Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drempel
Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Ich habe einen Sichtdachstuhl mit Aufdachdämmung 15 Jahre alt. Auf den von unten sichtbaren Sparren liegt eine Nut und Feder Schalung, darüber eine Folie als Dampfsperre, die bis zur Traufe am Ende des Dachüberstandes geführt ist. Am Drempelanschluss wurde innen eine Folie eingeputzt, die mit den Sparren und der Schalung verklebt wurde. Die Sparren sind jetzt im Laufe der Jahre durch Trocknung geschrumpft. Die Folie hält noch dicht, zwischen den Sparren und der Schalung hat sich am Drempel aber ein Spalt gebildet (0,5 bis 4 mm), durch die nachweislich die Innenluft entweicht. Wie bekommt man dass wieder dicht. Mir schwebt ein dünnflüssiger, dauerelastischer Kleber vor, den man auch in die kleine Spalten injizieren kann. Sanierung von außen wäre sehr aufwändig: Dach im Bereich des Überstands abdecken, Isolierung entfernen, das erste Brett der Schalung, die nicht den Innenraum überdeckt entfernen, die Dachfolien dazu auftrennen, verlängern und statt zur Traufe zu führen, mit der Drempelaußenmauer verkleben bzw. um die Sparren mit Dichtband verkleben. Möchte ich möglichst vermeiden
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Inspektion eine Atemschutzmaske.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Luftdichtheit am Drempel Ihrer Aufdachdämmung haben. Da die Dampfsperre bereits 15 Jahre alt ist, kann es zu Undichtigkeiten gekommen sein.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Luftdichtheit prüfen: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des Drempelbereichs zu überprüfen.
    • Dampfsperre prüfen: Untersuchen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen oder Risse. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an die Drempelaußenmauer und die Traufe.
    • Sanierung: Beschädigte Stellen der Dampfsperre sollten fachgerecht abgedichtet oder erneuert werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtbänder und Kleber.
    • Isolierung prüfen: Kontrollieren Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit. Feuchte Dämmung muss ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachdämmung hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsebene.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Kniestock, Fußbodenaufbau.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmung und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und Bauschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Klebeband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt spezielle Dichtbänder für Dampfsperren. Verwandte Begriffe: Kleber, Dichtstoff.
    1. Warum ist Luftdichtheit bei einer Aufdachdämmung wichtig?
      Luftdichtheit verhindert, dass warme, feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmel und Bauschäden führen.
    2. Wie kann ich die Luftdichtheit am Drempel verbessern?
      Überprüfen und dichten Sie alle Anschlüsse der Dampfsperre sorgfältig ab. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Kleber. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu messen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Aus der gemessenen Luftmenge kann die Luftwechselrate und somit die Luftdichtheit bestimmt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Dampfsperre?
      Es gibt spezielle Dichtbänder und Kleber für Dampfsperren. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine hohe Klebekraft aufweisen.
    5. Kann ich die Sanierung der Dampfsperre selbst durchführen?
      Die Sanierung der Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbefall in der Dämmung?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch und dunkle Flecken auf der Dämmung. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    7. Was kostet die Sanierung einer undichten Dampfsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der betroffenen Fläche, dem Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange hält eine Dampfsperre?
      Die Lebensdauer einer Dampfsperre hängt von der Qualität des Materials und der fachgerechten Ausführung ab. Bei guter Ausführung kann eine Dampfsperre mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Schimmel im Dachgeschoss
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Blower-Door-Test Durchführung
      Informationen zur Durchführung eines Blower-Door-Tests.
    • Dachdämmung Förderung
      Förderprogramme für Dachdämmung.
  2. Kleber-Anpressdruck: Lösung zur Drempel-Abdichtung finden
    Gibt es Fotos?
    Die meisten Kleber brauchen anfangs eigentlich immer einen Anpressdruck, um ihre Klebewirkung zu entfalten, deshalb würde ich gern mal sehen, worüber wir reden, um dann die richtige Lösung vorschlagen zu können.
  3. Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem
    Bilder und Skizzen Luftdichtheit Sichtdachstuhl
    So hier jetzt die Fotos von Innen und Außen, sowie der Dachaufbau. Außen wurde das Isoliermaterial und die Stellbretter zwischen den Sparren entfernt. Dem Schaum traue ich eigentlich auch nicht so richtig über den Weg, aber hier verlasse ich mich auf die Folie unter dem Putz . Das Kunststoffband (Paketband), das man von drinnen nach draußen durchschieben kann, ist 5 mm breit und etwas 0,5 mm dick
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem" auf die Frage "Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem" auf die Frage "Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem" auf die Frage "Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem" auf die Frage "Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem" auf die Frage "Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    • Roland Steffen
    Dachdämmung Drempel: Luftdichtheit sanieren & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Drempels bei einem Sichtdachstuhl mit Aufdachdämmung. Wichtig sind die Prüfung der Luftdichtheit, die Sanierung der Folie und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drempel-Abdichtung: Fotos & Skizzen zum Luftdichtheits-Problem werden Bilder des Dachaufbaus gezeigt, die die Problematik verdeutlichen. Hier wird deutlich, dass der Schaum unter der Folie nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kleber-Anpressdruck: Lösung zur Drempel-Abdichtung finden betont die Bedeutung des Anpressdrucks bei der Verwendung von Klebern zur Abdichtung. Es wird empfohlen, die Situation genau zu analysieren, bevor eine Lösung vorgeschlagen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung der Dachdämmung am Drempel erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Folie und gegebenenfalls deren Erneuerung. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre zu achten, um langfristig eine hohe Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Auswahl geeigneter Dichtbänder und Kleber spielt eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Dachdämmung und Luftdichtheit hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse der Situation durchzuführen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?
Suche nach: Dachdämmung: Drempel luftdicht sanieren
Suche nach: Dachdämmung, Drempel, Luftdichtheit, Sanierung, Folie, Dampfsperre, Dachüberstand, Dichtband, Kosten
