Undichte Dachdurchführung Gasheizung: Ursachen, Reparatur mit Silikon/Löten? Kosten?
❓ Fragestellung: Undichte Dachdurchführung Gasheizung: Ursachen, Reparatur mit Silikon/Löten? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als akut kritisch mit hoher Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Dämmung; Alle drei bestätigen Löten als hochriskant – durch Brandgefahr, Gasleckage oder statische Schwächung; Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Lösung ab, insbesondere auf Metall und unter UV, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit TRGI-Sachkundenachweis und eines Dachdeckermeisters zur gemeinsamen, normkonformen Begutachtung und fachgerechten Erneuerung der gesamten Dachdurchführung – ohne jegliche Eigenreparatur oder provisorische Maßnahmen.
Die Dachdurchführung der Gasheizung ist undicht. Ursachenforschung ist wichtig, bevor man mit der Reparatur beginnt. Die eigenen handwerklichen Fähigkeiten sollten realistisch eingeschätzt werden. Ein Austausch der Dachdurchführung kann die dauerhafteste Lösung sein. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Dach (Frankfurter Pfannen) tropft es bei Regen durch die Dachdurchführung für die Gasheizung (siehe Bild, bis zu 1 Trophe alle 2-3 Sekunden, je nach Intensität).
Das Leck scheint genau an der Grenze Plastik/Metall zu sein  -  bei Licht sieht man auch einen haardünnen, etwa 3 cm langen Riss im Metall (senkrecht von der Grenze ins Metall). Kann man da etwas flicken (Silikon/Löten/?) oder muss das Metall perspektivisch ausgetauscht werden?
Danke und viele Grüße,
Robert
(Im Augenblick habe ich die Dämmung entfernt und fange das Wasser provisorisch ab.)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Dachdurchführung Gasheizung: Ursachen, Reparatur mit Silikon/Löten? Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI-Sachkundenachweis und eines Dachdeckermeisters – alleinige Eigenreparatur birgt Brand-, Gas-, Schimmel- und Statikrisiken.
    🔴 KRITISCH: Löten oder Silikon-Anwendung an der Dachdurchführung ist strengstens untersagt – führt zu Materialschäden, Gasleckage, Kurzschluss oder Versagen der Brandschutzfunktion.
    🔴 KRITISCH: Der Riss im Metallteil deutet auf fortgeschrittene Materialermüdung oder Korrosion hin; eine bloße Abdichtung verschleiert die akute Gefährdung der Gasanlage und der Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Wasserabfängung ohne vollständige Trocknung und Entfernung befeuchteter Dämmung – sonst droht Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige statische Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob es sich um eine Abgasleitung (Kamin) handelt – bei Zweifel gilt stets die strengere DINAbk. 18160 sowie die Feuerungsverordnung.
    🔴 Gefahr: Ein Wassereintritt durch eine undichte Dachdurchführung kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Durchnässung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit genau zu lokalisieren. Häufige Ursachen sind:
    • Materialermüdung: Durch Witterungseinflüsse können Risse im Material entstehen.
    • Undichte Dichtung: Die Dichtung zwischen Durchführung und Dachpfanne kann porös oder beschädigt sein.
    • Falsche Montage: Eine fehlerhafte Installation kann zu Undichtigkeiten führen.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Abdichten mit Dichtmasse: Spezielle Dichtmassen für den Außenbereich (z.B. Silikon) können kleinere Risse abdichten.
    • Provisorische Abdeckung: Eine Folie oder Plane kann das Eindringen von Wasser vorübergehend verhindern.
    🔴 Gefahr: Löten an der Dachdurchführung sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da Brandgefahr besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Dachdecker oder Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die Ursache professionell zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachdurchführung einer Gasheizung mit einem sichtbaren Riss im Metallbereich. Die von Ihnen beschriebene Tropfmenge von bis zu einem Tropfen alle 2-3 Sekunden stellt einen akuten Wassereintritt dar, der nicht nur Bauschäden verursachen kann, sondern auch ein Sicherheitsrisiko für die Gasheizungsanlage darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Wasser und einer Gasheizungsanlage ist hochriskant. Eindringendes Wasser kann zu Korrosion an der Gasleitung, Fehlfunktionen der Abgasführung oder sogar zu einem Kurzschluss in der elektrischen Steuerung führen. Ein Riss im Metall deutet auf Materialermüdung oder mechanische Spannung hin, die durch Temperaturwechsel oder Alterung entstanden sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Riss mit Silikon oder Löten zu reparieren, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Silikon ist kein dauerhafter Dichtstoff für metallische Dachdurchführungen, die thermischen und witterungsbedingten Belastungen ausgesetzt sind. Löten an einer unter Spannung stehenden oder korrodierten Stelle ist ebenfalls keine fachgerechte Lösung und kann die Statik der Durchführung weiter schwächen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob es sich um eine einfache Dachdurchführung oder um eine Abgasleitung (Kamin) handelt. Bei einer Abgasleitung für eine Gasheizung gelten verschärfte Sicherheitsvorschriften (z.B. nach DIN 18160 oder der Feuerungsverordnung). Jede Undichtigkeit an dieser Stelle kann zu einer Gefährdung durch austretende Abgase führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle provisorischen Reparaturversuche. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb, der die gesamte Dachdurchführung auf ihre Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit prüft. Ein Austausch des beschädigten Metallteils durch eine fachgerechte, geprüfte Dachdurchführung (z.B. mit EPDM-Dichtmanschette) ist in der Regel die einzig sichere und dauerhafte Lösung. Lassen Sie die Arbeiten nur von einem Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation für Gas- und Dachabdichtungsarbeiten durchführen.
    Es handelt sich um eine akute Undichtheit an einer Dachdurchführung einer Gasheizung, lokalisiert an der Übergangsstelle zwischen Kunststoff- und Metallkomponente mit sichtbarem Riss im Metallteil – ein klarer Hinweis auf Materialermüdung oder korrosive Schädigung.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Metall einer Gasheizungs-Dachdurchführung birgt nicht nur ein erhebliches Wasserschadensrisiko, sondern auch potenzielle Gefahren durch Kondensatbildung, Korrosion der Heizungsanlage und im Extremfall durch Gasaustritt bei beschädigten oder unsachgemäß abgedichteten Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Einsatz vollkommen ungeeignet – es haftet weder dauerhaft auf metallischen Oberflächen noch widersteht es UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung; Löten ist bei einer Dachdurchführung mit Gasbezug strengstens untersagt, da Hitzeentwicklung zu Materialschäden, Gasleckage oder Brandgefahr führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung ist ein zertifiziertes Bauteil mit spezifischen Anforderungen an Dichtigkeit, Brandschutz und statische Verankerung – jede Reparatur muss die Hersteller-Vorgaben und die DIN 18118 sowie die VDE-AR-N 4105 (bei Anlagen mit elektrischen Komponenten) einhalten.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Wasserabfängung verdeckt das Risiko einer unterschätzten Feuchteausbreitung in Dachkonstruktion und Dämmung – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige statische Schwächung des Dachstuhls.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Entfernung der Dämmung war eine richtige Sofortmaßnahme zur Schadensbegrenzung und zur besseren Sichtung der Schadensursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI sowie einen Dachdeckermeister zur gemeinsamen Begutachtung – eine fachgerechte Reparatur oder der Austausch der gesamten Durchführung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Niederschläge eintreten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als akut kritisch mit hoher Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Dämmung.
    • Alle drei bestätigen Löten als hochriskant – durch Brandgefahr, Gasleckage oder statische Schwächung.
    • Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Lösung ab, insbesondere auf Metall und unter UV, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung.
    • GoogleAI nennt provisorische Maßnahmen (Folie, Dichtmasse) als Sofortmaßnahmen; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, da sie Risiken verdecken und Folgeschäden begünstigen.
    • GoogleAI verweist auf "Dachdecker oder Heizungsinstallateur"; DeepSeek und Qwen fordern gezielt zertifizierte Fachkräfte mit TRGI- bzw. Schornsteinfeger-Qualifikation und betonen die Notwendigkeit einer gemeinsamen Begutachtung.
    • DeepSeek betont die Abgasgefahren bei Undichtigkeiten und verweist auf DIN 18160 und Feuerungsverordnung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt spezifische Normen: DIN 18118, VDE-AR-N 4105 und die Zertifizierungspflicht des Bauteils – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen bestätigt ausdrücklich die Richtigkeit der sofortigen Dämmungs-Entfernung als Sofortmaßnahme – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Silikon: GoogleAI sieht "spezielle Dichtmassen für Außenbereich" als mögliche Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und bezeichnen Silikon als "vollkommen ungeeignet" bzw. "keine fachgerechte Lösung" – Vorsichtsprinzip setzt die sicherere Einschätzung durch.
    • Fachkraft: GoogleAI nennt "Heizungsinstallateur" als ausreichend; DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich qualifizierte Gasfachkräfte mit TRGI-Sachkundenachweis oder Schornsteinfeger, da es um eine Gasheizung mit potenzieller Abgasführung geht – hier ist die strengere Forderung maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtskonforme Vorgehensweise folgt den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit TRGI-Nachweis und eines Dachdeckermeisters – ohne Verzögerung durch provisorische Maßnahmen.
    Wassereintritt durch Riss Akute Gefahr für Bausubstanz, Dämmung, Schimmelbildung und langfristige statische Stabilität – sofortiges Handeln erforderlich.
    Löten der Durchführung Strengstens untersagt: hohe Brand-, Gasleck- und Materialversagensrisiken – Einigkeit aller drei Modelle.
    Silikon als Reparatur Nicht geeignet: mangelhafte Haftung auf Metall, UV- und Temperaturinstabilität, keine dauerhafte Dichtung – DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI klar.
    Fachliche Kompetenz ⚠️ Kein "einfacher Installateur" ausreichend – zwingend erforderlich: SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis und Dachdeckermeister; bei Abgasverdacht zusätzlich Schornsteinfeger oder Kaminbauer.
    Normative Einordnung ⚠️ Dachdurchführung ist zertifiziertes Bauteil nach DIN 18118; bei Abgasführung gilt zusätzlich DIN 18160 und Feuerungsverordnung – nur Qwen und DeepSeek benennen dies präzise.
    🔴 Risiko Gasleck durch beschädigte Durchführung Lebensbedrohliche CO- oder Gasexposition, Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Korrosion an Gasleitung oder Abgasrohr Funktionsausfall der Heizung, Abgasaustritt, Brandgefahr
    🔴 Risiko Feuchteausbreitung in Dachstuhl und Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlbeurteilung als "kleiner Tropfer" Unterschätzung der Normverstöße (DIN 18160, TRGI) mit Rechtsfolgen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur mit Silikon oder Löten Verlust der Herstellergarantie, Versicherungsleistungsausschluss, Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Erneuerung Vorbeugung teurer Sanierungen, Schonung der Heizungsanlage, Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abgas- und Gasanlage Erkennung verborgener Mängel, Optimierung der Energieeffizienz und Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, zertifizierter Neuteile (z. B. EPDM-Manschetten) Dauerhafte Abdichtung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Gemeinsame Begutachtung durch SHK- und Dachfachmann Optimale Schnittstellenkoordination, Vermeidung von Folgefehlern, nachweisbare Fachgerechtigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Sanierung Versicherungsnachweis, Wertsteigerung beim Verkauf, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI und einen Dachdeckermeister – nicht einzeln, sondern zur gemeinsamen Terminvereinbarung.
    2. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jede Anwendung von Silikon, Kleber, Folie, Lot oder Hausmitteln – auch als "Notbehelf" – dies verschleiert Risiken und gefährdet Ihre Versicherungsansprüche.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage (Hersteller, Typ, Baujahr), zur Dachdurchführung (ggf. Typenschild, Montageanleitung) und zum Dach (Dachdeckung, Dämmung, letzte Dachrevision).
    4. Abgasverdacht abklären: Prüfen Sie, ob neben dem Wassereintritt auch ein Geruch nach Abgasen oder fehlende Zugluft im Heizraum auffällig ist – bei geringstem Verdacht unverzüglich Schornsteinfeger kontaktieren.
    5. Dämmung dokumentieren: Fotografieren Sie die aktuelle Situation vor und nach Entfernung der befeuchteten Dämmung – inkl. sichtbarer Rissstelle, Übergang Kunststoff/Metall und Umgebung.
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten schriftlich fixierte Dokumentation mit Angaben zu verwendeten Bauteilen (Zertifikate, Normen), Ausführenden (Firmen, Qualifikationen) und Herstellergarantie.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre oder Leitungen (z.B. für Heizung, Lüftung oder Sanitär) geführt werden. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Rohrdurchführung, Dichtung.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Polymerdichtstoffe. Die Wahl der richtigen Dichtmasse hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die Veränderung der Eigenschaften eines Materials durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen oder Brüchen führen. Bei Dachdurchführungen kann Materialermüdung durch Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung, Frost oder Hitze entstehen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Belastung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtungen werden in Dachdurchführungen verwendet, um die Verbindung zwischen Durchführung und Dachpfanne wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, O-Ring, Lippendichtung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachdurchführungen kann Korrosion durch Feuchtigkeit oder aggressive Stoffe in der Luft entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen. Eine undichte Dachdurchführung kann zu Schimmelbildung im Dachbereich führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine beschädigte oder durchnässte Wärmedämmung verliert ihre Wirksamkeit und kann zu höheren Heizkosten führen. Eine undichte Dachdurchführung kann die Wärmedämmung im Dachbereich beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Dachdurchführung?
      Häufige Ursachen sind Materialermüdung durch Witterungseinflüsse, poröse oder beschädigte Dichtungen, fehlerhafte Montage oder Beschädigung durch äußere Einflüsse wie Sturm oder Hagel. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann identifiziert werden.
    2. Kann ich eine undichte Dachdurchführung selbst abdichten?
      Kleinere Risse oder Undichtigkeiten können provisorisch mit speziellen Dichtmassen für den Außenbereich abgedichtet werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch in der Regel den Austausch der Dichtung oder der gesamten Durchführung durch einen Fachmann.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten einer Dachdurchführung?
      Geeignete Materialien sind spezielle Dichtmassen auf Silikon- oder Polymerbasis, die für den Außenbereich und die jeweiligen Materialien der Dachdurchführung und der Dachpfannen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verträglichkeit der Materialien.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur einer Dachdurchführung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Heizungsinstallateuren mit Erfahrung in der Reparatur von Dachdurchführungen. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach einer detaillierten Kostenschätzung vor Beginn der Arbeiten.
    5. Welche Folgeschäden können durch eine undichte Dachdurchführung entstehen?
      Eine undichte Dachdurchführung kann zu Durchnässung der Dämmung, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion von Metallteilen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen.
    6. Wie kann ich eine Dachdurchführung vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dachdurchführung kann Schäden frühzeitig erkennen und beheben. Eine Schutzbeschichtung oder eine Abdeckung kann die Lebensdauer der Durchführung verlängern.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Dachdurchführung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch der gesamten Durchführung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Muss ich den Vermieter informieren, wenn die Dachdurchführung undicht ist?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schäden an der Mietsache zu informieren. Der Vermieter ist dann für die Beseitigung des Schadens verantwortlich.
    • Dach abdichten: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Abdichtung verschiedener Dacharten und -bereiche.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und wie Sie ihn entfernen können.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Heizungsrohre isolieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Dachfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern.
  2. Dachdurchführung: Fachgerechte Reparatur/Erneuerung durch Dachdecker
    Zeigen Sie das einem Dachdecker
    ... der Repariert oder erneuert das fachgerecht.
  3. Dachdurchführung abdichten: Selbsthilfe vs. Fachmann – Tipps gesucht
    Ja, dass das ein Fachmann am ...
    Ja, dass das ein Fachmann am besten kann, ist mir bewusst. Trotzdem würde ich mich über eine Antwort auf meine Frage freuen, wie ich dem Problem selbst begegnen kann. Vielen Dank,
    Robert
  4. Dachdurchführung reparieren: Löten, Kleben oder Austausch – Was hält?
    Wie gut sind Sie?
    Schwer zu sagen was von Ihnen gemacht werden kann ohne ihre Fähigkeiten zu kennen. Auf dem Bild ist nichts zu erkennen, von löten über kleben oder Dichtmasse mag da einiges gehen, aber ob das dauerhaft hält? Bei mir würde ich den ganzen Dachdurchgang austauschen, damit wäre ich sicher.
  5. Dachdurchführung austauschen: Ersatzteile, Maßanfertigung, Erfahrung?
    Bisher habe ich sehr viel am ...
    Bisher habe ich sehr viel am Haus selbst gemacht. Am Dach habe ich bisher aber noch keine Erfahrung. Könnte man für den Dachdurchgang Ersatz von der Stange kaufen / selbst austauschen? Oder muss so etwas immer maßgefertigt werden?
    Undichte Dachdurchführung Gasheizung: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Dachdurchführung der Gasheizung ist undicht. Ursachenforschung ist wichtig, bevor man mit der Reparatur beginnt. Die eigenen handwerklichen Fähigkeiten sollten realistisch eingeschätzt werden. Ein Austausch der Dachdurchführung kann die dauerhafteste Lösung sein. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdurchführung: Fachgerechte Reparatur/Erneuerung durch Dachdecker sollte ein Fachmann die Reparatur oder Erneuerung der Dachdurchführung vornehmen.
    🔧 Zusatzinfo: Verschiedene Reparaturmethoden wie Löten, Kleben oder der Einsatz von Dichtmasse können in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Dachdurchführung reparieren: Löten, Kleben oder Austausch – Was hält? diskutiert wird. Die Dauerhaftigkeit dieser Methoden ist jedoch fraglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man selbst Hand anlegt, sollte man sich über die verschiedenen Optionen informieren und die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen. Alternativ kann man einen Dachdecker mit der Reparatur beauftragen, wie im Beitrag Dachdurchführung: Fachgerechte Reparatur/Erneuerung durch Dachdecker empfohlen wird. Der Beitrag Dachdurchführung abdichten: Selbsthilfe vs. Fachmann – Tipps gesucht gibt Aufschluss darüber, wie man das Problem selbst angehen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchführung, Dach, Gasheizung, Leck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Dach, Gasheizung, Leck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Dach, Gasheizung, Leck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dachdurchführung Gasheizung: Ursachen, Reparatur mit Silikon/Löten? Kosten?
Suche nach: Dachdurchführung undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Dachdurchführung, undicht, Dach, Gasheizung, Leck, abdichten, Silikon, löten, Reparatur, Kosten
