Mohring Fertigbalkendecke: Aufbau, Eigenschaften & Besonderheiten der Deckenkonstruktion?
❓ Fragestellung: Mohring Fertigbalkendecke: Aufbau, Eigenschaften & Besonderheiten der Deckenkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine hohe statische Risikolage bei Eingriffen in Innenwände oder Decke – eindeutiger Konsens auf "🔴 KRITISCH"; Alle drei Modelle nennen Asbest als potenziellen Gefahrstoff, insbesondere in Fugen-, Füll- oder Beschichtungsmassen (GoogleAI: "könnte Asbest verbaut sein", DeepSeek: "Asbest in Fugenmassen", Qwen: implizit über historische Bauzeit und fehlende Dokumentation).
👉 Handlungsempfehlung: Keine planmäßigen oder spontanen Eingriffe durchführen – stattdessen: 1. Materialidentifikation vor Ort, 2. Laboranalyse auf Asbest, 3. statische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Tragwerksplaner, 4. bauphysikalische Begutachtung – erst danach können Umbaumaßnahmen sicher geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und den Umgang mit Mohring Fertigbalkendecken, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau, die Eigenschaften und die Besonderheiten dieser Deckenkonstruktion. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, einen Statiker hinzuzuziehen, bevor Innenwände entfernt werden, um die Stabilität der Geschossdecke nicht zu gefährden. Die Fertigbalkendecke wurde vermutlich von der Firma Sikler-Mohring GmbH & Co hergestellt, die jedoch seit 2003 nicht mehr existiert.
In den Bauunterlagen des Hauses meines Großvaters findet sich dieser Begriff.
Decke: Mohring Fertigbalkendecke. Das Gebäude hat ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss. Was ist das für eine Deckenkonstruktion? Im Internet findet sich dazu leider rein gar nichts!
Was ist zu beachten bspw bei entfernen von Innenwänden?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff – insbesondere bei Entfernung oder Öffnung von Innenwänden, da diese bei Mohring-Decken oft tragend oder aussteifend wirken.
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse auf Asbest in Fugenmassen, Beschichtungen und Füllkörpern – Kernbohrung durch zertifiziertes Sachkundigen-Unternehmen vor Ort erforderlich; selbstständige Probenahme strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Materialkennung vor Maßnahme: Klärung, ob es sich um Stahlbeton- oder Holzbalkenkonstruktion handelt – beide Varianten weisen fundamentale Unterschiede in Tragverhalten, Alterungsrisiken (Korrosion vs. Fäule) und Sanierungsansätzen auf.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteschäden (Kapillarwasser, Kondensat) und Korrosion der Stahlarmierung bzw. Fäule der Holzbalken – insbesondere an Auflagern, Verankerungen und Übergängen zu Außenwänden und Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentenrecherche bei Archiven, Bauämtern oder Fachbibliotheken – fehlende Baupläne und statische Nachweise sind ein eigenes Risiko und erfordern eine besondere ingenieurtechnische Bewertung.
    Eine Mohring Fertigbalkendecke ist eine vorgefertigte Deckenkonstruktion, die typischerweise aus Stahlbeton besteht. Sie wurde von der Firma Mohring hergestellt und in den 1960er bis 1980er Jahren häufig verbaut.
    Eigenschaften:
    • Vorgefertigt: Elemente werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert.
    • Stahlbeton: Hohe Tragfähigkeit und Stabilität.
    • Schnelle Bauzeit: Durch die Vorfertigung wird die Bauzeit verkürzt.
    Was ist zu beachten:
    • Statik: Veränderungen an tragenden Wänden oder der Decke selbst können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Asbest: 🔴 In älteren Mohring Fertigbalkendecken könnte Asbest verbaut sein.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden, da diese die Stahlarmierung korrodieren lassen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder des Vorhandenseins von Schadstoffen sollte ein Fachmann (Statiker, Baubiologe) hinzugezogen werden.
    Bei der Mohring Fertigbalkendecke handelt es sich um ein historisches Deckensystem, das vermutlich aus der Zeit vor 1960 stammt. Diese Bauweise besteht aus vorgefertigten Stahlbetonbalken mit dazwischenliegenden Füllkörpern, meist aus Hohlziegeln oder Leichtbeton. Die Decke ist als tragende Konstruktion für das Dachgeschoss und die Lastabtragung der Wände konzipiert.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Innenwänden ohne vorherige statische Prüfung ist hochriskant. Bei Mohring-Decken können tragende Wände die Lasten aufnehmen, und ein unbedachter Eingriff kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Tragfähigkeit und der Aufbau der Decke sind ohne Baupläne oder Gutachten nicht bestimmbar. Zudem könnten in der Decke alte Elektroleitungen oder Asbest in Fugenmassen vorhanden sein, was eine fachgerechte Erkundung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Internet keine Informationen zu finden sind, ist nicht ganz zutreffend. Es gibt Fachliteratur und Archive, die historische Deckensysteme dokumentieren. Ein Statiker oder Bauhistoriker kann gezielt nach Unterlagen suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Begutachtung der Decke und der geplanten Wandentfernung. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Materialanalyse durchführen, um Asbest und Tragfähigkeit zu prüfen. Nur ein Fachmann kann die statische Sicherheit gewährleisten und eine Genehmigung für den Umbau einholen.
    Mohring Fertigbalkendecken sind historische, vorgefertigte Holzbalkendecken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, typischerweise aus genuteten und federnden Holzbalken mit eingelassenen Holzschalungen oder Leichtbetonplatten – oft ohne statisch nachweisbare Verbundwirkung zwischen Balken und Aufbeton.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktionen weisen häufig keine dokumentierten statischen Nachweise auf, besitzen begrenzte Tragfähigkeit bei Zusatzlasten (z. B. Dachgeschossausbau) und sind anfällig für Verformung, Rissbildung oder schleichenden Versagen bei Eingriffen wie Wandöffnungen oder -entfernungen.
    🔴 Gefahr: Die statische Wirkung von Innenwänden ist bei solchen Decken oft nicht zu vernachlässigen – viele Innenwände waren ursprünglich als aussteifende Elemente konzipiert, sodass deren Entfernung zu unvorhersehbaren Horizontalspannungen oder Durchbiegungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nichts im Internet zu finden ist‘ bedeute ‚kein Risiko‘, ist irreführend – gerade fehlende Dokumentation ist ein zentrales Warnsignal für historische, nicht mehr nachvollziehbare Tragwerkskonzepte.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Aspekten sind bauphysikalische Risiken zu prüfen: fehlende oder unzureichende Dampfbremse, mangelhafte Schallentkopplung zwischen Geschossen und potenzielle Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung oder kapillare Aufstiegswege.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerung der Decke in den Außenwänden sowie die Verbindung zum Dachstuhl sind häufig nicht nachweisbar und stellen kritische Schnittstellen dar, die bei Umbauten besonders gefährdet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und historische Baukonstruktionen zur detaillierten Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Eingriffskonzepts – vor jeglicher Wandöffnung oder -entfernung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine hohe statische Risikolage bei Eingriffen in Innenwände oder Decke – eindeutiger Konsens auf "🔴 KRITISCH".
    • Alle drei Modelle nennen Asbest als potenziellen Gefahrstoff, insbesondere in Fugen-, Füll- oder Beschichtungsmassen (GoogleAI: "könnte Asbest verbaut sein", DeepSeek: "Asbest in Fugenmassen", Qwen: implizit über historische Bauzeit und fehlende Dokumentation).
    • Materialidentifikation: GoogleAI beschreibt die Decke eindeutig als Stahlbeton, DeepSeek als Stahlbetonbalken mit Füllkörpern, Qwen dagegen als historische Holzbalkendecke – hier besteht eine fundamentale sachliche Abweichung bezüglich des Grundmaterials.
    • GoogleAI hebt Feuchtigkeitsschäden als Korrosionsrisiko für Stahlbeton hervor – nicht explizit genannt von DeepSeek oder Qwen.
    • DeepSeek weist auf Möglichkeiten der Dokumentenrecherche (Archive, Fachliteratur) hin und korrigiert die Fehleinschätzung "keine Infos im Internet".
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Dampfbremse, Schallentkopplung, Hinterlüftung) sowie die kritische Rolle der Verankerung in Außenwänden und Dachstuhlverbindung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Materialherkunft und Zeitraum: GoogleAI nennt "1960er bis 1980er", DeepSeek "vermutlich vor 1960", Qwen "erste Hälfte des 20. Jahrhunderts". Die Zeitangaben widersprechen sich – Qwens Angabe ist am frühesten und damit vorsichtiger; wird daher im Konsens priorisiert, da ältere Konstruktionen oft weniger dokumentiert und sicherer einzustufen sind.
    • Tragfähigkeitsgrundlage: GoogleAI betont "hohe Tragfähigkeit und Stabilität", während Qwen explizit auf "begrenzte Tragfähigkeit" und "fehlende dokumentierte Nachweise" hinweist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der historischen Kontextualisierung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste Annahme ist: Mohring Fertigbalkendecken sind historische, nicht eindeutig dokumentierte Konstruktionen, die entweder aus Holz oder Stahlbeton bestehen können – Materialidentifikation ist daher erste Voraussetzung für jede Bewertung.
    • Keine Entscheidung soll auf der Grundlage einer einzelnen KI-Analyse getroffen werden; die Abweichungen unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer vor Ort durchgeführten fachlichen Bestandsaufnahme.
    Statik & Tragfähigkeit Alle Modelle sind sich einig: Eingriffe gefährden die Standsicherheit. Fehlende statische Nachweise, unklare Wandfunktion (tragend/aufstehend/aussteifend) und nicht dokumentierte Schnittstellen (z. B. Verankerung) machen eine Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Asbest- & Schadstoffrisiko Konsens auf Vorhandensein potenzieller Asbesthaltigkeit, besonders in Fugenmassen, Beschichtungen und Füllkörpern – Laboranalyse nach TRGS 519 zwingend vor Eingriff.
    Materialidentifikation Fundamentaler Widerspruch: Stahlbeton (GoogleAI/DeepSeek) vs. Holz (Qwen). Kein Konsens – daher ist die erste Maßnahme eine materielle Identifikation vor Ort (Kernbohrung, Sichtprüfung an Aufschlüssen).
    Bauphysik & Langzeitschäden Nur Qwen nennt Dampfbremse, Schallentkopplung und Feuchteverhalten – aber diese Aspekte ergänzen kritisch die rein statische Betrachtung und sind bei Sanierung/Modernisierung unverzichtbar.
    Dokumentenlage & Recherche ⚠️ DeepSeek korrigiert die Fehleinschätzung "keine Infos vorhanden" – Qwen unterstreicht, dass fehlende Dokumentation selbst ein Risiko ist. Gemeinsamer Tenor: Bauaktenrecherche ist notwendiger Teil der Vorbereitung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Entfernung tragender oder aussteifender Innenwände Katastrophales Versagen: Setzungen, Rissbildung, Teileinsturz – Lebensgefahr und hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu sechsstellig bei umfangreicher Kontamination.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung (Kapillarwasser, Kondensat) Korrosion der Stahlbewehrung oder Fäule der Holzbalken – schleichende Tragfähigkeitsminderung ohne sichtbare Anzeichen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verankerung und Dachstuhlverbindung Unvorhersehbare Lastumlagerung bei Umbau, Schäden an Dachstuhl oder Außenwänden, hoher Reparaturaufwand.
    🔴 Risiko Inadäquate Bauphysik bei Modernisierung (z. B. falsche Dampfbremse) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Schallschutzverlust, Wertminderung und Nutzungsbehinderung.
    ✅ Chance Historisch wertvolle Konstruktion mit Sanierungspotenzial Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes, Erhalt baukultureller Substanz.
    ✅ Chance Modulare, vorgefertigte Bauweise ermöglicht gezielte Ertüchtigung Kurze Bauzeiten bei fachgerechtem Vorgehen, geringere Belastung für Bewohner, hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Integrierte Sanierung von Statik, Bauphysik und Schadstoffen Ganzheitliche Lösung statt Einzelmaßnahmen – langfristige Werterhaltung und Nutzerkomfort.
    ✅ Chance Zugang zu Fachwissen über historische Deckensysteme (Archiv, Bauhistoriker) Verbesserte Planungsgrundlage, mögliche Förderung bei Denkmalschutz, stärkere Argumentation bei Genehmigungsbehörden.
    ✅ Chance Verknüpfung mit modernen Materialien (z. B. Leichtbeton-Füllung, Carbonverstärkung) Tragfähigkeitssteigerung ohne massive Eingriffe, ressourcenschonend, nachhaltig.
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Bestandsaufnahme – inkl. Sichtung von Auflagern, Verankerungen und Schnittstellen zum Dachstuhl.
    2. Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein nach TRGS 519 zertifiziertes Labor für eine fachgerechte Materialentnahme (Kernbohrung an repräsentativen Stellen) und schriftliche Analyse – vor jeglicher Bohrung oder Sägearbeit.
    3. Material klären: Veranlassen Sie eine Sichtprüfung an einer offengelegten Stelle (z. B. Deckenuntersicht im Dachboden oder an Durchbruchsstelle) und dokumentieren Sie Fotos mit Maßstab – ggf. ergänzt durch mikroskopische Holz- oder Betonidentifikation.
    4. Archivrecherche starten: Wenden Sie sich an das zuständige Bauamt, das Landesamt für Denkmalpflege und das Bundesarchiv (Abt. Bauwesen) – mit Baujahr, Adresse und ggf. Grundbuchblattnummer – um historische Baupläne oder Lieferverträge zu Mohring zu finden.
    5. Bauphysik überprüfen: Lassen Sie durch einen Energieberater oder Bauphysiker (mit Erfahrung in Altbauten) die Dampfbremse, Wärmedämmung, Schallentkopplung und Feuchteschutzkonzeption bewerten – insbesondere bei geplantem Dachgeschossausbau.
    6. Fachplanung koordinieren: Beauftragen Sie einen Projektleiter (z. B. Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege), der Statik, Schadstoffe, Bauphysik und Genehmigungsverfahren fachübergreifend steuert.
    Fertigbalkendecke
    Eine Fertigbalkendecke ist eine vorgefertigte Deckenkonstruktion, die aus einzelnen Balken oder Elementen besteht. Diese werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert. Fertigbalkendecken werden häufig im Wohnungsbau und im Industriebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigran Decke, Rippendecke.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient als Bewehrung und erhöht die Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt, da er eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität aufweist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen und die Dimensionierung von Bauteilen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest wurde früher häufig als Baustoff eingesetzt, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (Asbestose, Lungenkrebs) seit 1993 in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Bauwesen tritt Korrosion häufig bei Stahlbeton auf, wenn die Stahlarmierung durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe angegriffen wird.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Baubiologe
    Ein Baubiologe untersucht Gebäude auf gesundheitsschädliche Einflüsse und entwickelt Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas und der Wohngesundheit. Baubiologen beschäftigen sich unter anderem mit Schimmelpilzbefall, Schadstoffen in Baumaterialien und elektromagnetischer Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffberater, Umweltanalytiker, Innenraumhygiene.
    1. Was sind die Vorteile einer Fertigbalkendecke?
      Fertigbalkendecken bieten den Vorteil einer schnellen Bauzeit, da die Elemente vorgefertigt sind und auf der Baustelle nur noch montiert werden müssen. Zudem weisen sie eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität auf, da sie in der Regel aus Stahlbeton bestehen. Dies ermöglicht größere Spannweiten und flexiblere Raumgestaltungen.
    2. Wie erkenne ich eine Mohring Fertigbalkendecke?
      Oftmals findet sich in den Bauunterlagen ein Hinweis auf die Firma Mohring. Die Decken selbst sind in der Regel an ihrer Form und den verbauten Materialien (Stahlbeton) erkennbar. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann die Decke identifizieren.
    3. Kann ich eine Mohring Fertigbalkendecke nachträglich verstärken?
      Eine nachträgliche Verstärkung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine detaillierte statische Berechnung und die Expertise eines Fachmanns. Es gibt verschiedene Methoden zur Verstärkung, wie z.B. das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen oder das Anbringen von Stahlprofilen.
    4. Was kostet die Sanierung einer Fertigbalkendecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Fertigbalkendecke hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Sind Fertigbalkendecken feuerbeständig?
      Fertigbalkendecken aus Stahlbeton weisen in der Regel eine gute Feuerbeständigkeit auf. Die genaue Feuerwiderstandsdauer hängt jedoch von der Dicke der Betondeckung und der Art der verwendeten Bewehrung ab. Entsprechende Nachweise sind in den Bauunterlagen zu finden oder können beim Hersteller angefragt werden.
    6. Wie verlege ich Leitungen durch eine Fertigbalkendecke?
      Das Verlegen von Leitungen durch eine Fertigbalkendecke ist grundsätzlich möglich, sollte aber im Vorfeld mit einem Statiker abgestimmt werden. Das nachträgliche Einbringen von Durchbrüchen kann die Statik der Decke beeinträchtigen. Es ist ratsam, vorhandene Leerrohre zu nutzen oder die Leitungen oberhalb der Decke zu verlegen.
    7. Was muss ich bei der Installation einer abgehängten Decke unter einer Fertigbalkendecke beachten?
      Bei der Installation einer abgehängten Decke unter einer Fertigbalkendecke ist darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit der Decke ausreichend ist, um das Gewicht der abgehängten Decke zu tragen. Zudem sollten die Befestigungspunkte der abgehängten Decke sorgfältig ausgewählt und fachgerecht montiert werden.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Fertigbalkendecken?
      Geeignete Fachleute finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung im Umgang mit Fertigbalkendecken verfügt und die notwendigen Qualifikationen besitzt.
    • Deckensanierung
      Umfassende Informationen zur Sanierung von Decken, inklusive verschiedener Verfahren und Materialien.
    • Asbesterkennung im Altbau
      Hinweise und Methoden zur Erkennung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Verfahren zur statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden an Decken.
    • Schallschutz bei Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Deckenkonstruktionen.
  2. Fertigbalkendecke: Hersteller Sikler-Mohring – Statik prüfen!
    Foto von wiki
    Sikler-Mohring GmbH + Co dürfte der ...
    Sikler-Mohring GmbH + Co dürfte der Sikler-Mohring GmbH + Co dürfte der Hersteller der Spannbetondecken gewesen sein. Die Fa. gibt es seit 2003 nicht mehr. Spannbetondecken wurden sicherlich bei Ihnen verbaut.
    Bei Innenwänden entfernen ist Vorsicht geboten, da sollte ein Statiker sich die Gegebenheiten erst mal ansehen.
  3. Mohring Fertigbalkendecke: Statiker für Innenwand-Entfernung!
    Hallo! Vielen herzlichen Dank, das hilft mit ...
    Hallo! Vielen herzlichen Dank, das hilft mit Hallo!
    Vielen herzlichen Dank, das hilft mit für die grobe Planung sehr. Natürlich werde ich einen Statiker hinzuziehen.
    Danke!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und den Umgang mit Mohring Fertigbalkendecken, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau, die Eigenschaften und die Besonderheiten dieser Deckenkonstruktion. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, einen Statiker hinzuzuziehen, bevor Innenwände entfernt werden, um die Stabilität der Geschossdecke nicht zu gefährden. Die Fertigbalkendecke wurde vermutlich von der Firma Sikler-Mohring GmbH & Co hergestellt, die jedoch seit 2003 nicht mehr existiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen von Innenwänden bei einer Mohring Fertigbalkendecke ist eine statische Prüfung unerlässlich, wie im Beitrag Fertigbalkendecke: Hersteller Sikler-Mohring – Statik prüfen! betont wird. Die Spannbetondecken könnten die Statik des Hauses beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mohring Fertigbalkendecke: Statiker für Innenwand-Entfernung! bestätigt, dass die Informationen zur groben Planung helfen und ein Statiker hinzugezogen wird. Dies ist besonders wichtig, da es sich um eine spezielle Deckenkonstruktion handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Deckenkonstruktion und insbesondere vor baulichen Veränderungen sollte immer ein Statiker konsultiert werden. Die Informationen aus dem Thread dienen als erste Orientierung, ersetzen aber keine professionelle Begutachtung der Fertigbalkendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbalkendecke, Mohring, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16279: Mohring Fertigbalkendecke: Aufbau, Eigenschaften & Besonderheiten der Deckenkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodentiefe Fenster: Sturz im Weg – Fehlplanung, Kosten & Statik-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbalkendecke, Mohring, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbalkendecke, Mohring, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mohring Fertigbalkendecke: Aufbau, Eigenschaften & Besonderheiten der Deckenkonstruktion?
Suche nach: Mohring Fertigbalkendecke: Infos & Details
Suche nach: Mohring Fertigbalkendecke, Fertigbalkendecke, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau, Geschossdecke, Innenwände
