Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: starker
OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
BAU-Forum: Dach
ich habe in letzter Zeit schon dankbar einige Einträge gelesen und konnte mich so ein wenig in die Materie eindenken. Wir werden unseren Dachstuhl (von 1954) abreißen und einen neuen mit Gaube bauen lassen. Nun sind bei uns die Raumhöhen starken Grenzen gesetzt (30 ° Dachneigung, kein Drempel erlaubt) daher zählt bei uns beim Innenausbau jeder cm und da überlege ich zwischen zwei Varianten: Variante 1 wäre auf die Sparren eine 0.5 mm starke feuchteadaptive Dampfbremse anzubringen. dann kommt eine Lattung (24 mm stark) und auf die dann 12.5 mm Gipskartonplatten. In der Summe liegt der Aufbau also bei 37 mm. Hier könnte ich noch zwischen der Lattung eine Wärmedämmung einbringen und so die Wärmebrücke Sparren minimal vermindern. Für Elektroleitungen wäre auch mehr Raum zur Verfügung, brauche ich aber nicht, da mir im Bereich der Fußschwelle eine Installationsebene (eher ein Strich als Ebene) vorschwebt. Variante 2: OSBAbk.-Platte als Dampfbremse (wie vom Zimmermann empfohlen) mit abgeklebten Stößen. Wenn die Platte 22 mm dick ist, kann ich die wahrscheinlich auch direkt auf die Sparren schrauben (geplanter Sparrenabstand 77 cm, bei 10 cm dicken Sparen sind also 67 cm Zwischenraum) und spare mir schon mal eine Lattung. Wie muss man sich eine abgeklebte Oberfläche vorstellen? Kann man die ganze OSB-Platte mit 1-2 mm Spachtelmasse glatt spachteln (was nimmt man da?) und Tapete rauf und fertig? Oder muss da erst noch eine Gipskartonplatte rauf, die dann verspachtelt wird und dann erst Tapete? In der Summe wird dieser Aufbau (ohne Gipskarton) also bei 24 mm liegen. Ein Vorteil ist sicherlich, dass man auch mal ein Reißzwecke oder kleine Nägel einfach anbringen kann. Außerdem kann man sich einen minimal besseren sommerlichen Wärmeschutz durch eine speicherfähige Masse einbilden. Da die als Horizontalaussteifung angesetzt werden können spare ich mir die Windrispenbänder und somit Geld. Wird die Verspachtelung oder der Putz reißen bei Formänderungen Aufgrund Schneelast oder sommerlicher Ausdehnung (durchbiegen der OSB-Platte)?
Unser geplanter Dachaufbau in der Schräge ist sonst 10/18 cm Sparen, Zwischensparrendämmung mit 18 cm starker Steinwolle WLG 035, Obendrauf 60 mm Holzfaserplatte (WLG 045, z.B. Gutex Ultatherm, Pavatex Pavatherm-Plus oder ähnlich) dann Konterlattung, Lattung und Dachziegel
Danke schon mal
  • Uwe
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von OSBAbk. als Dampfsperre ist eine sorgfältige Abdichtung der Stöße unerlässlich.
    Ich verstehe, dass Sie OSB-Platten als Dampfsperre im Dachausbau verwenden und diese streichen oder tapezieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte:
    Dampfsperre: OSB-Platten können unter bestimmten Voraussetzungen als Dampfbremse oder Dampfsperre fungieren. Entscheidend ist die Qualität der Platten und die Ausführung der Stöße. Diese müssen luftdicht verklebt werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
    Aufbau: Ein typischer Dachaufbau von innen nach außen könnte so aussehen: Innenausbau (z.B. Gipskarton), Installationsebene (für Elektroleitungen), Dampfbremse (OSB), Dämmung (z.B. Steinwolle oder Holzfaser), Konterlattung, Dachziegel.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann die Bausubstanz schädigen.
    Oberfläche: Vor dem Streichen oder Tapezieren sollten die OSB-Platten grundiert werden. Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Alternative zur direkten Bearbeitung der OSB-Platten ist die Verkleidung mit Gipskartonplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Fachmann (Zimmermann, Energieberater) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und eine einwandfreie Dampfsperre gewährleistet ist.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine funktionierende Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten sind stabil, belastbar und vielseitig einsetzbar. Im Bauwesen werden sie häufig für Wand- und Dachbeplankungen verwendet. Sie können auch als Dampfbremse eingesetzt werden, wenn die Stöße luftdicht verklebt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Zwischen den Sparren wird die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Träger.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche für Anstriche oder Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung oder durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Bauschaden.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dachlattung trägt. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    1. Kann ich OSB-Platten direkt als Dampfsperre verwenden?
      Ja, OSB-Platten können als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt werden, wenn die Stöße luftdicht verklebt sind. Die Platten müssen dafür geeignet sein und den Anforderungen der Bauphysik entsprechen. Eine zusätzliche Dampfsperrfolie kann sinnvoll sein, um die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu OSB als Dampfsperre?
      Alternativen sind spezielle Dampfsperrfolien oder -bahnen aus Kunststoff oder Papier. Diese werden zwischen Dämmung und Innenausbau angebracht und müssen ebenfalls sorgfältig verklebt werden. Auch Putzsysteme mit dampfbremsenden Eigenschaften sind eine Option.
    3. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfsperre?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend für die Funktion der Dampfsperre. Undichtigkeiten führen dazu, dass feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung unerlässlich.
    4. Muss ich die OSB-Platten vor dem Tapezieren oder Streichen behandeln?
      Ja, die OSB-Platten sollten vor dem Tapezieren oder Streichen grundiert werden. Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Alternative ist die Verkleidung mit Gipskartonplatten, die eine glatte Oberfläche bieten.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachausbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, dem Budget und den ökologischen Anforderungen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber es gibt Unterschiede in der Wasserdampfdurchlässigkeit. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachausbau?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen oder Dachsparren. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich. Spezielle Dämmmaterialien und -techniken können helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    8. Welche Rolle spielt die Installationsebene im Dachaufbau?
      Die Installationsebene dient zur Aufnahme von Elektroleitungen und anderen Installationen. Sie wird zwischen Dampfsperre und Innenausbau angebracht, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Die Installationsebene sollte ebenfalls luftdicht ausgeführt werden, um Konvektion zu vermeiden.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Dachausbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachausbau.
    • Luftdichtheit im Gebäude
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erzielung einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbildung im Wohnraum.
    • Dachausbau planen
      Checkliste und Planungshinweise für einen erfolgreichen Dachausbau.
  2. OSB-Platten: Rigips-Verkleidung – Tapezieren und Streichen
    Foto von wiki
    mit Rigips
    am besten auf die OSBAbk. Platten eine Lage Rigips schrauben (au versetzte Lagen achten), verspachteln (mind. 2-3 mal, evtl. mit Gewebestreifen), schleifen, grundieren und dann tapezieren (Glasfaservlies verhindert feine Haarrisse) dann noch streichen und fertig. Dann klappt es auch!
    Gruß Andy
    OSB als Dampfsperre: Streichen, Tapezieren & Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verwendung von OSBAbk.-Platten als Dampfsperre im Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf geringe Raumhöhen. Es werden Alternativen wie Gipskartonplatten und die korrekte Ausführung von Tapezier- und Streicharbeiten auf OSB-Oberflächen behandelt. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Verspachtelung und Grundierung wird hervorgehoben, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Oberfläche auf OSB-Platten im Innenausbau wird die Verlegung einer Rigips-Schicht empfohlen. Details dazu im Beitrag OSB-Platten: Rigips-Verkleidung – Tapezieren und Streichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Tapezieren von OSB-Platten ist die Verwendung von Glasfaservlies ratsam, um feine Haarrisse zu vermeiden. Eine sorgfältige Verspachtelung in mehreren Schichten mit Gewebestreifen sorgt für eine glatte Oberfläche. Abschließend sollte eine Grundierung aufgetragen werden, bevor die Tapezierung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für OSB als Dampfsperre sollten die spezifischen Anforderungen des Dachausbaus und die bauphysikalischen Aspekte sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, Fachleute zu konsultieren, um die Eignung der gewählten Materialien und Konstruktionsweise sicherzustellen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
Suche nach: OSB als Dampfsperre: Streichen oder Tapezieren?
Suche nach: OSB, Dampfsperre, Dachausbau, Innenausbau, Tapezieren, Streichen, Dämmung, Holzfaserplatte, Gipskarton, Sparren, Zwischensparrendämmung
