erforderlich und muss durchgängig, fehlerfrei sowie an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchbrüche) luftdicht angeschlossen sein.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsebene mit mindestens 2 cm Abstand zwischen Dämmung und Dachdeckung ist bei beheiztem Dachgeschoss zwingend – ohne diese entsteht ein unkalkulierbares Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten dürfen niemals als Dampfsperre oder Dampfbremse eingesetzt werden – sie sind diffusionsoffen und müssen durch eine geprüfte, luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m) ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist als alleinige Dämmung im Dachgeschoss ungeeignet – es bietet keine ausreichende Dampfbremse und ist nicht diffusionsoffen genug für eine sichere Feuchteableitung.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Dämmung und Belüftung Ihres Dachausbaus, was zur Schimmelbildung führen kann. Besonders kritisch ist die Kombination aus Glaswolle, Dampfsperre und OSB-Platten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht korrekt ausgeführte Dampfsperre in Verbindung mit unzureichender Belüftung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. Glaswolle kann Feuchtigkeit speichern, was das Problem verstärkt.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Gipskarton)
    • Dampfbremse (keine Dampfsperre!)
    • Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser)
    • Belüftungsebene
    • Dachhaut
    OSB-Platten sind als innere Beplankung kritisch, da sie die Diffusion behindern. Wenn OSB verwendet wird, muss die Dampfbremse besonders sorgfältig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Schimmelbildung sicher auszuschließen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Dachraums.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau aus dem Jahr 2005 mit einem geplanten Aufbau, der erhebliche bauphysikalische Risiken birgt. Der Nutzer plant, OSB-Platten auf die Kehlbalken zu legen, darauf eine Dampfsperre, dann Styropor und schließlich Estrichplatten. Diese Konstruktion ist aus fachlicher Sicht äußerst problematisch, da sie die Dampfsperre an der falschen Position vorsieht und eine Hinterlüftung des Daches vollständig ignoriert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Dampfsperre direkt auf der OSB-Platte unter dem Styropor ist ein klassischer Konstruktionsfehler. Feuchte aus dem Innenraum würde durch die OSB diffundieren, an der Dampfsperre gestoppt werden und dort kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung an der OSB und zur Durchfeuchtung der Dämmung, was die Bausubstanz massiv gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau muss bauphysikalisch korrekt von innen nach außen erfolgen: Dampfbremse (nicht Dampfsperre) direkt auf der raumseitigen Beplankung, dann Dämmung zwischen den Sparren, dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite. Eine zusätzliche Dämmung unter dem Estrich ist nur als Trittschalldämmung sinnvoll, nicht als Hauptdämmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Belüftung des Dachzwischenraums. Bei einem beheizten Dachgeschoss muss eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung vorhanden sein. Zudem ist die Dampfbremse luftdicht anzuschließen, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen. Die vorhandene Dampfsperre in den einzelnen Räumen ist kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Konstruktion aus, da dies zu massiven Schimmelschäden und hohen Sanierungskosten führen wird. Lassen Sie vorab den Bestand auf Feuchte und Dichtheit prüfen.
    Der beschriebene Dachausbau aus 2005 weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen können – insbesondere bei beheiztem Dachraum. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung, fehlender oder unzureichender Hinterlüftung sowie einer nicht durchgängigen Dampfsperre stellt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platten auf den Kehlbalken ohne ausreichende Hinterlüftungsebene bilden eine diffusionsoffene, aber nicht luftdichte Barriere, die bei fehlender Durchlüftung Feuchtigkeit speichert und Schimmelbildung begünstigt – besonders an kalten Bauteilstellen wie Sparrenköpfen oder Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) auf OSB ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre im Warmbereich führt zu einer unzulässigen Dampfdiffusion in die Konstruktion, da EPS diffusionsoffen ist und keine wirksame Dampfsperre ersetzt.
    ⚠️ Korrektur: Ein beheizter Dachraum erfordert grundsätzlich eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite – nicht nur eine Dampfsperre pro Raum, sondern eine durchgängige, fehlerfreie Luft- und Dampfsperre im gesamten Geschoss, inkl. aller Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchbrüche.
    ➕ Ergänzung: Für einen sicheren Aufbau ist eine zweischalige Dämmung (Zwischen- + Aufsparrendämmung) mit mindestens 2 cm Hinterlüftungsebene unter der Dachdeckung zwingend erforderlich, um Feuchte aus der Konstruktion abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten dürfen nicht als Dampfsperre fungieren – sie sind diffusionsoffen und müssen durch eine separate, geprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m) ersetzt oder ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um eine bauphysikalische Planung mit detaillierter Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept zu erstellen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Anordnung von OSB → Dampfsperre → Styropor → Estrich als bauphysikalisch hochriskant und schimmelfördernd.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der warmen Seite – luftdicht, durchgängig, an allen Anschlüssen dicht abgeschlossen.
    • Alle betonen die zwingende Erfordernis einer Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) bei beheiztem Dachgeschoss.
    • GoogleAI nennt OSB „kritisch, aber nutzbar“ bei korrekter Dampfbremse – DeepSeek und Qwen bewerten OSB als grundsätzlich ungeeignet als raumseitige Beplankung ohne umfassende bauphysikalische Kompensation.
    • Qwen fordert explizit eine zweischalige Dämmung (Zwischen- + Aufsparrendämmung), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht zwingend voraussetzen, aber als sicherheitssteigernd anerkennen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer luftdichten Gesamtebene im gesamten Geschoss (inkl. Wände und Fensteranschlüsse), was von GoogleAI und DeepSeek zwar implizit, aber nicht so explizit hervorgehoben wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchte- und Dichtheitsprüfung des Bestands, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit formuliert ist.
    • Qwen benennt konkret den erforderlichen sd-Wert ≥ 100 m für die Dampfbremse – eine technische Spezifikation, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI sieht Glaswolle als potenziell „feuchtespeichernd“ an – DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen nennt Mineralwolle als empfehlenswert, aber explizit keine Warnung vor Glaswolle. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Glaswolle nur bei nachgewiesener Trockenheit und fehlerfreier Luftdichtheit verwenden – daher wird Qwens Empfehlung für Mineralwolle oder Holzfaser als konservativer und sicherer priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisiere stets die sicherste Variante: durchgängige Dampfbremse (sd ≥ 100 m), zweischalige Dämmung mit min. 2 cm Hinterlüftung, vollständige Luftdichtheitsprüfung vor Ausführung, und Einsatz diffusionsoffener, feuchteregulierender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) statt Styropor oder reiner Glaswolle.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfsperre vs. Dampfbremse✅ KonsensDampfbremse (nicht Dampfsperre) auf warmer Seite – luftdicht, durchgängig, mit sd ≥ 100 m (Qwen)
    OSB als raumseitige Beplankung⚠️ AbwägungOSB ist diffusionsoffen und luftdurchlässig – nur mit vollständiger, fehlerfreier Dampfbremse nutzbar; bei Zweifeln besser diffusionsoffene Alternativen (z. B. GK-Unterkonstruktion mit Holzfaser)
    Hinterlüftung✅ KonsensMindestens 2 cm Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung ist zwingend erforderlich.
    Styropor als Dämmung❌ WiderspruchQwen & DeepSeek lehnen Styropor als Hauptdämmung ab; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: Styropor ist ungeeignet (keine Dampfbremse, schlechte Feuchteregulierung, niedrige Diffusionswiderstände)
    Expertenbeauftragung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters nach DIN 18599 – vor Planung und Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker – inkl. Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und detailliertem Aufbauplan mit Nachweis der Diffusionsbilanz.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Tauwasserkondensation an Dampfbremse/OSBGesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung, Mietausfälle
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung → Feuchteansammlung in DämmungVerminderte Dämmwirkung, Holzzerstörung (Pilzbefall), Bauschäden am Dachstuhl
    🔴 RisikoLuftundichte Dampfbremse → Feuchteintritt in KonstruktionVerdeckte Schäden, langfristige Materialdegradation, nicht nachweisbare Zustandsänderungen
    🔴 RisikoStyropor-Dämmung ohne Dampfbremse → unkontrollierte DampfdiffusionKondensation in Zwischensparrenraum, Schimmel an Sparrenköpfen und Anschlüssen
    🔴 RisikoOSB als „falsche“ Dampfbremse → nachträgliche Undichtheiten bei Verschraubungen/AnschlägenLokale Feuchteansammlung, mikrobiologische Belastung in Wohnräumen
    ✅ ChanceZweischalige Dämmung mit AufsparrendämmungHohe energetische Effizienz, Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Wertsteigerung
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose)Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ ChanceProfessionelle Luftdichtheitsplanung & -prüfungEnergieeinsparung bis zu 30 %, Reduktion von Zugerscheinungen, dauerhafte Schadensvermeidung
    ✅ ChanceIntegration von Hinterlüftung → natürliche FeuchteableitungKeine mechanische Lüftung nötig, geringerer Wartungsaufwand, höhere Bauwerksresilienz
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters mit Fördermittel-KenntnisFinanzierung über BAFA oder KfW (z. B. Förderung 461), Kosteneinsparung bis 30 %
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – bevor Sie weitere Planungsschritte unternehmen oder Baustoffe bestellen.
    2. Luftdichtheitskonzept prüfen lassen: Fordern Sie eine detaillierte Luftdichtheitsplanung mit Anschlussdetails an Wänden, Fenstern und Durchbrüchen – inkl. Nachweis der erforderlichen sd-Werte (≥ 100 m).
    3. OSB-Platten überprüfen lassen: Lassen Sie die vorhandenen OSB-Platten auf Feuchtegehalt, Unterbindung von Durchfeuchtung und Eignung als Untergrund für Dampfbremse prüfen – bei Zweifeln Alternativen planen.
    4. Hinterlüftungsebene einplanen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Dämmung und Dachdeckung mindestens 2 cm lüftungsfähiger Abstand (z. B. Lattenrost oder spezielle Hinterlüftungsprofile) realisiert wird.
    5. Styropor und Glaswolle ersetzen: Setzen Sie stattdessen Holzfaser- oder Zellulosedämmung ein – sie sind diffusionsoffen, feuchteregulierend und bieten bessere bauphysikalische Sicherheit.
    6. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie die BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 461) für energetische Dachsanierung – der Bauphysiker unterstützt bei der Antragstellung.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden.
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Balkenlage.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser und kann zu Schimmelbildung führen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung beim Dachausbau?
      Eine ausreichende Belüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Es sollte eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut vorhanden sein. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen ausreichend dimensioniert sein.
    4. Was sind die Folgen von Schimmel im Dachausbau?
      Schimmel kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Kopfschmerzen führen. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu teuren Sanierungsmaßnahmen führen.
    5. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Dampfsperre ist aufwendig und oft nur schwer fachgerecht umzusetzen. Es ist wichtig, die vorhandene Konstruktion genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich nicht anstaut.
    7. Welche Rolle spielen OSB-Platten im Dachausbau?
      OSB-Platten sind relativ dampfdicht und können die Diffusion behindern. Wenn OSB-Platten verwendet werden, muss die Dampfbremse besonders sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker mit Erfahrung im Bereich Dachausbau und Dämmung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Wohnbereich.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dachausbau planen: Schichtenaufbau-Zeichnung & Bauphysik-Experte
    Das wirre geschreibsel kann kein Mensch nachvollziehen
    Mach mal eine Zeichnung vom geplanten Schichtenaufbau und stell sie hier online. Kannst den geplanten Aufbau auch bei
    eingeben.
    Besser wäre es aber, du schnappst Dir vor Ort einen Architekt oder Bauingenieur, der das bauphysikalisch plant und dich auch zu den nötigern Randanschlüssen der Dampfsperre korrekt berät.
    Dachausbau 2005: Schimmelrisiko minimieren durch korrekte Planung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Dachausbau im Altbau (BJ 2005) ist die korrekte Dämmung und Belüftung entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Planung des Schichtenaufbaus und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte sind unerlässlich. Die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre spielt eine zentrale Rolle. Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachausbau planen: Schichtenaufbau-Zeichnung & Bauphysik-Experte rät dringend dazu, den geplanten Schichtenaufbau zu visualisieren und von einem Experten prüfen zu lassen, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Dachdämmung kann selbst durchgeführt werden, jedoch sollte die Planung und Ausführung der Dampfsperre mit besonderer Sorgfalt erfolgen, um die Bildung von Kondenswasser innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. Eine korrekte Belüftung des Dachraums ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung des geplanten Schichtenaufbaus und nutzen Sie Online-Tools wie u-wert.net zur Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften. Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) für eine umfassende Beratung und Planung hinzu, um Risiken wie Schimmelbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau 2005: Schimmel durch falsche Dämmung? Aufbau, Belüftung & Kosten
Suche nach: Dachausbau: Schimmel vermeiden – Dämmung & Belüftung
Suche nach: Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung, Dampfsperre, Kehlbalken, Sparren, Glaswolle, OSB, Baujahr 2005
