Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zwischendecke
Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich unseres Dachbodens (Doppelhaus-Hälfte) den ich für meinen Sohn ausbauen möchte. Es geht um die Anbindung einer Dampfbremse des Fußbodens zur Giebelwand bzw. Traufwand, wo ich im Moment sehr verunsichert bin. Die Zwischendecke zum Dachboden besteht aus Holzsparren die mit einer Zwischensparrendämmung ausgeführt wurde (also sehr simpler Standard). Die Dachflächen (2 mal Traufe) und eine Außenwand (1X Giebel) wurden bereits gedämmt und sind mit einer Dampfbremse (zur warmen Seite) und Lattung versehen worden. Der Fußboden des Dachbodens wurde von mir damals wenigstens begehbar gemacht, mit einem einfachen Rauspund (Nut und Feder) direkt auf die Holzsparren verlegt. Zwischen dem Rauspund und der Dämmung der Decke ist ein guter Abstand von mind. 6 cm, also es kann dort bisher noch Luft zirkulieren. Jetzt wo ich die 2 Dachflächen und eine Giebelwand gedämmt habe (der Raum soll später beheizt werden) stellt sich mir die Frage wie ich beim Rauspund weitermachen soll. Der Bereich Fußboden bereitet mir Bauchschmerzen. Meine Vorstellung wäre auf dem Rauspund noch eine Lage ESB Holzfaserplatten zu verlegen, da sich der Rauspund doch beim begehen etwas durchbiegt. Anschließend soll auf den ESB Platten eine Trittschalldämmung und Fermacell Trockenestrich verlegt werden. Jetzt meine eigentliche Frage: Muss beim Fußbodenaufbau noch eine Dampfbremse mit eingebunden werden? Noch könnte ich eine Dampfbremse vom Drempel bzw. von der Giebelwand weiterführend anbringen. Die jetzige Dampfbremse der Dachflächen/Giebelwand endet an der Schnittstelle Drempel/Rauspund bzw. Fußboden mit Klebeband befestigt. Bisher ist noch eine Bodeneinschubtreppe (Hühnerleiter) vorhanden, die aber Später komplett entfernt werden soll. Es wird also noch ein Deckendurchbruch für eine Wendeltreppe mit Tür zum Dachboden erfolgen. Ich brauche Bitte unbedingt einen guten Rat damit ich hier weiterplanen kann. Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Lübeck 🙂
  • Michael S.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Anschlüsse der Dampfbremse an die Giebelwand können Wärmebrücken verursachen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des Anschlusses der Dampfbremse am Fußboden an die Giebelwand beim Dachausbau sind. Ein korrekter Anschluss ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfbremse: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfbremsfolie, die für den Fußbodenaufbau geeignet ist. Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
    • Anschluss an die Giebelwand: Die Dampfbremse muss luftdicht an die Giebelwand angeschlossen werden. Dies kann mit speziellem Klebeband oder Dichtmasse erfolgen.
    • Fußbodenaufbau: Ihr geplanter Aufbau mit Holzfaserplatten, Trittschalldämmung und Fermacell Trockenestrich ist grundsätzlich geeignet. Achten Sie darauf, dass alle Materialien diffusionsoffen sind.
    • Drempel: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse im Drempelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er luftdicht ist und den Anforderungen entspricht.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstandszahl, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie ist oft besonders exponiert und anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Traufwand, Außenwand, Fassade
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie werden häufig als Dämmstoff oder zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne Wasser oder Mörtel verlegt wird. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Gaube
    1. Warum ist eine Dampfbremse im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfbremse sorgt für ein gesundes Raumklima und schützt die Bausubstanz.
    2. Wie wird die Dampfbremse richtig an die Giebelwand angeschlossen?
      Der Anschluss der Dampfbremse an die Giebelwand muss luftdicht erfolgen. Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtmassen, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Klebeband anbringen.
    3. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert der Dampfbremse sollte auf den geplanten Aufbau und die Nutzung des Dachgeschosses abgestimmt sein. In der Regel liegt der empfohlene sd-Wert für den Dachausbau zwischen 2 und 20 Metern. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich anstelle einer Dampfbremse eine Dampfsperre verwenden?
      Eine Dampfsperre ist im Gegensatz zur Dampfbremse nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Im Wohnbereich ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich und kann sogar schädlich sein, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert.
    5. Was ist bei der Verlegung der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse sollte faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt werden. Achten Sie darauf, dass alle Überlappungen ausreichend verklebt sind. Durchdringungen, wie z.B. Rohre oder Kabel, müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau der Dampfbremse?
      Suchen Sie nach einem Handwerker mit Erfahrung im Bereich Dachausbau und Innenausbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Handwerker die einschlägigen Normen und Richtlinien kennt.
    7. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfbremsfolie?
      Neben der herkömmlichen Dampfbremsfolie gibt es auch feuchtevariable Dampfbremsen. Diese passen ihren sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an und bieten so einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Was kostet der Einbau einer Dampfbremse?
      Die Kosten für den Einbau einer Dampfbremse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Dampfbremse und dem Stundenlohn des Handwerkers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Dampfbremse verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse im Dachausbau.
    • Feuchtevariable Dampfbremse: Vorteile und Einsatzgebiete
      Informationen über die Funktionsweise und die Vorteile von feuchtevariablen Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Sanierung
      Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und wie Sie diese beheben können.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, die für die Dachdämmung in Frage kommen.
    • Luftdichtheit im Dachausbau: So vermeiden Sie Wärmebrücken
      Tipps und Tricks zur Erzielung einer optimalen Luftdichtheit im Dachausbau.
  2. Dampfbremse: Keine Notwendigkeit bei gedämmtem Giebel!
    Wärmedämmung in oberster Geschossdecke
    Hallo Michael S. Wenn der Dachgiebel wärmegedämmt und mit Dampfbremse versehen ist, dann gibt es rein physikalisch keine Notwendigkeit, in der Geschossdecke (unterhalb des wärmegedämmten Dachbodens) eine weitere Dampfbremse einzubauen. Warum auch? Wenn  -  wie Du schreibst  -  der Dachboden nun genutzt und im Winter auch beheizt werden wird, dann gibt es in dem Gesamtschichtenaufbau keine Stelle, wo sich innerhalb des Fußbodenaufbaus Tauwasser bilden könnte.
    Gruß: KlaRa
  3. Dampfbremse Fußboden: Winddichtheit oberste Geschossdecke!
    Dampfbremse / Fußboden
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die angebrachte Dampfbremse auf dem Dachboden hat aber keine durchgehende Verbindung zur Dampfbremse in dem darunter liegenden 1. Obergeschoss. Es gibt also einen Bereich in der obersten Geschossdecke zum Dachboden, der nicht Winddicht ist. Könnte dort nicht warme Luft über den Fußboden, wenn es mal draußen stürmt, entweichen bzw. rausgezogen werden? Wie ich beschrieben habe ist da ja noch ein 6 cm Luftspalt vorhanden wo Außenluft unter dem Rauspund zirkulieren kann, also luftumspült. Danke im Voraus für Deine Rückmeldung.
    Gruß Michael
  4. Dampfbremse: Taupunkt-Risiko bei fehlender Luftdichtheit!
    Taupunkt
    Entscheidend ist, dass warme (mit Feuchtigkeit angereicherte) Luft aus den Wohnbereichen nicht mit kalten Flächen zusammenkommt. Gleiches gilt auch für Flächen der Wärmedämmung ohne Dampfbremse, wo diese warme Luft eindringen könnte. Ob die Luft zwischen den Geschossen zirkuliert, ist eigentlich egal, soweit es sich nicht um ein Badezimmer handelt. Bei Badezimmern muss auch in der Decke eine Dampfbremse integriert werden, selbst wenn das darüber gelegene Geschoss selbst wärmegedämmt sein sollte!
    Gruß: KlaRa
  5. Dampfbremse Fußboden: Weglassen möglich bei Bad darunter?
    Hallo Klaus,
    ja das ist bei uns der Fall. Also ein Badezimmer ist unter dem Dachboden im 1. Obergeschoss vorhanden. Aber dort ist ja, wie in der gesamten obersten Geschossdecke, eine Dampfbremse integriert. Also kann ich die angedachte Dampfbremse im Fußboden des Dachbodens einfach weglassen. Gut zu wissen. Nochmals vielen Dank für Deine schnelle Info. Ist wirklich ein sehr gutes und nettes Forum hier.
    Gruß Michael
    • Michael S.
  6. Feedback: Danke für die freundliche Bewertung im Forum!
    Schlusswort
    @ Michael S. : Danke für die freundliche Einschätzung/Bewertung!
    Ein schönes WEAbk. wünscht: KlaRa
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse im Fußboden eines Dachausbaus, insbesondere im Hinblick auf den Anschluss an die Giebelwand und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, wenn der Dachgiebel bereits gedämmt und mit einer Dampfbremse versehen ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Winddichtheit der obersten Geschossdecke und das Vorhandensein eines Badezimmers im darunterliegenden Geschoss.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse Fußboden: Winddichtheit oberste Geschossdecke! ist die Winddichtheit der obersten Geschossdecke entscheidend, um das Entweichen warmer Luft zu verhindern. Eine fehlende Verbindung zur Dampfbremse im darunterliegenden Geschoss kann problematisch sein.
    ✅ Empfehlung: Wenn der Dachgiebel bereits wärmegedämmt und mit einer Dampfbremse versehen ist, ist eine zusätzliche Dampfbremse im Fußboden möglicherweise nicht erforderlich (siehe Dampfbremse: Keine Notwendigkeit bei gedämmtem Giebel!). Dies gilt jedoch nur, wenn keine Luftzirkulation zwischen den Geschossen stattfindet.
    🔴 Risiko: Das Eindringen warmer, feuchtigkeitsangereicherter Luft in kalte Bereiche der Wärmedämmung ohne Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Dampfbremse: Taupunkt-Risiko bei fehlender Luftdichtheit!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Winddichtheit der obersten Geschossdecke und berücksichtigen Sie das Vorhandensein eines Badezimmers im darunterliegenden Geschoss. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfbremse im Fußboden zu beurteilen. Beachten Sie auch Dampfbremse Fußboden: Weglassen möglich bei Bad darunter? für weitere Informationen.
    Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und der Giebelwand-Anschluss sind entscheidend für einen energieeffizienten und schadensfreien Dachausbau. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um Risiken wie Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Luftdichtheit spielt eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fußboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
Suche nach: Dampfbremse Fußboden: Anschluss an Giebelwand
Suche nach: Dampfbremse, Fußboden, Giebelwand, Dachausbau, Anschluss, Holzsparren, Dämmung, Luftdichtheit
