Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: decke
Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
BAU-Forum: Dach
das Betondach meiner Garage in der Nähe des Wasserabflusses ist undicht geworden. Die Betonplatte ist mit einer Kiesschicht bedeckt.
Ein beauftragte Dachdecker wollte die Kiesschicht entsorgen, stattdessen die Dämmplatten, EPS o35 DAA, verkleben, und obendrauf die Dachfläche, ca. 42 m², mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn überdecken.
Ich verstehe nicht, wofür muss das Dach noch extra gedämmt werden. Das Kostet mir ca. € 2.500,-- extra.
Warum geht es nicht, einfach das Dach mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn anzudichten und der Kies wieder drauf legen? Dient eine Kiesschicht, ca. 12 cm, als die Dachdämmung? Weil der Dachdecker mir das nicht erklären konnte, bitte ich jetzt um eine fachmännische Erläuterung.
Vielen Dank im Voraus,
OSAM
  • OSAM
    Ich verstehe, dass Ihr Garagendach in der Nähe des Wasserabflusses undicht ist und mit einer Kiesschicht bedeckt ist. Der Dachdecker schlägt vor, die Kiesschicht zu entfernen, Dämmplatten (EPS o35 DAA) zu verkleben und eine Polymerbitumen Schweißbahn aufzubringen.
    Warum dient eine Kiesschicht? Eine Kiesschicht auf dem Dach dient primär dem UV-Schutz der Dachabdichtung und als Auflast, um die Abdichtung vor Windsog zu schützen. Sie kann auch zur Verbesserung des Brandschutzes beitragen.
    Dachdämmung: EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein gängiges Dämmmaterial. Achten Sie darauf, dass die gewählte Dämmstärke den energetischen Anforderungen entspricht. Der Wert 'o35' bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    Polymerbitumen Schweißbahn: Dies ist eine bewährte Methode zur Abdichtung von Flachdächern. Die Bahnen werden durch Erhitzen miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Dachdeckern ein, um die vorgeschlagene Lösung und die Kosten zu überprüfen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die technischen Details der Ausführung genau erklären.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    EPS ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es wird häufig in der Bauindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder Metallen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtungsbahn, Dachfolie.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwert.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht auf dem Dach dient als Schutzschicht für die Dachabdichtung und als Auflast gegen Windsog. Sie kann auch zur Verbesserung des Brandschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Dachkies, Auflast, Schutzschicht.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften wie Elastizität und Temperaturbeständigkeit zu verbessern. Es wird häufig für Dachabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Dachabdichtungsbahn, die durch Erhitzen auf die Dachfläche geschweißt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Flachdachabdichtung.
    1. Warum ist mein Garagendach undicht?
      Undichtigkeiten im Garagendach können durch Risse in der Dachabdichtung, beschädigte Anschlüsse an Abläufen oder Durchdringungen sowie durch Alterung des Materials entstehen. Regelmäßige Inspektionen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Was ist eine Polymerbitumen Schweißbahn?
      Eine Polymerbitumen Schweißbahn ist eine Dachabdichtungsbahn, die aus Bitumen und Polymeren besteht. Sie wird durch Erhitzen auf die Dachfläche geschweißt und bildet eine wasserdichte Schicht. Die Polymerzusätze verbessern die Elastizität und Lebensdauer der Bahn.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kiesschicht auf dem Garagendach?
      Alternativen zur Kiesschicht sind beispielsweise Dachbegrünungen, Plattenbeläge aus Beton oder Kunststoff sowie spezielle Beschichtungen. Diese Optionen bieten oft zusätzliche Vorteile wie Wärmedämmung oder eine verbesserte Optik.
    4. Wie lange hält eine Polymerbitumen Schweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Polymerbitumen Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung EPS o35 DAA?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff. 'o35' bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials, wobei niedrigere Werte eine bessere Dämmwirkung bedeuten. DAA gibt Auskunft über die Anwendungseigenschaften, z.B. Druckfestigkeit und Wasseraufnahme.
    6. Kann ich die Reparatur meines Garagendaches selbst durchführen?
      Die Reparatur eines Garagendaches erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere beim Verlegen von Bitumenbahnen. Fehlerhafte Ausführung kann zu erneuten Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ich mein Garagendach inspizieren lassen?
      Ich empfehle, das Garagendach mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder starkem Schneefall sollte eine zusätzliche Inspektion erfolgen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Dachdämmung auf dem Garagendach?
      Eine Dachdämmung auf dem Garagendach reduziert Wärmeverluste im Winter und hält die Garage im Sommer kühler. Dies kann Energiekosten sparen und das Raumklima verbessern. Zudem kann eine Dämmung den Schallschutz erhöhen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Kosten einer Dachreparatur: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den Kosten einer Dachreparatur und wie man Angebote vergleicht.
    • Garagendach begrünen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung auf dem Garagendach.
    • Dachinspektion: Worauf muss ich achten?
      Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und wie man Schäden frühzeitig erkennt.
  2. Dachreparatur: Mehrere Angebote einholen – Empfehlung
    Ein Rat,
    holen Sie sich mehrere Angebote zur Reparatur ein.
  3. Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung
    Wenn Wohnraum
    unter der Dachfläche ist, dann müssen Sie dämmen. Dann sollte es aber auch gerechnet werden wieviel Dämmung aufgebracht werden muss! Ist es "nur" Garage, dann würde ich: Kies runter - nach Bedarf abreißen  -  Sanierungsgully einbauen  -  Vorstreichen  -  2 Lagen Schweißbahn, davon eine als Oberlagsbahn  -  Randprofil setzen. Den Kies würde ich pers. nicht mehr ausbringen!
  4. Kiesschicht: Schutz der Dachabdichtung vor Verwitterung
    Der Kies schützt die darunterliegende Dichtbahn ...
    Der Kies schützt die darunterliegende Dichtbahn oder den Teeranstrich gegen Verwitterung.
  5. Kiesschüttung: Empfehlung vs. Pflegeaufwand – Info
    Foto von Stefan Ibold
    nur ein Teil der "Wahrheit"
    Moin,
    @ Paulsen,
    Ihre Aussage ist nur ein Teil der Wahrheit. Es wird EMPFOHLEN bei gefällelosen Konstruktionen eine Kiesschüttung anzuordnen. Grund ist u.a. die Pfützenbildung und die daraus resulieterenden Schlammablagerungen am Rand der Pfützen, die zum Mud Curling führen können.
    Andererseits sind Dächer mit einer Auflast aus einer Kiesschüttung deutlich schlechter zu pflegen und warten. Die Kiesschüttung trägt sicherlich zum sommerlichen Hitzeschutz bei. Teeranstriche gibt es schon seit 40 Jahren nicht mehr und beschieferte Bahnen übernehmen den Witterungsschutz in gleicher Weise. In erster Linie ist hier der UV-Schutz gemeint, denn Bitumen ist nicht dauerhaft UV-beständig.
    Stefan Ibold
    Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines undichten Garagendachs mit Bitumenbahnen. Dabei werden die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dachdämmung, Alternativen zur Kiesschicht und die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen erörtert. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Wohnraum unter dem Garagendach eine Dämmung erforderlich sein kann, wie im Beitrag Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung erläutert wird. Die Menge der Dämmung sollte jedoch berechnet werden.
    ✅ Empfehlung: Statt einer Kiesschicht werden zwei Lagen Schweißbahn (eine als Oberlagsbahn) und ein Randprofil empfohlen, wie im Beitrag Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung beschrieben. Der Kies bietet zwar Witterungsschutz, erschwert aber die Pflege des Daches.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Kiesschicht schützt die darunterliegende Dachabdichtung oder den Teeranstrich vor Verwitterung, wie im Beitrag Kiesschicht: Schutz der Dachabdichtung vor Verwitterung hervorgehoben wird. Bei gefällelosen Konstruktionen wird eine Kiesschüttung empfohlen, um Pfützenbildung und Schlammablagerungen zu vermeiden, wie im Beitrag Kiesschüttung: Empfehlung vs. Pflegeaufwand – Info erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für die Reparatur Ihres Garagendachs ein, wie im Beitrag Dachreparatur: Mehrere Angebote einholen – Empfehlung geraten wird. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Daches und wägen Sie die Vor- und Nachteile von Kiesschicht und alternativen Abdichtungsmethoden ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendach sanieren: Kosten, Materialien & Genehmigungen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Bitumenbahnen?
  4. BAU-Forum - Dach - 16277: Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht: Polyurethan-Prepolymere vs. Polymerbitumen-Schweißbahn – Vergleich & Reparatur?
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenschweißbahn zu heiß verschweißt: Beschieferung beschädigt – Was tun?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
  8. BAU-Forum - Dach - Firstpfanne zu hoch montiert? Regensicherheit prüfen & Reklamation bei Garagendach
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserblasen unter Dachpappe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumen, Folie oder Flüssigkunststoff?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
Suche nach: Garagendach undicht? Reparatur mit Bitumenbahn
Suche nach: Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Kiesschicht, Dachdämmung, EPS Dämmung, Polymerbitumen, Dachdecker, Kosten
