Es wäre sehr nett, wenn mir einer fachkundig helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
Ich beurteile das Fehlen einer Anschlussschürze bei einem Dachfenster als potenziell problematisch. Die Anschlussschürze dient dazu, das Eindringen von Wasser zwischen Fensterrahmen und Dacheindeckung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ohne Anschlussschürze kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schäden an der Dämmung, dem Dachstuhl und den Innenräumen führen kann. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abdichtung ausreichend ist oder ob eine nachträgliche Installation der Anschlussschürze erforderlich ist.
Es ist wichtig, dass die Anschlussschürze fachgerecht eingebaut wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Der Trockenbauer kann die Funktion der Anschlussschürze nicht ersetzen, da seine Aufgabe die Innendämmung und Verkleidung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fehlende Anschlussschürze umgehend von einem Fachbetrieb nachrüsten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Außen soll die Schürze (Eindeckrahmen) mit der Unterspannbahn die Schlagregendichtigkeit sicher stellen und innen soll der Folienanschluss die Wind- und Dampfdichtigkeit (Winddichtigkeit, Dampfdichtigkeit) sicher stellen und dazwischen sollte ausreichend trockene Dämmung liegen.
Das kann der Trockenbauer nur als besondere Leistung erbringen, weil Ziegel und Eindeckrahmen dazu noch einmal zurückzubauen sind.
Wenn er die Folie rundum überall zu weit abgeschnitten hat, grenzt das an "Sachbeschädigung" ;-((Da war vorher kein Fenster drin?) Nebenbei: Gitterfolie ist meist nur mit (Luft) Abstand zu dämmen!
Haben Sie denn eigentlich das Dämm- und Anschluss-Set mit bestellt, beauftragt und bezahlt?
💡 Kernaussagen: Der korrekte Einbau von Dachfenstern erfordert eine Anschlussschürze und ein Dämm- und Anschluss-Set. Fehlerhafte Installationen können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ein Fachbetrieb ist für die Sanierung empfehlenswert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Velux Dachfenster: Korrekter Einbau vs. Laien-Empfehlungen sollte man sich stets an die Einbauanleitung des Herstellers halten und nicht auf unqualifizierte Ratschläge verlassen. Die Schlagregendichtigkeit wird durch die korrekte Anbringung der Schürze und Unterspannbahn gewährleistet.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Trockenbauer kann das Dämm- und Anschluss-Set nur als Sonderleistung erbringen, da hierfür Ziegel und Eindeckrahmen zurückgebaut werden müssen, wie im Beitrag Dachfenster Einbau: Dämm- und Anschluss-Set als Dachdeckerleistung erläutert wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann sogar als Sachbeschädigung gelten.
✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Herstellung der korrekten Verbindung durch einen Fachbetrieb, wie im Beitrag Lösung: Fachbetrieb behebt Mängel am Dachfenster-Einbau bestätigt, ist die beste Lösung, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies stellt die fachgerechte Dachabdichtung und den Schutz vor eindringender Feuchtigkeit sicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker für den Einbau oder die Sanierung von Dachfenstern, um Einbaufehler und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Anschlussschürze und die Verwendung eines Dämm- und Anschluss-Sets gemäß den Herstellerangaben von Velux.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Anschlussschürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Anschlussschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Anschlussschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Dachfenster: Keine Anschlussschürze – Was tun?
Suche nach: Dachfenster, Anschlussschürze, Einbaufehler, Feuchtigkeit, Dachabdichtung, Velux Fenster, Dachdecker, Folie, Dachziegel
