Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
Guten Abend,
Ich habe ein Haus mit Walmdach gekauft, die Sparren aufdoppeln, Gauben einziehen und neu decken lassen.
Nun habe ich ein paar Frage zu den Ausführungen
Die Dachneigungen (Front zu Seite) sind leicht unterschiedlich.
1. Die Grat (First) Pfannen liegen auf dem vorderen Walm teilweise auf den Ziegeln und am Seitenwalm ist zwischen FirstPfannen-Unterrand und Dachziegel (Hohlpfanne) bis ca. 15 cm Platz und man kann das ganze Figaroll sehen. Das hier die unterschiedliche Dachneigung mit eine Rolle spielt ist klar, aber in wieweit kann ich erwarten (hätte erwarten können), dass dann das Dach etwas angeglichen wird, bzw. gibt es da eine maximalHöhe für den Spalt, damit der Wind nicht drunter greift oder Regen eindringt? Gefällt mir auf jeden Fall nicht
2. Die geschnittenen Ziegel am Grat sind mit Gratklammern befestigt; ein paar von den Klammern gucken halb unter dem Figaroll raus. Gibt es eine Mindestüberlappung der Klebung auf den Ziegeln? Die ZiegelStücke sind auch sehr wackelig
3. Das Figaroll hebt sich jetzt schon an vielen Stellen ab (auch andere Teile des Daches), was wohl erstens damit zu tun hat, dass durch die unterschiedlichen Höhen das Band einfach nicht lang genug ist und sich nicht sauber auf die Ziegeln drücken lies und zweitens, weil da noch Staub vom flexen drauf war. Die Klebearbeiten wurden bei ca. 0 °C ausgeführt.
Muss ich da Nacharbeitung in Kauf nehmen (Nachkleben mit Dachdeckersille o.ä.) oder kann ich verlangen, dass das nochmal und dann sauber ausgeführt wird?
4. An den Kehlen zum Anbau sind auch die geschnittenen Ziegel nur auf die Latten gelegt und hängen da teilweise nur mit einer Nase drauf. Müssen da auch Klammern ran?
Ich hoffe meine laienhaften Ausführungen sind einigermaßen verständlich Fotos kann ich bei Bedarf morgen nachreichen.
Vielen Dank und schönen Abend an alle
Beste Grüße
  • Felix
    Sicherheitshinweise: Walmdach: Grat, Kehle, Ziegel – Ausführung prüfen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Ausführung von Grat und Kehle kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der Dachkonstruktion führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Walmdach: Grat, Kehle, Ziegel – Ausführung prüfen
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung von Grat und Kehle Ihres Walmdachs haben, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Dachneigungen und die verwendeten Materialien.
    Grat (First): Die Gratpfannen sollten ordnungsgemäß auf dem vorderen Walm aufliegen. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Ziegel, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Verwendung von Gratklammern ist wichtig, um die Ziegel zu sichern.
    Kehle: An den Kehlen, wo die Dachflächen zusammentreffen, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Hier sollte ein geeignetes Dichtungsband oder eine Kehlblech verwendet werden, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Figaroll: Die Verwendung von Figaroll ist grundsätzlich eine gute Lösung zur Abdichtung, aber es ist wichtig, dass sie fachgerecht verarbeitet wurde. Achten Sie darauf, dass die Rolle sauber und ohne Lücken verklebt ist, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Dachdecker überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und die Abdichtung dauerhaft gewährleistet ist.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter und ist optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Krüppelwalmdach, Mansarddach
    Grat
    Der Grat ist die äußere, geneigte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammentreffen. Er bildet eine Linie vom First bis zur Traufe.
    Verwandte Begriffe: Kehle, First, Traufe
    Kehle
    Die Kehle ist die innere, geneigte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammentreffen. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Grat, First, Traufe
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachziegel
    Figaroll
    Figaroll ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung von Graten und Kehlen verwendet wird. Es besteht aus einem atmungsaktiven Material, das das Eindringen von Wasser verhindert, aber gleichzeitig die Belüftung des Dachs ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Kehlblech, Unterspannbahn
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Maß, um das sich zwei Bauelemente, wie z.B. Dachziegel, überdecken. Eine ausreichende Überlappung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Decklänge, Regeldachneigung, Wasserdichtigkeit
    Gratklammer
    Eine Gratklammer ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Dachziegel am Grat zu sichern. Sie verhindert, dass die Ziegel sich bei Wind oder Sturm lösen.
    Verwandte Begriffe: Sturmsicherung, Ziegelbefestigung, Dachhaken
    1. Was ist bei der Überlappung von Dachziegeln am Grat zu beachten?
      Die Überlappung der Dachziegel am Grat muss ausreichend sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die genaue Überlappungslänge hängt von der Dachneigung und der Art der Ziegel ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung vorzusehen.
    2. Wie dichtet man eine Kehle richtig ab?
      Eine Kehle wird in der Regel mit einem Kehlblech oder einem speziellen Dichtungsband abgedichtet. Das Material muss wasserdicht und UV-beständig sein. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Was ist Figaroll und wozu dient es?
      Figaroll ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung von Graten und Kehlen verwendet wird. Es besteht aus einem atmungsaktiven Material, das das Eindringen von Wasser verhindert, aber gleichzeitig die Belüftung des Dachs ermöglicht. Figaroll muss fachgerecht verklebt werden, um seine Funktion zu erfüllen.
    4. Warum sind Gratklammern wichtig?
      Gratklammern dienen dazu, die Dachziegel am Grat zu befestigen und zu verhindern, dass sie sich bei Wind oder Sturm lösen. Sie sind besonders wichtig bei steilen Dächern oder in Regionen mit starkem Wind.
    5. Was tun, wenn ich Lücken oder Spalten an Grat oder Kehle entdecke?
      Entdecken Sie Lücken oder Spalten an Grat oder Kehle, sollten Sie diese umgehend von einem Fachmann überprüfen und abdichten lassen. Das Eindringen von Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    6. Wie oft sollte man die Abdichtung von Grat und Kehle überprüfen?
      Die Abdichtung von Grat und Kehle sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, überprüft werden. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Verschmutzungen. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder reparieren lassen.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Ausführung von Grat und Kehle?
      Die Dachneigung beeinflusst die Anforderungen an die Ausführung von Grat und Kehle. Bei steileren Dächern ist eine größere Überlappung der Ziegel und eine sorgfältigere Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Kann ich die Abdichtung von Grat und Kehle selbst reparieren?
      Kleine Reparaturen an der Abdichtung von Grat und Kehle können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Arten
      Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Regeldachneigung berechnen
      Wie man die Regeldachneigung für verschiedene Dacheindeckungen berechnet.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte dabei.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  6. Walmdach: Gratziegel-Überlappung – Optik vs. Haltbarkeit
    und die Fotos
    kann man das so machen? Gefallen tut es nicht, aber wie schaut es mit der langfristigen Haltbarkeit aus?
    Würde mich über Meinungen freuen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Walmdach: Gratziegel-Überlappung – Optik vs. Haltbarkeit" auf die Frage "Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Walmdach: Gratziegel-Überlappung – Optik vs. Haltbarkeit" auf die Frage "Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!" im BAU-Forum "Dach"
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Walmdach Grat und Kehle: Abdichtung & Ziegel-Überlappung
  8. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die korrekte Ausführung von Grat und Kehle bei einem Walmdach, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Ziegelüberlappung. Diskutiert werden optische Aspekte im Verhältnis zur langfristigen Haltbarkeit der Konstruktion. Ein Fokus liegt auf der korrekten Anbringung von Gratziegeln und der Vermeidung von Schäden durch Wind und Wetter.
  9. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Walmdach: Gratziegel-Überlappung – Optik vs. Haltbarkeit wird die Frage aufgeworfen, ob eine nicht optimal aussehende Ziegelüberlappung dennoch langfristig haltbar sein kann. Hier ist eine fachmännische Einschätzung entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
  10. ✅ Zusatzinfo:
    Die korrekte Ziegelüberlappung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Walmdachs. Eine zu geringe Überlappung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Unterkonstruktion führen. Die Verwendung von Figaroll oder ähnlichen Produkten zur Abdichtung wird empfohlen, um Wind und Regen abzuhalten.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung von Grat und Kehle einen erfahrenen Dachdecker zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen, um die langfristige Haltbarkeit des Walmdachs zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestüberlappung der Dachziegel, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Grat, Kehle, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachaufstockung Bungalow 1960: Toskanastil möglich? Kosten & Statik prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten im Ringbalken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Grat, Kehle, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Grat, Kehle, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
Suche nach: Walmdach: Grat, Kehle, Ziegel – Ausführung prüfen
Suche nach: Walmdach, Grat, Kehle, Dachziegel, Ziegelüberlappung, Dachabdichtung, Figaroll, Dachneigung, Dachdecker
