Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
❓ Fragestellung: Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus diffusionsdichter Bitumenbahn und innenliegender Dampfbremse als hochriskant für Tauwasserkondensation und Schimmelbildung; Alle drei fordern unbedingt den Einsatz eines unabhängigen Bauphysikers oder Energieberaters zur bauphysikalischen Berechnung und individuellen Konzeption; Alle drei warnen vor Eigenleistung ohne fachliche Begleitung und verweisen auf die dokumentierte Vorbelastung durch Schimmel in der alten Dämmung als klares Warnsignal.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Dachdämmung darf keinesfalls ohne vorherige, fachlich validierte bauphysikalische Berechnung umgesetzt werden. Stattdessen ist entweder eine Außendämmung oder eine kombinierte Lösung mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu prüfen. Ein "weiter so" birgt nach KI-Konsens unvertretbares Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von diffusionsdichter und diffusionsoffener Innendämmung bei einem Dach mit Bitumenbahnen. Ein zentraler Punkt ist die Einschätzung des Risikos von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung des SD-Wertes spielen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken bezüglich der Dichtheit von Dampfbremsen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich plane die Erneuerung der Dachdämmung meines Hauses. Dazu habe ich bereits einige "Experten" befragt, darunter Dachdecker, Energieberater, Gutachter, Baustoffhändler. Ausnahmslos jeder hatte eine andere Ansicht. Ich versuche jetzt durch Rückfrage in verschiedenen Foren weiteres Feedback zu sammeln, um am Ende hoffentlich eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können.
Die Situation:
EFH-Haus, BJ 67, geneigtes, diffusionsgeschlossenes (Bitumenbahnen) Dach, alte Dämmung bereits raus (Steinwolle, defekte Aluminium-Bremse, Schimmel in der Dämmung), keine Schäden an Sparren oder Schalung.
Aufbau Dach siehe Anhang.
Dachfenster werden (vom Profi) neu eingesetzt, inkl. Dämmanschluss und Rollläden.
Dämmung und Ausbau wird in Eigenleistung durchgeführt.
Verwendung Dachraum:
als Schlafzimmer / Abstellbereich und begehbarer Kleiderschrank.
Lüftung: Notwendigkeit des regelmäßigen Lüftens ist bekannt, wird durch Seitenfenster in Giebelwand oder durch (automatisiertes) Dachfenster durchgeführt.
Ziele:
  • Hitzeschutz im Sommer
  • Möglichst optimale Wärmedämmung
  • Kein Schimmel (Feuchteregulierung)
Geplante Umsetzung:
Kurzfristig:
siehe anbei, im Wesentlichen von außen nach innen ab der Schalung: 160 mm Pavaflex, dann (entgegen dem Anhang!) ISOVER Vario KM Duplex UV-Klimamembran (mit entsprechendem Anschlusszubehör, Kleber, Band etc.), dann Konterlattung dazwischen wieder 40 mm Pavaflex als Untersparrendämmung  -  hier soll auch die Elektrik durchlaufen. Daraus dann 12,5 mm Gipsgarton.
Anmerkung: Im Anhang besteht gemäß U-Wert.net kein Feuchte-Schutz, wenn ich jedoch eine stärker bremsende Folie verwende herrscht bei allen Einigkeit (und das ist so ziemlich der einzige Punkt), dass die Konstruktion nicht atmen kann.
Langfristig (in 5-7 Jahren): Sobald das Dach von außen renoviert wird (aktuell definitiv nicht erforderlich), ggf. noch eine Aufdachdämmung in Ergänzung und dann natürlich Austausch der Bitumenbahn.
Frage: Ist dieser Aufbau zielführend?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3 / WUFI) durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich – insbesondere wegen bestehender Schimmelbildung und diffusionsdichter Bitumenbahn.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung der geplanten Innendämmung mit ISOVER Vario KM Duplex und Pavaflex unter Bitumenbahn ohne vorherige Validierung – hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserkondensation, Durchfeuchtung und erneute Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Dampfbremse muss lückenlos nachgewiesen werden – bereits kleinste Undichtigkeiten (z. B. bei Fensteranschlüssen oder Giebelwand) führen zu massiven Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Untersparrendämmung mit 40 mm Pavaflex zwischen Konterlattung ist bauphysikalisch unzulässig und muss aus dem Konzept entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung Feuchtemessung an Sparren und Schalung durch Sachverständigen zur Aufdeckung versteckter Holzfeuchteschäden.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Dachdämmung verunsichert sind. Bei der Innendämmung eines Daches ist die Diffusionsoffenheit ein wichtiger Faktor, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte, diffusionsdichte Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn bereits eine Bitumenbahn vorhanden ist.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse/-sperre: Eine Dampfbremse (z.B. Klimamembran) ist notwendig, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu reduzieren. Die Wirksamkeit hängt vom sd-Wert ab.
    • Dämmstoff: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser (z.B. Pavaflex) oder Mineralwolle.
    • Lüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Anschlüsse: Achten Sie auf sorgfältige Anschlüsse der Dampfbremse an angrenzende Bauteile (z.B. Fenster, Giebelwand), um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, der die spezifische Situation Ihres Daches beurteilen und Ihnen ein passendes Dämmkonzept empfehlen kann. Lassen Sie sich die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung eines geneigten Daches aus dem Baujahr 1967 mit Bitumenbahnen. Der Bauherr hat bereits Schimmel in der alten Dämmung vorgefunden, was ein klares Warnsignal für ein bestehendes Feuchteproblem darstellt. Die geplante Verwendung einer variablen Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um die Feuchteregulierung zu verbessern. Allerdings ist die Kombination mit einer 160 mm starken Zellulosedämmung (Pavaflex) unter einer diffusionsdichten Bitumenbahn von außen als hochriskant einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmebene. Die äußere Bitumenbahn ist nahezu diffusionsdicht, während die innenseitige Dampfbremse variabel ist. In den Wintermonaten kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, da sie nach außen nicht entweichen kann. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung und erneuter Schimmelbildung an den Sparren und der Schalung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass eine stärker bremsende Folie die Konstruktion "nicht atmen" lässt, ist irreführend. Bei einem diffusionsdichten Dach von außen ist eine kontrollierte Dampfbremse innen sogar zwingend erforderlich, um den Feuchteeintrag zu minimieren. Eine variable Membran allein kann jedoch die fehlende Diffusionsoffenheit nach außen nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren) oder besser mit einem hygrothermischen Simulationsprogramm (z.B. WUFI). Der Bauherr hat bereits einen Hinweis auf fehlenden Feuchteschutz von u-wert.net erhalten, was die Dringlichkeit unterstreicht. Zudem sollte die Luftdichtheit der Dampfbremse extrem sorgfältig ausgeführt werden, da bereits kleine Undichtigkeiten zu massiven Problemen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Feuchteschutzberechnung für den geplanten Aufbau. Lassen Sie vor der Ausführung unbedingt klären, ob eine Innendämmung ohne zusätzliche Maßnahmen (wie eine innenseitige Dampfsperre oder eine kontrollierte Lüftungsanlage) überhaupt sicher realisierbar ist. Planen Sie alternativ die vorgezogene Außendämmung oder die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein, um das Risiko zu minimieren.
    Der beschriebene innenliegende Dachdämm-Aufbau für ein EFHAbk. aus 1967 mit diffusionsgeschlossener Bitumenbahn birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchtespeicherung und Schimmelbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Pavaflex-Dämmung, einer UV-beständigen, aber stark dampfbremsenden Vario KM Duplex-Membran (sd-Wert bis zu 10 m bei 20 °C) und einer bereits vorhandenen diffusionsdichten Bitumenbahn schafft eine gefährliche "Sandwich-Konstruktion": Feuchte aus dem Raum kann in die Dämmung eindringen, aber nicht nach außen diffundieren – sie kondensiert in der kalten Dämmschicht oder an der kalten Schalung.
    🔴 Gefahr: Die bereits dokumentierte Schimmelbildung in der alten Dämmung weist auf bestehende Feuchteprobleme hin – diese werden durch den geplanten Aufbau nicht behoben, sondern systematisch verstärkt, da die neue Dampfbremse die Feuchte im Dachstuhl einkapselt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "stärker bremsende Folie" die Konstruktion "nicht atmen lässt" ist physikalisch unpräzise – entscheidend ist die relative Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) und deren Position im Aufbau; hier liegt die Bremse fälschlich auf der warmen Seite, aber ohne ausreichende Entfeuchtungsmöglichkeit nach außen.
    ➕ Ergänzung: Für innenliegende Dämmung bei diffusionsgeschlossenen Alt-Dächern ist eine vollständig diffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion (z. B. Holzfaserdämmplatten mit mineralischem Putz oder diffusionsoffenem Innenputz) zwingend erforderlich – nicht eine Kombination aus Dampfbremse und Mineralwolle.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Untersparrendämmung mit 40 mm Pavaflex zwischen Konterlattung ist bauphysikalisch unzulässig: Sie reduziert den wirksamen Querschnitt der Sparren, erhöht die Kondensationsgefahr an deren Unterseite und behindert die notwendige Luftzirkulation im Dachstuhl.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keine Schäden an Sparren oder Schalung" vorliegen, ist nicht aussagekräftig – versteckte Feuchteschäden im Holz sind ohne Feuchtemessung nicht erkennbar; die vorherige Schimmelbildung deutet bereits auf langfristige Feuchtebelastung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden zur detaillierten Feuchte- und Temperatur-Simulation (z. B. mit WUFI), zur Bestandsaufnahme mittels Feuchtemessung an Sparren und Schalung sowie zur Erstellung eines bauphysikalisch sicheren, individuell abgestimmten Dämmaufbaus – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier hochriskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus diffusionsdichter Bitumenbahn und innenliegender Dampfbremse als hochriskant für Tauwasserkondensation und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern unbedingt den Einsatz eines unabhängigen Bauphysikers oder Energieberaters zur bauphysikalischen Berechnung und individuellen Konzeption.
    • Alle drei warnen vor Eigenleistung ohne fachliche Begleitung und verweisen auf die dokumentierte Vorbelastung durch Schimmel in der alten Dämmung als klares Warnsignal.
    • GoogleAI betont noch die grundsätzliche Eignung variabler Dampfbremsen und diffusionsoffener Dämmstoffe, ohne die spezifische Gefährdung durch die Bitumenbahn im Detail zu quantifizieren.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide bewerten die geplante Konstruktion als systematisch fehlerhaft und fordern klare Alternativen (z. B. Außendämmung oder Lüftungsanlage), während GoogleAI diese Optionen nicht explizit nennt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und betont die Dringlichkeit der Luftdichtheitsausführung – GoogleAI erwähnt nur das Glaser-Verfahren, Qwen beide.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Details: 1) die bauphysikalische Unzulässigkeit der 40-mm-Untersparrendämmung und 2) den grundsätzlichen Konstruktionsfehler einer "Sandwich-Konstruktion" mit fehlender Entfeuchtungsmöglichkeit – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauherrn, dass "keine Schäden an Sparren oder Schalung" vorliegen, da versteckte Feuchteschäden ohne Messung nicht erkennbar sind – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht.
    • Qwen widerspricht auch der Annahme, dass eine "stärker bremsende Folie" die Konstruktion "nicht atmen lässt", indem es die physikalische Unzulänglichkeit dieser Formulierung klar benennt – DeepSeek korrigiert in ähnlicher Weise, GoogleAI nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Validierung, keine Untersparrendämmung, keine Konstruktion ohne Entfeuchtungspfad nach außen.
    Dampfbremse bei Bitumenbahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Variabilität als Potenzial, DeepSeek/Qwen bewerten jede Dampfbremse innen als unzureichend ohne Entfeuchtungspfad – Konsens: Grundsätzliche Gefährdung durch fehlende Diffusionsoffenheit nach außen.
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserkondensation und Durchfeuchtung bei geplantem Aufbau.
    Schimmelgefahr ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Vorhandene Schimmelbildung ist Indikator für bestehendes Feuchteproblem – geplante Dämmung verschärft dieses systematisch.
    Notwendigkeit Fachplanung ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend unabhängige Bauphysik-Begleitung – keine Ausführung ohne vorherige WUFI- oder Glaser-Berechnung.
    Untersparrendämmung (40 mm) ⚠️ Abwägung Qwen bewertet als unzulässig; GoogleAI/DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: Zu risikoreich für Eigenausführung – ohne fachliche Absicherung nicht zulässig.
    🔴 Risiko Tauwasserkondensation innerhalb der Dämmebene Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schäden an Sparren und Schalung, langfristige statische Schwächung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Erneute Schimmelbildung an kalter Schalung und Sparrenunterseite Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, teure Sanierung, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse (z. B. bei Anschlüssen) Lokale Kondensationszonen, versteckte Schäden, Nachweis nur über aufwändige Feuchtemessung
    🔴 Risiko Versteckte Holzfeuchteschäden vor Ausführung unentdeckt Nachträgliche Holztauschmaßnahmen, hohe Kosten, Ausführungsstopps während der Sanierung
    🔴 Risiko 40-mm-Untersparrendämmung beeinträchtigt Wärmebrückenverhalten und Luftzirkulation Verminderte Wirksamkeit der Dämmung, verstärkte Kondensationsneigung an Sparrenunterseite
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Optimierung (z. B. kapillaraktive Holzfaserdämmung mit diffusionsoffenem Putz) Dauerhafte, schimmelfreie Innendämmung mit hoher Behaglichkeit und Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Aktive Kontrolle der Raumluftfeuchte, Entlastung der Konstruktion, deutliche Verbesserung der Luftqualität
    ✅ Chance Prüfung der Außendämmung als Alternative Keine Inneneingriffe, keine Feuchterisiken durch Innendämmung, höchste energetische Wirksamkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Feuchteüberwachungssysteme (z. B. kapillare Sensoren) in der Konstruktion Frühzeitige Detektion von Feuchteanreicherung, präventive Maßnahmen, langfristige Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    1. Feuchteschutzberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker für eine WUFI-Simulation und Glaser-Berechnung – ohne dieses Gutachten darf keine Dämmung ausgeführt werden.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden mit der Messung der Holzfeuchte an Sparren, Schalung und Konterlattung – dokumentieren Sie den Ist-Zustand schriftlich.
    3. Untersparrendämmung streichen: Entfernen Sie die geplante 40-mm-Pavaflex-Dämmung zwischen Konterlattung aus dem Konzept – sie verstärkt das Risiko und ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    4. Alternativkonzepte prüfen: Lassen Sie die Machbarkeit einer Außendämmung oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung durch den Bauphysiker bewerten – beide Optionen senken das Risiko signifikant.
    5. Dampfbremse nicht vorzeitig bestellen: Keine Beschaffung von ISOVER Vario KM Duplex oder vergleichbaren Membranen vor Vorliegen der bauphysikalischen Freigabe – der sd-Wert muss exakt auf die Simulationswerte abgestimmt sein.
    6. Luftdichtheitskonzept festlegen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Nachweisverfahren (z. B. Blower-Door-Test nach Abschluss) – alle Anschlüsse (Fenster, Giebel, Kehlen) müssen lückenlos abgedichtet werden.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilkonstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Feuchtetransport.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert. Sie passt ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an und sorgt so für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Dächern verwendet wird. Sie ist sehr dicht und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtung, Dachbahn.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet einen guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    1. Was bedeutet diffusionsdicht und diffusionsoffen bei der Dachdämmung?
      Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material nahezu undurchlässig für Wasserdampf ist, während diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf hindurchtreten kann. Bei der Innendämmung ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine diffusionsoffene Innendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder Schafwolle. Diese Materialien haben eine gute Feuchtigkeitsregulierung und lassen Wasserdampf passieren.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die zwischen der Innenseite der Dämmung und der Raumseite angebracht wird. Sie reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmung, lässt aber dennoch eine gewisse Diffusion zu.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist im Gegensatz zur Dampfbremse nahezu vollständig dicht gegenüber Wasserdampf. Bei der Innendämmung ist eine Dampfbremse in der Regel besser geeignet, da sie eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht.
    5. Wie wichtig ist die Lüftung bei einer Innendämmung?
      Eine ausreichende Lüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuführen und die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften ist empfehlenswert.
    6. Was ist der sd-Wert einer Dampfbremse?
      Der sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für die Innendämmung sind Dampfbremsen mit einem variablen sd-Wert (Klimamembranen) oft gut geeignet.
    7. Kann ich eine Innendämmung auch in Eigenleistung durchführen?
      Eine Innendämmung kann grundsätzlich auch in Eigenleistung durchgeführt werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Fehler zu vermeiden. Insbesondere die Anschlüsse der Dampfbremse sollten fachgerecht ausgeführt werden.
    8. Was kostet eine Innendämmung des Daches?
      Die Kosten für eine Innendämmung des Daches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
  2. Diffusionsdichtheit: Bitumenabdichtung vs. Wasserdampfdiffusion
    Foto von wiki
    Durch die Bitumenabdichtung ist die Konstruktion
    nach außen hin diffusionsdicht.
    Was Sie mit "atmen" bezeichnen, ist wohl eher als Sinnbild für in die Konstruktion ein- und ausdiffundierenden (eindiffundierenden, ausdiffundierenden) Wasserdampf zu betrachten.
    In der Vergangenheit scheint also mehr Wasserdampf in Ihre Konstruktion eindiffundiert zu sein als ausdiffundieren konnte, daher wohl der Schimmel in der Dämmung.
    Die Vario KM Duplex UV eignet sich in Ihrem Fall nicht als "Dampfbremse", die ist variabel mit einem SDAbk.-Wert von 0,3 m  -  5 m.
    Für die Berechnung der Tauwasserbildung wäre der jeweils ungünstigste Fall rechnerisch anzusetzen, für die Vario KM Duplex UV dann also 0,3 m.
    Ihr Aufbau ist also nicht zielführend, die Bitumenabdichtung ist das Übel.
    Solange diese Bitumenabdichtung erhalten bleibt, müssen Sie die innere "Dampfbremse" angemessen, mit größeren SD-Werten, auslegen.
    Wo nichts eindiffundieren kann, muss dann auch nichts ausdiffundieren. ("atmen")
    Ändern Sie also die innere Dampfbremse angemessen.
    Doch Vorsicht mit diesen "Online-Rechnern", beachten Sie die Nutzungsbedingungen!
  3. Dampfbremse: Realistische Dichtheit beim Einbau?
    Vielen Dank für den Hinweis. Aber: ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Aber: Wie realistisch ist es eine "Dampfbremse" zu verbauen die wirklich dicht hält?
    Wie auch gesagt beim Punkt der variablem Bremse waren sich praktisch alle einig  -  das ist so ziemlich der einzige Punkt.
    Trotzdem vielen Dank für Ihr Feedback.
  4. Beitragslöschung: Risiko durch Zusicherungen im Forum
    Es wäre nett, wenn Sie meinen ...
    Es wäre nett, wenn Sie meinen Beitrag samt Anhängen und Antworten hier wieder entfernen würden, das ist mir nämlich alles zu riskant mit den ganzen Zusicherungen und Versicherungen die ich hier vor jeder Antwort geben muss. Besten Dank
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von diffusionsdichter und diffusionsoffener Innendämmung bei einem Dach mit Bitumenbahnen. Ein zentraler Punkt ist die Einschätzung des Risikos von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Berücksichtigung des SDAbk.-Wertes spielen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken bezüglich der Dichtheit von Dampfbremsen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diffusionsdichtheit: Bitumenabdichtung vs. Wasserdampfdiffusion wird darauf hingewiesen, dass eine bestehende Bitumenabdichtung die Konstruktion nach außen diffusionsdicht macht. Dies beeinflusst die Wahl der geeigneten Dämmmaterialien und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend, um die Bildung von Tauwasser und Schimmel zu verhindern. Es wird diskutiert, wie realistisch es ist, eine Dampfbremse wirklich dicht zu verbauen, wie im Beitrag Dampfbremse: Realistische Dichtheit beim Einbau? thematisiert wird. Eine variable Dampfbremse wird als mögliche Lösung genannt, wobei die korrekte Berechnung des SD-Wertes wichtig ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Risiko von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit ist ein zentrales Thema. Eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu erheblichen Schäden führen. Es wird empfohlen, die Konstruktion sorgfältig zu planen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Der Beitrag Beitragslöschung: Risiko durch Zusicherungen im Forum deutet auf die Sensibilität des Themas und die Notwendigkeit einer fundierten Beratung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Durchführung der Dachdämmung eine detaillierte Analyse der bestehenden Bausubstanz durchzuführen und die Dampfbremse sorgfältig zu planen. Die Berechnung des SD-Wertes und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses sind entscheidend. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Innendämmung, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
Suche nach: Dachdämmung innen: Diffusionsdicht vs. -offen | Risiken
Suche nach: Dachdämmung, Innendämmung, diffusionsdicht, diffusionsoffen, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre, Bitumenbahn, Pavaflex
