Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich plane die Erneuerung der Dachdämmung meines Hauses. Dazu habe ich bereits einige "Experten" befragt, darunter Dachdecker, Energieberater, Gutachter, Baustoffhändler. Ausnahmslos jeder hatte eine andere Ansicht. Ich versuche jetzt durch Rückfrage in verschiedenen Foren weiteres Feedback zu sammeln, um am Ende hoffentlich eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können.
Die Situation:
EFH-Haus, BJ 67, geneigtes, diffusionsgeschlossenes (Bitumenbahnen) Dach, alte Dämmung bereits raus (Steinwolle, defekte Aluminium-Bremse, Schimmel in der Dämmung), keine Schäden an Sparren oder Schalung. Aufbau Dach siehe Anhang.
Dachfenster werden (vom Profi) neu eingesetzt, inkl. Dämmanschluss und Rollläden.
Dämmung und Ausbau wird in Eigenleistung durchgeführt.
Verwendung Dachraum:
als Schlafzimmer / Abstellbereich und begehbarer Kleiderschrank.
Lüftung: Notwendigkeit des regelmäßigen Lüftens ist bekannt, wird durch Seitenfenster in Giebelwand oder durch (automatisiertes) Dachfenster durchgeführt.
Ziele:
  • Hitzeschutz im Sommer
  • Möglichst optimale Wärmedämmung
  • Kein Schimmel (Feuchteregulierung)
Geplante Umsetzung:
Kurzfristig:
siehe anbei, im Wesentlichen von außen nach innen ab der Schalung: 160 mm Pavaflex, dann (entgegen dem Anhang!) ISOVER Vario KM Duplex UV-Klimamembran (mit entsprechendem Anschlusszubehör, Kleber, Band etc.), dann Konterlattung dazwischen wieder 40 mm Pavaflex als Untersparrendämmung  -  hier soll auch die Elektrik durchlaufen. Daraus dann 12,5 mm Gipsgarton.
Anmerkung: Im Anhang besteht gemäß U-Wert.net kein Feuchte-Schutz, wenn ich jedoch eine stärker bremsende Folie verwende herrscht bei allen Einigkeit (und das ist so ziemlich der einzige Punkt), dass die Konstruktion nicht atmen kann.
Langfristig (in 5-7 Jahren): Sobald das Dach von außen renoviert wird (aktuell definitiv nicht erforderlich), ggf. noch eine Aufdachdämmung in Ergänzung und dann natürlich Austausch der Bitumenbahn.
Frage: Ist dieser Aufbau zielführend?
Vielen Dank!
  • Markus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei vorhandener Bitumenbahn ist besondere Vorsicht geboten, da diese die Diffusion behindern kann.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Dachdämmung verunsichert sind. Bei der Innendämmung eines Daches ist die Diffusionsoffenheit ein wichtiger Faktor, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte, diffusionsdichte Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn bereits eine Bitumenbahn vorhanden ist.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse/-sperre: Eine Dampfbremse (z.B. Klimamembran) ist notwendig, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu reduzieren. Die Wirksamkeit hängt vom sd-Wert ab.
    • Dämmstoff: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser (z.B. Pavaflex) oder Mineralwolle.
    • Lüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Anschlüsse: Achten Sie auf sorgfältige Anschlüsse der Dampfbremse an angrenzende Bauteile (z.B. Fenster, Giebelwand), um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, der die spezifische Situation Ihres Daches beurteilen und Ihnen ein passendes Dämmkonzept empfehlen kann. Lassen Sie sich die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb bestätigen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilkonstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Feuchtetransport.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert. Sie passt ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an und sorgt so für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Dächern verwendet wird. Sie ist sehr dicht und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtung, Dachbahn.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet einen guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    1. Was bedeutet diffusionsdicht und diffusionsoffen bei der Dachdämmung?
      Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material nahezu undurchlässig für Wasserdampf ist, während diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf hindurchtreten kann. Bei der Innendämmung ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine diffusionsoffene Innendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder Schafwolle. Diese Materialien haben eine gute Feuchtigkeitsregulierung und lassen Wasserdampf passieren.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die zwischen der Innenseite der Dämmung und der Raumseite angebracht wird. Sie reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmung, lässt aber dennoch eine gewisse Diffusion zu.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist im Gegensatz zur Dampfbremse nahezu vollständig dicht gegenüber Wasserdampf. Bei der Innendämmung ist eine Dampfbremse in der Regel besser geeignet, da sie eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht.
    5. Wie wichtig ist die Lüftung bei einer Innendämmung?
      Eine ausreichende Lüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuführen und die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften ist empfehlenswert.
    6. Was ist der sd-Wert einer Dampfbremse?
      Der sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für die Innendämmung sind Dampfbremsen mit einem variablen sd-Wert (Klimamembranen) oft gut geeignet.
    7. Kann ich eine Innendämmung auch in Eigenleistung durchführen?
      Eine Innendämmung kann grundsätzlich auch in Eigenleistung durchgeführt werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Fehler zu vermeiden. Insbesondere die Anschlüsse der Dampfbremse sollten fachgerecht ausgeführt werden.
    8. Was kostet eine Innendämmung des Daches?
      Die Kosten für eine Innendämmung des Daches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
  2. Diffusionsdichtheit: Bitumenabdichtung vs. Wasserdampfdiffusion
    Foto von wiki
    Durch die Bitumenabdichtung ist die Konstruktion
    nach außen hin diffusionsdicht.
    Was Sie mit "atmen" bezeichnen, ist wohl eher als Sinnbild für in die Konstruktion ein- und ausdiffundierenden (eindiffundierenden, ausdiffundierenden) Wasserdampf zu betrachten.
    In der Vergangenheit scheint also mehr Wasserdampf in Ihre Konstruktion eindiffundiert zu sein als ausdiffundieren konnte, daher wohl der Schimmel in der Dämmung.
    Die Vario KM Duplex UV eignet sich in Ihrem Fall nicht als "Dampfbremse", die ist variabel mit einem SDAbk.-Wert von 0,3 m  -  5 m.
    Für die Berechnung der Tauwasserbildung wäre der jeweils ungünstigste Fall rechnerisch anzusetzen, für die Vario KM Duplex UV dann also 0,3 m.
    Ihr Aufbau ist also nicht zielführend, die Bitumenabdichtung ist das Übel.
    Solange diese Bitumenabdichtung erhalten bleibt, müssen Sie die innere "Dampfbremse" angemessen, mit größeren SD-Werten, auslegen.
    Wo nichts eindiffundieren kann, muss dann auch nichts ausdiffundieren. ("atmen")
    Ändern Sie also die innere Dampfbremse angemessen.
    Doch Vorsicht mit diesen "Online-Rechnern", beachten Sie die Nutzungsbedingungen!
  3. Dampfbremse: Realistische Dichtheit beim Einbau?
    Vielen Dank für den Hinweis. Aber: ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Aber: Wie realistisch ist es eine "Dampfbremse" zu verbauen die wirklich dicht hält?
    Wie auch gesagt beim Punkt der variablem Bremse waren sich praktisch alle einig  -  das ist so ziemlich der einzige Punkt.
    Trotzdem vielen Dank für Ihr Feedback.
  4. Beitragslöschung: Risiko durch Zusicherungen im Forum
    Es wäre nett, wenn Sie meinen ...
    Es wäre nett, wenn Sie meinen Beitrag samt Anhängen und Antworten hier wieder entfernen würden, das ist mir nämlich alles zu riskant mit den ganzen Zusicherungen und Versicherungen die ich hier vor jeder Antwort geben muss. Besten Dank
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von diffusionsdichter und diffusionsoffener Innendämmung bei einem Dach mit Bitumenbahnen. Ein zentraler Punkt ist die Einschätzung des Risikos von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung des SDAbk.-Wertes spielen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken bezüglich der Dichtheit von Dampfbremsen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diffusionsdichtheit: Bitumenabdichtung vs. Wasserdampfdiffusion wird darauf hingewiesen, dass eine bestehende Bitumenabdichtung die Konstruktion nach außen diffusionsdicht macht. Dies beeinflusst die Wahl der geeigneten Dämmmaterialien und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend, um die Bildung von Tauwasser und Schimmel zu verhindern. Es wird diskutiert, wie realistisch es ist, eine Dampfbremse wirklich dicht zu verbauen, wie im Beitrag Dampfbremse: Realistische Dichtheit beim Einbau? thematisiert wird. Eine variable Dampfbremse wird als mögliche Lösung genannt, wobei die korrekte Berechnung des SD-Wertes wichtig ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Risiko von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit ist ein zentrales Thema. Eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu erheblichen Schäden führen. Es wird empfohlen, die Konstruktion sorgfältig zu planen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Der Beitrag Beitragslöschung: Risiko durch Zusicherungen im Forum deutet auf die Sensibilität des Themas und die Notwendigkeit einer fundierten Beratung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Durchführung der Dachdämmung eine detaillierte Analyse der bestehenden Bausubstanz durchzuführen und die Dampfbremse sorgfältig zu planen. Die Berechnung des SD-Wertes und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses sind entscheidend. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
Suche nach: Dachdämmung innen: Diffusionsdicht vs. -offen | Risiken
Suche nach: Dachdämmung, Innendämmung, diffusionsdicht, diffusionsoffen, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre, Bitumenbahn, Pavaflex
