Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdach
Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
ich will in einem Altbau DGAbk. mit 60 m² Flachdach (plus kleinere Schrägen, aber da ist schon gedämmt) eine Aufdachdämmung anbringen. Innendämmung ginge theoretisch auch, aber nach vielem Hin und Her überlegen habe ich mich für die Aufdachdämmung entschieden. Die Fragen, die ich jetzt konkret noch habe, sind zum Material und zur Stärke. Ich habe jetzt mal exemplarisch die Platten von Bauder rausgesucht, damit ihr wisst in welche Richtung ich mir das vorstelle.
Da die Dinger ziemlich teuer sind, würd ich natürlich gern so dünn wie möglich gehen, aber so dick wie nötig um einen "vernünftigen" Dämmwert zu erreichen. Klar ist  -  je dicker, desto besser (aus Dämmsicht), aber hat jemand von euch eine Vorstellung, wie gut die im Vergleich zu einer klassischen Innendämmung abschneiden? Vorher waren untersparren Mineralwolle 14 cm Matten, einseitig alukaschiert und abgeschlossen mit Trockenbauplatten drin. Die Heizkosten waren total OK, auch im Sommer war es nie zu heiß. Meine Idee ist, dass ich jetzt ca. dieselbe Isolationsleistung haben will, und dafür eben nicht mehr als nötig ausgeben will. Die Platten von Bauder gibt es von 20 bis 200 mm (bedeutet 9 bis 45 € pro m²). Evtl. hat jemand von euch ja auch eine Idee, welcher Hersteller günstiger ist, oder evtl. noch eine andere Idee bzgl. Material. Das Dach muss auf jeden Fall noch begehbar sein, von daher tut es leider kein weiches Material. Obendrauf kommt dann "nur" noch Dachpappe und das ist es dann.
Danke schon mal für Eure Hilfe! Gruß,
  • Schorsch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle für eine Aufdachdämmung eines Flachdachs im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoff: Polyurethan (PURAbk./PIR), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten sind gängige Optionen. PUR/PIR bietet eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der geforderte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) erreicht wird. Dies hängt von der bestehenden Konstruktion ab.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Die Anordnung ist abhängig von der Konstruktion.
    • Hersteller: Vergleichen Sie die Produkte verschiedener Hersteller hinsichtlich Dämmwerte, Materialeigenschaften und Preise.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und das passende Material für Ihr Flachdach zu ermitteln.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung oberhalb der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Kerndämmung
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Polyurethan (PUR/PIR)
    Ein synthetischer Dämmstoff mit einer hohen Dämmleistung bei geringer Dicke. PUR/PIR ist wasserabweisend und formstabil.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Holzfaserdämmplatte, EPS
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Holzfaserdämmplatte, EPS
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Energieausweis
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Gängige Dämmstoffe sind Polyurethan (PUR/PIR), Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. PUR/PIR zeichnet sich durch eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke aus, während Mineralwolle und Holzfaser diffusionsoffen sind. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und der bestehenden Dachkonstruktion ab.
    2. Welche Dämmstärke ist für eine Flachdach-Aufdachdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke richtet sich nach dem geforderten U-Wert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der bestehenden Dachkonstruktion. Eine detaillierte Berechnung sollte von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb durchgeführt werden.
    3. Ist eine Dampfsperre bei einer Flachdach-Aufdachdämmung notwendig?
      Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    4. Welche Vorteile bietet eine Aufdachdämmung gegenüber einer Innendämmung?
      Eine Aufdachdämmung bietet den Vorteil, dass die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen geschützt wird und keine Wohnraumfläche verloren geht. Zudem können Wärmebrücken reduziert werden.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Die Kosten für eine Flachdach-Aufdachdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmstärke, Dachfläche und regionalen Preisunterschieden. Eine detaillierte Kostenschätzung sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdach-Aufdachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Es empfiehlt sich, vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde nachzufragen.
    7. Kann ich eine Flachdach-Aufdachdämmung selbst durchführen?
      Eine Flachdach-Aufdachdämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es empfiehlt sich, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. eine Flachdach-Aufdachdämmung, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkeiten erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder einem Energieberater.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für Dächer.
    • Innendämmung Flachdach
      Alternativen zur Aufdachdämmung bei Flachdächern.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Dachbegrünung Flachdach
      Möglichkeiten zur Begrünung von Flachdächern und deren Vorteile.
  2. Flachdachdämmung: Maximale Dämmdicke bei λ=0,040 W/(m*K)
    Flachdach Dämmung
    Maximaldicke für Flachdach: Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W (m²*2)
    • Kai Müller
  3. Sorry: *K ...
    Sorry: *K Sorry: *K
    • Kai Müller
  4. EnEV-Sanierung: Flachdachdämmung im Altbau – Was beachten?
    Foto von wiki
    Und täglich grüßt die EnEVAbk.
    Ich gehe mal davon aus das mit den 60 m² die gesamte Dachfläche eingeschlossen ist. Nun, diese Sanierung dürfte der EnEV unterliegen. Führen Sie diese Sanierung aus eigenem Antrieb aus, gilt es genau zu prüfen was Sie da überhaupt machen.
    Bezüglich Dämmstoff, "Dachpappe", Kosten, etc. sagt Ihnen der Dachdeckermeister gerne etwas. Von hier aus sind nur Hinweise möglich, der genaue Dachaufbau, Randausbildung, evtl. Durchbrüche und Aufbauten müssen vor Ort gesehen und aufgemessen werden.
  5. Aufdachdämmung: Entscheidungsgrundlage & Bauphysikalische Berechnung
    Aufsparrendämmung
    ... Schorschy ... apropos : habe ich mich für die Aufdachdämmung entschieden ... und bitte was war der Grund? und du hast mit Sicherheit vorher eine bauphysikalische Berechnung des Temperaturverlaufs des gesamten neuen Dachaufbaus ermittelt ... na das ist ja super ...
    Flachdachdämmung im Altbau: Material, Stärke & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufdachdämmung eines Flachdachs im Altbau, wobei Materialwahl, Dämmstärke gemäß EnEVAbk. und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung zentrale Punkte sind. Die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der erforderlichen Dämmdicke. Es wird empfohlen, die Sanierung unter Berücksichtigung der EnEV-Richtlinien durchzuführen und die gesamte Dachfläche in die Betrachtung einzubeziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Flachdachdämmung im Altbau die EnEV-Richtlinien, wie im Beitrag EnEV-Sanierung: Flachdachdämmung im Altbau – Was beachten? erläutert. Eine sorgfältige Prüfung der Sanierungsmaßnahmen ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Die maximale Dämmdicke in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit wird im Beitrag Flachdachdämmung: Maximale Dämmdicke bei λ=0,040 W/(m*K) thematisiert. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Aufdachdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Aufdachdämmung sollte eine bauphysikalische Berechnung des Temperaturverlaufs erfolgen, wie im Beitrag Aufdachdämmung: Entscheidungsgrundlage & Bauphysikalische Berechnung angeraten wird. Dies hilft, potenzielle Probleme wie Kondensatbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der EnEV ist bei der Sanierung von Flachdächern im Altbau von großer Bedeutung, um langfristig Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Aufdachdämmung: Risiken & Vorteile? Kosten, Aufbau & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - 16289: Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
Suche nach: Flachdachdämmung: Stärke & Material
Suche nach: Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke, Dämmmaterial, Flachdach sanieren, Wärmedämmung, Dachdämmung Kosten, Herstellervergleich
