Dachgaube Aufbau: Tauwasserbildung vermeiden – Risiken, Dämmung & Abdichtung prüfen?
Der aktuelle Dachgaubenaufbau birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die gewählte Dämmstoffdicke könnte unzureichend sein, und die Kombination verschiedener Materialien (OSB-Platten, PE-Folie, Alwitra Evalon Abdichtung) ist fehlerhaft. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine blaue PE-Folie als Dampfsperre verwenden – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und widerspricht DINAbk. 4108-3.
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platte zwischen Dämmung und EPS darf nicht eingesetzt werden – sie wirkt als unkontrollierte innenliegende Dampfbremse und begünstigt Tauwasserausfall.
🔴 KRITISCH: Keine EPS-Gefälledämmung direkt unter Kunststoffabdichtung (Alwitra Evalon) – fehlender Druckwiderstand, Wasserspeicherung und keine Hinterlüftung führen zu Schäden.
⚠️ WICHTIG: Eine feuchtevariable Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 1,5 m ist zwingend erforderlich und vollflächig verklebt auszuführen.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) zwischen Abdichtung und Dämmung ist unverzichtbar – ohne sie ist Feuchteabfuhr nicht gewährleistet.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Dachaufbau kritisch hinsichtlich Tauwasserbildung. 🔴 Eine blaue PE-Folie als Dampfsperre ist oft nicht ausreichend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern, besonders bei einer Dachgaube, die stärkeren Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
Ich empfehle, die Dampfsperre durch eine feuchtevariable Dampfbremse zu ersetzen. Diese passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an und ermöglicht so ein Austrocknen der Konstruktion nach innen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
Die Kombination aus 20 cm ISOVER 032 und 5 cm EPS 040 Gefälledämmung ist grundsätzlich gut, aber die Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Ausführung der Abdichtung (Alwitra Evalon) ab. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und somit zu Tauwasserbildung führen.
Ich rate dazu, den U-Wert des gesamten Dachaufbaus zu berechnen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung könnte zusätzlich helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker detailliert prüfen und ggf. anpassen. Eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108 ist ratsam.
Der beschriebene Dachaufbau einer Dachgaube weist mehrere kritische Punkte auf, die zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen können. Die Positionierung der Dampfsperre (blaue PE-Folie) direkt hinter der raumseitigen Lattung ist grundsätzlich korrekt, jedoch fehlen wichtige Details zur luftdichten Ausführung. Besonders problematisch ist die Anordnung der OSB-Platte zwischen der ISOVER-Dämmung und der EPS-Gefälledämmung, da diese als diffusionshemmende Schicht wirkt und Feuchte im Dämmverbund einschließen kann.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platte fungiert als innenliegende Dampfbremse, die im Winter zu Tauwasserausfall auf ihrer kalten Oberseite führen kann. Die Kunststoffabdichtung Alwitra Evalon ist nahezu dampfdicht, sodass eingeschlossene Feuchte nicht nach außen entweichen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Durchfeuchtung der Dämmung und Fäulnis der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre sollte nicht als einfache PE-Folie ausgeführt werden, sondern als geprüfte Dampfbremse mit kontrolliertem sd-Wert. Die OSB-Platte sollte entweder entfallen oder als diffusionsoffene Variante ausgeführt werden, um Feuchtetransport zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Verklebung aller Dampfsperrenanschlüsse an Wände und Durchdringungen. Zudem fehlt eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung, die bei diesem Aufbau dringend empfohlen wird. Eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 ist für diesen Schichtaufbau unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder Dachdeckermeister berechnen und optimieren. Verzichten Sie auf die OSB-Platte oder ersetzen Sie diese durch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn. Prüfen Sie zwingend die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung der luftdichten Ebene.
Der beschriebene Dachgaubenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die zu massiver Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung und langfristig zu Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die blau gefärbte PE-Folie als Dampfsperre ist nicht diffusionsoffen und wird hier fälschlich als Dampfbremse eingesetzt – bei fehlender Luftdichtheit im Innenraum und unzureichender Entlüftung der Konstruktion entsteht ein klassisches Kondensatrisiko in der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die Anordnung "Dampfsperre innen – Dämmung – OSB – EPS – Abdichtung außen" schafft eine diffusionsoffene Barriere nach außen, jedoch fehlt eine ausreichende Hinterlüftungsebene über der Kunststoffabdichtung – dies verhindert den Abtransport von Feuchte und begünstigt ständige Feuchtespeicherung in der OSB-Platte.
⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist keine zulässige Dampfbremse im Dachbereich – stattdessen ist eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (z. B. spezielle Folien oder OSB mit geeigneter Beschichtung) erforderlich, die zudem vollflächig verklebt und an Anschlussstellen dicht angeschlossen sein muss.
➕ Ergänzung: Die EPS-Gefälledämmung unter der Abdichtung ist nicht für Dachgauben geeignet – sie ist druckempfindlich, wasserstauend und verhindert eine funktionierende Entwässerung; stattdessen ist eine druckfeste, wasserdurchlässige Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Gefälle) oder eine konstruktive Gefällesicherung über der Abdichtung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Kunststoffabdichtung (Alwitra Evalon) darf nicht direkt auf EPS liegen – sie erfordert eine mechanisch geschützte, druckstabile Unterlage (z. B. Giebelplatte oder spezielle Dachabdichtungsunterlage) sowie eine mindestens 2 cm hohe Lüftungsebene über der Abdichtung zur Feuchteableitung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Aufbau "Tauwasser vermeidet", ist grundlegend falsch – die Konstruktion ist bauphysikalisch instabil und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und DIN EN 13984 an wärmegedämmte Dachflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur bauphysikalischen Prüfung und Neuplanung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Substanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die blaue PE-Folie als grundsätzlich ungeeignet als Dampfsperre im Dachgaubenbereich.
- Alle drei warnen vor Tauwasserbildung mit gravierenden Folgen für Schimmel, Fäulnis und Bauschäden.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 und die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, Sachverständiger oder Dachdeckermeister).
- GoogleAI erwähnt die Hinterlüftung als „könnte zusätzlich helfen“, DeepSeek nennt sie „dringend empfohlen“, Qwen fordert sie „unverzüglich“ mit Mindesthöhe von 2 cm – Qwen formuliert hier die strengste fachliche Anforderung.
- GoogleAI bewertet die Dämmkombination (ISOVER + EPS) als „grundsätzlich gut“, während DeepSeek und Qwen diese grundsätzlich kritisieren – Qwen verweist explizit auf die Druckempfindlichkeit und Wasserspeicherung von EPS als unzulässig unter Abdichtung.
- Qwen liefert einzeln die konkreteste technische Spezifikation: sd-Wert ≥ 1,5 m für die Dampfbremse und klare Benennung der Normen (DIN EN 13984, DIN 18599).
- DeepSeek hebt als einziger die luftdichte Verklebung aller Anschlüsse als eigenständiges Kriterium hervor – dies wird von GoogleAI und Qwen nur im Kontext der „sorgfältigen Ausführung“ genannt.
- Qwen ergänzt als einziger die Forderung nach einer mechanisch geschützten, druckstabilen Unterlage für Alwitra Evalon, was bei DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI beurteilt die Dämmungskombination als „grundsätzlich gut“, während Qwen diese als „gravierenden konstruktiven Mangel“ einstuft und explizit den Einsatz von EPS unter Abdichtung als „nicht geeignet“ und „widerspricht den Normen“ bezeichnet. DeepSeek stellt sich auf die Seite von Qwen, indem es die OSB-Platte als „diffusionshemmende Schicht“ kritisiert, die Feuchte einschließt.
- Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten: „Die Annahme, dass dieser Aufbau ‚Tauwasser vermeidet‘, ist grundlegend falsch“ – dies widerspricht allen nicht-fachlichen Annahmen im Projekttitel und wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so klar benannt.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere die Ablehnung von PE-Folie, OSB als Zwischenschicht und EPS unter Abdichtung.
- Die handlungsorientierten Spezifikationen von Qwen (sd-Wert, 2-cm-Lüftung, Unterlage für Evalon) sind als verbindliche Mindestanforderungen zu betrachten.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre (PE-Folie) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die blaue PE-Folie ab – Qwen und DeepSeek nennen sie ausdrücklich „nicht zulässig“; GoogleAI spricht von „oft nicht ausreichend“. Konsens: Kein Einsatz. Dampfbremse (Anforderung) ✅ Konsens Feuchtevariable, luftdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m, vollflächig verklebt und an Anschlüssen dicht angeschlossen (Qwen präzisiert, DeepSeek fordert „geprüfte“, GoogleAI „feuchtevariable“). OSB-Platte im Dämmverbund ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek identifizieren OSB als innenliegende Dampfbremse mit Tauwasserrisiko; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: OSB hier unzulässig. EPS-Gefälledämmung unter Abdichtung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen EPS unter Alwitra Evalon ab (Druckempfindlichkeit, Wasserspeicherung); GoogleAI sieht die Kombination „grundsätzlich gut“, aber nur bei „korrekter Abdichtung“. Konsens: EPS hier nicht geeignet. Hinterlüftungsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI: „könnte helfen“; DeepSeek: „dringend empfohlen“; Qwen: „mindestens 2 cm, unverzüglich erforderlich“. Konsens: Muss vorhanden sein – Mindesthöhe 2 cm ist bindende Grundanforderung. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 und die Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, Sachverständiger oder Dachdeckermeister). 👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Dachgaubenaufbau entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und birgt ein hohes Risiko für gesundheits- und substanzschädigende Schäden. Eine Neuplanung unter Einhaltung aller bauphysikalischen Mindestanforderungen ist zwingend erforderlich – keine Ausführung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unentdeckte Tauwasserbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Fäulnis der Holzkonstruktion durch fehlende Feuchteabfuhr Statikgefährdung, Nachbesserung nur durch komplette Aufdeckung der Gaube, Substanzverlust 🔴 Risiko Normwidriger Aufbau (Verstoß gegen DIN 4108-3 und DIN EN 13984) Haftungsausschluss des Planers / Ausführers, Ablehnung von Fördermitteln, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Wasserspeicherung in EPS unter Abdichtung Dauerfeuchte, Abdichtungsversagen durch mechanische Spannung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene an Anschlüssen (Wände, Fenster) Luftströmung durch die Konstruktion, erhebliche Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten um bis zu 25 % ✅ Chance Durch Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse langfristige Trockenheit der Dämmung Erhalt der Dämmwirkung über 30+ Jahre, gesundes Raumklima, keine Nachbesserungskosten ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Neuplanung mit Hinterlüftung U-Wert unter 0,15 W/(m²K), Förderung durch BEGAbk., bis zu 30 % Energieeinsparung ✅ Chance Austausch von EPS gegen druckfeste, wasserdurchlässige Mineralwolle-Gefälledämmung Langfristige Entwässerungsfunktion, hohe Druckfestigkeit, kein Wasserrückstau, Normkonformität ✅ Chance Lückenlose luftdichte Verklebung aller Anschlussstellen durch Fachbetrieb Vollständige Vermeidung von Konvektionsströmen, messbar niedrigere Heizkosten, erhöhte Behaglichkeit ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchteüberwachung (z. B. Sensoren in Dämmung) Frühwarnung bei beginnender Durchfeuchtung, gezielte Wartung, Vermeidung von Schadenskaskaden Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause: Brechen Sie alle Planungs- und Ausführungsarbeiten an der Dachgaube ab – kein Verlegen von Dampfsperre, Dämmung oder Abdichtung vor Vorlage einer schriftlichen, normkonformen Bauphysik-Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach § 12 Bausachverständigenverordnung) zur unverzüglichen Berechnung nach DIN 4108-3 und Erstellung eines neuen, prüffähigen Aufbauplans.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Alwitra Evalon, ISOVER 032, EPS 040, PE-Folie, OSB) sowie alle Planungsunterlagen – diese benötigt der Fachmann zur Bewertung der Kompatibilität.
- Dampfbremse und Unterlage prüfen: Klären Sie vor Auftragserteilung, ob der ausführende Betrieb über Zertifikate für die Verlegung feuchtevariabler Dampfbremsen (z. B. nach RAL-GZ 380) und für die Verarbeitung von Alwitra Evalon verfügt – verlangen Sie Nachweise.
- Hinterlüftung einplanen: Fordern Sie vom Fachplaner die konstruktive Sicherstellung einer mindestens 2 cm hohen, kontinuierlichen Hinterlüftungsebene über der Abdichtung – inkl. seitlicher Zuluft- und oberer Abluftöffnung nach DIN 4108-6.
- EPS ersetzen: Vereinbaren Sie mit dem Planer den Austausch der EPS-Gefälledämmung gegen eine druckfeste, wasserdurchlässige Mineralwolle mit integrierter Gefällesicherung – dies ist normativ zwingend.
- Tauwasser
- Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schäden führen, wenn es sich in Bauteilen ansammelt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand beschreibt, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird als sd-Wert angegeben.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Raum hinter einer Fassade oder unter einem Dach. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Fassade, Dach - Gefälledämmung
- Gefälledämmung ist eine Dämmung, die ein Gefälle aufweist, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Sie wird häufig auf Flachdächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Dämmung, Entwässerung
- Was ist Tauwasserbildung im Dachaufbau?
Tauwasserbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dachaufbau kann dies zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Tauwasserbildung und hält die Dämmung trocken, wodurch ihre Dämmwirkung erhalten bleibt. - Was ist eine feuchtevariable Dampfbremse?
Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihren Diffusionswiderstand an die Luftfeuchtigkeit an. Sie lässt im Winter wenig Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglicht im Sommer ein Austrocknen der Konstruktion. - Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke?
Eine ausreichende Dämmstoffdicke reduziert den Wärmeverlust und sorgt für höhere Oberflächentemperaturen im Dachaufbau. Dadurch sinkt das Risiko von Tauwasserbildung. - Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist eine korrekte Ausführung der Abdichtung wichtig?
Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was die Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Tauwasserbildung erhöht. - Was ist eine Hinterlüftungsebene?
Eine Hinterlüftungsebene ist ein belüfteter Raum zwischen Dämmung und Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. - Wie kann man Tauwasserbildung vermeiden?
Tauwasserbildung kann durch eine sorgfältige Planung des Dachaufbaus, die Verwendung geeigneter Materialien (Dampfbremse, Dämmstoffe), eine fachgerechte Ausführung und ggf. eine Hinterlüftungsebene vermieden werden.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und wichtiger Hinweise. - Dampfsperre verlegen: So geht's richtig
Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern. - Schimmel im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachgaube planen: Genehmigung, Kosten und Gestaltung
Ratgeber zur Planung einer Dachgaube, inklusive Informationen zu Genehmigungen, Kosten und Gestaltungsmöglichkeiten.
🔴 Dachgaube: Fehlerhafter Aufbau – Tauwasserrisiko!
Dämmstoffdicke: Sind 20 cm ISOVER ausreichend?
Hallo
Herr Ibold, sind 20 cm wärmedämmund nicht ausreichend? wie sieht der Aufbau denn aus wenn es funktionieren soll? Danke MfG silke -
⚠️ Dachgaube: Fehlerhafter Aufbau – Schaden vorprogrammiert!
Die Dämmung
ist wohl ausreichend. Was aber nicht passt und das meint SI sicherlich, der Aufbau ist in sich fehlerhaft und wird schadensträchtig sein! Ich hatte beim lesen schon Bauchschmerzen mit den OSBAbk.-Platten, aber die alleine sind es nicht! Der gesamte Aufbau ist nicht richtig durchdacht und die Abdichtung ist so auch nicht in Ordnung! Der Ordnung halber bitte mal die genaue Bezeichnung der Abdichtungsbahn sowie das Gefälle angeben! -
Flachdachgaube: Wie sieht ein korrekter Aufbau aus?
richtiger Aufbau?
Hallo ein gesundes neuees Jahr, Wie wäre denn ein richtiger Aufbau für so eine Flachdachgaube? -
Flachdachgaube: Korrekter Aufbau bei 20 cm Sparren?
Richtiger Aufbau
Hallo, wie würde denn ein richtiger Aufbau aussehen? jetziger Bestand ist 20 cm Sparrenhöhe und 22 mm OSBAbk. Platten kein Gefälle! Danke Silke -
Dachgaubenaufbau: Benötige Hilfe für richtige Lösung!
Dachaufbau
Kann mir niemand helfen ist der Aufbau so schlecht gibt es keine Lösungen? Wie wäre ein richtiger Aufbau MfG Silke -
Dachgaube: Keine Hilfe im Forum – Aufbau zu schlecht?
Kann keiner helfen
Hallo, kann mir denn keiner helfen aus diesem Forum außer zu sagen es geht nicht. Silke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachgaube Aufbau: Tauwasserbildung vermeiden – Risiken minimieren!
💡 Kernaussagen: Der aktuelle Dachgaubenaufbau birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die gewählte Dämmstoffdicke könnte unzureichend sein, und die Kombination verschiedener Materialien (OSBAbk.-Platten, PE-Folie, Alwitra Evalon Abdichtung) ist fehlerhaft. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Dachgaube: Fehlerhafter Aufbau – Tauwasserrisiko! warnt eindrücklich vor den Risiken des aktuellen Aufbaus. Eine unzureichende Dämmstoffdicke und eine nicht durchdachte Unterkonstruktion können zu erheblichen Problemen führen.
⚠️ Zusatzinfo: Im Beitrag ⚠️ Dachgaube: Fehlerhafter Aufbau – Schaden vorprogrammiert! wird betont, dass der gesamte Aufbau fehlerhaft ist und die Abdichtung nicht in Ordnung ist. Die genaue Bezeichnung der Abdichtungsbahn und des Gefälles sind entscheidend für die Beurteilung.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Dachaufbau von einem Fachmann planen und ausführen zu lassen. Eine korrekte Planung berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten des Daches und wählt die passenden Materialien und Dämmstoffdicken aus. Der Beitrag Flachdachgaube: Wie sieht ein korrekter Aufbau aus? fragt nach einem korrekten Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden, sollte der Dachaufbau von einem Experten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Der Beitrag Dachgaubenaufbau: Benötige Hilfe für richtige Lösung! zeigt die Hilflosigkeit der Fragestellerin. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und einen dauerhaft funktionierenden Dachaufbau zu gewährleisten. Die Frage nach dem richtigen Aufbau bei gegebener Sparrenhöhe wird im Beitrag Flachdachgaube: Korrekter Aufbau bei 20 cm Sparren? aufgeworfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Dachaufbau, Tauwasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Sie kann die verfügbare …
- … Fläche für PV-Module reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel. …
- … Die Amortisationszeit bei ehrlicher Betrachtung und optimaler Förderung ist >12 Jahre, aber PV ist auch etwas zum zeigen. (Indachkollektoren sparen übrigens Dacheindeckungsmaterial und damit Kosten) Seid vorsichtig mit der Dachgaube! Abschattungen sind tödlich für PV-Module, auch kleine Schlagschatten von Stromleitungen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
- … Architektur, Bauplanung, Dachgauben, Baustile, Hausbau …
- … Gaubenform: Satteldachgauben oder Walmdachgauben passen gut zu traditionellen norddeutschen Häusern. Vermeiden …
- … Der Sachverhalt betrifft die stilistische und bauliche Integration einer Dachgaube in ein historisch geprägtes norddeutsches Einfamilienhaus mit geplanter Kapitänsgiebel-Fassade — eine typische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
- … schaffen und das Erscheinungsbild des Hauses aufzulockern.[br]Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach. …
- … Dachgaube nachträglich einbauen: Genehmigungspflicht und Kosten[br]Hinweise zu den baurechtlichen Aspekten und den Kosten für den nachträglichen Einbau einer Dachgaube. …
- … für zulässig befunden, allerdings ist sie mir nur in Verbindung mit Dachgauben bekannt. Eine entsprechende Regelung für Zwerchgiebel kenne ich nicht ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung …
- … Bauplanung, Trockenbau, Fliesenarbeiten, Wärmedämmung, …
- … Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf 7 cm reduzierten Dämmung bleibt nach Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- … vom Anbieter ein detailliertes Angebot mit klarer Aufschlüsselung von Materialkosten (Unterkonstruktion, Dämmung, Fassadenmaterial), Arbeitsleistungen (Montage, Hinterlüftungstiefe, Anschlussausbildung) und verwendeten Befestigungsmaterialien (z. B. Edelstahl …
- … Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall …
- … bei Fassaden, bei dem ein Luftspalt zwischen der Verkleidung und der Dämmung vorhanden ist. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
- … Dachgaubenverkleidung: Materialien & Kosten …
- … Dachgaubenverkleidung gesucht? Vergleich von Materialien, Kosten & Montage. Jetzt informieren und die passende Lösung finden! [KLICK] …
- … Dachgaube, Außenverkleidung, Fassadenverkleidung, Gaubenverkleidung, Material, Kosten, Montage, Ziegeloptik, Kunststoffverkleidung, Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
- … Ein Dachaufbau, der Wohnraum oder Licht unter dem Dach schafft. Es gibt verschiedene …
- … Was ist eine Gaube?[br]Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, zusätzlichen Wohnraum oder Licht unter dem Dach zu …
- … Dachgauben-Arten[br]Überblick über verschiedene Gaubenformen und ihre Vor- und Nachteile. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Dachaufbau, Tauwasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Dachaufbau, Tauwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube Aufbau: Tauwasserbildung vermeiden – Risiken, Dämmung & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Dachgaube: Tauwasser vermeiden
Suche nach: Dachgaube, Dachaufbau, Tauwasser, Dämmung, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Alwitra Evalon, Hinterlüftung
