Velux Anschlussschürze Montage: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten – Verkleben? Kleber?
Die korrekte Montage der Velux Anschlussschürze an Hartfaserplatten ist entscheidend für die Abdichtung des Dachfensters. Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von PE-Folie als Alternative, die Notwendigkeit einer Verklebung und die Eignung verschiedener Klebebänder. Alternativ wird das Roto Außen-Anschlussset als Lösung für einen winddichten Anschluss bei Weichfaserplatten diskutiert. Die korrekte Ausführung ist besonders im Austauschbereich wichtig, wo oft keine vollständige Unterkonstruktion vorhanden ist.
moin,
wie ist die original Velux-Anschlussschürze an das Unterdach anzuschließen?
Aus der Montageanleitung werde ich nicht schlau.
Das Unterdach besteht aus 3 mm Hartfaserplatten.
Ist der Anschluss zu verkleben?
Wenn Ja, womit?
Ist es zulässig anstatt der Velux-Anschlussschürze einfach eine 0,2 mm starke PE-Baufolie (grau) zu verwenden?
DJ
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf PE-Baufolie als Ersatz für die originale Velux-Anschlussschürze – sie ist weder UV-, wind- noch temperaturbeständig und führt bei Einsatz zu massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich mechanische Befestigung (Klammern/Schrauben) der Schürze zulässig – reines Verkleben ist nicht fachgerecht und gefährdet die Dichtigkeit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage Prüfung der Hartfaserplatten auf Trockenheit, Sauberkeit, Stabilität und diffusionsoffene Beschaffenheit – feuchte oder beschädigte Platten müssen vorher ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Anschluss der Baufolie (Gru 0,2) oder Unterspannbahn lückenlos und überlappend an die Schürze und an die Dachbahn – ohne Durchgangs- oder Überlappungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich dauerelastischer, bauphysikalisch zugelassener Dichtstoffe (z. B. Butylkautschuk oder Spezial-Dachdichtmasse), nicht Standard-Silikon oder universelle Kleber.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit der Montage der Velux Anschlussschürze an Ihr Unterdach aus Hartfaserplatten haben. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit Ihres Dachfensters.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Anschlussschürze kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Montageanleitung: Lesen Sie die Velux Montageanleitung sorgfältig durch. Achten Sie besonders auf die Details zum Unterdachanschluss.
    • Verkleben: Ob der Anschluss verklebt werden muss, hängt von der Art der Anschlussschürze und den Vorgaben des Herstellers ab. Einige Schürzen werden geklemmt oder verschraubt.
    • Geeigneter Kleber: Wenn ein Verkleben erforderlich ist, verwenden Sie einen für den Außenbereich geeigneten, dauerelastischen Kleber, der mit Hartfaserplatten und der Anschlussschürze kompatibel ist.
    • Baufolie: Achten Sie darauf, dass die Baufolie (Gru 0 2) fachgerecht an die Anschlussschürze angeschlossen wird, um eine wasserdichte Ebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Dachdecker oder einen erfahrenen Fensterbauer zu kontaktieren. Dieser kann die Montage fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass Ihr Dachfenster dauerhaft dicht ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Velux-Anschlussschürze an ein Unterdach aus 3 mm Hartfaserplatten. Der Nutzer ist unsicher über die korrekte Abdichtung und erwägt den Einsatz einer PE-Baufolie als Alternative. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Dachanschlusses ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 0,2 mm PE-Baufolie anstelle der originalen Velux-Anschlussschürze ist nicht zulässig. Eine solche Folie ist nicht für die dauerhafte und winddichte Abdichtung im Dachbereich ausgelegt. Sie kann durch Windlasten, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung verspröden oder reißen, was zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anschlussschürze einfach verklebt werden kann, ist irreführend. Die originale Velux-Anschlussschürze wird in der Regel mechanisch befestigt (z.B. mit Dachlatten oder Klammern) und die Anschlussnaht wird mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Butylkautschuk oder speziellem Dachanschlusskleber) abgedichtet. Ein reines Verkleben ohne mechanische Sicherung ist nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Bei Hartfaserplatten als Unterdach ist die Oberflächenbeschaffenheit entscheidend. Die Platten müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Hartfaserplatten diffusionsoffen sind, da dies die Wahl des Klebers und der Anschlussbahn beeinflusst. Zudem ist ein Anschluss an die vorhandene Unterspannbahn oder Dachbahn zwingend erforderlich, um einen durchgehenden Feuchteschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die originale Velux-Anschlussschürze und folgen Sie der Montageanleitung des Herstellers. Befestigen Sie die Schürze mechanisch und dichten Sie die Anschlussfugen mit einem für Dachanschlüsse zugelassenen, dauerelastischen Dichtstoff ab. Verzichten Sie auf die PE-Folie als Ersatz. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachaufbauten beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb, der die Abdichtung fachgerecht ausführt und die Gewährleistung übernimmt.
    Die Montage einer Velux-Anschlussschürze an ein Unterdach aus 3 mm Hartfaserplatten stellt eine kritische Anschlussstelle dar, die witterungs- und feuchtigkeitstechnisch vollständig dicht ausgeführt werden muss – insbesondere im Bereich des Übergangs zwischen Fenster, Schürze und Unterdach.
    🔴 Gefahr: Hartfaserplatten sind nicht dauerhaft witterungsbeständig und bei unzureichendem Anschluss hochgradig anfällig für Feuchteeintrag, Quellung, Fäulnis und nachfolgenden Holzschädlingbefall – besonders bei direktem Kontakt mit feuchtem Dachaufbau oder Kondensat.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verkleben der Schürze mit Standard-Klebern ist nicht zulässig; Velux verlangt ausdrücklich eine mechanische Befestigung (z. B. mit Edelstahlklammern oder Schrauben) kombiniert mit einer dichten, elastischen Dichtung – nicht primär Klebung.
    ❌ Widerspruch: Der Ersatz der originalen Velux-Anschlussschürze durch eine 0,2 mm PE-Baufolie ist technisch unzulässig und gefährlich: PE-Folie ist weder UV-beständig noch mechanisch belastbar, reißt bei Temperaturwechseln und bietet keinerlei Schutz gegen Winddruck, Kondensatstau oder Schlagregen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Schürze und Hartfaserplatte muss eine dauerelastische, bauphysikalisch geeignete Dichtmasse (z. B. Silikon für Holz- und Faserplattenuntergründe oder spezielle Dachdichtungsmasse nach Herstellerangabe) eingebracht werden – jedoch nur als Ergänzung zur mechanischen Befestigung, nicht als alleinige Haftung.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit bezüglich der Montageanleitung ist nachvollziehbar – Velux-Dokumente sind oft unklar bei Sonderfällen wie Hartfaserplatten, die nicht zum Standard-Unterdach zählen und daher besondere Anschlusskonzepte erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der die konkrete Unterdachkonstruktion vor Ort begutachtet, die statische Eignung der Hartfaserplatte prüft und einen bauphysikalisch sicheren Anschluss nach aktueller DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4700 umsetzt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr von Wassereintritt und Schäden bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle lehnen die Verwendung einer 0,2 mm PE-Baufolie als Ersatz für die originale Velux-Anschlussschürze strikt ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines lückenlosen Anschlusses an die Unterspannbahn bzw. Baufolie.
    • GoogleAI erwähnt "Verkleben" als mögliche Option (je nach Schürzenart), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend bzw. unzulässig klassifizieren und ausschließlich mechanische Befestigung fordern.
    • GoogleAI nennt "dauerelastischen Kleber" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es handelt sich um einen Dichtstoff (nicht Haftkleber) im Verbund mit mechanischer Fixierung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung der Hartfaserplatten auf Diffusionsverhalten – nicht bei den anderen genannt.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4700 als maßgebliche Normen – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen hebt die besondere Gefahr von Quellung, Fäulnis und Holzschädlingen bei Hartfaserplatten hervor – stärkere Materialfokussierung als bei den anderen.
    • GoogleAI formuliert, dass "ob verklebt werden muss, vom Hersteller abhängt", während DeepSeek und Qwen eindeutig widersprechen: "Mechanische Befestigung ist zwingend – Verkleben allein ist nicht zulässig" (sichere, konservativere Einschätzung priorisiert).
    • GoogleAI listet "Verkleben" als mögliche Variante auf – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (mechanische Befestigung + Dichtstoff) wird als verbindlich akzeptiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Herstellervorgaben von Velux und den klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen – nicht der allgemeineren Formulierung von GoogleAI.
    • Bei Zweifeln an der Unterdach-Konstruktion oder Materialbeschaffenheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers – nicht nur eines "erfahrenen Fensterbauers" – zwingend.
    PE-Baufolie als Ersatz für Schürze ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen den Ersatz entschieden ab; technisch unzulässig und hochgradig gefährlich.
    Mechanische Befestigung ✅ Konsens Verpflichtend – mittels Edelstahlklammern oder Schrauben; reines Verkleben ist nicht ausreichend.
    Dichtstoff-Einsatz ⚠️ Abwägung Konsens: dauerelastischer Dichtstoff (Butyl, Spezialmasse); Uneinigkeit über Bezeichnung "Kleber" vs. "Dichtung" – sachlich identisch.
    Hartfaserplatten-Risiko ✅ Konsens Hochgradige Anfälligkeit für Feuchteschäden – Platten müssen trocken, stabil, sauber und diffusionsoffen sein.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Montage ausschließlich durch zertifizierten Dachdecker oder geprüften Sachverständigen – kein Eigenbau ohne fachliche Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage erfolgt ausschließlich nach Velux-Montageanleitung, unter Verwendung der originalen Anschlussschürze, mit mechanischer Befestigung und ergänzender dauerelastischer Dichtung – unter Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen (DIN 4108-3, VDI 4700) und unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Dachdecker.
    🔴 Risiko Unzulässiger Ersatz durch PE-Folie Massiver Wassereintritt, Dämmungsschäden, Schimmelbildung, Bauwerksgefährdung innerhalb weniger Monate.
    🔴 Risiko Reines Verkleben ohne mechanische Befestigung Verlust der Schürzenhaltung bei Windlast, Fugenöffnung, ständiger Kondensat- und Regeneintrag.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Standard-Silikon) Verspröden, Ablösen, Rissbildung, Dichtigkeitsverlust ab dem ersten Temperaturwechsel.
    🔴 Risiko Montage auf feuchten oder beschädigten Hartfaserplatten Quellung, Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit, Holzschädlinge, langfristiger Substanzverlust des Unterdachs.
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Unterspannbahn an die Schürze Umgehungsströme von Feuchte, Kondensatstau unter der Schürze, unsichtbare Schäden bis zur Durchfeuchtung.
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit originaler Schürze Dauerhafte Dichtigkeit, Erhalt der Gewährleistung, langfristige Wertstabilität des Dachfensters.
    ✅ Chance Nutzung bauphysikalisch kompatibler Dichtstoffe Langfristige Dehnfähigkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, Schutz vor Kondensat und Winddruck.
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung der Hartfaserplatte durch Fachmann Vorbeugung von Folgeschäden, mögliche Nachbesserung mit diffusionsoffener Zwischenschicht.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Nachweis für Versicherung, Gewährleistungssicherung, erhöhte Verkaufswertigkeit bei Immobilienwechsel.
    ✅ Chance Einbindung aktueller Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) Zukunftssichere Planung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserungszwängen.
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei PE-Baufolie als Ersatz für die Velux-Anschlussschürze – entsorgen Sie vorhandene Folienmaterialien und beschaffen ausschließlich originale Velux-Produkte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis der Velux-Partnerqualifikation oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Holzbau für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Velux-Montageanleitung für Ihre Schürzen- und Fenstertypen sowie die technischen Datenblätter zu Hartfaserplatten und zugelassenen Dichtstoffen.
    4. Unterdach prüfen: Lassen Sie vor Montage die Hartfaserplatten auf Feuchtegehalt (mit Feuchtemesser), Oberflächenintegrität und Diffusionsverhalten überprüfen – gegebenenfalls Austausch oder Nachrüstung mit Unterdeckplatte.
    5. Materialien vorbereiten: Bestellen Sie ausschließlich dauerelastischen Dichtstoff nach Herstellerangabe (z. B. Butylkautschuk oder Velux-Originaldichtmasse) und mechanische Befestigungsmittel aus Edelstahl (Klammern/ Schrauben).
    6. Abdichtungskontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb eine detaillierte Dokumentation der Unterspannbahn-Schürzen-Anschlüsse (Foto-Protokoll, Überschneidungsmessung, Dichtstoff-Auftrag).
    Anschlussschürze
    Eine Anschlussschürze ist ein Bauteil, das dazu dient, ein Dachfenster wasserdicht an das Unterdach anzuschließen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterdach, Dachfenster.
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Es besteht oft aus Holzfaserplatten oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Baufolie, Dach.
    Hartfaserplatte
    Hartfaserplatten sind Holzwerkstoffe, die aus Holzfasern unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt werden. Sie werden oft im Dachausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF.
    Baufolie
    Eine Baufolie ist eine wasserdichte Folie, die im Bauwesen verwendet wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn.
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Oberlicht, Gaube, Dachflächenfenster.
    Dauerelastischer Kleber
    Ein dauerelastischer Kleber behält seine Flexibilität auch nach dem Aushärten und kann Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Montagekleber.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Montage eines Produkts zu beachten sind.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch.
    1. Muss die Velux Anschlussschürze immer verklebt werden?
      Das hängt vom Modell der Anschlussschürze und den Herstellerangaben ab. Einige werden geklemmt oder verschraubt. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Anschlussschürze verwenden?
      Verwenden Sie einen dauerelastischen, für den Außenbereich geeigneten Kleber, der mit Hartfaserplatten und dem Material der Anschlussschürze kompatibel ist.
    3. Was passiert, wenn die Anschlussschürze nicht richtig montiert ist?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Kann ich die Anschlussschürze selbst montieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    5. Was ist eine Baufolie und wozu dient sie?
      Eine Baufolie ist eine wasserdichte Folie, die unter dem Dach angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie muss fachgerecht an die Anschlussschürze angeschlossen werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage der Anschlussschürze?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Fensterbauern in Ihrer Region und holen Sie sich Angebote ein. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Velux Anschlussschürze?
      Es gibt auch Universal-Anschlussschürzen oder solche von anderen Herstellern. Achten Sie aber darauf, dass diese für Ihr Dachfenstermodell geeignet sind.
    8. Was kostet die Montage einer Velux Anschlussschürze durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man ein undichtes Dachfenster richtig abdichtet.
    • Unterspannbahn verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Unterspannbahn.
    • Dachdämmung von innen
      Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachfenster austauschen
      Anleitung zum Austausch eines alten Dachfensters.
  2. Hartfaserplatten im Unterdach: Details zum Aufbau!
    Moin,
    Unterdach aus 3 mm Hartfaser?
    Erzählen Sie mehr, ...
    Oder meinen Sie innen?
    Oder der Rahmen hier?
  3. Dachaufbau: Ziegel, Hartfaser, Dämmung, Dampfsperre, GKP
    Der Aufbau des Daches: 1. Dachziegel, bzw. Wellplatte ...
    1. Dachziegel, bzw. Wellplatte mit Lattung
    2.3 mm Hartfaserplatten (Anstatt Unterspannbahn!)
    3. Dämmung
    4. Dampfsperre (0,25 PE-Folie)
    5. GKP
    DJ
  4. Nachträgliche Dämmung: Hartfaserstreifen unter Latten?
    ach
    ihr habt wohl an einem alten Dach:
    bei einer nachträglichen Dämmung,
    wegen fehlender Unterspannbahn,
    und nicht vorhandener Konterlattung,
    die 3 mm-Hartfaser in Streifen von innen,
    unter die Latten genagelt?
  5. Hartfaserplatten: Direkte Auflage auf den Sparren
    moin, die Hartfaser liegt auf dem Sparren auf! ...
    moin,
    Dj
  6. moin,
    ohne Konterlattung?
  7. Velux Anschlussschürze: Klebeband erforderlich? Hersteller-Empfehlung!
    moin,
    is da kein klebestreifen aufgebraucht?
    wenn nein: Klebeband laut herstellerfreigabe (tescon von proclima, oder
    bei amapck gucken).
    pe-Folie entfällt  -  mangels Dauerhaftigkeit.
    Velux hat wohl keine Hotline?
  8. Velux GPU Fenster: PE-Folie statt Anschlussschürze zulässig?
    Hallo, Also, es handelt sich um zwei Fenster ...
    Also, es handelt sich um zwei Fenster GPU.
    Eins ist wegen Platzmangel ohne Wärmedämmrahmen montiert worden.
    Deshalb war wohl keine Anschlussschürze dabei.
    Der Handwerker hat den Anschluss mit PE-Folie 0,2 mm erstellt.
    Wo kann ich nachlesen, welche Materialen zulässig sind?
    Das zweite Fenster ist mit Wärmedämmrahmen montiert worden.
    Ich kann von innen her die Anschlussschürze hineinziehen!
    Die ist nicht mit der Hartfaser verklebt worden!
    Wo kann ich nachlesen, wie die Anschlussschürze an das Unterdach angeschlossen werden sollte?
    Bei Velux habe ich schon angerufen. Die haben mir eine tolle Zeichnung geschickt. Aber wie die Verbindung Anschlussschürze zum Unterdach (Hartfaser) erstellt werden soll, kann ich nicht erkennen. Zur PE-Folie konnte man mir auch nichts sagen. Eben nur, dass Velux entsprechendes Zubehör vertreibt.
    DJ
  9. Velux Schürze: Reicht bis zur Hartfaser (Seite 6, Bild 11)
    Seite 6 Bild 11
    selbst mit Konterlatte reicht die Schürze bis auf die Hartfaser.
  10. Hartfaserplatten: Details zu Einbau, Hersteller & Stoßüberlappung
    die
    3 mm Hartfaserplatten gehen mir nicht in den Kopf.
    Wer hat die wann eingebaut?
    Wo kann ich nachlesen, was das für eine Hartfaserplatte ist? 😉
    Wie sind die "Stoßüberlappungen" ausgeführt?
    @DJ: Tippfehler von Markus; Hersteller soll "Ampack" heißen!
  11. Velux Anschlussschürze: Robuste Verklebung bevorzugen!
    Uwe ..
    danke für Korrektur und Link.
    bei Velux scheint man e. dichte (!) Verklebung nicht für nötig zu halten ...
    oder e. primäre hochgezogene folienwanne unter dem schneelatz vorauszusetzen 😉
    über Sinn oder Unsinn kann man diskutieren  -  ich bevorzuge robuste Verklebung,
    wie's von anderen Herstellern in Form von klebestreifen an folienschürzen
    angeboten wird.
  12. Velux Schürze: Sekundäre Verklebung zur Fixierung
    @markus:
    Ja, das habe ich bisher auch so gesehen,
    dass die Schürze eine sekundäre Verklebung dieser Abdeckung ist,
    damit Sie nicht flattert. 😉
    @DJ:
    In den ersten Bildern sieht man ja auch die eingeschnittene und hochgezogene Unterspannbahn.
    Die hast Du nun nicht und deshalb muss Du die Hartfaserplatten* bis zum Blendrahmen führen,
    irgendwie fest stellen (heften) und beides mit einem möglichst breiten Klebeband miteinander umlaufend verkleben (lassen).
    @markus:
    gib mir bitte mal nen Link, wenn ich da? * eine Bildungslücke haben sollte. 😉
  13. Alternative: Roto Außen-Anschlussset für Velux Fenster
    Man kann auch das Roto
    Außen-Anschlussset (EZB AAS) für den Einbau von Velux-Dachfensters benutzen.
    Dieses ist konzipiert dass auch bei Weichfaserplatten ein dichter verklebter Anschluss hergestellt werden kann. Somit dürfte dann die Hartfaserplatte kein Problem darstellen.
    Nur benutzen muss man es halt.
  14. Velux Montage: Handwerker zur korrekten Ausführung bewegen
    moin, ich habe ein wenig gestöbert und folgenden ...
    moin,
    ich habe ein wenig gestöbert und folgenden Link gefunden ...
    Ich hätte erwartet, dass ein Velux Geschulter Betrieb die Fenster entsprechend montiert.
    Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen.
    Mein Problem ist nun, den Handwerker dazu zu bewegen es "richtig" zu machen.
    DJ
  15. Hartfaserplatte als Unterdeckplatte: Verarbeitung & Zulassung?
    Ihr seid aber alle gemein 😉
    Keiner verrät mit was über die Verarbeitung/ Zulassung dieser Hartfaserplatte als Unterdeckplatte ;-(
  16. PAVATEX: Datenblatt für Hartfaserplatten (Link)
    @Uwe Michael Filusch
    DJ
  17. PAVATEX Platte: Entscheidung für 4,5 mm Stärke?
    oh Danke DJ
    mein PAVATEX-Ordner ist schon von 1999, da gab es die noch nicht.
    Darf man fragen, warum du dich für diese 4,5 mm-Platte entschieden hast?
  18. Dachalter: Hartfaserplatten im Bestand (15 Jahre)
    Das Dach ist schon älter. ca. 15 Jahre ...
    Das Dach ist schon älter. ca. 15 Jahre.
    Habe ich nicht entschieden. Bestand.
    DJ
  19. Hartfaserplatte: Name und Stärke identifizieren?
    Aber dann doch nicht mit dieser Platte?
    Würde ja schon mal die andere Stärke erklären?
    Steht DER Name drauf?
  20. Velux Einbauanleitung: Dämmrahmen-Montage in der Praxis!
    Die Einbauanleitungen
    lesen sich alle sehr sehr schön. Leider sieht die Praxis dann doch manchmal etwas anders aus. Gerade wenn ich lese:
    Punkt 7: Dämmrahmen und mit Klebeband ankleben
    Punkt 8: Fenster einsezen und ausrichten
    Wenn ich den Dämmrahmen wie abgebildet verklebt habe richte ich den Fensterrahmen nachher überhaupt nicht mehr aus, da der Dämmrahmen mitrutschen müsste.
    Des weiteren wird im dargestellten Bild schön Abstand zwischen Konterlatte und Fenster demonstriert.
    der Fragesteller schrieb aber eingangs dass es so eng war, dass noch nicht einmal ein Dämmrahmen Platz hatte. Wie soll dann das Klebeband aufgebracht werden.
    Einzige Möglichkeit: Latten rechts und links des Fensters bis zum nächsten Sparren entfernen, Konterlatten aufnehmen und dann verkleben, um anschließend alles wieder einzulatten.
    Nur ob dieser Aufwand vom Kunden auch bezahlt wird, wenn laut Velux Einbauanleitung das Verlegen der Schürze gefaltet über die Latten als ausreichend beschrieben wird mag dahingestellt zu sein.
  21. Roto Schürze: Breite für Verklebung unter Konterlatten
    100 Punkte ..
    frank 🙂
    die rotoschürze ist allerdings so breit, dass man diese problemlos unter den
    konterlatten neben den Fenstern durchziehen und außerhalb des Fensterbereichs
    verkleben kann  -  wenn man's denn kann und soll.
    wie das bei platzproblemen zwischen beiden Fensterrahmen befriedigend zu
    lösen ist, ist e. anderes Thema 😉
  22. Roto Anschlussset: Kunststoffwinkel für winddichten Anschluss
    Wenn du mir Roto Schürze
    die Tyvek Schürze meinst welche früher mal erhältlich war, so ist diese nicht mehr "up to date". Das Roto Anschlussset besteht aus Kunststoffwinkeln, vorgefertigten Butylklebeecken und Butylklebeband, welches umlaufend um das Fenster montiert und verklebt wird.
    Anschließend Fenster einsetzen und Fenster wiederum mit dem Winkel verkleben. Prinzipiell tolle Sache.
    Kostenaufwand: 30 € netto Listenpreis
    Zeitaufwand: 20  -  30 Minuten vielleicht je nach Einbauvariante des vorhandene Unterdaches
    siehe auch:
  23. Roto Tyvek Schürze: Weiterhin für jedes Fenster verfügbar
    Nachschieb ...
    Selbstverständlich gibt es die Tyvek-schürze immer noch für jedes Fenster.
    Nur ist die Sache mit dem Außen-Anschlussset bei Weichfaserplatten eben besser zu verkleben und winddichter zu gestalten.
  24. Roto Außenanschlussset: Abdichtung der 2. wasserführenden Ebene?
    und dann?
    das außenanschlussset kenne ich auch  -  da klebst du erst den lattenrahmen ab,
    dann kommt's Fenster rein, danach wird das Fenster von oben/seitlich verklebt.
    die "fertigecken" sind klasse. von oben ist alles dicht. so weit, so gut.
    und die Abdichtung der 2. wasserführenden ebene?
    ok, Velux scheint es nicht für erforderlich zu halten (ich weiß, ablaufrinne
    oberhalb ..)
    wenigstens gibt's von Roto ein fertiges Produkt, um die 2. e.e. dicht
    anzuschließen  -  auch und besonders an Holzwerkstoffplatten ..
    und zwar richtig dicht.
    ob das allerdings in e. pauschalauftrag "bau mal Dachfenster ein" enthalten
    sein kann, bezweifle ich.
  25. Velux Montage: Fehlende Folienschürze im Austauschbereich!
    Wir wollen mal gar nicht..
    ... davon sprechen, bei wie vielen der Fenster, welche eingebaut werden, noch nicht mal die Folienschürze montiert wird.
    Gerade im Austauschberecih, wo oftmals auch nicht auf dem Dach zum Anschließen da ist und die Ausführungen mit Dämmrahmen oftmals gar nicht funktionieren.
    Ich mache da wenigstens eine Bahn um das Fenster damit Kondenswasser der Einlaufbleche nach unten auf die Ziegel geleitet werden kann.
    Das bedeutet natürlich Zeitaufwand ... bei den heutigen Marktverhältnissen fast schon tödlich.
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Velux Anschlussschürze: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage der Velux Anschlussschürze an Hartfaserplatten ist entscheidend für die Abdichtung des Dachfensters. Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von PE-Folie als Alternative, die Notwendigkeit einer Verklebung und die Eignung verschiedener Klebebänder. Alternativ wird das Roto Außen-Anschlussset als Lösung für einen winddichten Anschluss bei Weichfaserplatten diskutiert. Die korrekte Ausführung ist besonders im Austauschbereich wichtig, wo oft keine vollständige Unterkonstruktion vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von PE-Folie anstelle der Velux Anschlussschürze wird aufgrund mangelnder Dauerhaftigkeit kritisch gesehen (siehe Velux Anschlussschürze: Klebeband erforderlich? Hersteller-Empfehlung!). Es ist ratsam, auf dauerhafte Materialien und Herstellerfreigaben zu achten.
    ✅ Empfehlung: Eine robuste Verklebung der Anschlussschürze wird bevorzugt, wie sie von anderen Herstellern mit Klebestreifen angeboten wird. Das Roto Außen-Anschlussset kann eine gute Alternative sein, besonders bei Weichfaserplatten, um einen winddichten Anschluss zu gewährleisten (siehe Roto Anschlussset: Kunststoffwinkel für winddichten Anschluss).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass die Schürze ausreichend breit ist, um sie unter den Konterlatten zu verkleben. Die Einbauanleitungen von Velux sind zwar hilfreich, die Praxis kann jedoch abweichen, insbesondere bei der Montage des Dämmrahmens (siehe Velux Einbauanleitung: Dämmrahmen-Montage in der Praxis!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Montage genau über die Zulässigkeit der verwendeten Materialien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen zu geeigneten Materialien und Verarbeitungshinweisen finden sich im Datenblatt von PAVATEX (siehe PAVATEX: Datenblatt für Hartfaserplatten (Link)).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Anschlussschürze, Unterdachanschluss, Hartfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - 14614: Velux Anschlussschürze Montage: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten – Verkleben? Kleber?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Sind Eindeckrahmen (EDZ) bei Dämmprodukten (BDX) inklusive?
  7. BAU-Forum - Dach - Folienrinne über Dachfenster: Genügt das oder drohen Schäden durch Schwitzwasser & Flugschnee?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Anschlussschürze, Unterdachanschluss, Hartfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Anschlussschürze, Unterdachanschluss, Hartfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Anschlussschürze Montage: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten – Verkleben? Kleber?
Suche nach: Velux Schürze: Montage am Unterdach
Suche nach: Velux Anschlussschürze, Unterdachanschluss, Hartfaserplatten, Montage, Verkleben, Kleber, Baufolie, Dachfenster
